uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Barracuda.ST3120022A 120GB.kiiruse probleem. märgi kõik teemad loetuks
arxxx86
sõnum 12.08.2005 07:42:22 Seagate Barracuda.ST3120022A 120GB.kiiruse probleem. vasta tsitaadiga
Asi siis selles et kettas peaks lugema kuskil 50 MB/s aga loeb 3.6ET kas mõjub selle viga kui ma kuskilt vaatasin et Supported ATA 100
Active ATA 30 et kas siis selles on kala.
Võin oleks ehk olemas mingi proge millega testida.
sõnum 12.08.2005 08:02:22 vasta tsitaadiga
Seagate enda test kõigepealt kodulehelt, et ketas ise korras oleks icon_wink.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.08.2005 08:11:46 vasta tsitaadiga
mis emme?
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
friik1
friik1
sõnum 12.08.2005 10:02:38 vasta tsitaadiga
ilmselt on puudu 80-sooneline ATA kaabel, sellepärast ongi kiirus piiratud ATA33 peale!
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.08.2005 10:11:09 vasta tsitaadiga
njah, või äkki emme kontroller on ata/33 icon_wink.gif
friik1
friik1
sõnum 12.08.2005 10:24:01 vasta tsitaadiga
võimalik, aga vastava kaabli puudumine on üsna levinud viga. pean seda tõenäolisemaks.
selgituseks: 40sooneline kaabel toetab kiirusi kuni ATA33, 80-ne kuni ATA133.
arxxx86
sõnum 12.08.2005 10:24:12 vasta tsitaadiga
see viimane pakkumine ei saa olla kuna ennem oli korras aga kui ma panime kaks ketast yhte masinasse siis töötas ja peale seda ei töötanud kumbki ketas enda oma sain migit moodi kuidagi korda aga teine käetas on siiamaani aeglane ehk on see võimalik et õvaketta mälus tuli mingi kala sisse ja nüüd ei tööta yle 33 kuigui supported 100.
friik1
friik1
sõnum 12.08.2005 10:28:20 vasta tsitaadiga
kõvaketta viga ebatõenäoline.
võibolla vigane kaabel? hangi kuskilt teine 80sooneline kaabel ja proovi!
oswald
sõnum 12.08.2005 11:47:56 vasta tsitaadiga
kas vaatasid device managerist primari ja/või secondary ide channeli "advanced" alt? võibolla on seal hoopis PIO mode? vali sealt "DMA kui võimalik". Seal peaks selle ketta kohta UDMA mode 5 olema.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
friik1
friik1
sõnum 13.08.2005 18:45:08 Re: Seagate Barracuda.ST3120022A 120GB.kiiruse probleem. vasta tsitaadiga
arxxx86 kirjutas:
Active ATA 33 et kas siis selles on kala.
ATA33 vitiab juba DMA kasutamisele, PIO käib muuseas aint kuni 16.6MB/s
arxxx86
sõnum 22.08.2005 12:34:44 vasta tsitaadiga
võib lukku panna sain korda 3 pinni oli kõvakettal puudu tinutasin need juurde ja hakkas korralikult tööle.
