Tbit
230 |
One
23.07.2005 21:48:19
see nagunii 64bit, muidu 128bit oleks liiga killer...
selle kaardi autori laseks küll heaga maha
728 |
rene p
68 |
Tbit
24.07.2005 00:40:24
nu 1k eest pool giga mälu kah hästi saadud ju, über resudel 2048*1536 1fps peaks ikka 0,5fps 128mb kaardile silmad ette tegema
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Dave20
24.07.2005 15:17:47
| Tegin 3d mark2001 progega testi ja küsimus, et kas score 19107 on normaalne tulemus?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
siLc
24.07.2005 15:21:54
| Tbit kirjutas: |
nu 1k eest pool giga mälu kah hästi saadud ju, über resudel 2048*1536 1fps peaks ikka 0,5fps 128mb kaardile silmad ette tegema  |
Kuigi see on GF6600 teema, hästi paned enda meelekindluseks küsin kas tehase passiivjahutusega Gigabyte 6600GT-le oleks mõttekas lisavent või paar peale puhuma panna kuna tempid idles 60-66c ja Joint Operationsit pelades läks 104c ära
186 |
piq
24.07.2005 15:23:15
104 natuke palju juba
kui tehase variant on passiiv siis mina soovitaks pea alati midagi sealt yle puhul a panna või siis peale puhuma talle
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
hepman
24.07.2005 15:47:40
Sai siis ka endale Gainward GeForce 6600GT 128MB PCI-e muretsetud.
Hetkel kelladel 548MHz/1094MHz(Draiveriga kaasas oleva klokkija optimaalsed kellad).
Jahutus siis stock. Temperatuur 55 kraadi(Windowsis).
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
3423 / 3746(see siis optimaalsete kelladega)
On need originaal kelladel tulemused normaalsed?
Palju sellel veel kellasid tõsta võiks? Ise suht noob veel sellel alal.
angel
24.07.2005 15:52:26
| hepman kirjutas: |
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
Palju sellel veel kellasid tõsta võiks? Ise suht noob veel sellel alal. |
Mis ülejäänud masin on?
6600GT kohta on täiesti normis tulemused.
Selle default jahutiga ei soovita kellama hakata kuna endal on kogemus Club3D kaardiga mille stock radikaga olid koormuse all tempid 90-100C (seda kellamata kaardiga).
pane nVsilencer 6 peale jahutama (väga hea jahuti ja odav ) mul sellega idle 39-43 ja full load (550/1123 ja ka 570/1123) temp üle 60C ei kipu. Tavaliselt kõigub 50-60 vahel. See mida natuke kaardi tempi ülese kütab on kohe kaardi vendi all asub chipseti vent mis annab sooja
157 |
Dave20
24.07.2005 16:19:02
| hepman kirjutas: |
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
Kas see 17 861 said tulemuseks kui juba kellatud oli?Mul endal see 19 107 tuli defauldis.
25 |
angel
24.07.2005 16:31:27
| Dave20 kirjutas: |
| hepman kirjutas: |
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
Kas see 17 861 said tulemuseks kui juba kellatud oli?Mul endal see 19 107 tuli defauldis. |
Uuema seeria kaardid ei saagi eriti häid punkte 3Dmark01 kuna see on suht aegunud ja vana test. See punktisumma oleneb rohkem prose kiirusest ning uuema seeria kaardid on mõeldud rohkem uuemaid mänge paremini jooksutama (vaata 3Dmark03 ja 05 testi tulemusi parem)
157 |
Sponge
24.07.2005 19:17:10
| Dave20 kirjutas: |
| hepman kirjutas: |
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
need skoorid on kuidagi väga lahjad, mis CPUga ? mingi inteli jura ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Elof
24.07.2005 22:10:37
Huvitav, ATF'is müügil 6600 non-gt millel GDDRIII mälu ätt 450 a.k.a 900 mhz
core 400mhz
[ASUS EN6600TOP]
Mis vahe sellel saab olla 6600 GT'ga ?
St. hind parasjagu odavam kui 6600GT'l, ent kas 6600GT & non-GT erinevus ei olnud mitte mälukivades ?
175 |
hepman
24.07.2005 22:52:52
| Sponge Bob kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
| hepman kirjutas: |
Draiverid 77.72.
3DMARK 2001se
17 861
3DMARK03
8119
3DMARK05
need skoorid on kuidagi väga lahjad, mis CPUga ? mingi inteli jura ? |
Täpsem conf siis selline:
AMD Ahtlon 64 3000+ S939 Venice
Abit AX8-3rd Eye
Gainward GeForce 6600 GT 128MB VIVO
1024MB DDRAM PC3200
Seagate 120 GB SATA150 NCQ 8MB
Peale 3DMark05 teise skoori on kõik teised ALGSETEL KELLADEL saadud st ei mingit klokkimist.(ei mälu, graafikat ega proset).
3DMark05 teise skoori sain kellates siis natukene graafikat.
OskarR89
24.07.2005 23:32:53
Nii, endal Leadtek 6600GT Extreme siis. Kellad 550/1120. Aga maksimum mis panna saab on 590/1170 , üle selle viskab juba rohelist 3dMarkides Mis jahutust soovitate? Mida oleks lihtne peale panna? NV Silencer 6? Või äkki on midagi head Zalmanil?
139 |
rene p
24.07.2005 23:50:47
zalmani oma peaks olema natuke kallim kui silencer. aga jah mul kah sama kaart ja core ei lähe üldse def jahutusega kõrgemale. CS:S viskas juba 575 peal rohelist natuke, 3dmarkides ei mäleta eriti palju oli, ei pingutanud kah eriti. mingi 560 oli CS:S veel ok...
parem jahutus´võib-olla lahendaks asja, võib-olla mitte. aga mälu läheb mul 1250 vabalt, edasi ei pingutanud eriti...
