uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 34, 35, 36  järgmine
sosssepp
sosssepp
sõnum 27.06.2005 15:30:19 vasta tsitaadiga
Probleem paistab kaardis/selle draiveris olevat. Ehk kipub kaart energiasäästule minevat, aga ei saa jälle tööolekusse tagasi - peaks maha keeratav olema. Ehk targemad täiendavad...
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Westswamp
Westswamp
sõnum 28.06.2005 09:26:50 vasta tsitaadiga
Kus juures samal põhjusel - sama probleemi, olen kogenud ka tavaliste LAN kaartidega, lähevad energiatsäästama ja enam muidu välja ei tule. Lahendus: Device manager, seadme Properties, Power management ja kõik linnukesed minema.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Tarmoz
Tarmoz
sõnum 28.06.2005 15:07:44 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
Power management nimelist tab-i polegi seal properties all.
PS! OP süsteem on WinXP Home , jäi ennist mainimata
Westswamp
Westswamp
sõnum 28.06.2005 17:29:27 vasta tsitaadiga
Tarmoz kirjutas:
Westswamp kirjutas:
Huvitav
Level
sõnum 28.06.2005 18:48:08 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema, kuid missugusel Firmawarel WRT54G-l on koht kus ma oma aparaadi saaksin tööle kui AP.
Kasutan originaali versioon Firmware Version: v3.03.1
äkki Gateway ongi nagu AP. ja kas siis, kui selle valin peab need Lan IPd ja subnet mask jne. ka ära täitma
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
Ivoshiee
sõnum 28.06.2005 18:54:27 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
Suvaline traadita ruuter, millel raadio on LANi poolel on tegelikult kõikse aeg AP reziimis.
Lihtsalt ära kasuta selle ruuteri DHCP serverit ega ühenda miskit WAN porti - kõik kaablid vead LAN poolele ning paned eraldi ruuteripurgi oma võrku jagama.
Folding@home
FAH foorum
Level
sõnum 28.06.2005 19:00:30 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Level kirjutas:
et siis wrt panen oma võrku jagama st seal seadistan DHcp peale. ülejäänud paistab nagu arusaadav olema
Ivoshiee
sõnum 28.06.2005 19:14:22 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
Level kirjutas:
Täpsustan - võtad lisaks veel ühe ruuteri (näiteks WRT) ning see teeb sul seal seda DHCPd jms.
Folding@home
FAH foorum
Level
sõnum 28.06.2005 19:26:58 vasta tsitaadiga
paistab et wifi olemas ja asi korras
xtc1
sõnum 28.06.2005 23:34:32 vasta tsitaadiga
Sai ühendatud 2 WRT-d WDS-iga.
(Win2000)PC--- ethernet----- WRT------wifi-PC (XP2)
..................................................I
................................................wifi-WRT-ethernet-PC (XP1)
Mingi aeg peale ühendamist oli ligipääs igale arvutile mõlema WRT taga. Kuid kui proovisin ca pool tundi hiljem, oli workgroupi alla ainult enda arvuti (XP2). Win 2000 näitas ka XP1 ära kuid ligi ei lasknud, not accessiable.
Mis juhtus? Miks toimis side arvutite vahel ainult lühikest aega?
olc
olc
sõnum 10.07.2005 13:03:18 vasta tsitaadiga
WRT54G 'le on firmware v4.00.7 ilmunud http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=201
alati nutavad need selle ruuteri töö yle kellel on mingi custom firmware peale aetud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Silver?!
sõnum 12.07.2005 21:23:06 vasta tsitaadiga
link :: openwrt.org Wiki
mul on OPENWRT ning üldse ei nuta.... vägagi rahul olen.
noh natuke pidin siiski nutma aga oma vits peksab.
Nimelt olin ära unustanud, et peale booti va kell 1 jaanuari hommikut hakkab näitama. (see on üsna ebamugav oma olemuselt)
Siit saab aga Kiiresti ja Maitsvalt õpetuse kuidas seda käepäraste vahenditega teha.
vajuta linki ning vaata punkti 3.1.4. TimeZone and NTP
Kuna minu jaoks osutus kõige aegavõtvamaks Eestile sobivate aja tsoonide leidmine(link on seal ju muidu ka) siis panen nad siia kirja.
TZ='EET-2EEDT'
EET-2EEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
peaksid vist nagu õiged olema, aga kui ei ole tõstke kisa.
