uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 254, 255, 256  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.07.2005 00:44:17 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
libe, no sinu kaart peaks nagu et võimsam olema kui mul, kuid ma sain ikkagi 5,8k
ma räägin vanast konfist mitte hetkemasinast
1,3GHz tbird 200FSB, radeon 64ddr vivo, a7v kt133, 256sdram
praeguse masinaga pole 3dmarki proovinudki
tanel112
sõnum 06.07.2005 00:56:17 vasta tsitaadiga
http://www.elitebastards.com/page.php?pageid=10684&head=1&comments=1
5.7 tuleb vägev jõudluse kasv?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 06.07.2005 08:30:01 vasta tsitaadiga
mx440 - 5620
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5561891
Raidomarek kirjutas:
kas keegi ei tahaks teha 2001se testi ueusti nii et kõik testid teeb ära?
Mu "1337" skoor http://service.futuremark.com/compare?2k1=8638187
8500le - 6536
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5787472
huvitav kas näiteks 8500LE annaks kõvasti parema skoori?
e: irw kohati huvitav vaadata tulemusi, et P 4 2,4Ghz jäävad mu tulemusele alla icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
lightbluefox
sõnum 06.07.2005 10:57:38 vasta tsitaadiga
heh enamuses 50%(kuni 200%) kaotused, kas asi tingitud et mul 64bit mälusiin?
sellist pisikest klokki tehes, core on default 200, stock radikaga läheb ilusti 320mhz peale (ehk siis 200@320) aga samas mälu on 166 ja seda ei anna praktiliselt üldse näppida ilma et artifacte ei tuleks.,samas tulemust see nagu eriti ei anna..
Hardi
Hardi
sõnum 14.07.2005 19:56:21 vasta tsitaadiga
Catalyst 5.7 väljas > http://www.ati.com/support/driver.html
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 14.07.2005 20:11:30 vasta tsitaadiga
Kes on proovinud, võiks kirjutada , kuidas need driverid on
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
lightbluefox
sõnum 14.07.2005 21:30:22 vasta tsitaadiga
täitsa pees, lasin peale pärast restarti oli windowsi värvikeskond 4bitine!
muidugi ei hakanud see control center tööle minu kaardiga ja näitas hambaid...
kuna ka ainult 5.7 display draiveri installimine ei aidnaud, kuna monitor üle 60hz ei lähe, (ei saa näppida ka kuna CP pole) ja monitori enda hertside mööramine ei muuda midagi...
praegu kirjutan ilmselt raskete kirja kirjavigadega sest monitori poole ma ei vaata...ikkagi 60hz....:/
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 14.07.2005 22:11:30 vasta tsitaadiga
Milleks seda control centerit üldse kasutada vaja on, piisab tavalisest panelist kah IMO
viimati muutis /\L:/\n 14.07.2005 22:13:09, muudetud 1 kord
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.07.2005 22:13:04 vasta tsitaadiga
Seal oli eraldi uninsall prgreke, tõmba see ka endale. Igatahes ise olen suuremalt ikkagi peale lasknud uued drivud, kuid pol midagi juhtunud. Paistab et peab hakkama korralikult maha laskma vanasid, muidu tuleb ka mingi kamm selle cat 5.7-ga.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
lightbluefox
sõnum 14.07.2005 23:32:23 vasta tsitaadiga
jap, vale versioon tuli peale, aga küll hiljem lasen uuesti peale kui kisama pistetakse kui hea asi beer_yum.gif
One
sõnum 15.07.2005 10:32:10 vasta tsitaadiga
Terry Makedon sends word that Catalyst 5.7 has been released for both 32-bit and 64-bit Windows.
These are the changes:
Added: 1080p Display Support Option
Added: Catalyst™ Control Center Un-install Option
Enhancements to our driver's internal memory management bring significant benefits to 64MB and 128MB framebuffer configurations in Catalyst™ 5.7.
- 5-15% gains in 3DMark05 on some products
- 20-60% gain in Far Cry Regulator across multiple settings
- 25-60% gains in Half-Life 2 at 1600x1200 4xAA 8xAF
- 40-60% gains in UT2004 at 1600x1200 6xAA 16xAF
- 50-100% improvement in Comanche4 at 1600x1200 6xAA 16xAF
- 50-200% gains in certain ShaderMark tests at high resolution
Fixes to Flight Sim 2004, Trackmania Sunrise, Warcraft III, Overlays, Scaling and Rotating
ons keegi proovinud kah neid? päris karmid väidetavad kiiruselisad icon_eek.gif
predator
predator
sõnum 15.07.2005 11:41:43 vasta tsitaadiga
Seda väidetavat perfomance tõusu on ennegi reklaamitud, paraku reaalsuses ei kipu sellist tõusu (kui üldse) olema. On see Cat. 5.7 juba tõmmatav kusagilt norm. saidist?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
One
sõnum 15.07.2005 11:46:14 vasta tsitaadiga
kodulehelt saab ju tirida icon_rolleyes.gif mis tõusu ei ole? imho on ikka iga catalystiga perf tõus märgatav olnud!
