uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 51, 52, 53  järgmine
lamp
lamp
sõnum 20.07.2005 12:05:57 vasta tsitaadiga
sain peldi ka kylapealt kätte, proovisin tyhikäigul kas töötab - töötab vist küll..
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
razor
sõnum 20.07.2005 12:06:35 vasta tsitaadiga
kui võimas too pelt on?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
lamp
lamp
sõnum 20.07.2005 12:08:00 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
226w@15v, praegu saab 13.7v sisse. vast ~200W venitab välja
eriti julm
aise
aise
sõnum 20.07.2005 12:24:36 vasta tsitaadiga
peebus näitab, et olemas laos
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
tiit26
sõnum 20.07.2005 12:31:24 vasta tsitaadiga
Siin ka paistab olevat:
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=27973
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
lamp
lamp
sõnum 20.07.2005 14:54:35 vasta tsitaadiga
njah, 3h töötamist, ämbritäis vett 60C peal ja jää kylmapoole pealt suland icon_lol.gif
eriti julm
One
sõnum 20.07.2005 14:56:37 vasta tsitaadiga
proovi jäävett panna sinna ämbrisse - mis siis saab?
teist poolt ei tõmba külmaks?
lamp
lamp
sõnum 20.07.2005 15:04:00 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
madalatel tempidel pelt on suht ebaefektiivne.
25C ehk toasooja veega ajas kylma poole juba -11..-12C peale
samas on positiivne see, et dothan oli veega taga, siis veetemp tõusis ikka maruaeglaselt.
2C pealt 6C peale minek võttis suht eluaeg aega.
niiet see pelt vast võiks mõjuda küll.
eks vaatab kas ööse viitsib keberneerida sellega..
eriti julm
One
sõnum 20.07.2005 17:17:01 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
edit:
oijah, ei saa ikka täna proset - unustasin passi koju ja ei saa asja cargost kätte icon_rolleyes.gif
ivar111
ivar111
sõnum 20.07.2005 23:13:54 vasta tsitaadiga
Inbox minema, veeplokk peale.Temperatuur kukkus ainult 3C. Ja tänu parematele mäludele paranes vähe ka super PI
http://www.zone.ee/ivar111/pic1-5.jpg?2
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
lamp
lamp
sõnum 21.07.2005 03:27:32 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
viska see superpi tulemus õiges vormis sinna threadi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=72069&highlight=
EDIT: lükkasin nüüd peldi esimest korda taha, peaaegu kõik sujus nagu lepase reega icon_smile.gif
probleeme tekitas enamjaolt, nagu hiljem selgus, liiga tuline chipset, mis ilmselt põhjustas ettearvamatu käitumise
mälusi pushides.. kohati kippusid juba need kiirused erroreid andma, mis muidu OK on.
mingi ~2h ainult tegin, kondensiga probleeme polnud. kartsin alguses, et idle-load tsüklid võivad tekitada jääd ja
seda siis sulatada.. aga EI - see krdi dothan on nii jahe, et jääsulatajat sellest ei saand icon_lol.gif
kui mbm uskuda, siis idle temp oli miinus 10 ja 18 vahel, load kuskil natuke nullist pakasepoolel.
idle temp on ilmselt natuke rukkis kuna peldi tyhikäigul sain -20C.. ilmselt kergelt aiateibaid tuli sealt..
teine proble oli vmodide puudumine mutil. 1.6v ika vähe..loadi ajal on se tänu asuse droopile 1.55v ka..
paar suvalist testi ka:
superpi2M - 64.015
superpi8M - 5min 16.687sek
hexus pifast - 39.75
nostalgia mõttes pcmark andis ~2.9 peal nii ~8900 cpu ja ~18000 ram, see skriin läks nihu kuna mõtlesin, et
uhkustan natuke tempidega ja avan mbm.. siis krässis pcmark välja icon_lol.gif
ah ja muidugi yks suitsiidiskriin ka.. 100mhz suuremat ei saand teha icon_lol.gif
eriti julm
Vidget
Vidget
sõnum 21.07.2005 11:48:49 vasta tsitaadiga
Ma olen nüüd natuke segaduses. Nimelt on atf'i hinnakirjas soc 478 pentium m prosed. kas tegu on sama socketiga, mis pentium 4 ja celeron kasutavad?
