darvidaz
25.07.2005 11:10:56
Videokaardi jama. |
Tere,
Selline probleem mul et ostsin endale uue videokaardi milleks on (PowerColor RADEON 9800 PRO 128MB DDR (256bit) 380/680MHz TV out,DVI 8 pipelines, AGP 8x.) Kuid videokaart ei anna täisgraafikat välja kuna kui mul eelmine kaart oli R 9600 256mb sain 3d mark 2001 benchmarkiks 6800 punkti ja nüüd selle kaardiga tehes sain ma 7000 punkti , mõtlesin et prooviks ühte mängu ka ja kui ma tõmbasin endale NFSU demo siis see ka ikka parajalt venis. Lihtsalt ma ei saa aru kuidas selline kaart saab nii vähe graafikat juurde anda ?
tommike
25.07.2005 11:11:59
| vanad draiverid ikka alt maha lastud enne uute pealepanekut?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
der hammer
25.07.2005 11:12:37
Asi on selles ,et su ülejäänud conf on nii p0rn.
Ega graafikakaart üksinda kõike tööd ära ei tee.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
25.07.2005 11:13:30
äkki jääb asi celeroni taha kinni? mingil määral küll, aga vaevalt nii palju :S
küsiks ka kuidas draiveritega ümber käitusid?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
darvidaz
25.07.2005 11:17:14
| hmm draiverid on kõige uuemad mis ma ati.com - ist tõmbasin. toitekas on mul 300 W ja arvuti on Celeron 2.0 GHz ja RAM i on 640 mb. AGA ma tegin 3d mark 2003 ja seal sain ma hindeks 5831 see ju kuidagi ei lähe kokku 2001 s saadud tulemusega ?
McXxX
25.07.2005 11:19:26
3Dmark2001 ja 3dmark 2003 ei peagi sama tulemusega tulema minu meelest...
edit: Soovitan veel: tee 3dmark05 test ära ja kuna kiirus võib kinni jääda ka prose taha siis pcmark04
viimati muutis McXxX 25.07.2005 11:21:46, muudetud 1 kord |
darvidaz
25.07.2005 11:21:26
| Nojah aga see ei põhjenda ära miks mul mängud töötavad sama aeglaselt kui mul eelmise kaardiga :S
bodyrocker
25.07.2005 11:23:14
3Dmark2001 skoor peaks ju palju suurem olema kui 3Dmark2003 annab juba 5800 punkti.
Äkki on siis ikkagi arvuti viga. Celeron ei ole ju kõige parem mängudes.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
McXxX
25.07.2005 11:28:17
Praeguoleks kõige loogilisem teha PCmark04, see näitab sinu arvuti jõudlust erinevates sektorites, graafikal,prosel ja kettal on kiirus eraldi välja toodud.
3dmark näitab kogu su arvuti jõudlust tervikuna ja seda mõjutab kogu su arvuti konf.
darvidaz
25.07.2005 11:47:58
| McXxX kirjutas: |
3dmark näitab kogu su arvuti jõudlust tervikuna ja seda mõjutab kogu su arvuti konf. |
hmm tegin nüüd PCmark04 ka ära ja sain tulemuseks 2100 punkti . On see vähe või normaalselt ???
/\L:/\n
25.07.2005 12:05:06
kõiges on süüdi celeron
McXxX
25.07.2005 12:07:03
| Kas see oli ainult graafika skoor või kogu testi keskmine, kui ainult graafika siis on juba enamvähem normaalne...
darvidaz
25.07.2005 12:20:06
| Ma ei oska öelda tegin 2 korda uuesti ja sain 2200 punkti
McXxX
25.07.2005 12:26:14
Kui sa testi tegid, siis kas sa ikka panid kõik testid tööle (vaata seal kõige paremal näitab mis testid ta ära teeb ja sa pead valima kõik testid peal custom'i) Siis kui test valmis näitab kõige paremal ka eradi tulemusi (CPU, Memory, Graphics, hdd)
Tegelt võid hdd välja jätta, sest see pole nii oluline.peaasi et ta teeb ära CPU, Memory ja Graphic.
darvidaz
25.07.2005 12:37:57
ok
SCORE
CPU : 2153
Memory: 1841
Graphics: 4125
ja HDD ma ei proovind.
McXxX
25.07.2005 12:48:11
Siis võid selle graafika suhtes täiesti rahulik olla, graafika tulemus väga hea!!
