PALMM
03.07.2005 15:14:53
IMEI järgi telefoni kindlaks tegemine |
oleks vaja tead mis telefon peitub sellise IMEI numbri taga:350839201337300.Tean et on Nokia aga,mis mudel.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
zeppelin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
117 |
puna
03.07.2005 18:17:52
Ja mis selle infoga edasi teed?
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
henrit
04.07.2005 12:27:44
Kas see leht on täiesti usaldatav?
Kui jah siis minu Nokia 5140ne taga peitub Nokia 3310
EDIt: Vaatasin pere teisi telefone ja olid ikka õiged mudelid
Kurat... järjest rohkem hakkab mulle tunduma et ma ostsin HV st varastatud telefoni
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Draqula
04.07.2005 12:32:48
IMEI on kirjas minuteada kolmes kohas: karbil, aku all ja elektrooniliselt *#06#. Seega kui IMEI on muudetud, siis need ei tohiks kokku langeda. Varastatud telefonil vahetatakse ju vist ainult elektrooniliselt, akualusel klepsul peaks olema algne IMEI.
Anna teada kas akualune ja elektrooniline langesid kokku? Kleepsul olevat IMEI'd tasub musta nimekirja suhtes kontrollida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
henrit
04.07.2005 12:37:19
Einoh selles probleem ongi
Ise oli nii loll, alguses mõtlesin et karpi pole et okei, juhtub... Kui asja kätte sain siis oli akualune kah ära kisutud niiet varastatud siis.
EDIT: Kurat küll
Ma võin elada teadmisega et mul varastatud föön, kui pollar ukse taha ei tule aga ma ei saa tast lahti ju enam kuidagi
Paras vastu seina loopida
50 |
Draqula
04.07.2005 12:39:49
On sul mingeid dokumente ostu-müügi kohta? Või äkki annab müüjaga lihtsalt rääkida. Kas siis normaalselt või karmimalt...
34 |
henrit
04.07.2005 12:41:26
Ostsin siit haaveest niiet pole mul midagi peale telefoni ja laadija
50 |
.Scorps.
04.07.2005 13:14:43
henrit, mis kasutajalt ostsid?
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
henrit
04.07.2005 14:18:43
Ma vaatan kuida ta vastab ja siis otsustan kas avalikustan või ei
50 |
Draqula
04.07.2005 14:20:26
Eks see vastus ole kindlasti a la sõbralt sain ja sellepärast ei taibanud kontrollida või siis mina ei tea midagi, ma olen ainult vahendaja...
34 |
kaspar00
04.07.2005 15:24:55
henrit kirjutas: |
EDIT: Kurat küll
Paras vastu seina loopida |
keda see huvitab mis IMEI sul seal on kui see IMEI ei ole mustas nimekirjas ega midagi.
see veel puuduks, et inimesed peaks vaatama kas nende telefon ja sellele telefonile vastav IMEI lähevad
kokku või mitte. Mingi netis tehtud testipärast ma küll veel ei süüdistaks kedagi varastatud mobla müügis.
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
henrit
04.07.2005 15:26:57
kaspar00 kirjutas: |
kokku või mitte. Mingi netis tehtud testipärast ma küll veel ei süüdistaks kedagi varastatud mobla müügis. |
Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna. Aga nagu kas sa ei kahtlustaks et su telefon on varastatud kui tal ei ole karpi ega kleebist aku all kus peak originaalne IMEI olema. Teist motiivi sellise asja ärarebimiseks ei ole olemas
50 |
kaspar00
04.07.2005 15:29:55
henrit kirjutas: |
Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna. Aga nagu kas sa ei kahtlustaks et su telefon on varastatud kui tal ei ole karpi ega kleebist aku all kus peak originaalne IMEI olema. Teist motiivi sellise asja ärarebimiseks ei ole olemas |
seda et vahetada saab tean ma loomulikult, võin kasvõi ise vahetada 8)
aga noh, enda telefoni päritolu üle mõtlemine on muidugi igaühe isiklik asi...
101 |
Draqula
04.07.2005 15:34:08
tsitaat: |
kokku või mitte.