Asja moraal on aga järgmine : Erinevalt originaal firmavaresest kasutatakse siin mitte NTP vaid rdate.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
zbx
zbx
sõnum 15.07.2005 13:11:25 vasta tsitaadiga
peebus on
wrt54g - 1020.-
wrt54gs - 1360.-
hinnavahe 340.-
kumb võtta...
gs'il on eeliseks suurem flash (4mb asemel 8mb), rohkem mälu (16mb asemel 32mb), ja speedboost(kas seda vajagi läheb, aga samas on mul broadcommi kiviga kaart, äkki toetab seda...pean uurima), mis veel?
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
Silver?!
sõnum 15.07.2005 19:24:26 vasta tsitaadiga
A gsile ei ole karantiini ettenähtud@IRW. Seda ostetakse tavaliselt selleks et sinna oma firmavares panna
Postitatud mobiililt
q321
q321
sõnum 16.07.2005 19:05:54 vasta tsitaadiga
Lugesin teemat natuke..
Muretsesin endale Linksys WRT54G Broadband Routeri. Nagu ma saan aru, tuleb panna peale unoffical Firmware, et saaks peidetud settinguid muuta ? (jõudluse tõstmine jne)
Kas sellest on kasu või peab mingi muu värgi tõmbama kuskilt?
Ivoshiee
sõnum 16.07.2005 19:11:47 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Linksys ei postita oma lehtedele miskeid "unoffical Firmware'sid". Otsi Sveasofti, HyperWRT, OpenWRT,...
Folding@home
FAH foorum
q321
q321
sõnum 16.07.2005 19:15:33 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
q321 kirjutas:
Millist neist siis?
Kuidas see fläshimine käib, lihtsalt, et Firmware upgrade ja paned uue faili ja on korras?
Ivoshiee
sõnum 16.07.2005 19:41:22 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
q321 kirjutas:
Millist neist siis?
Ise olen torkinud Sveasofti ning OpenWRTd. Sveasoft ja HyperWRT on sulle vast sobivamad. Peale lähevad kõik need firmwared samamoodi - Administrationi all on firmware upgrade.
Folding@home
FAH foorum
q321
q321
sõnum 16.07.2005 20:03:28 vasta tsitaadiga
HELP!!! Hakkasin seda Sveasofti peale panema.. natuke aega tegi ja siis ütles, et Upgrading failed!!!!! Nüüd ei saa ruuteriga ühenudst ega midagi..... MIS MA TEGEMA PEAN? Upgrademise ajal ei teinud midagi..
Ruuter tuksis?
zbx
zbx
sõnum 16.07.2005 20:07:11 vasta tsitaadiga
300.-
q321
q321
sõnum 16.07.2005 20:31:10 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
q321 kirjutas:
Ruuter tuksis?
tftp'ga peaks ikka ligi saama
zbx kirjutas:
300.-
wtf?
Mis moodi see tftpga ligi saamine käib? Räägi lähemalt...
Arvuti pingib ruuterit ja ruuter veel annab ip aadressi kah.. aga muud ei midagi, browserilt ei pääse ligi..
olc
olc
sõnum 16.07.2005 20:35:21 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
olc kirjutas:
q321 kirjutas:
Ruuter tuksis?
zbx kirjutas:
300.-
wtf?
XP'l on see juba olemas. tftp client siis. aja command prompt käima ja kriba tftp seal näed mis käsud ja asjad toimivad
q321
q321
sõnum 16.07.2005 20:44:57 vasta tsitaadiga
käsud ees, kuid mul oleks kindlat käsku vaja...
ma saan aru, mis need on, kuid ei oska käsitseda.. Väga command promtiga kokku ei ole puutunud..
Kasvõi mingi umbmäärane joru, võin endal andmeid täpsustada... Mis ma näiteks destinationiks panen ? Ja nende teiste asemele...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.07.2005 20:48:56 vasta tsitaadiga
start -> run -> cmd -> tftp -i 192.168.1.1 put c:\firmware nimi.bin ja enterit vajuta 0,5-2 sek. peale poweri ühendamist.
enne võid proovida ka linksys'i firmware upgrade'i programmiga.
olc
olc
sõnum 16.07.2005 20:53:21 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
kusjuures praegu tuli endal ka meelde et neil ju see va upgrade ka olemas, aga linksys.com's ma seda enam nagu ei leia icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 34, 35, 36  järgmine
