uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  mis vahe on "frame rate" -l ja "refresh rate" -l ? märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 24.07.2005 15:37:38 mis vahe on "frame rate" -l ja "refresh rate" -l ? vasta tsitaadiga
esimen on siis kaadrisagedus ehk siis kiirus millega videokaart kaadreid edastab. "Refresh Rate" on aga värskendussagedus ja näitab seda mitu korda ekraanipilti mingis ajaühikus uuendatakse. "Frame Rate" saadab ju lihtsalt nii kiiresti pilte ekraanile et tekib ühtlaselt liikuv kujutis ja selle ülesandest ma saan aru, kuid mida ikkagi "Refresh Rate" teeb? Mida tema siis uuendab (et mismõttes ekraanipilti uuendab?) ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 24.07.2005 15:43:43 vasta tsitaadiga
suht sarnane asi fps-ga... vahe selles, et ühte tajume võbelusena teist, aga nn "matrix efektina"
see suur Hz on vajalik selleks, et silmad nii kiiresti ei väsiks
mightythor
mightythor
sõnum 24.07.2005 15:51:10 vasta tsitaadiga
kas refresh rate -t tajume võbelusena? ja matrix efect tähendab vist pildi aegluubis venimist nime järgi oletades icon_smile.gif Seega tegemist on praktiliselt samade "asjadega" ainukese vahega, et kui liiga vähe on, siis tajume seda vähedust kas siis ekraaani värelemise või teisel juhul pildi venimise-nõksutamisega? Ja kas Hz -e saab kuidagi "kaadriteks sekundis" ümber ka arvutada?
sõnum 24.07.2005 15:53:40 vasta tsitaadiga
päris sama asi pole... nii et 1:1-le asja panna ei saa... kuid nagu lihtsa inimese jaoks võib seda võtta küll nii, et mida rohkem seda parem icon_biggrin.gif
see HZ-de jutt muidugi LCD puhul enam eriti ei kehti
mightythor
mightythor
sõnum 24.07.2005 15:57:34 vasta tsitaadiga
seda, et LCD puhul on HZ -id 40 või 60 pandud ja neid ülespoole ei ole mõtet sättida ma tean, kuid mismoodi siis LCD ekraanipilt vahetub või õigemini mispärast seal selle vahetumise kiirus pole enam oluline? teine asi ikkagi see, et kas Hz -e saab kuidagi "kaadriteks sekundis" ümber ka arvutada?
raxz
sõnum 24.07.2005 16:00:06 vasta tsitaadiga
Kas 1Hz pole mitte "üks kaader (ekraanipilt?) sekundis"? 100Hz korral uuendatakse pilti sada korda sekundis.
v6sa
v6sa
sõnum 24.07.2005 16:05:36 vasta tsitaadiga
einoh tore jutt küll, FPS on see kui kiiresti suudab videokaart tööd teha et tagada sujuv pilt. Refresh rate puhul peab laskuma sügavamale CRT monitoride hingeellu. Tavaline monitor (CRT ehk Cathode Ray Tube) on üks suur raadiolamp (vaakum on sees, ja keskmise monitori esiosale rõhub ~1tonn õhku). Terve kaadervärk toimib kõrgepigega ja elektronid sikutatakse tagaotsast ette otsa kus nad fosforiga põrkudes panevad viimase helendama (see pilt mida sa näed lõpuks). Elektronide juga suunatakse kahe mähisega, mis ristuvad ehk siis X ja Y telg. Y telje suunaline edasitagasi liigutamine ongi resfresh rate, mis võeti vanasti otse pistikust (60hz) ja X telje suunaline on 31-100kHz, ehk siis iga rea kohta peab edasitagasi liikuma. LCD toimivad teise tööpõhimõttega ning nende puhul pole sellist virvendamis effekti näha.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
viimati muutis v6sa 24.07.2005 16:08:56, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.07.2005 16:06:01 vasta tsitaadiga
Refresh rate-i ei saa arvutada kaadriteks. Refresh rate tähendab seda, mitu korda sekundis laotatakse pilti molule.
