uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uut ja huvitavat 9100 kohta märgi kõik teemad loetuks
Raiku
Raiku
sõnum 10.12.2002 09:01:52 Uut ja huvitavat 9100 kohta vasta tsitaadiga
link :: ATI Product Marketing Advisory
PowerColor-il on 9100 toodetes sees ja ka seal on kirjas, et asjal on FULLSTREAM. There is something fishy going on icon_confused.gif
Uurisin asja edasi...ja vaat mis välja tuli (algallikas on lingil):
"RADEON 9100 is supported by a combination of BIOS and driver change. A BIOS setting change will generate new ASIC IDs as 514D (primary) and 516D (primary), which are associated with RADEON 9100 in the display driver."
1. Krt, kas FULLSTREAM on siis draiveritega lihtsalt lisatud?
2. 8500 omanikud algavad enda riistasid kah 9100-ks flashima?
Beanladen
Beanladen
sõnum 10.12.2002 12:28:33 Re: Uut ja huvitavat 9100 kohta vasta tsitaadiga
Ei tea millal asi poelettideni jõuab, võiks olla sama hinnaga kui need odavad herculese asjandused olid siin vahepeal. Neid herculese asju ei müüda enam verkkokauppas ka enam, finito, ei toodeta.
Marxim
sõnum 10.12.2002 13:15:55 vasta tsitaadiga
See ju väga hea uudis.Kas ta ka peale fullstreami midagi annab.
Nüüd tuleb nii välja,et R9000tel pole mingit eelist R8500 ees peale
Agp 8x.
stepzter
stepzter
sõnum 10.12.2002 19:08:45 vasta tsitaadiga
Kuskilt on kõrva hakanud (usaldusväärsemast allikast kui inquirer :) ), et 9100 on natukene suditud r200. Kui nad juba sudima läksid sinna, miks siis mitte AGP4x AGP8x vastu välja vahetada, see ei tohiks olla eriti keeruline muudatus, kui nad vähegi asjalikud insenerid on. Ja kuna mälusubsystemi nad suutsid modulaarseks teha, ei näe ma mingit põhjust, miks bus interface seda olema ei peaks.
Raiku
Raiku
sõnum 10.12.2002 20:11:21 vasta tsitaadiga
Herr stepzter, lugege palun minu toodud link teema alguses läbi.
stepzter
stepzter
sõnum 10.12.2002 20:29:26 vasta tsitaadiga
Maas on :/ Source Quench ütleb ICMP
Mis seal siis öeldud oli. Ma kõige uuemate uudistega kursis ei ole.
Marxim
sõnum 10.12.2002 20:38:07 vasta tsitaadiga
Kas neid R9100ja biosi faile kuskilt saada ka on.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.12.2002 15:28:37 vasta tsitaadiga
kui asjal 128 mb rami tuleb siis pole 64mb kaardi omanikel r66mu tunda
erinevad biosid vist igatahes minu kaart 64mb biosiga ei funka hasti
