uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD-de reageerimisaeg seab piire? märgi kõik teemad loetuks
resistor
resistor
sõnum 31.07.2005 21:39:45 LCD-de reageerimisaeg seab piire? vasta tsitaadiga
oleks siis küsimus et kui minu LCD reageerimisaeg on 16 ms, kas siis on teatud FPS mida see monitor ei suuda ületada? kui ja siis kui palju? icon_rolleyes.gif
hobihall
sõnum 31.07.2005 21:49:15 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks olema 16ms monitori max fps 1000/16=62,5
v6sa
v6sa
sõnum 31.07.2005 21:50:10 vasta tsitaadiga
einoh arvutada ei oska? 16ms = 0.016s -> 1/0.016=62.5 ehk siis yle 60hz pole mõtet videot settida ning pealegi üle 24fps inimsilm ei erista enam
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 31.07.2005 21:55:48 vasta tsitaadiga
Jup, mingil kiirusel ei suuda su monitor tõesti fps enam ületada, siis hakkab pilt teatud frame vahele jätma ja jääb natuke maha, aga mina selle pärast nii palju eimuretseks, kuna 16 ms on tegelikult suht hea kiirus. U 20-24 ms juures hakkaksid sa ise tähele panema, et monitori lag on liiga suur...
Niipalju veel, kui sa veel ei tednud, et 16 ms tähendab seda, et maksimumkiirus ühe piksli muutmiseks ekraanil on 16ms. See on mõõdetud selle järgi kui kiiresti üks piksel muutub mustast valgeks ja tagasi valgest mustaks. See 16 ms on aga nii vike aeg, et silm seda ei erista( Väike võimalus aga on siiski, et mõnes kiiremas mängus, jääb pilt hetketi maha.)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
resistor
resistor
sõnum 31.07.2005 23:21:23 vasta tsitaadiga
erkki
erkki
sõnum 31.07.2005 23:28:04 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
stepzter
stepzter
sõnum 31.07.2005 23:38:52 vasta tsitaadiga
LCD reaktsiooniaeg ei sea mingit ranget piiri sellele kui palju kaadreid näidata suudab. Suht hea paralleel on juust arvutikõlar, mis ei lase kõrgeid sagedusi läbi (LCD, mis ei reageeri piisavalt kiiresti) ning samplerate tõstmine.
Küll aga seab LCD poolt kuvatavale kaadrisagedusele piirangu pildi värskendussagedus, mis on 60 või 75Hz.
aise
aise
sõnum 31.07.2005 23:39:57 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
v6sa kirjutas:
hobihallil on ka õieti atvutatud ju
8ms puhul tuleks 125fps
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
erkki
erkki
sõnum 31.07.2005 23:50:07 vasta tsitaadiga
mehed kui me tuletame meelde algklassi matat, siis mõlema teguri jagamisel sama arvuga (taandamisel), vastuse väärtus ei muutu icon_rolleyes.gif
st 1:0.016 = 1000: 16
v6sa
v6sa
sõnum 01.08.2005 08:32:29 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
hobihall kirjutas:
v6sa kirjutas:
jah aga ma ei näinud tema posti enne kui olin ise postitanud icon_exclaim.gif
erkki kirjutas:
v6sa kirjutas:
google #1: Frames per second. All animations, video, and movies are played at a certain rate. Above ca. 15fps the human eye cannot see the single frames and is tricked into seeing a fluid motion. In games this is used as an indicator of how fast a game runs.
google #2: 30 fps appears as continuous motion to most people.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 01.08.2005 12:19:56 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Värskendussagedus--see on kiirus mitu korda on pilt võimeline uuenema CRT monitoridel, ehk siis mitu korda sekundis kuvatakse pilt kineskoobi nurgast monitorile (so. kogu pilt)
LCD-l aga ei uuendata kogu pilti, vaid ainult neid piksleid mis muutuvad, ja seda, kui kiiresti pikslid on võimelised muutuma, näitabki reaktsioonoaeg, mis antud juhul on 16 ms.
heikis
sõnum 01.08.2005 12:25:20 vasta tsitaadiga
juhiks veel sellele teemale:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=191482&highlight=
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.08.2005 13:11:36 vasta tsitaadiga
Fames per second. All animations, video, and movies are played at a certain rate. Above ca. 15fps the human eye cannot see the single frames and is tricked into seeing a fluid motion. In games this is used as an indicator of how fast a game runs.
Animatsioonides ja filmides on ühes kaadris näha peaaegu kogu tegevus mis toimub kahe kaadri vahel oleva ajavahemiku jooksul.
Näiteks kaamera eest sõidab läbi auto ning see on "motion bluriga" nähtav üle terve kaadri.
