PALMM
03.07.2005 14:14:53
IMEI järgi telefoni kindlaks tegemine |
| oleks vaja tead mis telefon peitub sellise IMEI numbri taga:350839201337300.Tean et on Nokia aga,mis mudel.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
zeppelin
117 |
puna
03.07.2005 17:17:52
| Ja mis selle infoga edasi teed?
313 |
henrit
04.07.2005 11:27:44
Kas see leht on täiesti usaldatav?
Kui jah siis minu Nokia 5140ne taga peitub Nokia 3310
EDIt: Vaatasin pere teisi telefone ja olid ikka õiged mudelid
Kurat... järjest rohkem hakkab mulle tunduma et ma ostsin HV st varastatud telefoni
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Draqula
04.07.2005 11:32:48
IMEI on kirjas minuteada kolmes kohas: karbil, aku all ja elektrooniliselt *#06#. Seega kui IMEI on muudetud, siis need ei tohiks kokku langeda. Varastatud telefonil vahetatakse ju vist ainult elektrooniliselt, akualusel klepsul peaks olema algne IMEI.
Anna teada kas akualune ja elektrooniline langesid kokku? Kleepsul olevat IMEI'd tasub musta nimekirja suhtes kontrollida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
henrit
04.07.2005 11:37:19
Einoh selles probleem ongi
Ise oli nii loll, alguses mõtlesin et karpi pole et okei, juhtub... Kui asja kätte sain siis oli akualune kah ära kisutud niiet varastatud siis.
EDIT: Kurat küll
Ma võin elada teadmisega et mul varastatud föön, kui pollar ukse taha ei tule aga ma ei saa tast lahti ju enam kuidagi
Paras vastu seina loopida
50 |
Draqula
04.07.2005 11:39:49
| On sul mingeid dokumente ostu-müügi kohta? Või äkki annab müüjaga lihtsalt rääkida. Kas siis normaalselt või karmimalt...
34 |
henrit
04.07.2005 11:41:26
Ostsin siit haaveest niiet pole mul midagi peale telefoni ja laadija
50 |
.Scorps.
04.07.2005 12:14:43
henrit, mis kasutajalt ostsid?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
henrit
04.07.2005 13:18:43
| Ma vaatan kuida ta vastab ja siis otsustan kas avalikustan või ei
50 |
Draqula
04.07.2005 13:20:26
| Eks see vastus ole kindlasti a la sõbralt sain ja sellepärast ei taibanud kontrollida või siis mina ei tea midagi, ma olen ainult vahendaja...
34 |
kaspar00
04.07.2005 14:24:55
| henrit kirjutas: |
EDIT: Kurat küll
Paras vastu seina loopida |
keda see huvitab mis IMEI sul seal on kui see IMEI ei ole mustas nimekirjas ega midagi.
see veel puuduks, et inimesed peaks vaatama kas nende telefon ja sellele telefonile vastav IMEI lähevad
kokku või mitte. Mingi netis tehtud testipärast ma küll veel ei süüdistaks kedagi varastatud mobla müügis.
102 |
henrit
04.07.2005 14:26:57
| kaspar00 kirjutas: |
kokku või mitte. Mingi netis tehtud testipärast ma küll veel ei süüdistaks kedagi varastatud mobla müügis. |
Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna. Aga nagu kas sa ei kahtlustaks et su telefon on varastatud kui tal ei ole karpi ega kleebist aku all kus peak originaalne IMEI olema. Teist motiivi sellise asja ärarebimiseks ei ole olemas
50 |
kaspar00
04.07.2005 14:29:55
| henrit kirjutas: |
Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna. Aga nagu kas sa ei kahtlustaks et su telefon on varastatud kui tal ei ole karpi ega kleebist aku all kus peak originaalne IMEI olema. Teist motiivi sellise asja ärarebimiseks ei ole olemas |
seda et vahetada saab tean ma loomulikult, võin kasvõi ise vahetada 8)
aga noh, enda telefoni päritolu üle mõtlemine on muidugi igaühe isiklik asi...
102 |
Draqula
04.07.2005 14:34:08
kokku või mitte.
