urri
11.08.2005 11:50:45
mnjah, a kui on nt 2 või enam yhesuguse IMEIga telefoni...
või siis IMEI koosneb vaid nullidest... nähtud nii yht kui teist...
mõlemad juhtumid kahtlased
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Draqula
11.08.2005 12:22:31
laurx kirjutas: |
1. kaks yhe imeiga telefoni ei tohiks saada olla samaaegselt yhes v6rgus
2. osad vahetamise softid oskasid IMEI valiidsust kontrollida. (imei on nagu isikukood, kus 11 esimest arvu on on tulenevad milestki ja viimane on kontrollarv. |
Mingi aeg just üks mobiiliparandaja rääkis meedias kuidas vanasti nokiatel neid imeisid lasti ümber lausa kümnekaupa sama numbriga. Ja siis kui see IMEI musta nimekirja läks siis olid korraga ka 10 telefoni tummad. Selle järgi nagu võib arvata et võrk ei kontrolli IMEI unikaalsust.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
blas
11.08.2005 12:23:10
mk777 kirjutas: |
Nojah, ärge siis imestage kui varsti ongi selline asi nagu MRK ... :D |
§18. Mobiiltelefonide identifitseerimise registrid
(1) Üldkasutatava GSM-mobiiltelefonivõrgu operaator või üldkasutatava GSM-mobiiltelefoniteenuse osutaja peab kaotatud või varastatud GSM-mobiiltelefoni identifitseerimist võimaldavad andmed, sealhulgas selle seerianumbri (International Mobile Equipment Identity, IMEI) , kandma GSM-mobiiltelefoni omaniku või valdaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi alusel GSM-mobiiltelefonide identifitseerimise registrisse (Equipment Identity Register, edaspidi EIR) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast avalduse või õiendi saamist.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=637188
_________________ The truth is out there |
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Adebisi
11.08.2005 14:14:05
minu teada ei ole imei muutmine keelatud va juhtudel kui see on kuriteole kaasaaitamine (mis ka selle paragrahvi alla peaks siis minema).
ca pool aastat tagasi käis minu mäletamist mööda ajakirjandusest läbi et tahetakse euroopa liidus imei vahetus ära keelata. siia maani seda tehtud ei ole imho.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
oliver.
13.08.2005 13:39:55
kui telefonil remondi käigus sisu ära vahetatakse, siis muidugi muutub ka imei - ega imei ju telefoni korpusega seotud pole.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Unholy
13.08.2005 22:51:39
Küsimus ... Kas see, näiteks, et ostad tele2-hest odavamlt telefoni ja siis saad ainult tele 2 kaarti sisse panna mingi aja oleneb imeist? kui ära muudad on kõik võrgud vabad?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
mk777
13.08.2005 22:57:44
huntermagic kirjutas: |
Küsimus ... Kas see, näiteks, et ostad tele2-hest odavamlt telefoni ja siis saad ainult tele 2 kaarti sisse panna mingi aja oleneb imeist? kui ära muudad on kõik võrgud vabad? |
Ei olene IMEI-st. 2 varianti on: kas telefonile pannakse AINULT SEE SIM funktsioon peale või siis VÕRGUKOOD peale...
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
185 |
reimers66
13.08.2005 22:58:40
Draqula kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Mingi aeg just üks mobiiliparandaja rääkis meedias kuidas vanasti nokiatel neid imeisid lasti ümber lausa kümnekaupa sama numbriga. Ja siis kui see IMEI musta nimekirja läks siis olid korraga ka 10 telefoni tummad. Selle järgi nagu võib arvata et võrk ei kontrolli IMEI unikaalsust. |
see oli jah nii et pandi üks see sama IMEI paljudele peale ja siis kui lukku läks siis hunnikus telefone kohe! jah eks see IMEI vahetamine on ikka paras piramine kui sul on ikka ausal teel saadud telefon siis enamasti pole seda vaja ju vahetada
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
oliver.
14.08.2005 00:18:06
küsimusele juba vastati, nüüd korrigeeriks ka faktivea - tele2 telefone ei lukustata enam, juba ammu. Kui peakski mõnel alcatelil lukk peal olema, võetakse maha.
239 |
Adebisi
14.08.2005 00:57:44
võrgulukk oleneb jah yldjuhul imeist (vähemalt nokiatel) aga lihtsam on see võrgukoodi mahavõtmisex vajalik kood genereerida kui uut imeid toppima akata.
55 |
Unholy
14.08.2005 09:51:21
Niisama tekkis huvi, et kuidas see võrkudelukustamine käib siis . Aitäh nüüd sain teada...
ffw
16.08.2005 14:17:26
arvan et selleks et vahetada legaalselt imeid, peaks imeid vahetav firma, fie või mis iganes kontakteeruma telefoni tootjaga, kes annab talle uue imei mida pole ennem kasutatud, vana imei maha kandma. sest telefoni näiteks garantiiremondis on imeid vaja. ning ma arvan et see on liiga suur protsess imei vahetuseks ja keegi midagi sellist ei viitsiks teha!
EELNEV TEKST ON OLETUS/TULETUS! FAKTID PUUDUVAD! SEE ON MINU ARVAMUS KUIDAS ASI OLEKS LEGAALNE!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
oliver.
16.08.2005 15:13:49
minu oletus/tuletus - imei'd ei vahetata niisama (a la softivahetus, puhastus, vigaste nuppude/kuulari/mikri vahetamine vms), vaid siis kui telefoni sisuga midagi pöördumatult viltu, nii et mõttekam on plaat ära vahetada. Vat see sisu ise ongi unikaalse imei-ga. Selleks, et vahetada, ei pea kellegagi kontakteeruma, sest see vahetatav ongi põhimõtteliselt telefon, ülejäänud stuff (nupud, korpus, aku, kuular jms) on lihtsalt külgepoogitav kraam.
239 |
Riivo
18.08.2005 16:15:43
sevenhugs kirjutas: |
minu oletus/tuletus - imei'd ei vahetata niisama (a la softivahetus, puhastus, vigaste nuppude/kuulari/mikri vahetamine vms), vaid siis kui telefoni sisuga midagi pöördumatult viltu, nii et mõttekam on plaat ära vahetada. Vat see sisu ise ongi unikaalse imei-ga. Selleks, et vahetada, ei pea kellegagi kontakteeruma, sest see vahetatav ongi põhimõtteliselt telefon, ülejäänud stuff (nupud, korpus, aku, kuular jms) on lihtsalt külgepoogitav kraam. |
et siis telefoni tootjad müüvad telefone nii külgepoogitud jubinatega kui ka ilma (ilma ainult garantii teenindustele)? täitsa loogiline
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
ffw
18.08.2005 18:15:23
ma ei mõelnud sellisele variandile üldse kusjuures, aga kui ei poogita külge siis on minu teooria õige!
52 |