Mängudes on igas kaadris ühel ajahetkel nähtav pilt. Tollest autost oleks ühes kaadris ainult esiosana nähtav, järgmises tagumine.
Inimsilm ja aju suudavad sellise filmiliku pildi kenasti kokku sulatada ühtlaseks liikumiseks kuid mängudes olevat hakitud liikumist mitte, selleks on tarvis tunduvalt kõrgemat kaadrivahetust.
Viitsijamad imimesed võivad seda efekti ka ise proovida. Hankige strobo ning pange näiteks 15 või 24Hz peal vilkuma pimedas toas. Kui tuba piisavalt pime ning strobo on korralik siis näete et ka reaalelus võib 15/24fps'ist väheks jääda.
stepzter
stepzter
sõnum 01.08.2005 17:00:58 vasta tsitaadiga
alecoqprem kirjutas:
LCD'del uuendatakse siiski kogu pilti. Reaktsiooniaeg näitab tõepoolest kui kiiresti vedel kristallide rakud on võimelised uue pinge poolt dikteeritud asendi võtma, aga tehniliselt vähemalt praegustel LCD'del uuendatakse pinget kõikidel rakkudel ning sellest uuendamis sagedusest kiiremini ei ole võimalik kaadreid vahetada, reageerigu need rakud nii kiiresti kui tahavad.
hobihall
sõnum 02.08.2005 09:47:12 vasta tsitaadiga
stepzter, saan ma õigesti asjast aru? Viimane küsimus asja selgitamiseks icon_smile.gif Oletame, et video võimust jääb vajaminevaks FPS-ks ülegi ning jätame kõrvale tõsiasja, et pikslid suudavad erinevat värvi kuvada erineva kiirusega ja arvestame keskmise ms-ga. Jätaks kõrvale ka scrollimise udususe ja arvestaks ainult mängude sujuvusega. Kas siis hetkel polegi 75hz värskendussagedust kasutades mängimiseks kasu alla 12 ms LCD monitorist, kuna ta niikuinii ei suuda kiiremini pilti vahetada? Uuemad LCD-d võimaldavad vist ka 85hz (DVI-ga on võimalused vist veelgi rohkem piiratud), aga sel juhul on ju 8 ja 4 ms MONITORID mõttetud, enne kui hertsidega midagi ette ei võeta?
madest
madest
sõnum 02.08.2005 11:25:13 vasta tsitaadiga
Üks asi on märgatav sakkimine (mida tõesti ei märka nii 30+ fps enamus inimesi ) teine asi on gameflow eile just meenutasin vanu aegu quake 3 seeriaga on ikka vahe sees kas paned fps limiti 60 peale või võtad maha ja vaatad kuidas fps seal 300 kandis tilbendab icon_wink.gif
stepzter
stepzter
sõnum 02.08.2005 11:42:05 vasta tsitaadiga
Värskendus sagedus ütleb kui tihti värskendatakse kaadrit, reaktsiooniaeg ütleb kui palju aega kulub peale värskendamist, et uus pilt ette saada. Mingil määral see ühest pildist teise sulamise kiirus mõjutab taju küll. Kui võtta näiteks ühtlaselt skrolliv pilt, mida silmadega jälgid (silmad keeravad pildiga kaasa), siis kiirema reaktsiooniajaga monitoril tajub serva teravamana kuna pilt suurema osa ajast terav.
Mind isiklikult uuemate monitoride puhul mängudes ja filmides ei häiri midagi (nii palju kui ma üldse mängin) aga teksti skrollimine ja lugemine korraga on veel kõikide LCD'de peal üsnagi tülikas.
hobihall
sõnum 10.03.2006 15:20:02 Cebit 2006 vasta tsitaadiga
Ei hakka praegu uut teemat tegema ja värskendaks seda vana teemat uute uudistega. Siin juba paras arutelu samal teemal kujunenud, nii et peaks siia sobima küll
Nimelt demonstreerivad juhtivad LCD paneelide tootjad käesoleval Cebitil midagi uut seoses LCD reageerimisajaga. Eks aeg näitab, kas sellest kunagi mänguritele ka kasu on, või jääbki vaid uudiseks...
http://www.behardware.com/news/lire/09-03-2006/
Auron
Auron
sõnum 10.03.2006 15:27:18 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Jap.Näiteks tööjuures mul 710T samsung mis 12ms.Kodus kah samsa aga 4ms reageerimisajaga.Netilehekülgedel vajutada hiire rullikut ja panna pilt aeglaselt scrollima siis 12ms monitoril niikui toimub liikumine muutuvad kirjad ja asjad nats tindiseks/rasvaseks ja uduseks, kodus 4ms molliga seda pole vaid pilt on koguaeg terav ja ühesugune.Niiet vahe ikka on.