See on praktiliselt ainus viis kindlaks tegemaks kas tegemist on varastatud moblaga. Seega, kui sinu jaoks varastatud kraami kasutamine pole probleem, võid ka edaspidi kontrollimata jätta. Ning järgmine kord kui narkar sult või sinu lähikondlaselt mobla pihta paneb siis täna neid inimesi kes selliseid telefone kontrollimatult ostavad - kui poleks ostjaid, poleks ka müüjaid ja nende "varustajaid".
34 |
henrit
04.07.2005 14:34:31
| Ei... Minul isiklikult on nagu eriti suva kas on varastatud või midagi muud aga ma ei saa selle eest seda raha mis ma selle eest maksin... või isegi poole vähem on raske saada
50 |
UkuS
04.07.2005 16:43:34
| henrit kirjutas: |
| Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna |
Kust pärineb selline informatsioon? Vanasti oli tõesti lihtne elektrooniliselt muuta, flash kaabel taha ja kõik. Aga uuematel telefonidel, konkreetsemalt Nokiatel tuleb juba lisada kiip vms. Ja see EI ole odav - olenevalt mudelist vähemalt kolmandik turuväärtusest.
Samas pean vääraks arusaama, et kui karp puudub, siis kindlasti varastatud. Minu käest läbi käinud mitmeid telefone, nii tuttavate, töökaaslaste kui ka pereliikmete omi ja pooltel juhtudel on tõesti karp minema visatud, kadunud või ära põletatud.
Seega soovitan enne ostu tegemist uurida müüja tausta ja teha IMEI pärnigud musta nimekirja, mis loomulikult ei anna 100% kindlust, kuid natukene abiks ikkagi.
Uku
99 |
GertR
04.07.2005 16:47:20
| Karp karbiks, aga kui akualune kleeps ära tiritud siis sellel ikka põhjus olemas
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Adebisi
04.07.2005 17:03:16
UkuS :: ei olnud flash kaablit vaja piisas ka mbus
üks tuttav rääkis et uuematel nokia telefonidel vahetatakse imei (kivi vahetus + muudatused softi) 25 eeqa ära nn sõbra hind ja poole h töö.
eh ega see kleeps ka eriti midagi ei näita tuttav tiris selle lihtsalt selle pärast ära et näha mis all on
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
roostevaba
04.07.2005 17:17:26
mul aku all kleeps olemas, aga see on lihtsalt valge. mitte ühtegi asja välja ei loe siis pole ka ju midagi kokkulangevusest rääkida?!?!
EDIT: valge on sellepärast, et mobla 2,5 aastat elu näinud.
_________________ White Powwa! |
161 |
Draqula
04.07.2005 17:39:27
| Adebisi kirjutas: |
| üks tuttav rääkis et uuematel nokia telefonidel vahetatakse imei (kivi vahetus + muudatused softi) 25 eeqa ära nn sõbra hind ja poole h töö. |
Eks see sõltub telefonist, minu andmetel keskmiselt umbes 200EEK ikka on vajaliku kivi hind.
| roostevaba kirjutas: |
EDIT: valge on sellepärast, et mobla 2,5 aastat elu näinud. |
Kuidas on võimalik et akualune kleeps valgeks kulub, sinna vastu ei käi ju midagi liikuvat? Mul on oluliselt vanemaid telefone, millel selle kleepsu kulumist praktselt pole märgata.
Draqula@lihtsalt ei kujuta ette
34 |
roostevaba
04.07.2005 18:19:42
Draqula, lihtsalt kujuta...
järelikult on võimalik ju?!?! ega ma teda tahtlikult ei nühkinud ju svammi ja ampooniga
161 |
Draqula
04.07.2005 18:23:30
järelikult on võimalik ju?!?! ega ma teda tahtlikult ei nühkinud ju svammi ja ampooniga  |
Mis mudeliga on tegemist?
34 |
roostevaba
04.07.2005 18:24:01
| Draqula kirjutas: |
Mis mudeliga on tegemist? |
6610
161 |
vänt
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Draqula
04.07.2005 21:51:08
Kui see asi tõesti töötab siis on küll jama...
Oskab keegi kommenteerida kuidas on SonyEricute IMEI vahetamisega (T610,T630,K700,K750)?