CRT puhul laotatakse pilti elektronkiirt ridu pidi nihutades. Esimesena 1. rida, siis 2. rida ... . LCD puhul toimub pildi kuvamine teist moodi. Pilti nähakse tänu taustavalgusele, mis pikslid "nähtavaks" teeb.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
mightythor
mightythor
sõnum 24.07.2005 16:22:15 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 24.07.2005 21:36:52 vasta tsitaadiga
ooda-ooda, miks ei saa refresh rate'i arvutada kaadriteks? refresh rate 100hz = 100 kaadrit sekundis, eestikeeli on asja nimi mu teada kaadrilaotussagedus, väga loogiline ju! hertz kui selline on nagunii sageduse ühik (on nagu füüsikast nii meelde jäänud...), olgu siis tegu mis sagedusega tahes.
põhimõtteliselt on nii, et refresh rate'st räägitakse monitoride puhul, CRT juures üks olulisemaid näitajaid üldse! FPS ehk frames per second ei seostu mitte kuidagi monitoriga...monitor, olles sätitud näiteks 85hz peale, vahetab oma pilti IGAL JUHUL 85 korda sekundis, isegi kui pilt ei muutu ühegi piksli võrra. FPS aga on kiirus, millega arvuti suudab vaatajat varustada muutuva pildiga. kõige raskem on arvutil (tänapäeval peamiselt graafikakaardil) seda muutuvat pilti piisavalt kiiresti "ette sööta" 3D applicationite puhul...peamiselt 3D mängud ühesõnaga.
frame on see, mida arvuti "välja mõtlema" peab, iga kord kui teed näiteks mängus mõne liigutuse vasakule või paremale, loob arvuti reaalajas vastavalt liigutusele sulle monitorile uue frame'i, õigemini loob ta neid frame väga suurel hulgal! ja põhimõtteliselt, mida kiiremini ja suuremal hulgal ta neid luua suudab, seda suurem ongi see FPS, frames per second...mõõdetakse frame'de arvu sekundis.
ühesõnaga, FPS ja monitori refresh rate ei ole omavahel seotud! refresh uuendab ekraanipilti, FPS aga uuendab pilti mängus icon_wink.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 24.07.2005 22:57:04 vasta tsitaadiga
See on teatud juhul õige. 100Hz telekal laotatakse sama pilti 2 korda.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2005 23:18:57 vasta tsitaadiga
Hertsid: Kui kiiresti on suuteline monitor oma pilti vahetama. Tuntakse ka värskendussageduse nime all
FPS: mitu kaadrit reaalselt monitorile saadetakse videokaardi poolt
CRT puhul näidatakse pilti punkti kaupa, järelhelenduse tõttu tundub et kogu ekraani valgustatakse pidevalt. Mida kõrgem sagedus seda vähem jõuavad punktid tuhmuda ning pilt tundub ühtlasem
LCD puhul muudab iga punkt oma värvi ainult siis kui talle signaal antakse. Kui käskivat signaali ei tule siis näitab kogu aeg üht ja sama värvi, tuhmumist ei ole.
FPS võib olla väga muutlik. Enamasti on see oluline mängudes. Kui on liiga madal siis tundub liikumine katkendlik.
Kui FPS on suurem kui monitori värskendussagedus siis on kaks võimalust:
1)osasid kaadreid ei saadeta monitorile
2)poole ekraani uuendamise pealt saadetakse järgmine kaader
Esimesel juhul pole suurt midagi imelikku näha, teisel juhul pilt virvenab või on muidu imelik
Wiltz
sõnum 25.07.2005 00:01:32 vasta tsitaadiga
to Linnavurle: jah, telekate kohta nii täpselt ei tea...pole seda poolt asjast ise eriti uurinud. samas telekad on vähe teine teema ka, vähemalt selles suhtes, et FPS'st ei ole seal midagi rääkida icon_biggrin.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2005 15:10:48 vasta tsitaadiga
Telekatel on konstantne 25 FPS-i.
Tbit
sõnum 25.07.2005 15:37:44 vasta tsitaadiga
right yeah.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 16:04:37 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
right yeah.
Aga just nii ongi ju
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2005 16:10:10 vasta tsitaadiga
Eksite mõlemad. Laotuspõhimõtted on erinevad. CRT molul laotatalse pilt rida realt elik siis täisrealaotus. Telekal laotatakse pilt üle rea, esmalt paaritud read, siis paaris read. 100Hz telekatel laotatakse ridu 2x, et vähendada vilkumist.
Mõttetumees
sõnum 25.07.2005 16:20:28 vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus, et LCD-l näiteks seatud sagedus DVI ühenduse puhul 60Hz peale, kuid kuvaritootjad lubavad kiire reaktsiooniajaga kuvaritel kiiremat kaadrilaotussagedust. Kuidas see kiirem fps siis saadakse, kui kuvarit polegi võimalik kiiremaks sättida?
