uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  137 aastat HDD tööiga!?! märgi kõik teemad loetuks
8
sõnum 31.07.2005 16:29:32 137 aastat HDD tööiga!?! vasta tsitaadiga
Jutuks on sel nädalal väljakuulutatud Western Digitali uus tipptoode:
WD4000YR
400 GB (4 platterit) ; 16 MB puhver ; SATA ; NCQ ; 65 MB/s ; Vaiksem ja jahedam kui kõik senised mudelid (uus mootoritüüp) ; RAID'is töötamiseks kohandatud ; Vibratsiooniga räkis töötamiseks kohandatud ; 5 aastat service-garantiid ; Odavam kui konkurentide senised 400 GB kettad...
...ning tohoh mida, nad väidavad, et tõrgeteta töökindlus on 1,2 miljonit tundi! See on ju 137 AASTAT!
Ning seda "24x7, 100% duty cycle" puhul, seetähendab et ketas on pidevalt töös ning pidevalt toimub ka andmete lugemine/kirjutamine/seek'imine.
Raske uskuda?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
PC_man
sõnum 31.07.2005 16:38:35 vasta tsitaadiga
seda ei taha kohe mitte uskuda!
sõnum 31.07.2005 16:58:25 vasta tsitaadiga
Mis siin imestada - laboritingimustes saavutatud tulemuse järgi arvutatud matemaatiline tulem 8) thumbs_up.gif
Rohkem huvitab mis sellest 5 aastasest garantiist saama hakkab, et kas mõne riigi seaduandlus (näiteks Eesti oma) seda ka toetama hakkab. Või loen paberitest, et 5 aastat ja tegelikkuses ikkagi ainult 1 aasta icon_rolleyes.gif
8
sõnum 31.07.2005 17:00:49 vasta tsitaadiga
Ja veel...
HDD hetketoodangu trende jälgides hakkab silma kaks üleüldist suundumust:
1. SCSI kettaid pole viimasel aastal eriti edasi arendatud, kõik järjest tulevad uudised puudutavad just SATA 7200rpm kettaid. Kuna nüüd on ka pro-tegijad hakanud serverites kasutama SATA kettaid, siis võib oletada, et SCSI kui suhteliselt kallist tehnoloogiat hakatakse odavama SATA (ja just SATA RAID massiivide) poolt välja tõrjuma, jättes SCSI vaid spetsiifiliseks nishitooteks, kus tõesti on hädavajalik üksiku ketta 2...5 ms seek-time. Järjest lugemise kiiruse osas on aga mõned SATA kettad juba SCSI kukile roninud, tänu andmeplatterite suuremale andmetihedusele...
2. Kõik kettatootjad arendavad praegu usinalt vaid 300...500 GB kettaid ja seda mitte ainult mahu osas. Nimelt ka kõik muud parameetrid (kiirus, jahedus, vaikus) on nendel suuremahulistel mudelitel reeglina paremad kui sama firma mistahes väiksema baidimahuga toodetel (muidugi võrdleme ikka 7200rpm kettaid). Ilmselt ei vaevuta enam vanu mudeleid uuendama (uued platterid, mootorid, elektroonika) ja teisalt ilmselt loodetakse ka, et peagi hakkavad turgu valitsema just 300+ GB mahuga kettad. 300 GB mudelite hinnad ongi viimastel kuudel oluliselt langenud, olles juba normtasemel (8...9 krooni/GB). Ka 400 GB ketaste hinnad on alustanud hoogsat langusesõda.