34 |
Tripp
05.07.2005 00:49:24
Ma kunagi vahetasin mingil telefonil kogu korpuse. Akualust kleepsu küll vahetama ei hakanud, seda ei tohiks sealt ühes tükis kättegi saada.
Niisiis olen kohe kurjategija?
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
30 |
henrit
19.07.2005 10:48:57
Kysimus selline et kas selles menyys: *#92702689# on olemas sama IMEI mis garantiikleepsul aku all? Kui on siis minu Nokia ei ole varastatud banaanitants
Ja jutule veel hulka et ostsin selle kasutaja yellowboosti käest ja tema oli ainult vahendaja... Tema ostis selle telefoni kasutajalt Marken
50 |
Riivo
19.07.2005 11:26:49
| igal pool peab sama imei olema. ka *#06# valides
221 |
henrit
19.07.2005 11:29:50
Seda *#06# saab minuarvamist mööda vahetada
50 |
Riivo
19.07.2005 11:33:36
| sul näitab erinevaid *#92702689# ja *#06# all?
221 |
henrit
19.07.2005 11:35:18
Jamh... *#06# näitab Nokia 3310t ja too teine 5140 - mida mu telefon ongi... kumbgi pole õnneks mustas nimekirjas
50 |
Riivo
19.07.2005 11:37:38
kui teenusepakkuja emt on, siis saab iseteenindusest vaadata kumba imei'd telefon välja saadab. kahtlane värk sul
221 |
henrit
19.07.2005 11:39:48
On jah kahtlane Aga teenusepakkuja Tele2
50 |
Riivo
19.07.2005 11:46:15
ma tele2'e kohta ei tea, kas ja kuidas saab ise telefoni saadetavat imei'd vaadata
viimati muutis Riivo 19.07.2005 18:48:00, muudetud 1 kord |
221 |
kaspar00
19.07.2005 18:20:23
| henrit kirjutas: |
On jah kahtlane Aga teenusepakkuja Tele2  |
mõnel tuttaval või sõbral ikka emt oletatavasti
EDIT: pole siis 8)
viimati muutis kaspar00 19.07.2005 18:34:23, muudetud 1 kord |
102 |
henrit
19.07.2005 18:23:15
Ei ole
Kõik oleme AntiEMTlased
50 |
Jänes
19.07.2005 20:02:37
Ei tea kui õiged need andmed ka on ? Vaatasin paaril nokial huvipärst ja ühel 6100 näitas : Production date 23-06-2005. Aparaat olnud kasutuses mingi oktoober-november 2004.
Viis kuud vana samsungit ja kuu vana alcateli ei leia üldse.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Draqula
19.07.2005 22:59:02
| Jänes kirjutas: |
Viis kuud vana samsungit ja kuu vana alcateli ei leia üldse. |
Minu isikliku arvamuse järgi ei tasu puhta kullana võtta selliseid lehekülgi. Kontrollige parem tarkvaralise ja kleepsul oleva IMEI kokkulangevust.
34 |
mulkk
23.07.2005 10:27:54
kui tel.pole mustas nimekirjas,ei saa siis ka kindel olla,et poliis ei tule ukse taha.Ise järgi proovinud.Kunagi pandi tel.pihta ja helsitasin kohe operaatorile et pandaks tel.kaart kinni,mitte et telli ei pandaks musta nimekirja,meelega jätsin panemata,et oleks kasutajaid,tegin poliisi avalduse ja oli nädala pärast tel tagasi.
Riivo
23.07.2005 10:29:02
| mulkk kirjutas: |
kui tel.pole mustas nimekirjas,ei saa siis ka kindel olla,et poliis ei tule ukse taha.Ise järgi proovinud.Kunagi pandi tel.pihta ja helsitasin kohe operaatorile et pandaks tel.kaart kinni,mitte et telli ei pandaks musta nimekirja,meelega jätsin panemata,et oleks kasutajaid,tegin poliisi avalduse ja oli nädala pärast tel tagasi.  |
tihtipeale ei viitsi politsei sellega tegeleda
221 |
Draqula
23.07.2005 15:11:23
| riivo21 kirjutas: |
| mulkk kirjutas: |
tihtipeale ei viitsi politsei sellega tegeleda  |
Kui on odavama otsa telefon ja üksusel palju muud tegemist siis ei viitsita. Selleks tuleb ise omajagu tagant pusida et nad midagi ette võtaks. Iseenesest pole see protsess nende jaoks ju kuigi töömahukas. IMEI järgi võrgus jälgimise järelepäring või midagi sellist.