See on praktiliselt ainus viis kindlaks tegemaks kas tegemist on varastatud moblaga. Seega, kui sinu jaoks varastatud kraami kasutamine pole probleem, võid ka edaspidi kontrollimata jätta. Ning järgmine kord kui narkar sult või sinu lähikondlaselt mobla pihta paneb siis täna neid inimesi kes selliseid telefone kontrollimatult ostavad - kui poleks ostjaid, poleks ka müüjaid ja nende "varustajaid".
34 |
henrit
04.07.2005 15:34:31
Ei... Minul isiklikult on nagu eriti suva kas on varastatud või midagi muud aga ma ei saa selle eest seda raha mis ma selle eest maksin... või isegi poole vähem on raske saada
50 |
UkuS
04.07.2005 17:43:34
henrit kirjutas: |
Kas sa arvad et IMEIsid ei saa ära vahetada, see on väga kerge uus IMEI panna |
Kust pärineb selline informatsioon? Vanasti oli tõesti lihtne elektrooniliselt muuta, flash kaabel taha ja kõik. Aga uuematel telefonidel, konkreetsemalt Nokiatel tuleb juba lisada kiip vms. Ja see EI ole odav - olenevalt mudelist vähemalt kolmandik turuväärtusest.
Samas pean vääraks arusaama, et kui karp puudub, siis kindlasti varastatud. Minu käest läbi käinud mitmeid telefone, nii tuttavate, töökaaslaste kui ka pereliikmete omi ja pooltel juhtudel on tõesti karp minema visatud, kadunud või ära põletatud.
Seega soovitan enne ostu tegemist uurida müüja tausta ja teha IMEI pärnigud musta nimekirja, mis loomulikult ei anna 100% kindlust, kuid natukene abiks ikkagi.
Uku
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
99 |
GertR
04.07.2005 17:47:20
Karp karbiks, aga kui akualune kleeps ära tiritud siis sellel ikka põhjus olemas
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Adebisi
04.07.2005 18:03:16
UkuS :: ei olnud flash kaablit vaja piisas ka mbus
üks tuttav rääkis et uuematel nokia telefonidel vahetatakse imei (kivi vahetus + muudatused softi) 25 eeqa ära nn sõbra hind ja poole h töö.
eh ega see kleeps ka eriti midagi ei näita tuttav tiris selle lihtsalt selle pärast ära et näha mis all on
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
roostevaba
04.07.2005 18:17:26
mul aku all kleeps olemas, aga see on lihtsalt valge. mitte ühtegi asja välja ei loe siis pole ka ju midagi kokkulangevusest rääkida?!?!
EDIT: valge on sellepärast, et mobla 2,5 aastat elu näinud.
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
Draqula
04.07.2005 18:39:27
Adebisi kirjutas: |
üks tuttav rääkis et uuematel nokia telefonidel vahetatakse imei (kivi vahetus + muudatused softi) 25 eeqa ära nn sõbra hind ja poole h töö. |
Eks see sõltub telefonist, minu andmetel keskmiselt umbes 200EEK ikka on vajaliku kivi hind.
roostevaba kirjutas: |
EDIT: valge on sellepärast, et mobla 2,5 aastat elu näinud. |
Kuidas on võimalik et akualune kleeps valgeks kulub, sinna vastu ei käi ju midagi liikuvat? Mul on oluliselt vanemaid telefone, millel selle kleepsu kulumist praktselt pole märgata.
Draqula@lihtsalt ei kujuta ette
34 |
roostevaba
04.07.2005 19:19:42
Draqula, lihtsalt kujuta...
järelikult on võimalik ju?!?! ega ma teda tahtlikult ei nühkinud ju svammi ja ampooniga
161 |
Draqula
04.07.2005 19:23:30
järelikult on võimalik ju?!?! ega ma teda tahtlikult ei nühkinud ju svammi ja ampooniga  |
Mis mudeliga on tegemist?
34 |
roostevaba
04.07.2005 19:24:01
Draqula kirjutas: |
Mis mudeliga on tegemist? |
6610
161 |
vänt
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
