arxxx86
12.08.2005 07:42:22
Seagate Barracuda.ST3120022A 120GB.kiiruse probleem. |
Asi siis selles et kettas peaks lugema kuskil 50 MB/s aga loeb 3.6ET kas mõjub selle viga kui ma kuskilt vaatasin et Supported ATA 100
Active ATA 30 et kas siis selles on kala.
Võin oleks ehk olemas mingi proge millega testida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
12.08.2005 08:02:22
Seagate enda test kõigepealt kodulehelt, et ketas ise korras oleks
211 |
SCREAMER
12.08.2005 08:11:46
| mis emme?
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
friik1
12.08.2005 10:02:38
| ilmselt on puudu 80-sooneline ATA kaabel, sellepärast ongi kiirus piiratud ATA33 peale!
171 |
SCREAMER
12.08.2005 10:11:09
njah, või äkki emme kontroller on ata/33
394 |
friik1
12.08.2005 10:24:01
võimalik, aga vastava kaabli puudumine on üsna levinud viga. pean seda tõenäolisemaks.
selgituseks: 40sooneline kaabel toetab kiirusi kuni ATA33, 80-ne kuni ATA133.
171 |
arxxx86
12.08.2005 10:24:12
| see viimane pakkumine ei saa olla kuna ennem oli korras aga kui ma panime kaks ketast yhte masinasse siis töötas ja peale seda ei töötanud kumbki ketas enda oma sain migit moodi kuidagi korda aga teine käetas on siiamaani aeglane ehk on see võimalik et õvaketta mälus tuli mingi kala sisse ja nüüd ei tööta yle 33 kuigui supported 100.
12 |
friik1
12.08.2005 10:28:20
kõvaketta viga ebatõenäoline.
võibolla vigane kaabel? hangi kuskilt teine 80sooneline kaabel ja proovi!
171 |
oswald
12.08.2005 11:47:56
kas vaatasid device managerist primari ja/või secondary ide channeli "advanced" alt? võibolla on seal hoopis PIO mode? vali sealt "DMA kui võimalik". Seal peaks selle ketta kohta UDMA mode 5 olema.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
friik1
13.08.2005 18:45:08
Re: Seagate Barracuda.ST3120022A 120GB.kiiruse probleem. |
| arxxx86 kirjutas: |
Active ATA 33 et kas siis selles on kala.
ATA33 vitiab juba DMA kasutamisele, PIO käib muuseas aint kuni 16.6MB/s
171 |
arxxx86
22.08.2005 12:34:44
| võib lukku panna sain korda 3 pinni oli kõvakettal puudu tinutasin need juurde ja hakkas korralikult tööle.
12 |
