uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  UDMA, lootusetu vist?? märgi kõik teemad loetuks
tourell
sõnum 14.11.2002 00:56:08 UDMA, lootusetu vist?? vasta tsitaadiga
Tere. Sai uus arvuti K st ostetud ja kuna siin lugedes tekkis ka mõte kõvaketta kiirust proovida HD Tachi abil ja sain järgneva tulemuse
read speed max 14683.0 kps mis ilmselgelt on vähe. Hakkasin siis uurima,
kõik on nagu peab, olen proovinud kaablit vahetada ja bioses surkida, igasugu uuemaid ja vanemaid drivereid proovinud aga kõik asjata.
Käivitades alguses näitab et kõvaketas toimib ata 100 peal.
Emaplaat DFI AD70 Pro, kõvaketas WD 40 Gb 7200, op sys w2k ja WIN98.
Device Manageri all seal kus saab DMA määrata on primary kanalil dma if available ja allpool dma mode, secondary kanalil kus on cd rom on kirjas samuti dma if available aga all on udma mode.
Kui kõvaketas secondary kanali peale panna siis ikka on dma mitte udma.
Kas on võimalik et emaplaat otsad andnud?
Ma nyydseks juba 4 päeva uurinud ja enamuse siinsetest artiklitest läbi lugenud aga abi ei miskit.
Tänud kui keegi oskab aidata.
Tourell
palle
sõnum 14.11.2002 06:43:14 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi draiverid ka peale panid?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
XYZ
XYZ
sõnum 14.11.2002 09:34:53 Re: UDMA, lootusetu vist?? vasta tsitaadiga
tourell kirjutas:
Tourell
Egas vindi ja cd-seadme võimed ole ühesugused!!!
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 14.11.2002 11:29:53 Re: UDMA, lootusetu vist?? vasta tsitaadiga
Uhh, natu seganne text aga ühe poindi võib siinkohal ära märkida:
kui näiteks CDROM toetab max ATA33 ja HDD ATA66 või suuremat kiirust, siis kui nad sama IDE lindi taha panna, mis sa arvad et saad sealt ATA66 või rohkem kätte ? icon_wink.gif
tourell
sõnum 15.11.2002 10:04:49 vasta tsitaadiga
Emaplaadi driverid on pandud, cd-rom ja kõvaketas ei ole yhe lindi peal.
Tourell
VR53
VR53
sõnum 15.11.2002 11:46:47 Re: UDMA, lootusetu vist?? vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
Ketas t88tab ikka ATA100 peal.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
tourell
sõnum 15.11.2002 12:04:07 vasta tsitaadiga
Ketas töötam ata 100 peal, käivitades näitab ja ketta kodukalt tõmmatud programm näitab ka et ketas on ata 100 peal.
Westswamp
Westswamp
sõnum 15.11.2002 12:27:49 Re: UDMA, lootusetu vist?? vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
Ega ikka ei usu küll!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
m8markus
m8markus
sõnum 15.11.2002 13:03:01 vasta tsitaadiga
See ketas ei toetagi ju rohkem kui ATA100-t.Mis valemiga sa teda üritad ATA133 peal tööle saada?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
tourell
sõnum 15.11.2002 17:05:24 vasta tsitaadiga
Ma tahan ta ata100 peal tööle saada.Praegu töötam nii umbes ata15 peal icon_smile.gif
K hooldus ütles et mingid settingud on paigast ära aga omastarust olen juba enamvähem kõike proovinud.
m8markus
m8markus
sõnum 18.11.2002 17:59:03 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin, et mul täpselt samu asju näitab XP.Et kui käivitades bios näitab, et ketas töötab ATA133 peal ei tähenda see midagi või?Mul näitab ka, et device0 on DMA ja device1 UDMA.PCMark2002(1078 punni) järgi tundus küll, et asi ikka ATA133 peal töötab.
tourell
sõnum 10.12.2002 11:30:18 vasta tsitaadiga
DMA probleem sai lahendatud. Nagu ise arvasingi oli viga emaplaadis.
Kuigi kui esimest korda kais K garantiis siis väideti et nii peabki olema.
teisel korral tegin neile puust ette ja punaseks et ei pea nii olema mille peale siis emme ära vahetati ja asi funkab nagu uus.
Terv,
Tourell