34 |
mulkk
23.07.2005 16:09:25
| töömahukas ei ole jah eriti,aint päringud operaatoritele,ja sealt saavad telefoni numbri,kui on lepinguline,asi lihtne.Nende poolt yks kõne,kui kõnekaart siis vaatavad mis numbritele helistatud või mis numbrid sinna helistanud,sealt sorditakse vastaval kõnede arvu ja siis lepingulised,et siis neid kummitama hakata.Ma mõlemal juhul saanud tunda.Ise ostsin oma 5-6 aastat tagasi telli mis varastatud.Ja ostsin selle naisele,naine kasutas siis sell ajal simpelit,ja mul oli leping.Siis esmalt helistati mulle ja kysiti,kas see number on tuttav ja ma kohe ytlesin,et ja,see mu naise number .Siis öeldi,et tooge see telefon politseisse,et see varastatud telefon.Ja minult varastatud telefoni oli ka lihtne leida.Telefoni musta nimekirja ei pannud ja inimene võis kontrollida kas on mustas nimekirjas.Aga tema õnnetuseks ei olnud ja pandi kohe lepinguline number sisse mis kiirendas protsessi minu kasuks.
WerteX
23.07.2005 16:23:37
link :: link
Väga kahtlane, minu Nokia 6230 asmele ütleb selle kohta 2360
306 |
t6nn_k
23.07.2005 19:18:46
see on jah mingi huinjaa... minu 6230 imei koodi järgi on mul hoopiski 6230i
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
soodent
23.07.2005 19:27:32
Minu 6220 on küll kõik õige.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Draqula
23.07.2005 22:08:30
| mulkk kirjutas: |
| ... Ise ostsin oma 5-6 aastat tagasi telli mis varastatud.Ja ostsin selle naisele,naine kasutas siis sell ajal simpelit,ja mul oli leping.Siis esmalt helistati mulle ja kysiti,kas see number on tuttav ja ma kohe ytlesin,et ja,see mu naise number .Siis öeldi,et tooge see telefon politseisse,et see varastatud telefon. ... |
Mis oli politsei käitumine sinu suhtes? Võeti telefon lihtsalt käest ära või oli veel midagi?
34 |
henrit
23.07.2005 22:39:07
| mulkk kirjutas: |
| ...Aga tema õnnetuseks ei olnud ja pandi kohe lepinguline number sisse mis kiirendas protsessi minu kasuks. |
Noh ma ei tea... Siis kui minu telefon varastatud telefon peaks olema siis peaks pollar juba ammu uks taga olema sest olen kasutanud juba mingi ca7 kuud lepingulise kliendina...
50 |
Draqula
23.07.2005 22:45:02
| henrit kirjutas: |
| mulkk kirjutas: |
Noh ma ei tea... Siis kui minu telefon varastatud telefon peaks olema siis peaks pollar juba ammu uks taga olema sest olen kasutanud juba mingi ca7 kuud lepingulise kliendina... |
Esiteks peab inimene viitsima avalduse teha, siis peab politsei seda telefoni pidama piisavalt väärtuslikuks et taga ajada ning lõpuks peab politsei viitsima ka reaalselt tegutseda. Kui kasvõi üks lüli selles ahelas ära jääb siis ei ole ka varastatud telefoni puhul politseid oodata.
34 |
Tripp
24.07.2005 15:31:40
Mu qteki kohta öeldakse seal nii:
Manufacturer Transition period model
Model type N/A
Reference N/A
Production date before January 1, 2003
Phone version 0.1
Phone GSM phase GSM Phase 2 or higher
Kummaline on see "Üleminekuperioodi mudel"
Ja valmistamise aeg ei saa ka olla varem, kui 01.01.2003
30 |
