sosssepp
27.06.2005 16:30:19
| Probleem paistab kaardis/selle draiveris olevat. Ehk kipub kaart energiasäästule minevat, aga ei saa jälle tööolekusse tagasi - peaks maha keeratav olema. Ehk targemad täiendavad...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Westswamp
28.06.2005 10:26:50
| Kus juures samal põhjusel - sama probleemi, olen kogenud ka tavaliste LAN kaartidega, lähevad energiatsäästama ja enam muidu välja ei tule. Lahendus: Device manager, seadme Properties, Power management ja kõik linnukesed minema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Tarmoz
28.06.2005 16:07:44
| Westswamp kirjutas: |
| Lahendus: Device manager, seadme Properties, Power management ja kõik linnukesed minema. |
Power management nimelist tab-i polegi seal properties all.
PS! OP süsteem on WinXP Home , jäi ennist mainimata
Westswamp
28.06.2005 18:29:27
| Tarmoz kirjutas: |
PS! OP süsteem on WinXP Home , jäi ennist mainimata |
Huvitav
65 |
Level
28.06.2005 19:48:08
ei hakka uut teemat tegema, kuid missugusel Firmawarel WRT54G-l on koht kus ma oma aparaadi saaksin tööle kui AP.
Kasutan originaali versioon Firmware Version: v3.03.1
äkki Gateway ongi nagu AP. ja kas siis, kui selle valin peab need Lan IPd ja subnet mask jne. ka ära täitma
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
Ivoshiee
28.06.2005 19:54:27
| Level kirjutas: |
äkki Gateway ongi nagu AP. ja kas siis, kui selle valin peab need Lan IPd ja subnet mask jne. ka ära täitma |
Suvaline traadita ruuter, millel raadio on LANi poolel on tegelikult kõikse aeg AP reziimis.
Lihtsalt ära kasuta selle ruuteri DHCP serverit ega ühenda miskit WAN porti - kõik kaablid vead LAN poolele ning paned eraldi ruuteripurgi oma võrku jagama.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Level
28.06.2005 20:00:30
| Ivoshiee kirjutas: |
| Level kirjutas: |
Lihtsalt ära kasuta selle ruuteri DHCP serverit ega ühenda miskit WAN porti - kõik kaablid vead LAN poolele ning paned eraldi ruuteripurgi oma võrku jagama. |
et siis wrt panen oma võrku jagama st seal seadistan DHcp peale. ülejäänud paistab nagu arusaadav olema
58 |
Ivoshiee
28.06.2005 20:14:22
| Level kirjutas: |
| Level kirjutas: |
et siis wrt panen oma võrku jagama st seal seadistan DHcp peale. ülejäänud paistab nagu arusaadav olema |
Täpsustan - võtad lisaks veel ühe ruuteri (näiteks WRT) ning see teeb sul seal seda DHCPd jms.
FAH foorum |
Level
28.06.2005 20:26:58
paistab et wifi olemas ja asi korras
58 |
xtc1
29.06.2005 00:34:32
Sai ühendatud 2 WRT-d WDS-iga.
(Win2000)PC--- ethernet----- WRT------wifi-PC (XP2)
..................................................I
................................................wifi-WRT-ethernet-PC (XP1)
Mingi aeg peale ühendamist oli ligipääs igale arvutile mõlema WRT taga. Kuid kui proovisin ca pool tundi hiljem, oli workgroupi alla ainult enda arvuti (XP2). Win 2000 näitas ka XP1 ära kuid ligi ei lasknud, not accessiable.
Mis juhtus? Miks toimis side arvutite vahel ainult lühikest aega?
olc
130 |
Silver?!
12.07.2005 22:23:06
link :: openwrt.org Wiki
mul on OPENWRT ning üldse ei nuta.... vägagi rahul olen.
noh natuke pidin siiski nutma aga oma vits peksab.
Nimelt olin ära unustanud, et peale booti va kell 1 jaanuari hommikut hakkab näitama. (see on üsna ebamugav oma olemuselt)
Siit saab aga Kiiresti ja Maitsvalt õpetuse kuidas seda käepäraste vahenditega teha.
vajuta linki ning vaata punkti 3.1.4. TimeZone and NTP
Kuna minu jaoks osutus kõige aegavõtvamaks Eestile sobivate aja tsoonide leidmine(link on seal ju muidu ka) siis panen nad siia kirja.