68 |
angel
25.07.2005 00:22:10
nVsilencer 6 oleks minuarust kõige parem valik 6600GT peale visata.
Mude mul on GPU ja memory temp kaardil täiesti korras aga ikka ei kannata eriti 570 clocki (testimine käib ikka nõnda et vähemalt 5x 3Dmark03 või 05 ja siis alles saab aru kas tuleb vigu või ei mitte et ühe korra lased 3Dmark03 läbi ja arvad et nüüd korras). Tegelt kuumeneb kaardil kohutavalt teatud mikro kiibid. Peaks nendele vist radikad peale ehitama
157 |
25.07.2005 00:36:36
| angel kirjutas: |
Mude mul on GPU ja memory temp kaardil täiesti korras aga ikka ei kannata eriti 570 clocki (testimine käib ikka nõnda et vähemalt 5x 3Dmark03 või 05 ja siis alles saab aru kas tuleb vigu või ei mitte et ühe korra lased 3Dmark03 läbi ja arvad et nüüd korras). Tegelt kuumeneb kaardil kohutavalt teatud mikro kiibid. Peaks nendele vist radikad peale ehitama  |
teatud mikrokiibid peaks olema vist toitejagajad kiibid... endalgi sama...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
angel
25.07.2005 00:59:16
| mikk36 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
teatud mikrokiibid peaks olema vist toitejagajad kiibid... endalgi sama... |
paar lehte tagasi postitasin ma pildid mis kiipe ma silmas pidasin. Põhiliselt on need kaardi taga osas. Kuradima tuliseks lähevad. Pakun et kusagil 50 C vähemalt kui just mitte rohkem Pean vist ikka mingid radikad sinna peale meisterdama kuna eriti ei julge kaarti kõrgemal clockil kui 550 jooksutada. Kardan, et põleb läbi veel midagi.
Mudeks testisin ka default kelladega ja siis läksid need samad kiibid kah suht tuliseks (kui just mitte sama tuliseks). Ehk kannatavadki nad siis kõrgeid tempe
http://ftp.hot.ee/platinumcdrw/6600GT.jpg
http://www.hot.ee/platinumcdrw/6600g.jpg
viimati muutis angel 25.07.2005 10:50:45, muudetud 1 kord |
157 |
25.07.2005 01:06:30
| hmm.. mul AGP kaart ning natuke erinevad kiibid soojenevad.. mul kaks tükki sigakumad (üle 70'e kohe kindlasti, näppu kannatab max 0.5 sek vastas hoida...) ja need vaid tagaküljel kaardil...väiksemad on kah kui sul see üks...
angel
25.07.2005 10:52:35
| mikk36 kirjutas: |
| hmm.. mul AGP kaart ning natuke erinevad kiibid soojenevad.. mul kaks tükki sigakumad (üle 70'e kohe kindlasti, näppu kannatab max 0.5 sek vastas hoida...) ja need vaid tagaküljel kaardil...väiksemad on kah kui sul see üks... |
See suur hõbedane (millel ilmatuma suur punane lärakas pildil ümber) läheb mul nõnda kuumaks kas või default kelladega, et kütab kaardi "tagumiku" soojaks.
Keegi siin foorumis ei ole 6600GT proovinud jahutada neid teisi mikrokiipe? Tahaks teada kas asjast kasu üldse on.
Tegelt vaevab mind hoopis see, et oleks soov teada mida see plaadil olev asjandus teeb (pilt2) ehk siis mis ta ülesanne on Siis ehk saaks aru miks ta nõnda kuumaks läheb.
157 |
der hammer
25.07.2005 10:57:22
Kurat aru ma ei saa !
Draiverid 77.72. ja kuskilt tempi ei näita everest ei näita ega kuskilt ei näe tempi !
Suht bs on klokkida kui tempi ei tea....sparkle firma kaart on.
Milles jama ?
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
25.07.2005 11:01:17
| Totu user kirjutas: |
Milles jama ? |
biosi vaja modida, mis siin muud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
der hammer
25.07.2005 11:13:24
Tell me ?
I can call you master ?
_________________ Tere. |
130 |
heikis
25.07.2005 11:23:33
noo kõigepealt vaja saada näpud taha oma praegusele biosile. seega tuleks sellest teha backup. niisiis teed XP-s flopile formati ning linnuke ette "MSDOS bootdisk vms". siis tirid nvidia flasheri nvflash. selle paned sinna flopile ning buudid flopilt. flopil command prompti jõudes tipid (jutumärkideta) "nvflash.exe -b backup.rom"
siis ootad kuni teeb backupi ning siis buudid uuesti windowsi. siis tirid programmi nibitor ning edited seda backupitud biosi (soovitan selle kuhugile kõvakettale cuttida). siis nibitorist paned linnukese ette featuurile "show temperature" või midagi taolist, selle peaksid ise üles leidma. muidugi võid seal veel mõne nipi korda saata (omal vastutusel). kui muudatused tehtud siis salvestad biosi eraldi kuhugi. kui salvestatud, siis paned selle sellele flopile näiteks nimega biosmod.ROM" ning buudid jälle flopilt. siis oled command promptis ning trükid käsu: "nvflash -p -u -f biosmod.ROM"
kui midagi peeti läheb, siis saad tagasi flashida pimesi või paned mõne PCI kaardi sisse nign saad "nägijana" tagasi flashida. selles mõttes on videokaartide flashimine ohutu, et alati on võimalus tagasi flashida (emaplaatidega on juba keerulisem )
keegi võiks mu jutu veel üle lugeda igaksjuhuks, ehk jäi mõni viga kuhugi
290 |
