janareba
04.08.2005 10:50:23
geforce mx440 |
Äkki oskab mõni targem aidata. Arvutis integreeritud graafikakaart ilma tv väljundita. Kuna tekkis isu arvuti telekaga ühendada, ostsin kasutatud geforce mx440 kaardi. Shutdown, lükkasin kaardi AGP pesasse ja panin arvuti käima. Windows tuli ilusti üles, aga kaarti ei leidnud. Uuesti shutdown ja avastasin, et polnud kaarti lõpuni pesasse lükanud. Tegin seda, arvuti uuesti käima ja siis viskas monitori standby mode-i (tuluke vilgub, pilti pole). Kaardi jahutus töötab, kõvaketta järgi on kuulda, et arvuti tuleb üles, aga mida pole, on pilt Milles võib probleem olla? Kas äkki keerasin miskit p...e, kui panin arvuti käima ilma, et kaart korralikult pesas oleks?
margusser
04.08.2005 10:59:55
võimalik et midagi maha põles.
Aga biossist pidid int grafa disablema
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
janareba
04.08.2005 11:30:58
margusser kirjutas: |
Aga biossist pidid int grafa disablema |
Biosist integreeritud kaardi disablemise kohta olen ka 100 eri arvamust kuulnud. Viimane arvamus enne kaardi installi oli, et võtab AGP-l oleva kaardi automaatselt kasutusse... Aga mis reaalselt maha põleda võis? Aitäh.
Riivo
04.08.2005 12:02:35
nüüd ei tööta ainult int kaardiga ka enam?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
janareba
04.08.2005 16:42:24
integreeritud kaardiga töötab asi ilusti
Riivo
04.08.2005 17:38:05
kui enne läks uue kaardiga windowsi ja nüüd enam mitte, siis võid tõesti kaardit ilma olla. kui võimalik proovi seda mõnes teises arvutis
221 |
janareba
04.08.2005 19:51:54
Lähen ja proovin sõbra juures järgi.
Nii... sõbra juures käidud. Sõbra arvutis jooksis ilusti üles... Siis sain aru, et olen ikka jube tark küll... Jätsin monitori uue graafikakaardi külge ühendamata goblin Monitor jäi ju int. kaardi pealt käima... Nii et sorry asjatu tolmu keerutamise pärast. Panin kaardi uuesti masinasse, masin käima ja kõik ilus kuni nende windowsi nn triipude jooksmiseni. Siis blackout. OK, panin windowsi safe modega üles jooksma, lootes, et resolutsiooni muutmine aitab. Resolutsioon oli aga juba 800x600 peal. Proovisin siis bios-i uurida, aga ei suutnud välja lugeda, kust int. kaarti võimalik disableda. Niiet kui kellelgi eelkõnelejatest on veel tahmist mind harida, äkki prooviks biosi teemat või äkki veel mingi variant. Aitäh
haigo
04.08.2005 19:54:04
Kas selle integreeritud kaardi draiverid oli meeles maha võtta enne, kui uus kaart sisse sai.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
janareba
04.08.2005 20:11:12
Selge, jälle targem. Ei osanud selle peale mõeldagi. Kahjuks pole aega täna enam asjaga tegeleda, duty calls. Homme hommikul saan asja jälle käsile võtta. Seniks aga on iga ettepanek teretulnud.
Kas sellises järjekorras : võtan int. kaardi driverid maha, siis peaks windows restardi järel põhimõtteliselt uue hardware leidma ja siis peaks ka uue kaardi driverid installima? OK, head õhtut kõigile
haigo
04.08.2005 22:04:49
tsitaat: |
võtan int. kaardi driverid maha, siis peaks windows restardi järel põhimõtteliselt uue hardware leidma ja siis peaks ka uue kaardi driverid installima? |
Jah. Vanad driverid maha, lülitad masina välja, paned uue kaardi, lülitad sisse, vaatad igaks juhuks BIOS'es, kas annab int. kaarti ära keelata, siis masin tööle ja uued draiverid peale. Mina teeksin nii.
52 |
janareba
04.08.2005 22:49:56
[/quote]vaatad igaks juhuks BIOS'es, kas annab int. kaarti ära keelata[/quote]
Kui enne biosi vaatasin, siis ainuke seos, mis videokaardiga leidsin oli mingi rida, kus kirjas AGP ja sulgudes oli vist 128. Võin ka eksida, pole hetkel kodus arvuti taga. Aga äkki saaksid täpsemalt seletada, mis märksõna biosis otsida. Sellist disable/enable varianti, mis minul graafikakaardiga seostuks, ei hakanud silma. Aga igatahes aitäh, proovin hommikul kodus järgi.
haigo
05.08.2005 00:31:44
AGP Aperture Size: 128MB
See pole see. Arvatavasti siis, kui windowsi triibud näha olid (ja kaabel uue videokaardi küljes oli ), teeb ta seda automaatselt.
52 |
janareba
05.08.2005 13:47:51
haigo kirjutas: |
Kas selle integreeritud kaardi draiverid oli meeles maha võtta enne, kui uus kaart sisse sai. |
Lasin vanad driverid maha ja asi töötab Aitäh kõigile, kas viitsisid vastata