TZ='EET-2EEDT'
EET-2EEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
peaksid vist nagu õiged olema, aga kui ei ole tõstke kisa.
Asja moraal on aga järgmine : Erinevalt originaal firmavaresest kasutatakse siin mitte NTP vaid rdate.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
zbx
15.07.2005 14:11:25
peebus on
wrt54g - 1020.-
wrt54gs - 1360.-
hinnavahe 340.-
kumb võtta...
gs'il on eeliseks suurem flash (4mb asemel 8mb), rohkem mälu (16mb asemel 32mb), ja speedboost(kas seda vajagi läheb, aga samas on mul broadcommi kiviga kaart, äkki toetab seda...pean uurima), mis veel?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Silver?!
15.07.2005 20:24:26
A gsile ei ole karantiini ettenähtud@IRW. Seda ostetakse tavaliselt selleks et sinna oma firmavares panna
Postitatud mobiililt
q321
16.07.2005 20:05:54
Lugesin teemat natuke..
Muretsesin endale Linksys WRT54G Broadband Routeri. Nagu ma saan aru, tuleb panna peale unoffical Firmware, et saaks peidetud settinguid muuta ? (jõudluse tõstmine jne)
Kas sellest on kasu või peab mingi muu värgi tõmbama kuskilt?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Ivoshiee
16.07.2005 20:11:47
| q321 kirjutas: |
Kas sellest on kasu või peab mingi muu värgi tõmbama kuskilt? |
Linksys ei postita oma lehtedele miskeid "unoffical Firmware'sid". Otsi Sveasofti, HyperWRT, OpenWRT,...
FAH foorum |
q321
16.07.2005 20:15:33
| q321 kirjutas: |
Linksys ei postita oma lehtedele miskeid "unoffical Firmware'sid". Otsi Sveasofti, HyperWRT, OpenWRT,... |
Millist neist siis?
Kuidas see fläshimine käib, lihtsalt, et Firmware upgrade ja paned uue faili ja on korras?
15 |
Ivoshiee
16.07.2005 20:41:22
| q321 kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
Millist neist siis?
Kuidas see fläshimine käib, lihtsalt, et Firmware upgrade ja paned uue faili ja on korras? |
Ise olen torkinud Sveasofti ning OpenWRTd. Sveasoft ja HyperWRT on sulle vast sobivamad. Peale lähevad kõik need firmwared samamoodi - Administrationi all on firmware upgrade.
FAH foorum |
q321
16.07.2005 21:03:28
HELP!!! Hakkasin seda Sveasofti peale panema.. natuke aega tegi ja siis ütles, et Upgrading failed!!!!! Nüüd ei saa ruuteriga ühenudst ega midagi..... MIS MA TEGEMA PEAN? Upgrademise ajal ei teinud midagi..
Ruuter tuksis?
15 |
zbx
16.07.2005 21:07:11
| 300.-
300 |
q321
16.07.2005 21:31:10
| olc kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
Ruuter tuksis? |
tftp'ga peaks ikka ligi saama
wtf? |
Mis moodi see tftpga ligi saamine käib? Räägi lähemalt...
Arvuti pingib ruuterit ja ruuter veel annab ip aadressi kah.. aga muud ei midagi, browserilt ei pääse ligi..
15 |
olc
16.07.2005 21:35:21
| q321 kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
Ruuter tuksis? |
wtf? |
Arvuti pingib ruuterit ja ruuter veel annab ip aadressi kah.. aga muud ei midagi, browserilt ei pääse ligi.. |
XP'l on see juba olemas. tftp client siis. aja command prompt käima ja kriba tftp seal näed mis käsud ja asjad toimivad
130 |
q321
16.07.2005 21:44:57
käsud ees, kuid mul oleks kindlat käsku vaja...
ma saan aru, mis need on, kuid ei oska käsitseda.. Väga command promtiga kokku ei ole puutunud..
Kasvõi mingi umbmäärane joru, võin endal andmeid täpsustada... Mis ma näiteks destinationiks panen ? Ja nende teiste asemele...
15 |
KillFrenzy
16.07.2005 21:48:56
start -> run -> cmd -> tftp -i 192.168.1.1 put c:\firmware nimi.bin ja enterit vajuta 0,5-2 sek. peale poweri ühendamist.
enne võid proovida ka linksys'i firmware upgrade'i programmiga.