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2005 16:44:42 vasta tsitaadiga
Vast mingi kala Su masinas kuskil. Ise istun Samsung SyncMaster T710 taga, DVI ühendus ja 75Hz.
Mõttetumees
sõnum 25.07.2005 20:23:55 vasta tsitaadiga
Ei ole mul mingit kala. Native resol 1280x1024 toetabki see monitor ainult 60Hz. Madalamatel läheb ka 75. No aga LCD puhul ei pidanud see ju midagi kottima, nagu ülalpool kirjas. Tahaks ikkagi teada, kuidas reklaamides lubatud kiirema reageerimisajaga lubatud kiirem framerate monitori sagedusest mööda saab panna? Või saab 8ms reageerimisaja monitoridel hertse rohkemaks kruttida? Või ei ole neil asjadel LCD puhul seost? Igaljuhul, kui endal mängudes vertical sync´i enablen, siis fps 60 peal.
tanel112
sõnum 25.07.2005 22:25:33 vasta tsitaadiga
tarkpeadele
Kui ma San Andreasl frame limiteri peale jätan siis mäng hakib ja ei liigu vabalt. Frapsiga vaatan ja fps on 25 kaadrit. Kui ma limiteri maha võtan läheb fps 24 -40le ja mäng on puhas ja jookseb vabalt. Miks see limiter hakkimist teeb. Inimese silm pidi nägema ainilt 24 kaadrit sekundis
Tänud
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2005 22:38:34 vasta tsitaadiga
Miks ainult 24 kaadrit sekundis? Televusser näitab 25 kaadrit sekundis. Inimsilm on aeglane ja tänu sellele saab seda petta seisvate piltide kiiremal näitamisel liikuva pildina. Kuskilt on silma jäänud väide, et inimsilm hakkab petma 21-22 kaadrit sekundis kanti.
Ilmselt limitter piirab kiirema pildi liigutamise ja siis hakkab hakkima (kaadrid jäävad vahele). See on minu arusaam sellest asjast.
v2hja
v2hja
sõnum 25.07.2005 22:43:14 vasta tsitaadiga
wtf mis teema
8ms LCD
see tähendab et max 8 millisekundi jooksul omandab pixer uue värvuse
EDIT:
seletav või segadust tekitav joonis
tuleb uus kaader siis 8ms jooksul omandab pixer uue värvuse ja siis püsib sellisena 8 ms kuni tuleb uus kaader
60hz juures saab iga pixer uue värvuse juhul kui pilt muutub umbes 16ms jooksul
75hz juures 13ms jooksul
niisiis
mis on framerate
see näitab mitu kaadrit toodab graafikakaart sekundis
idee poolest võib graafikakaart toota tuhandeid kaadreid sekundis
täpset ehitust ei tea ja võin eksida
aga kui graafika kaart toodab kaadri siis läheb see mingisse mälusse kaardi peal
ja uus kaader sama koha peale
ja siis vastavalt sellele mis REFRESH RATE molul on
siis kas 100hz = 10ms või 85hz = 11.7ms 75hz = 13.3 ms 60hz = 16.6ms
tagant võetakse sellest mälukohast kõige viimane kaader mis valmis sai ja saadetakse monitori
juhul kui uus kaader valmis ei ole siis ei ole vana veel üle kirjutatud ja saadetakse vana kaader
nüüd miks oleks vaja 25+ FPS'i (misiis et kinos sellest piisab)
sest et see kaadrite tootlus ei ole ühtlane nii et ühe osa sekundist saab ropult kaadreid valmis ja teine osa kaadrist tekib mingi aeglane koht ja saadetakse ühte kaadrit mitu korda
kui aga fps on 60 ja ülesse siis need aeglasemad kohad ei paista niiväga välja
kinos seda probleemi ei ole sest iga kaader järgneb eelmisele täpselt sama pika aja tagant
vertical sync on pmst see et FPS seotakse refresh ratega ehk siis GPU ei tooda rohkem kaadreid kui on refresh rate
see aitab vist nendes pelades milles aeg ja füüsika on seotud refresh ratega (quake 3 mootor nt ja gta3 mootor )
Tbit kirjutas:
right yeah.