PC_man
sõnum 31.07.2005 17:05:49 vasta tsitaadiga
9*500=4500 kõvaketta eest, k-arvutisalongist saab selle raha eest juba mõne juustusema arvuti icon_smile.gif
sõnum 31.07.2005 17:18:30 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
8
sõnum 31.07.2005 17:20:29 vasta tsitaadiga
PC_man kirjutas:
Aga ega mina ka sellest aru ei saa, miks kõik kõvakettatootjad hoiavad oma hinna "per GB" süsteemis. Et siis 80-400 GB ketastel on see hinnanumber enam-vähem proportsioonis ketta mahuga. Näiteks ühe 320GB ketta eest saab osta täpselt kaks 160 GB ketast. Ometi peaks ju kaks korpust, kaks elektroonikaplokki, kaks mootorit, kaks peade juhtimise süsteemi rohkem maksma... Pead ja platterid ise ei saa nii palju maksta. Ilmselt on ikkagi mingi kommertskaalutlustel kettatootjate omavaheline kartellikokkulepe selles hinnapoliitikas. Aga võib-olla siis kui suuremate ketaste läbimüük oluliselt kasvab, võib-olla siis hakkavad ka nende "per GB" hinnad lõpuks kukkuma? Umbes nii nagu juhtus DVD kirjutajate osas NEC-3500 tooteseeriaga, mille hüppeliselt kasvanud läbimüük kukutas omakorda ka hinna kuni kolmekordselt...
stepzter
stepzter
sõnum 01.08.2005 00:06:06 vasta tsitaadiga
MTBF ei ole kohe üldse mitte tõrgeteta töökindlus. 137 aastat MTBF'i ei tähenda seda, et üks ketas niikaua töötaks. Pigem oleks adekvaatne öelda, et kui 137 ketast panna aastaks ajaks läheb keskmiselt 1 nendest katki.
Suured kettad on nii palju kallimad selle jaoks, et kõvaketta tootjal oleks kuskilt pappi ka teenida. Praktiliselt kõikides elektroonika valdkondades müüakse tipptooteid oluliselt suuremate katetega.
sõnum 01.08.2005 00:18:22 vasta tsitaadiga
MTBF-i selgitus:
http://www.webopedia.com/TERM/M/MTBF.html
8
sõnum 01.08.2005 01:05:54 vasta tsitaadiga
MTBF definitsioone, leitud Internetist otsides (tundub, et selles osas on siiski paras segadus):
MTBF
Abbreviation for mean time between failures, the statistically average time a component can be used before it goes wrong. The MTBF of a computer hard disk, for example, is around 150,000 hours.
MTBF
Mean time between failures. The average time a disk drive works without failure. It is the number of failures devided by the hours under observation.
MTBF
is a product of a large quantity of drives (numbering in the hundreds or low thousands, perhaps) and the number of hours that such a batch runs before experiencing a failure. If a manufacturer places 1000 units to the test and on average manages to squeeze 50 days of operation out of the batch between each individual unit failure, that firm's product has achieved an MTBF of at least 1.2 million hours.
MTBF
This means that of all the drives tested, one failure occurred every MTBF hours of testing.
MTBF
=1/(sum of all the part failure rates)
and the probability that the product will work for some time T without failure is given by:
R(T) = exp(-T/MTBF)
Thus, for a product with an MTBF of 250,000 hours, and an operating time of interest of 5 years (43,800 hours):
R = exp(-43800/250000) = 0.839289
which says that there is an 83.9% probability that the product will operate for the 5 years without a failure, or that 83.9% of the units in the field will still be working at the 5 year point.
Aga vähemalt niipalju sai otsingutest targemaks, et seni toodetud kõvaketastel on seesama MTBF number 3...8 korda väiksem (tavaliselt seda numbrit ei kiputa eriti tehnilistes andmetes avaldama), seega edasiareng on toimunud. Iseasi kui palju seda teoreetilist numbrit ka praktikas uskuda võib, eriti nii uue toote puhul.
elukaz
elukaz
sõnum 01.08.2005 01:49:56 vasta tsitaadiga
Selle viimase järgi saab mitte nii väga roosilise tulemuse.
