DoS
03.12.2002 17:29:45
palju sul see t-bred maksis ja kust said???
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
123
03.12.2002 18:02:36
Ei ostnud Eestist,maksis samapalju kui tavaline XP1700+ ehk nati alla
1,1K. Eks täna peab sildasid ùhendama,et pinget tôsta ja ùlemisi kordistajaid avada.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Nu
03.12.2002 19:14:44
miks neid ülemisi vaja on?
paned näiteks 12,5*166=2075 ega ta sul rohkem ikka lähe
selline küsimus veel:
kui mul prose töötab 1850mhz'i peal veel korralikult siis 1900 peal ei
taha kohe üldse töötada. panin vcore 1,9V video biose näitab ära siis on
kõik. Kas on mõtet volte veel tõsta või ei lähegi rohkem???
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
DoS
03.12.2002 19:30:34
arvatavasti ei lähe ja kui, siis stabiilselt see ikka tööle ei hakka
47 |
123
03.12.2002 20:34:20
7VAX ei taha hästi 166MHz siiniga joosta,peale restarti jääb lihtsalt pimedaks.10X180MHz toimis nagu kulda,13,5X133 ei vôtnud piltigi ette.
Kordistaja 13,5 toimib ilusti proovisin 100MHz siiniga
56 |
Nu
03.12.2002 21:03:55
kui 10x180 töötas nagu kulda siis muud (13,5 & stuff) pole vajagi ju
ss |
157 |
123
03.12.2002 21:42:42
Jeah,mul scsi kaart jms.hakkavad lôugama,ei kannata eriti ùle 33MHz.
56 |
Nu
03.12.2002 21:55:06
siis ju ei töötanud nagu kulda
või võtsid selleks ajaks kõik peale prose/mälu arvutist välja
btw kui 166/33 ei tööta siis 167/33,3 peaks ikka töötama ju
ss |
157 |
123
03.12.2002 22:03:41
Ei vôtnud välja,lihtsalt aeg-ajalt jookseb kokku ja asi on scsi kaardis mis
eriti ùle 33MHz ei taha toimida.A seda ma juba ùtlesin,et 7VAX peale restarti ei tule ùles kui siin on 166MHz.Pci divider on kùll 33MHz ja lisakaartidega probleeme pole.
56 |
06.12.2002 00:17:14
ma võin vist oma uue prosse üle olla suht õnnelik XP 1700+@2200+
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
-Tuhak-
06.12.2002 00:31:34
Magic kirjutas: |
ma võin vist oma uue prosse üle olla suht õnnelik XP 1700+@2200+ |
Kas ka Tbred, või veel Palomino?
(kas oli pisike ja ristkülikukujuline, või suurem ja rohkem ruudu kujuga?)
Igal juhul tubli tulemus. Mida jahutuseks kasutasid?
Ahheron
06.12.2002 04:20:06
Kusjuures enamus xp1700+ kannatab 166x11 kiirust.... jahutuseks on endal Coolermaster HHC-001.... 7V peal ei lähe full load yle 54C.... idleb 48C peal
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
06.12.2002 08:06:07
-Tuhak- kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Igal juhul tubli tulemus. Mida jahutuseks kasutasid? |
Palomino...jahutuseks on Volcano 9...hetkel käib seti ja temp on vendi täispööretel töötamisel 36C, samas on müra kohutav...
ülekiirendada peaks saama vabalt 1900ni, aga tänu mäludele tuleb tõke ette ja asi jookseb kusagil 1870-1880 peal kokku(266@340 on juba liig mäludele).
200 |
123
06.12.2002 10:48:34
Nii,nùùd mitu päeva mùratud sellega,lôpptulemus selline: 1733@1,6v. ja
1800@1,75v.(stabiilselt)rohkem ei saa proovida,asi jääb jahutuse taha.Praegu liiguvad juba ka AIUGA steppinguga XP1700+ inbox prosed,neid pole veel proovinud.
56 |
-Tuhak-
07.12.2002 23:04:07
123 kirjutas: |
.Praegu liiguvad juba ka AIUGA steppinguga XP1700+ inbox prosed,neid pole veel proovinud. |
Mis sinu Tbredi stepping oli?
123
08.12.2002 00:36:25
AIRGA
56 |
-Tuhak-
08.12.2002 03:57:52
Mul RIRGA, week 32
-Tuhak-
09.12.2002 09:53:03
Ka Overclockers.ru on mitmeid uusi T-bred'A' 1700sid testinud.
Kokkuvõte - kordajad lahtised kõigil, 11x166 1,75V juures töötavad, mõned töötavad ka 11,5x166 või 9,5x200.
m1
09.12.2002 12:09:24
Ahheron kirjutas: |
Kusjuures enamus xp1700+ kannatab 166x11 kiirust.... |
Mitut sa testinud oled, et nii väita saad?
Või sa pead silmas ainult T-bred A XP1700+ prosesid?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
A-Circus.
09.12.2002 13:37:45
Thoroughbred B klokkuvad juba päris normilt. (mingi 400mhz ikka vist küll)
48 |
09.12.2002 16:29:28
400 MHz on näiteks AMD AthlonXP 2600+ puhul ainult 20%, samas kui Palomino 1700+ töötab vabalt 1800MHz, mis teeb 24%. Hind on ka hetkel kohutavalt kirves...
200 |
-Tuhak-
11.12.2002 00:13:29
AMD ei jää saavutatuga ikka rahule. Juba on tal stepping C plaanis
eix666
11.12.2002 18:15:08
troll kirjutas: |
Loe siit järeldust overclockingu kohta, paistab, et 145FSB ongi piiriks.
hmmm, ma ei pannud varem seda teemat tähele, alguses oli jutt, et CT 7VJDA ei klokku hästi...?????
minul töötab 7VJDA kogu aeg 100% stabiilselt fsb156 peal, 160 peal POST'is aga win kukkus lõugama, niiet ei oska öelda milles kamm, ehk niru mälu (samas mul PQI mis ka just eriti kvaliteetmälu ei ole)?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
123
12.12.2002 00:08:58
Praegu ùks handpicked XP1700+ arvutis,AIUGA 0242,1900MHz@1,6v.
asi on praegu jahutuse taga.
56 |
me_
12.12.2002 09:42:50
mul soltek SL75DRV5 läeb vist 163mhz ära (kordaja 4), stable.Või oli see 162?
Then again, praegalt TNT2 vahel, üle ~143 ei taha minna enam
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
