lamp
20.07.2005 11:05:57
sain peldi ka kylapealt kätte, proovisin tyhikäigul kas töötab - töötab vist küll..
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
razor
20.07.2005 11:06:35
| kui võimas too pelt on?
120 |
lamp
20.07.2005 11:08:00
| razor kirjutas: |
| kui võimas too pelt on? |
226w@15v, praegu saab 13.7v sisse. vast ~200W venitab välja
168 |
aise
20.07.2005 11:24:36
| peebus näitab, et olemas laos
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
tiit26
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
lamp
20.07.2005 13:54:35
njah, 3h töötamist, ämbritäis vett 60C peal ja jää kylmapoole pealt suland
168 |
One
20.07.2005 13:56:37
haigelt kütab see peltier ikka
aga jah, korraks miinustesse on ka hea
proovi jäävett panna sinna ämbrisse - mis siis saab?
teist poolt ei tõmba külmaks?
728 |
lamp
20.07.2005 14:04:00
| Winterwind kirjutas: |
teist poolt ei tõmba külmaks? |
esimene shot oligi jääveega
madalatel tempidel pelt on suht ebaefektiivne.
25C ehk toasooja veega ajas kylma poole juba -11..-12C peale
samas on positiivne see, et dothan oli veega taga, siis veetemp tõusis ikka maruaeglaselt.
2C pealt 6C peale minek võttis suht eluaeg aega.
niiet see pelt vast võiks mõjuda küll.
eks vaatab kas ööse viitsib keberneerida sellega..
168 |
One
20.07.2005 16:17:01
| lamp kirjutas: |
| eks vaatab kas ööse viitsib keberneerida sellega.. |
viitsi ikka
kunagi tahaks seda pelti oma videote peal proovida
edit:
oijah, ei saa ikka täna proset - unustasin passi koju ja ei saa asja cargost kätte
"keegi" vist ei taha, et ma intelile üle läheks
728 |
ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
lamp
21.07.2005 02:27:32
viska see superpi tulemus õiges vormis sinna threadi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=72069&highlight=
see on hetke eesti rekord vms
prose rohkem ei läind? proovi 11x256 teha, tuleb uhkem nr
EDIT: lükkasin nüüd peldi esimest korda taha, peaaegu kõik sujus nagu lepase reega
probleeme tekitas enamjaolt, nagu hiljem selgus, liiga tuline chipset, mis ilmselt põhjustas ettearvamatu käitumise
mälusi pushides.. kohati kippusid juba need kiirused erroreid andma, mis muidu OK on.
mingi ~2h ainult tegin, kondensiga probleeme polnud. kartsin alguses, et idle-load tsüklid võivad tekitada jääd ja
seda siis sulatada.. aga EI - see krdi dothan on nii jahe, et jääsulatajat sellest ei saand
kui mbm uskuda, siis idle temp oli miinus 10 ja 18 vahel, load kuskil natuke nullist pakasepoolel.
idle temp on ilmselt natuke rukkis kuna peldi tyhikäigul sain -20C.. ilmselt kergelt aiateibaid tuli sealt..
teine proble oli vmodide puudumine mutil. 1.6v ika vähe..loadi ajal on se tänu asuse droopile 1.55v ka..
paar suvalist testi ka:
superpi2M - 64.015
superpi8M - 5min 16.687sek
hexus pifast - 39.75
nostalgia mõttes pcmark andis ~2.9 peal nii ~8900 cpu ja ~18000 ram, see skriin läks nihu kuna mõtlesin, et
uhkustan natuke tempidega ja avan mbm.. siis krässis pcmark välja
ah ja muidugi yks suitsiidiskriin ka.. 100mhz suuremat ei saand teha
168 |
Vidget
21.07.2005 10:48:49
Ma olen nüüd natuke segaduses. Nimelt on atf'i hinnakirjas soc 478 pentium m prosed. kas tegu on sama socketiga, mis pentium 4 ja celeron kasutavad?