133 |
olc
16.07.2005 21:53:21
| KillFrenzy kirjutas: |
enne võid proovida ka linksys'i firmware upgrade'i programmiga. |
kusjuures praegu tuli endal ka meelde et neil ju see va upgrade ka olemas, aga linksys.com's ma seda enam nagu ei leia
130 |
KillFrenzy
133 |
q321
16.07.2005 23:11:06
| Ei toiminud ükski asi... Ja mis kõige halvem, ta ei pingi kah seda ruuterit enam...
15 |
Ivoshiee
q321
16.07.2005 23:22:44
| Kas garantii mind kukele ei või saata?
15 |
olc
16.07.2005 23:27:03
| q321 kirjutas: |
| Kas garantii mind kukele ei või saata? |
no mis sul ikka kaotada on:D
130 |
Ivoshiee
16.07.2005 23:28:32
| q321 kirjutas: |
See firmware upgrade suremine WRT54G'ga on peris tihe probleem ning üldjuhul on saanud need seadmed ka ümber vahetatud.
Aga see oleneb suuresti kus kohast ostid, mis juttu ajad ning kuidas neil need protseduurireeglid paigas ka on.
FAH foorum |
q321
16.07.2005 23:32:13
ook, mul on üks küsimus..
Kas kuidagi ei saaks ühendust kahe arvuti vahel, milles mõlemas on wireless wifi kaart? Mul on vaja teha local area connection.. aga arvutid on kaugel üksteisest... siis saaks ka nii, et modemist läheks nett juhtmega arvutisse ja siis saaks kah netti jagada vms
15 |
Ivoshiee
16.07.2005 23:35:34
| q321 kirjutas: |
Kas kuidagi ei saaks ühendust kahe arvuti vahel, milles mõlemas on wireless wifi kaart? Mul on vaja teha local area connection.. aga arvutid on kaugel üksteisest... siis saaks ka nii, et modemist läheks nett juhtmega arvutisse ja siis saaks kah netti jagada vms  |
Palju on kaugel?
AD-HOC'i kasutades saab wifi kaardid omavahel võrku, aga signaalid peavad ikka üksteiseni jõudma (kasuta antenne).
FAH foorum |
q321
16.07.2005 23:37:06
kuidas see käib...?
tirisin teise arvuti lähemale.. üks on ühes toas ja teine teises, toad kõrvuti ja uks lahti
15 |
Ivoshiee
16.07.2005 23:39:36
| q321 kirjutas: |
kuidas see käib...?
tirisin teise arvuti lähemale.. üks on ühes toas ja teine teises, toad kõrvuti ja uks lahti |
Võtad wifi kaardi sätted ette ning seal on valik "infrastructure" ja "ad-hoc". Paned mõlemad kaardid "ad-hoc" peale ja ka samad SSID'd ning ongi ühendus olemas.
PS: IP aadressid pead ka samasse võrku panema.
FAH foorum |
q321
16.07.2005 23:49:38
| infrastructure ? ma ei leia sellist asja
15 |
Ivoshiee
16.07.2005 23:54:35
| q321 kirjutas: |
| infrastructure ? ma ei leia sellist asja |
Vähe otsid siis...
FAH foorum |
q321
17.07.2005 00:00:15
| jaja, leidsin... kaks arvutit on ühendatud... aga kuidas nüüd teises arvutis internetti kasutada saaks? Pingida kah üksteise arvuteid ei saa.. imelik?
15 |
Ivoshiee
17.07.2005 00:00:28
| q321 kirjutas: |
| jaja, leidsin... kaks arvutit on ühendatud... aga kuidas nüüd teises arvutis internetti kasutada saaks? |
ICS.
Ning foorumi otsing on abiks.
FAH foorum |
q321
17.07.2005 00:54:54
ok
viin siis asja garantiisse... kui jalaga saan, siis viin tasulisse parandusse v proovin ise... (karp lahti jne)
15 |
zbx
17.07.2005 01:08:21
võibolla peaks maksimaalselt ise ära tegema ja garantii viimaseks jätma.
kui peaks välja tulema, et on tegemist kasutajapoolse rikkumisega, siis tõenäoliselt garantii katkeb.
parem hoia seda selleks, kui on täiesti kindel, et omaltpoolt pole enam midagi teha.