Keskmiselt 4 ketast sajast annab selle 5 aastase garantii jooksul otsad.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 03.08.2005 12:13:02 vasta tsitaadiga
Ja igal tootjafirmal on ka veel endapoolsed labori-olud, milles tooteid testitakse - ehk siis segadusi piisavalt igale "maitsele" thumbs_up.gif
EDIT: Sattusin WD kodukale ja kas kellelgi üleüldse nii "suure gabariidiga arvutit" on kuhu kodulehel olev "reklaamketas" sisse ära mahub icon_biggrin.gif - ehk siis reklaamitüdruk on ka palju väiksem kui reklaamitav HDD icon_wink.gif
http://www.wdc.com/en/index.asp?Language=en
sõnum 03.08.2005 12:20:04 vasta tsitaadiga
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
veiks
sõnum 03.08.2005 12:24:30 vasta tsitaadiga
mina hakkan oma andmeid dvd peal säilitama, kus on 1 kr/ 1 gb hind umbes
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
8
sõnum 07.08.2005 04:42:26 vasta tsitaadiga
veiks kirjutas:
Ainult et... Salvestatav DVD on tänapäeva andmesälituskandjatest üks kahtlasemaid. Keegi ei tea tegelikult, et kui mitmeid aastaid sellel olev info üldse lugemiskõlblikuna püsib. Selge on see, et säilib vähem kui "jämedakoelisem" CD-R.
Samas HDD ketastel oleva info säilivus on juba pikemalt tõestatud, reaalselt (seejuures tuleb arvestada, et isegi kui HDD mehaanika/elektroonika tõrgub töötamast, siis juba salvestatud info kadumine sisemistelt platteritelt on vähetõenäoline. Ning HDD on keskkonnamõjude (tolm, kriimustused, keemia, näpujäljed jne.) eest üpris hästi kaitstud. Põrutuskartlikkus on vast see suurim puudus. Ka on HDD (kogu korpus) ise mitu korda väiksemate mõõtmetega kui sama salvestusmahuga DVD-de komplekt (torn).
Siiski, kõige odavam (ja hea säilivusega) on vist hoopis striimeri magnetlint. Kahjuks on need salvestusseadmed ise väga kallid.
mightythor
mightythor
sõnum 07.08.2005 06:31:44 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
8
sõnum 07.08.2005 16:11:36 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
8 kirjutas:
Märksõnad on DAT, DLT, LTO.
Lindiseadmed (3 lehekülge, lõpus on eriti kallid):
http://www.zebra.ee/S2/Products.aspx?iCatID=185&iShopID=1
Lindid:
http://www.zebra.ee/S2/Products.aspx?iCatID=1284&iShopID=1
DAT lint on umbes 100kr/40GB (2,5 kr/GB)
Ultrium2 lint on umbes 670kr/400GB (1,6kr/GB)
Ultrium3 (800 GB) lindid on praegu veel kallid...
Muidugi on lindid mõeldud justnimelt arhiveerimiseks (korra kogu info peale ja siis seifi).
Kui soovid ka kiireid infootsinguid arhiivist, siis jääb ikkagi parimaks valikuks HDD (7kr/GB).
PS! Kusagilt lugesin ka seda, et euronõuded riiklike arhiivide jaoks ja samuti raamatukogude arhiveerimissoovitused ei luba DVD R kasutamist. Just seetõttu, et DVD R säilivust peetakse ebakindlaks ja DVD on üldse väga kergelt kahjustatav kasutamisel.
(DVD on ideaalne asi just filmide jaoks, mitte Data jaoks)
veiks
sõnum 07.08.2005 16:31:08 vasta tsitaadiga
justnimelt filmide jaoks. Hmm mida tavaliselt kodukasutaja oma dvd-de peale salvestab? enamasti on need filmid, demod, muusika, pildid.
Vähemalt minul on nii, aga jah, üldiselt pole mul midagi liiga tähtsat, et mille hävimisel midagi väga tähtsaks juhtuks, pigem on vaja odavat salvestusmaterjali.
Tähtsaid asju polegi mul rohkem kui 1 gb. Selle saan netti uploadida ning mitmesse serverisse mirrordada.