Üks link kah juurde: http://www.xpcgear.com/pentiumm730.html
ATF'i hinnakiri:
Intel Mobile Pentium-M 1,7GHz (400MHz,2MB) S478 tray 3785 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 725 1,6GHz (400MHz,2MB) S479 box 3365
Intel Mobile Pentium-M 730 1,6GHz (533MHz,2MB) S478 box 3325 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 730 1,6GHz (533MHz,2MB) S478 tray 3330
Intel Mobile Pentium-M 735 1,7GHz (400MHz,2MB) S479 box 4025
Intel Mobile Pentium-M 740 1,73GHz (533MHz,2MB) S478 box 4025
Intel Mobile Pentium-M 740 1,73GHz (533MHz,2MB) S478 tray 3785 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 745 1,8GHz (2MB) S478 tray 4870
Intel Mobile Pentium-M 745 1,8GHz (400MHz,2MB) S479 box 4905 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 750 1,86GHz (533MHz,2MB) S478 box 4905
Intel Mobile Pentium-M 750 1,86GHz (533MHz,2MB) S478 tray 4870
Intel Mobile Pentium-M 755 2GHz (2MB) S478 tray 6980
Intel Mobile Pentium-M 755 2GHz (400MHz,2MB) S478 box 7015
Intel Mobile Pentium-M 760 2GHz (533MHz,2MB) S478 box 7015
Intel Mobile Pentium-M 760 2GHz (533MHz,2MB) S478 tray 6980
Intel Mobile Pentium-M 765 tray 10490
Intel Mobile Pentium-M 770 2,133GHz (533MHz,2MB) S478 box 10525
128 |
lamp
21.07.2005 10:56:32
| Vidget kirjutas: |
pent M on alati socket479, aga tal on 478 pin'i. paljudele poodidele meeldib inimesi segadusse ajada, atfil, nagu näha, see ka õnnestus
168 |
tiit26
21.07.2005 14:21:26
Võtsin siis Zalmani täna maha, et vaadata, kuidas peal istub, aga ei saa sellest aru midagi. Kui kruvid lahti lasta, siis vajub ta ilusti otse. Panin siis uuesti peale ja sai veel hullemini. Huvi pärast tegin 3DMark2001 ja temp tõusis 80- ne peale Panin siis inbox jahutuse uuesti ja temp margi ajal 58. Selles see kamm ongi, et inbox jahutusega tehtud testid on siiamaani kõige paremad Võibolla IHS panekuga saaks asja otse, või peaks äkki loodi otsima kuskilt 3DMark2001 tulem kah, prose 2.7, video 9800 pro 465/371 kelladega:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8656309
Huvitav, miks fsb näitab seal 220, kui tegelikult oli 245,8
288 |
lamp
21.07.2005 14:30:18
3dmark (ja enamasti ka sandra) loevad seda kiirust ainult mis bootides oli, clockgenist nad aru ei saand.
kui 3dmargis see skoore ei mõjuta, siis sandras küll
aga 3dmargiks oleks oodanud natuke suuremat.. lase kliin win ja 4.12 traiverid, optimiseeri, kloki ja ma ootaks sellise prosekiirusega 26k
muide, sul selle zalmaniga mingit shimmi või kasvõi kummijullasi pole balansseerimas?
natuke hirmus peaks olema selle väikse core peal suure metalliga ju maadelda
kui IHS ei leia, siis proovi kasvõi trykiplaadist vms shim teha.
core kõrgus peaks olema 0.8mm
168 |
pots4t4j4
21.07.2005 14:49:43
3D Mark 2001 peaks dothani ja sellise kella peal oleva 9800PRO peal küll 27k+ tulema kui ma juba mingi aeg a64 + 9800pro sain 26+ k , prose ei olnud kusjuures isegi 2.6ghz mitte
401 |
tiit26
21.07.2005 16:03:28
| lamp kirjutas: |
core kõrgus peaks olema 0.8mm |
3dmark tundus mulle endale ka kuidagi lahja , eks üritan parandada, kui aega saan.
Aga zalmanil pole jah midagi kaasas, nati hirm oli küll jah teda sinna peale panna, aga ära tuli proovida Eks tuleb see ihs kuskilt välja võluda.
edit: nii, 4.12 draivud peale ja seekord puhastasin vanad alt ära korralikult ja tulemus selline- 25664, juba parem
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8656383
288 |
aise
21.07.2005 19:37:56
said tünga see on prescott sul hoopis
172 |
margusser
21.07.2005 22:46:17
| See Asuse jura võtab memmile 3,3v ahelast või 5v ahelast?
167 |
M!nA
23.07.2005 18:59:51
anna tuld sellele kärule
aga ära üle pinguta
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Sponge
24.07.2005 18:01:30
| tiit26 kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8656383 |
car H fps on kena, aga imho skoor on küll väga mage tegelt, ootan seda millal WW oma stuffi saab siis näeb
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Jaan
123 |
SCREAMER
24.07.2005 19:37:19
pci:e
osta korraliku emme p4p800 või p4c800
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
Arvo Cobrietti
24.07.2005 23:01:07
Lobby Low-s nägin korra 743FPS-i
kas X850XT on kaart?
6600GT muidu max 624 näinud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
24.07.2005 23:07:13
| Arvo Cobrietti, x800pro on imo
167 |