pmst jah
aga telekatel on veel selline va ffa asi nagu interlace (TRA NEED SMILEYID TEKSTIS :S .... mis krdi ahvi märk kas ei või olla et kirjutan [AHV] ja siis ja ainult siis tuleb see rõve smiley)
ehk siis
kaader jaotatakse kahte ossa
interlace 1 read 1 3 5 jne
interlace 2 ja read 2 4 6 jne
ja 100hz juures telekal kuvatakse 25 kaardit : kaader 1 [ interlace 1 interlace 2 interlace 1 interlace 2 ] kaader 2 [ interlace 1 interlace 2 interlace 1 interlace 2 ]
monitori puhul oleks : kaader 1 kaader 1 kaader 1 kaader 1 kaader 2 kaader 2 kaader 2 kaader 2 jne jne
see tekst ei ole põhjalik ja võib sisaldada vigu
targemad las parandavad
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 25.07.2005 23:04:01, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Tbit
sõnum 25.07.2005 22:52:45 vasta tsitaadiga
amm, sellest ma nüüd aru ei saanud kas lcd reageerimis aeg on seotud siis pöördumatult ka refresh rate-ga, sesuhtes, et 4ms peab siis olema 250hz icon_rolleyes.gif
v6sa
v6sa
sõnum 25.07.2005 22:55:13 vasta tsitaadiga
jah
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2005 23:00:52 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
wtf mis teema
8ms LCD
niisiis
mis on framerate
Tbit kirjutas:
right yeah.
pmst jah
ehk siis
Kusjuures telekal laotatakse kaader kahes osas. Enne ülemine, siis alumine kaader. Kõige pealt paaritud read siis paarisread.
v2hja
v2hja
sõnum 25.07.2005 23:06:37 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
v2hja kirjutas:
muidugi
tsiteeri kogu teksti
interlacest ma rääkisin btw
Tbit kirjutas:
http://img326.imageshack.us/my.php?image=joonis4uj.jpg
pmst 4ms kohal on see 8ms aeg lihtslat lühem
75hz peaks nad kah tetama nii et 16 ms asemel on 13ms
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
sõnum 26.07.2005 02:15:17 vasta tsitaadiga
jah aga mis seost ajate te üldse LCD viiteajaga ning refresh ratega ?need pole ju üldsegi seotud icon_biggrin.gif
refresh rate paneb paika selle ms'i kui kiire aja tagant saadetakse uus info, viiteaeg aga selle kui kaua võta aega et see onfi ekraanile jõuaks...
enivei... piisavalt on nüüd siin teksti ning siin on see lõpuks lahti seletatud (kuigi üle kändude, küngaste...)
ja videokaart saadab alati nii palju kaadreid monitorile kui refresh rate on, kui freime töödeldakse vähem kui on refresh rate siis saadetakse eelmist freimi uuesti lihtsalt..., kui rohkem valmib kui refresh rate siis läheb osa kaduma lihtsalt (videokaart teeb tühja tööd)
cbr
cbr
sõnum 26.07.2005 14:48:23 vasta tsitaadiga
Kinodes ja telekas on ju ometi Motion Blur. Tähendab, et kaadrid on udused ja petavad inimese silma, nagu oleks liikumine sujuv. Arvutimängu kaadrites EI OLE Motion Blur'i. Seega kui FPS läheb näiteks 25FPS peale nagu see on telekas, näed sa väga hakkivat pilti. Tegelikult "hakib" telekas samamoodi, ainult et Motion Blur petab su silma, et liikumine on sujuv icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
mightythor
mightythor
sõnum 31.03.2006 01:51:31 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
seega kas pole siis ikkagi nii, et 4ms viiteajaga LCD monitor peab tootama 250Hz'isel refresh rate'l ?
v6sa
v6sa
sõnum 31.03.2006 06:24:15 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ei pea!
v2hja
v2hja
sõnum 31.03.2006 22:14:36 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ei pea!
ei pea
ei saa
loe tähelepanelikult
4ms viiteaeg
on teoreetiliselt maksimaalne aeg
mille jooksul
uue kaadri saamisest
peab lcd ekraanil
iga pixer omandama uue värvuse
ja see värv jääb selliseks
ja seda värvi peab jälle muutma
kõrged jooned on kaadrid
ja alumised 8ms tagant näitavad kuidas pixer värvi muudab
seda ei ole võimalik enam lihtsamaks teha
vbla et on etteütlus
ja õps ütleb uue lause iga 1 minutu tagant
ja sina suudad kirjutada kas 15 sekundiga selle lause
või 30 sekundiga
aga õüetaja laob sulle ette ikka lauseid iga 1 minuti tagant
ja seal jääb ette juba füüsiline vajadus
kus sul pole vaja kiiremini lauseid kui 1 minut (või siis 75hz ekraani puhul)
tehniliselt saaks sa selle 250hz kätte
aga see oleks jube rape erkaanile
+ elektroonika ega ka videokaart ei toeta seda
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