300 |
KillFrenzy
17.07.2005 02:43:42
| q321 kirjutas: |
ok
viin siis asja garantiisse... kui jalaga saan, siis viin tasulisse parandusse v proovin ise... (karp lahti jne) |
100 eeku ja teen korda, kahjuks kaotad siis küll garantii. Aga kui oskad jootekolbi käes hoida ja elektroonikast midagi jagad võin anda skeemid ja programmid millega asja korda saab.
133 |
q321
17.07.2005 10:36:21
Enne garantiid võin teha kõike peale karbi lahti tegemist.. See garantii lipik on küljes nagu.. Kui garantii mind metsa saadab, siis võtan julmemad meetmed käsile
On kellelgi veel ideid, kuidas ma võiksin mittepingiva WRT54G ruuteri korda saada?
Hetkel kasutan ühendust läbi kahe wireless võrgukaardi.. kas keegi oskab öelda, et kas nende vahel saab wpa ühendust kuidagi luua?(vist leidsin midagi) hetkel on wep.. ja ssid karjub kah välja
15 |
muri666
19.07.2005 23:54:05
Suure probleemi taga.
Töötavad kaks wrt54g'd AP'na ja WDSiga. Esimesse ruuterisse tuleb adsl kodu, teises ruuteri connection type ja dhcp "disable" pandud. Esimese ruuteri arvuti taga internet olemas, ruuterist näitab samuti et connectis ära, aga arvuti mis on teise ruuteri taga interneti ei saa.
Mis kala võib olla?
Näitab et kõik töötab ilusti. Teise ruuteri taga olev arvuti saab ip ilusti kätte esimesest ruuterist. Ruuterid pingivad üksteist igatpidi, wireless survey näitab samuti ruuterit.
Segane jutuke tuli aga ehk keegi mõistab ja oskab aidata.
Edit: kala et ei resolvinud aadresse vaid ipsid ainult.
Üks küsimus veel.
Kas on võimalik teha korda ruuterit millel peale tööle panemist ainult power tuli vilgub. Töötas kaua laitmatult ja peale rebooti hakkas aint power vilkuma.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
20.07.2005 00:01:56
| WDS-i puhul on mõlemas siis MAC-id ilusti märgitud ja mõlemad töötavad sama kanali peal?
313 |
Silver?!
20.07.2005 09:39:20
| kui sul seda mittepingivat WRT'd enam vaja ei ole anna teada äkki ma ostaks selle ära.
Markspoiss
20.07.2005 13:58:09
kas seda Sveasofti saab ka BEFW11S4 jale peale ajada?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
High-Q
20.07.2005 14:11:23
panin just ühe WRT54G purgi sõbrantsile püsti. default firmware. tavaline adsl kodu, üks arvuti on kaabliga, teise pc jaoks ei olnuks uues majas kaablit ilus vedada, pole kuskile peita ja sinna läks mingi USB-i wifi junn. kolmas masin on ka: delli lapakas. USBi junn on küll kehvake, aga siiski läbi mõne puuseina on levi hindele "hea" ja ärakukkumisi, paketikadu pole olnud. Kuna neiu masin, siis selle tegevused piirduvad veebi-meili-messengeriga ja selle tarbeks on levi küll.
delli läpakas aga on eeskujuliku levita, terve krundi pealt on levi excellent, isegi liikumise pealt alla "hea" ei kuku. pereisa oli tulemusega täitsa sillas, eriti kiitis võimalust hommikul enne tööd veranda peal kohvi kõrvale arvutist äripäeva lugeda. jookseb WEPi turvaga kanalil nr 2. Püüdsin isegi selle usbijunniga veel mõned "karjujad", aga kõige madalam nendest oli kanalil 6, seega natuke on veel elamisruumi.
endale tuleb ka lähiajal laptop, peaks ka kodus endale taolise purgi püsti panema.
97 |
muri666
21.07.2005 00:04:04
üritan firmware peale lasta cmd's, kuid annab errori:
C:\Documents and Settings\muri>tftp -i 192.168.1.1 put code.bin
Error on server : code pattern incorrect |
power tuli vilgub, flash kivil maandasin jala 16 ning saan ruuterit pingida. Ruuteri ver on 2.0
Peale üritan panna alchemy official firmware. Peab midagi muud peale panema?
39 |
q321
15 |
