heikis
22.07.2005 08:48:41
Bartoni temperatuurist, andurist ja radika soojusest |
jahutuseks Volcano seeriast SilentBoost, talla all AS5 ning prose käib 3200+ 1,7V
idle temp on 50'C, kui panen veel ekstra 12cm vendi prose poole puhuma, siis idle 42'C
samas kui radikat katsuda nii alt kui võimalik, siis see lihtsalt õrnalt soe. kas 50'C juurs peaks radikas altpoolt katsudes ikka soojem olema? praegu nagu tõesti väga õrnalt soe. pasta panin omaarust õigesti peale nagu õpetuses ning jahutuse ka.
andurid valetavad äkki? samas tean, et tempid pole metiskud, kuid selline kooslus nagu mul on peaks palju paremini ära jahutama selle kompoti.
viimati muutis heikis 22.07.2005 09:03:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
suurpealik
22.07.2005 08:53:44
Oeh, kas neid temeratuuriteemasid juba paljuks ei lähe. Siin foorumis on varsti iga kasutaja kohta üks teema (.."miks mul temp kõrge on"... "kas nii kõrge peabki olema"... jne). Võiks lapata eelnevaid teemasid, kus on igas ühes juba välja toodud, et kui asi probleemideta töötab, siis ei ole muretsemiseks põhjust. Ja kindlasti igas teises teemas on öeldud ka, et temp andureid ei tasu alati 100% tõsiselt võtta!
Emaplaaditootjad võiksid jälle ilma anduriteta plaate hakata tootma ja boisides peaks olema need asjad kõik ära peidetud, siis oleks rahu majas. Endal fulltoweris piiritustermomeeter, kui see alla teatud kraadi on, siis on kõik korras, kui juba skaala otsa saab, alles siis hakkan muretsema.
_________________ Apple business solution partner.
viimati muutis suurpealik 22.07.2005 08:55:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
heikis
22.07.2005 08:55:20
| ma saan aru. põhiküsimus oleks tegelikult, kui prose 50'C juures töötab, kas radikat alt katsudes on tunda ainult õrna leiget või siis märgatavat sooja?
290 |
suurpealik
22.07.2005 08:55:46
| SA:VERkid kirjutas: |
| ma saan aru. põhiküsimus oleks tegelikult, kui prose 50'C juures töötab, kas radikat alt katused on tunda ainult õrna leiget või siis märgatavat sooja? |
No mõtle ise. Lase plekist joonlaud ca 50 kraadi juurde, pane käe vastu. Vaata siis, mis juhtub 8)
_________________ Apple business solution partner. |
195 |
Auron
22.07.2005 08:57:12
| Hmm.Vot on tõesti võimalus, et andur valetab kuna kui ikka täitsa kindel, et radikas hästi peal ja leige kah siis ei tohiks seda 50C'd küll olla.Endal töömasinas barton 2500+ ja kah praeguste ilmadega ilma eriliste lisakeissfännideta idle kuskil 48-50C kandis.
132 |
heikis
22.07.2005 09:00:20
mul hdd sama kuum (46'C) ning see küll juba hakkab näppu põletama
aga kas radikas juhib seda tempi üldse äärtesse. sest ega sealt ei saagi põletavat soojust oodata kuna soojus ju hajub mujale radikasse + vent puhub ka veel peale. keegi teadmamees võiks öelda, kuidas on radikat katsudes soojust tunda 50'C anduri järgi.
290 |
razor
22.07.2005 09:25:54
| ma saan aru. põhiküsimus oleks tegelikult, kui prose 50'C juures töötab, kas radikat alt katsudes on tunda ainult õrna leiget või siis märgatavat sooja? |
tegelikult on küsimus hoopis selles, et kuskohast sa võtad selle prosetemperatuuri. kui kindel sa ikka oled, et ta reaalselt ka 50C on? võta jahutil ventilaator pealt ära ja vaata kiiresti asi restardi viskab - siis saad aru kui hea on soojusülekanne radika - prose vahel. kui soojusülekanne on korras, siis võid usaldada radika katsumist. andurit ei tasu aga kunagi usaldada - ta on seal vaid selleks, et anda mingisugune võrdlusmoment.
120 |
Riivo
22.07.2005 10:00:24
| aga kas radikas juhib seda tempi üldse äärtesse |
see erinevus näitabki seda et väga hästi ei juhi. 100%'st soojusülekannet pole ka võimalik tekitada. ikka jääb prose soojemaks kui radikas
221 |
Vidget
25.07.2005 11:52:28
Tee üks katse.