cat 5.4 ja x700pro vs cat 5.6 sama kaardiga oli vahe pea 800p @ 3dmark 05
margusser
sõnum 15.07.2005 11:46:59 vasta tsitaadiga
predator, https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27
see on kehva sait siis?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
predator
predator
sõnum 15.07.2005 12:16:11 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
palavus tekitab vist jah liigset laiskust doh Tegelikult pidasin Omega draiverieid silmas
One
sõnum 15.07.2005 21:55:17 vasta tsitaadiga
ok, proovin ka ära kuidas 5.7 ennast üleval peab... varsti muljetan siis icon_razz.gif
edit:
3dmark 2005, prose 10x250, video x850pro @ def
5.6 baasil NGO-d: 5402p icon_eek.gif
catalyst 5.7: 5398p
sama head, natsa paremad kui tavalised ati 5.6-d aga mitte päris NGO-d
seega peab 5.7 baasil ngo-si ootama jääma 8)
viimati muutis Winterwind 15.07.2005 22:08:01, muudetud 2 korda
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2005 21:55:24 vasta tsitaadiga
häh, mulle küll midagi head ei toonud. control center ei avane, punne võttis 01-hes vähemaks, kuid mänge pole veel proovinud ja lisaks laseb nii vähe minu 9200se-l klokkuda, tava klokki mida mängudel kasutan, sellega kukkus kohe segast peksma icon_cry.gif
predator
predator
sõnum 15.07.2005 22:28:51 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Äkki need uuemad Cat`d rohkem x800 seeriale orienteeritud s.t., et vanemate ATI juustudega on kuidas on, mõnel skoorid kasvavad, teisel langevad icon_rolleyes.gif. Endal hetkel 5.6 Omegad peal, eks siis vaatab-proovib kui uued Omegad väljas.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2005 22:34:26 vasta tsitaadiga
predator, ei oska öelda, kuid cat 5.6 tõi küll mängudesse lisa kiirust. ma lähen teen selle cat 5.7-ga paar NFSU2-te ja siis ütle, kuidas see mängus lisa/aeglustust andis
One
sõnum 15.07.2005 22:41:54 vasta tsitaadiga
12 piipu + stock jahutus + 0vmodi + 5.7 catalyst + väike klokk + 2500mhz prose = ? @ 3dmark 2005 icon_wink.gif
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 15.07.2005 23:15:31 vasta tsitaadiga
kuskil 7500 vä?
One
sõnum 15.07.2005 23:17:02 vasta tsitaadiga
vähem ikka, x800 teemas ja 3dmargi teemas on vastus olemas.. 7,5k ei saa mõni mees isegi vmoditud X850XT-ga icon_razz1.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2005 23:27:00 vasta tsitaadiga
no sai sutsu pelatud. garrfika oli tiba üle keskmise ning mingi 2-4fps tuli juurde, nii, et ka vanematele kaartidele läheb see peale.
Kuid mingi bug on sees, nimelt kohe eene uut sõitu on autod täpilised mingi sekkund ja siis jälle kõik korras icon_rolleyes.gif
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 15.07.2005 23:30:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
One
sõnum 17.07.2005 18:39:29 vasta tsitaadiga
link :: 1.5.7
NGO ATI Optimized Driver
The NGO ATI Optimized Driver is a tweaked version of the ATI Catalyst driver.
The main purpose is to satisfy the users with a better performance and better
image quality. The Driver has support for all Radeon cards.
Changes:
* Updated base to Catalyst 5.7
* Added Ultra Edition
* Added support for more cards
* Updated OpenGL Driver Switcher
Ultra Edition:
The Ultra Edition is optimized for cards with 256Mb or more. It uses the ram
in a more effective way in order to produce higher performance. It also may
be used with 128Mb cards but don't expect the same level of performance gain.
Standard Edition:
The Standard Edition is recommended for All Radeon cards. This edition is
especially recommended for those users that can't use the Ultra Edition.
Installation:
Please, uninstall your previous driver before proceeding with this Installation.
Please use the ATI Catalyst Uninstall Utility in order to Uninstall your current driver.
Included Utilities:
* OpenGL Driver Switcher
* RefreshForce by Gregory Maynard Hoare
* ATI Tray Tools by Ray Adams
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 254, 255, 256  järgmine