Aga su probleem ongi proses, selle skoor kuidagi kahtlaselt väike ja memory on kaa melik, su profiilist vaatasin et sul 640 MB RAM-1841 on selle jaoks väääga väike tulemus...
darvidaz
25.07.2005 12:54:25
| Nojah eks need Rami pulgad parajad junnid on . Aga kas uute RAM i pulkade ostmine tuleks veel kasuks ?
bodyrocker
25.07.2005 12:56:49
| darvidaz kirjutas: |
| Nojah eks need Rami pulgad parajad junnid on . Aga kas uute RAM i pulkade ostmine tuleks veel kasuks ? |
Ma ei usu et sel mõte on.
Pigem uus protsessor ja uus emaplaat ja siis veel uued mälud kah.
darvidaz
25.07.2005 12:58:18
Nojah eks siis tuleb vaikselt raha koguma hakata
wa666ou
25.07.2005 12:59:50
| muretse mingi odavam AMD prose ja emme - u 1200.- eest peaks juba roogitava masina saama. PC3200 mälud ei maksa ka suurt midagi...
95 |
McXxX
25.07.2005 13:02:17
Väga palju sa koguma ei pea lihtsalt selle vahe mis puudu jääb kui vana emaplaadi, prose ja mälud maha müüd. Nt kui sa praeguste mälude asemele ostad kasvõi 256 DDRAM (400mhz/pc3200/cl2,5) siis on sul memory tulemus kõvasti parem.
edit:kuigi soovitan ikkagi vähemalt 512 MB
viimati muutis McXxX 25.07.2005 13:03:10, muudetud 1 kord |
darvidaz
25.07.2005 13:03:19
| :O mul isegi see raha olemas ! peaks siis otsima hakkama. Peris kahju oleks sellist kaarti vasta taevast lasta:P
wa666ou
25.07.2005 13:06:11
Ja muide, kui sul juhtuvad olema vanemad mälud, näiteks PC100, 133, siis nende eest võid veel suht head raha saada.
EDIT: profiilis sul vist siiski vähemalt PC2100 paistab olevat?
95 |
McXxX
25.07.2005 13:08:31
Ja minult veel selline soovitus, et uute juppide asemel võid ka siit (arvutustehnika ostu) foorumist omale need muretseda.Tuleb kõvasti odavam välja ja leiad kõige opimaalsema lahenduse.
darvidaz
25.07.2005 13:08:51
eip mul on 3 mälu pulka arvutis
DIMM1: Hyundai HYMD232 646A8-H 256 mb PC 2100
DIMM2: Hyundai HYMD216 646C6J-J 128 mb PC 2700
DIMM3: Kingston K 256 mb PC 2700
timothy
25.07.2005 13:29:53
| Siiski peaks punkte rohkem tulema, ca 10 000 kandis. Sirvisin huvipärast 3d margi tulemusi. Aga kui sa võtaks prooviks korra selle pc2100 mälu välja arvutist, ülejäänd mälud jookseks siis 2700 peal? Vaata kuidas see tulemust mõjutab. Kui võimalik, tee väike overclock, 5 või 10% näiteks, ja vaata kuipalju see tulemust mõjutab.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
McXxX
25.07.2005 13:37:23
| timothy kirjutas: |
| Siiski peaks punkte rohkem tulema, ca 10 000 kandis. Sirvisin huvipärast 3d margi tulemusi. Aga kui sa võtaks prooviks korra selle pc2100 mälu välja arvutist, ülejäänd mälud jookseks siis 2700 peal? Vaata kuidas see tulemust mõjutab. Kui võimalik, tee väike overclock, 5 või 10% näiteks, ja vaata kuipalju see tulemust mõjutab. |
Milles ta peaks saama 10 000 punni? 3dmark'is või Pcmark'is????
Pcmark'is on see täitsa korralik tulemus...
timothy
25.07.2005 13:45:40
sry, 3d mark 2001 mõtlesin.
41 |
darvidaz
25.07.2005 14:03:20
jamh see parandas tulemust 1400 punkti võrra 3d mark 2001 s . aga jah ikkagi vähe sellise kaardi jaoks. Arvatavasti siis on asi proses
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
darvidaz
25.07.2005 14:19:02
| Motherboard Name MSI 645E Max-U (MS-6547 v2.1)
zarc
25.07.2005 14:23:59
proovi ilma selle pugata testida
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
darvidaz
25.07.2005 14:25:02
| Tegin ilma selleta ja sain 1400 punni juurde
