uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Laptopi ekraani resolutsioon märgi kõik teemad loetuks
raaauno
sõnum 22.07.2005 17:40:30 Laptopi ekraani resolutsioon vasta tsitaadiga
Tere,
laptopil on peal Windows XP HE ja tekib probleem ekraani resolutsiooni määramisega.
Kõik on korras 800x600 ja 1024x760 resolutsioonidega, kuid sellest kõrgemad hakkavad jamama.
Kuidas siis "jamavad"?
Tekib selline nähtus, kus kõik muutub suureks ja ei mahu ekraani piiridesse ära, nagu on väljaspool ekraani ulatust - hiirega ekraani serva liikudes liigub pilt kaasa ja saab niimoodi navigeerida.
Äkki lihtsalt vaja kuskil mingeid seadeid näppida? Kuskilt linnuke eest ära vms.
Vb keegi teab?
Elar
sõnum 22.07.2005 21:41:14 vasta tsitaadiga
Läpakal ilmselt ei ole rohkem punkte kui 1024x768.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 22.07.2005 22:36:07 vasta tsitaadiga
anna läpaka konf esmalt
kindel et sul pole TV out segamini aetud primary displayga?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Tint
sõnum 22.07.2005 22:46:06 vasta tsitaadiga
nõustun Elar'iga. muud seal ei saa olla.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
raaauno
sõnum 22.07.2005 23:15:01 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda kontrollida saan, kas Elaril õigus on?
Arvuti on selline:
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=94&p_id=009473
Ei tahaks uskuda, et uutel arvutitel maksimum reso on 1024x760.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 22.07.2005 23:15:37 vasta tsitaadiga
mul nt reso 1400x1050 läpakal
ja kui üles minna viskab pildi eest
Motiv8
Motiv8
sõnum 22.07.2005 23:22:30 vasta tsitaadiga
raaauno kirjutas:
Arvuti on selline:
15" TFT XGA ekraan
Minu teada peaks see ütlema, et reso on ainult 1024x760
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 22.07.2005 23:27:35 vasta tsitaadiga
uuri drivereid siis
mul läpakas mingi 2 a pea ja 1400x1050 pole probleemiks
erko
sõnum 22.07.2005 23:31:14 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
uuri drivereid siis
Jah, sest sul on 15" TFT SXGA ekraan. Küsijal aga XGA ekraan. Native resolution on neil erinev, XGA on 1024x768 ja SXGA 1400x1050
raaauno
sõnum 22.07.2005 23:55:01 vasta tsitaadiga
Nii, et see XGA tähendab, et minu max reso ongi 1024x768?
Jama lugu küll, mul on tööd nii raske teha sellise resoga, midagi ei mahu ekraanile ära :S
Ongi kindel siis, et asi ei ole tarkvaraline vaid ekraan ongi selline? Miks mul need listis üldse olemas on siis? Läpaka ostmisel ei oskanud kartagi, et mõni veel ei toeta suuremaid resosid...
angel
angel
sõnum 22.07.2005 23:59:39 vasta tsitaadiga
raaauno kirjutas:
LCD on üks kindel reso sellest alla võib minna (kuna poolik pixlit kuvada ei suuda lcd siis jääb pilt sutsu uduseks) aga üle selle minna ei saa sest puht füüsiliselt see võimatu. Pixleid ei jätku lihtsalt. Need resod mis valida annab (kõrgemaks) on jah olemas niisama aga neid kasutada ei saa (pole mõtet kuna ekraan jookseb välja).
LCD puhul peaks kasutama seda reso mis talle määratud ehk siis su läppari puhul paistab selleks olevat 1024x768 (nagu aru olen saanud). Kui oli soovi suurema reso järgi oleks võinud võtta suurema ekraaniga läppari või enne ostu uurida järgi mis reso nn "sisse ehitatud" on
Tint
sõnum 23.07.2005 02:08:20 vasta tsitaadiga
raaauno kirjutas:
kui ta annab sul valida suuremaid resosid kui 1024*768 siis on see ehk sellepärast, et sul ei ole originaal draiverid peal.
toon näitena oma läpaka. kui hp kodukalt võtta ati draiverid, siis max reso on samuti 1024*768, kui aga catalyst peale panna, annab ta valida max 2048*....
see ei tähenda, et seda ka reaalselt saaks kasutatada.
nii et harju sellega mis on või sea sammud uue läpaka järgi.