Võta vent maha radikalt ja pane shtu-down temp miski 60C peale. Lase masin käima ja vahi biosis temperatuuri ja katsu siis näpuga radikat. üle 50C olev radikas on ikka päris kuum(sõltub muidugi iga inimese kuumatundlikkusest)
NB: Ole valmis toidet välja lülitama!!!
Samas olen täheldanud, et see tempi andur võib näidata nii kuidas tal parajasti tuju on. Samal päeval ja ca 30minutilise ajavahega masina käima pannes on temp väga erinev. Kusjuures jutt ikka idlest.
128 |
aht0
27.07.2005 18:45:50
| Auron kirjutas: |
| Hmm.Vot on tõesti võimalus, et andur valetab kuna kui ikka täitsa kindel, et radikas hästi peal ja leige kah siis ei tohiks seda 50C'd küll olla.Endal töömasinas barton 2500+ ja kah praeguste ilmadega ilma eriliste lisakeissfännideta idle kuskil 48-50C kandis. |
huh kuidas??? Mul sama jubin ja temp üle 45 ei lähe isegi mitte kuumaga.. talvel oli toas tavaline prose temp +26-28, full loadis max 35, suvel 32-35 ja fullis 39-42
jahutuseks mingi odav 350 eekune käkk
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
heikis
28.07.2005 18:01:23
| nii, sain nüüd ühe termoanduri, mida saan suht kõikjale toppida. niisiis on see mõeldud täspelt protsessori core (die) kõrvale paigutamiseks. küsimus selline, kui suured on temperatuuri erinevused täpselt core kõrval ja core all oleval anduril (emaplaadi). kui ma aru olen saanud, siis praegu kui ma vaatan CPU temperatuuri, siis see info tuleb andurilt socketA keskel oleval augul, emaplaadil?
290 |
Riivo
28.07.2005 18:43:53
| nii, sain nüüd ühe termoanduri, mida saan suht kõikjale toppida. niisiis on see mõeldud täspelt protsessori core (die) kõrvale paigutamiseks. küsimus selline, kui suured on temperatuuri erinevused täpselt core kõrval ja core all oleval anduril (emaplaadi). kui ma aru olen saanud, siis praegu kui ma vaatan CPU temperatuuri, siis see info tuleb andurilt socketA keskel oleval augul, emaplaadil? |
erinevusi ei tea täpselt öelda, aga ma arvan et nad kasvavad suht täpselt lineaarselt. nii et suurt vahet ei tohiks olla kust mõõta
221 |
heikis
28.07.2005 18:45:09
| riivo21 kirjutas: |
erinevusi ei tea täpselt öelda, aga ma arvan et nad kasvavad suht täpselt lineaarselt. nii et suurt vahet ei tohiks olla kust mõõta  |
kasv võib nn lineaarne olla küll, kuid huvitab just tempide erinevus core kõrval prose plaadil ja siis prose all emaplaadil (sealt see temp vist võetakse?)
290 |
RKsilver
28.07.2005 18:47:08
tead mis tee(Võta oma proselt radikas maha kui arvuti kinni on ning pane näpp vastu prose tuuma loodetavasti on sul amd prose )ning siis pane arvuti käima 8)
viimati muutis RKsilver 13.09.2005 14:16:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Zoig
28.07.2005 21:52:59
| kutsa99 kirjutas: |
tead mis tee(Võta oma proselt radikas maha kui arvuti kinni on ning pane näpp vastu prose tuuma loodetavasti on sul amd prose ) |
mis seal siis imelikku on??
ise olen päris mitu korda mõne sõrme vastu tuuma pannud, kui prose lauale tõstsin, siis korra vist libistasin randmega üle, ning korra sai isegi küünarnukiga pihta mindud, kus siin nali peaks olema
pealegi Barton ongi AMD protsessor
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
heikis
28.07.2005 21:57:35
| võiks ikkagi mu küsimusele vastata
290 |
strauss3
31.07.2005 04:23:07
Seaded Seade
Andurid
Anduri tüüp Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperatuur
Emaplaat 29 °C (84 °F)
Protsessor 36 °C (97 °F)
Seagate ST380011A 30 °C (86 °F)
Ventilaatori pöörded
Protsessor 4327 RPM
Pinge
Protsessori tuum 1.52 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.79 V
-5 V -5.05 V
Seis +5V 4.85 V
VBAT akumulaator 3.07 V
selline siis minu temperatuur
94 |
haigo
31.07.2005 11:58:28
Hetkel 44 kraadi, WR4 radikas. Katsusin sõrmega, veidi on ikka aru saada, et on soojem kui sõrm ise, aga ei midagi põletavat. Pakun, et normaalne olukord sul.
Loogika järgi võtaks, et kui protsessor 50 kraadi, siis ümbritsev jahutus peaks ikka vähe jahedam olema.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