Üks link kah juurde: http://www.xpcgear.com/pentiumm730.html
ATF'i hinnakiri:
Intel Mobile Pentium-M 1,7GHz (400MHz,2MB) S478 tray 3785 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 725 1,6GHz (400MHz,2MB) S479 box 3365
Intel Mobile Pentium-M 730 1,6GHz (533MHz,2MB) S478 box 3325 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 730 1,6GHz (533MHz,2MB) S478 tray 3330
Intel Mobile Pentium-M 735 1,7GHz (400MHz,2MB) S479 box 4025
Intel Mobile Pentium-M 740 1,73GHz (533MHz,2MB) S478 box 4025
Intel Mobile Pentium-M 740 1,73GHz (533MHz,2MB) S478 tray 3785 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 745 1,8GHz (2MB) S478 tray 4870
Intel Mobile Pentium-M 745 1,8GHz (400MHz,2MB) S479 box 4905 Tellitav
Intel Mobile Pentium-M 750 1,86GHz (533MHz,2MB) S478 box 4905
Intel Mobile Pentium-M 750 1,86GHz (533MHz,2MB) S478 tray 4870
Intel Mobile Pentium-M 755 2GHz (2MB) S478 tray 6980
Intel Mobile Pentium-M 755 2GHz (400MHz,2MB) S478 box 7015
Intel Mobile Pentium-M 760 2GHz (533MHz,2MB) S478 box 7015
Intel Mobile Pentium-M 760 2GHz (533MHz,2MB) S478 tray 6980
Intel Mobile Pentium-M 765 tray 10490
Intel Mobile Pentium-M 770 2,133GHz (533MHz,2MB) S478 box 10525
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
lamp
lamp
sõnum 21.07.2005 11:56:32 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
pent M on alati socket479, aga tal on 478 pin'i. paljudele poodidele meeldib inimesi segadusse ajada, atfil, nagu näha, see ka õnnestus icon_smile.gif
eriti julm
tiit26
sõnum 21.07.2005 15:21:26 vasta tsitaadiga
Võtsin siis Zalmani täna maha, et vaadata, kuidas peal istub, aga ei saa sellest aru midagi. Kui kruvid lahti lasta, siis vajub ta ilusti otse. Panin siis uuesti peale ja sai veel hullemini. Huvi pärast tegin 3DMark2001 ja temp tõusis 80- ne peale icon_eek.gif Panin siis inbox jahutuse uuesti ja temp margi ajal 58. Selles see kamm ongi, et inbox jahutusega tehtud testid on siiamaani kõige paremad icon_confused.gif Võibolla IHS panekuga saaks asja otse, või peaks äkki loodi otsima kuskilt icon_wink.gif 3DMark2001 tulem kah, prose 2.7, video 9800 pro 465/371 kelladega:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8656309
Huvitav, miks fsb näitab seal 220, kui tegelikult oli 245,8 icon_neutral.gif
lamp
lamp
sõnum 21.07.2005 15:30:18 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
3dmark (ja enamasti ka sandra) loevad seda kiirust ainult mis bootides oli, clockgenist nad aru ei saand.
aga 3dmargiks oleks oodanud natuke suuremat.. lase kliin win ja 4.12 traiverid, optimiseeri, kloki ja ma ootaks sellise prosekiirusega 26k icon_smile.gif
muide, sul selle zalmaniga mingit shimmi või kasvõi kummijullasi pole balansseerimas?
natuke hirmus peaks olema selle väikse core peal suure metalliga ju maadelda icon_smile.gif
kui IHS ei leia, siis proovi kasvõi trykiplaadist vms shim teha.
core kõrgus peaks olema 0.8mm
eriti julm
pots4t4j4
sõnum 21.07.2005 15:49:43 vasta tsitaadiga
3D Mark 2001 peaks dothani ja sellise kella peal oleva 9800PRO peal küll 27k+ tulema kui ma juba mingi aeg a64 + 9800pro sain 26+ k , prose ei olnud kusjuures isegi 2.6ghz mitte icon_rolleyes.gif
tiit26
sõnum 21.07.2005 17:03:28 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
3dmark tundus mulle endale ka kuidagi lahja icon_confused.gif , eks üritan parandada, kui aega saan.
Aga zalmanil pole jah midagi kaasas, nati hirm oli küll jah teda sinna peale panna, aga ära tuli proovida icon_wink.gif Eks tuleb see ihs kuskilt välja võluda.
edit: nii, 4.12 draivud peale ja seekord puhastasin vanad alt ära korralikult ja tulemus selline- 25664, juba parem icon_wink.gif
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8656383
aise
aise
sõnum 21.07.2005 20:37:56 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 21.07.2005 23:46:17 vasta tsitaadiga
See Asuse jura võtab memmile 3,3v ahelast või 5v ahelast?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
M!nA
M!nA
sõnum 23.07.2005 19:59:51 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Sponge
Sponge
sõnum 24.07.2005 19:01:30 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
lamp kirjutas:
car H fps on kena, aga imho skoor on küll väga mage tegelt, ootan seda millal WW oma stuffi saab siis näeb
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Jaan
sõnum 24.07.2005 19:58:54 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
..car H fps on kena, aga imho skoor on küll väga mage tegelt, ootan seda millal WW oma stuffi saab siis näeb
ww stuffi ma hakkan kohe uurima, eile tuli mingi imelik sein ette 2,4-2,45GHz-l icon_confused.gif
aga mingi 30K on küll väga lihtne saada dothaniga (X850PRO@600/600)
3DM2001 skreen, xp sp2, dx9, acpi ja muu jamaga
s-pi@default- fsb@200MHz, ja sama 240x10
adapteri garantii eemaldamine
adapter koos prosega
aretasin pisikesele dothanile hyper6 kolaka peale
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 24.07.2005 20:37:19 vasta tsitaadiga
pci:e icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.07.2005 00:01:07 vasta tsitaadiga
Lobby Low-s nägin korra 743FPS-i
kas X850XT on kaart?
margusser
sõnum 25.07.2005 00:07:13 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti, x800pro on imo
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 51, 52, 53  järgmine
