sõnum |
tourell
14.11.2002 00:56:08
UDMA, lootusetu vist?? |
Tere. Sai uus arvuti K st ostetud ja kuna siin lugedes tekkis ka mõte kõvaketta kiirust proovida HD Tachi abil ja sain järgneva tulemuse
read speed max 14683.0 kps mis ilmselgelt on vähe. Hakkasin siis uurima,
kõik on nagu peab, olen proovinud kaablit vahetada ja bioses surkida, igasugu uuemaid ja vanemaid drivereid proovinud aga kõik asjata.
Käivitades alguses näitab et kõvaketas toimib ata 100 peal.
Emaplaat DFI AD70 Pro, kõvaketas WD 40 Gb 7200, op sys w2k ja WIN98.
Device Manageri all seal kus saab DMA määrata on primary kanalil dma if available ja allpool dma mode, secondary kanalil kus on cd rom on kirjas samuti dma if available aga all on udma mode.
Kui kõvaketas secondary kanali peale panna siis ikka on dma mitte udma.
Kas on võimalik et emaplaat otsad andnud?
Ma nyydseks juba 4 päeva uurinud ja enamuse siinsetest artiklitest läbi lugenud aga abi ei miskit.
Tänud kui keegi oskab aidata.
Tourell
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
palle
14.11.2002 06:43:14
Kas emaplaadi draiverid ka peale panid?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
XYZ
14.11.2002 09:34:53
Re: UDMA, lootusetu vist?? |
tourell kirjutas: |
Tourell |
Egas vindi ja cd-seadme võimed ole ühesugused!!!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Deep Fury
14.11.2002 11:29:53
Uhh, natu seganne text aga ühe poindi võib siinkohal ära märkida:
kui näiteks CDROM toetab max ATA33 ja HDD ATA66 või suuremat kiirust, siis kui nad sama IDE lindi taha panna, mis sa arvad et saad sealt ATA66 või rohkem kätte ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tourell
15.11.2002 10:04:49
Emaplaadi driverid on pandud, cd-rom ja kõvaketas ei ole yhe lindi peal.
Tourell
VR53
15.11.2002 11:46:47
Deep Fury kirjutas: |
kui näiteks CDROM toetab max ATA33 ja HDD ATA66 või suuremat kiirust, siis kui nad sama IDE lindi taha panna, mis sa arvad et saad sealt ATA66 või rohkem kätte ? |
Ketas t88tab ikka ATA100 peal.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
tourell
15.11.2002 12:04:07
Ketas töötam ata 100 peal, käivitades näitab ja ketta kodukalt tõmmatud programm näitab ka et ketas on ata 100 peal.
Westswamp
15.11.2002 12:27:49
Ega ikka ei usu küll!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
m8markus
15.11.2002 13:03:01
See ketas ei toetagi ju rohkem kui ATA100-t.Mis valemiga sa teda üritad ATA133 peal tööle saada?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
tourell
15.11.2002 17:05:24
Ma tahan ta ata100 peal tööle saada.Praegu töötam nii umbes ata15 peal
K hooldus ütles et mingid settingud on paigast ära aga omastarust olen juba enamvähem kõike proovinud.
m8markus
18.11.2002 17:59:03
Ma vaatasin, et mul täpselt samu asju näitab XP.Et kui käivitades bios näitab, et ketas töötab ATA133 peal ei tähenda see midagi või?Mul näitab ka, et device0 on DMA ja device1 UDMA.PCMark2002(1078 punni) järgi tundus küll, et asi ikka ATA133 peal töötab.
40 |
tourell
10.12.2002 11:30:18
DMA probleem sai lahendatud. Nagu ise arvasingi oli viga emaplaadis.
Kuigi kui esimest korda kais K garantiis siis väideti et nii peabki olema.
teisel korral tegin neile puust ette ja punaseks et ei pea nii olema mille peale siis emme ära vahetati ja asi funkab nagu uus.
Terv,
Tourell
