uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Kas telefoni IMEI-koodi tohib muuta? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
urri
urri
sõnum 11.08.2005 11:50:45 vasta tsitaadiga
mnjah, a kui on nt 2 või enam yhesuguse IMEIga telefoni...
või siis IMEI koosneb vaid nullidest... nähtud nii yht kui teist...
mõlemad juhtumid kahtlased
sõnum 11.08.2005 12:05:23 vasta tsitaadiga
1. kaks yhe imeiga telefoni ei tohiks saada olla samaaegselt yhes v6rgus
2. osad vahetamise softid oskasid IMEI valiidsust kontrollida. (imei on nagu isikukood, kus 11 esimest arvu on on tulenevad milestki ja viimane on kontrollarv.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Draqula
sõnum 11.08.2005 12:22:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mingi aeg just üks mobiiliparandaja rääkis meedias kuidas vanasti nokiatel neid imeisid lasti ümber lausa kümnekaupa sama numbriga. Ja siis kui see IMEI musta nimekirja läks siis olid korraga ka 10 telefoni tummad. Selle järgi nagu võib arvata et võrk ei kontrolli IMEI unikaalsust.
blas
blas
sõnum 11.08.2005 12:23:10 vasta tsitaadiga
mk777 kirjutas:
Nojah, ärge siis imestage kui varsti ongi selline asi nagu MRK ... :D
§18. Mobiiltelefonide identifitseerimise registrid
(1) Üldkasutatava GSM-mobiiltelefonivõrgu operaator või üldkasutatava GSM-mobiiltelefoniteenuse osutaja peab kaotatud või varastatud GSM-mobiiltelefoni identifitseerimist võimaldavad andmed, sealhulgas selle seerianumbri (International Mobile Equipment Identity, IMEI) , kandma GSM-mobiiltelefoni omaniku või valdaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi alusel GSM-mobiiltelefonide identifitseerimise registrisse (Equipment Identity Register, edaspidi EIR) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast avalduse või õiendi saamist.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=637188
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Adebisi
sõnum 11.08.2005 14:14:05 vasta tsitaadiga
minu teada ei ole imei muutmine keelatud va juhtudel kui see on kuriteole kaasaaitamine (mis ka selle paragrahvi alla peaks siis minema).
ca pool aastat tagasi käis minu mäletamist mööda ajakirjandusest läbi et tahetakse euroopa liidus imei vahetus ära keelata. siia maani seda tehtud ei ole imho.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
oliver.
sõnum 13.08.2005 13:39:55 vasta tsitaadiga
kui telefonil remondi käigus sisu ära vahetatakse, siis muidugi muutub ka imei - ega imei ju telefoni korpusega seotud pole.
Unholy
Unholy
sõnum 13.08.2005 22:51:39 vasta tsitaadiga
Küsimus ... Kas see, näiteks, et ostad tele2-hest odavamlt telefoni ja siis saad ainult tele 2 kaarti sisse panna mingi aja oleneb imeist? kui ära muudad on kõik võrgud vabad?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
mk777
sõnum 13.08.2005 22:57:44 vasta tsitaadiga
huntermagic kirjutas:
Ei olene IMEI-st. 2 varianti on: kas telefonile pannakse AINULT SEE SIM funktsioon peale või siis VÕRGUKOOD peale... icon_wink.gif
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
reimers66
reimers66
sõnum 13.08.2005 22:58:40 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
laurx kirjutas:
see oli jah nii et pandi üks see sama IMEI paljudele peale ja siis kui lukku läks siis hunnikus telefone kohe! jah eks see IMEI vahetamine on ikka paras piramine kui sul on ikka ausal teel saadud telefon siis enamasti pole seda vaja ju vahetada
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
oliver.
sõnum 14.08.2005 00:18:06 vasta tsitaadiga
küsimusele juba vastati, nüüd korrigeeriks ka faktivea - tele2 telefone ei lukustata enam, juba ammu. Kui peakski mõnel alcatelil lukk peal olema, võetakse maha.
Adebisi
sõnum 14.08.2005 00:57:44 vasta tsitaadiga
võrgulukk oleneb jah yldjuhul imeist (vähemalt nokiatel) aga lihtsam on see võrgukoodi mahavõtmisex vajalik kood genereerida kui uut imeid toppima akata.
Unholy
Unholy
sõnum 14.08.2005 09:51:21 vasta tsitaadiga
Niisama tekkis huvi, et kuidas see võrkudelukustamine käib siis icon_smile.gif. Aitäh nüüd sain teada...
ffw
sõnum 16.08.2005 14:17:26 vasta tsitaadiga
arvan et selleks et vahetada legaalselt imeid, peaks imeid vahetav firma, fie või mis iganes kontakteeruma telefoni tootjaga, kes annab talle uue imei mida pole ennem kasutatud, vana imei maha kandma. sest telefoni näiteks garantiiremondis on imeid vaja. ning ma arvan et see on liiga suur protsess imei vahetuseks ja keegi midagi sellist ei viitsiks teha!
EELNEV TEKST ON OLETUS/TULETUS! FAKTID PUUDUVAD! SEE ON MINU ARVAMUS KUIDAS ASI OLEKS LEGAALNE!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 52
oliver.
sõnum 16.08.2005 15:13:49 vasta tsitaadiga
minu oletus/tuletus - imei'd ei vahetata niisama (a la softivahetus, puhastus, vigaste nuppude/kuulari/mikri vahetamine vms), vaid siis kui telefoni sisuga midagi pöördumatult viltu, nii et mõttekam on plaat ära vahetada. Vat see sisu ise ongi unikaalse imei-ga. Selleks, et vahetada, ei pea kellegagi kontakteeruma, sest see vahetatav ongi põhimõtteliselt telefon, ülejäänud stuff (nupud, korpus, aku, kuular jms) on lihtsalt külgepoogitav kraam.
Riivo
Riivo
sõnum 18.08.2005 16:15:43 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
et siis telefoni tootjad müüvad telefone nii külgepoogitud jubinatega kui ka ilma (ilma ainult garantii teenindustele)? täitsa loogiline icon_rolleyes.gif
ffw
sõnum 18.08.2005 18:15:23 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
ma ei mõelnud sellisele variandile üldse kusjuures, aga kui ei poogita külge siis on minu teooria õige!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Kas telefoni IMEI-koodi tohib muuta? mine lehele eelmine  1, 2
