DoS
03.12.2002 17:29:45
| palju sul see t-bred maksis ja kust said???
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
123
03.12.2002 18:02:36
Ei ostnud Eestist,maksis samapalju kui tavaline XP1700+ ehk nati alla
1,1K. Eks täna peab sildasid ùhendama,et pinget tôsta ja ùlemisi kordistajaid avada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Nu
03.12.2002 19:14:44
miks neid ülemisi vaja on?
paned näiteks 12,5*166=2075 ega ta sul rohkem ikka lähe
selline küsimus veel:
kui mul prose töötab 1850mhz'i peal veel korralikult siis 1900 peal ei
taha kohe üldse töötada. panin vcore 1,9V video biose näitab ära siis on
kõik. Kas on mõtet volte veel tõsta või ei lähegi rohkem???
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
DoS
03.12.2002 19:30:34
| arvatavasti ei lähe ja kui, siis stabiilselt see ikka tööle ei hakka
47 |
123
03.12.2002 20:34:20
7VAX ei taha hästi 166MHz siiniga joosta,peale restarti jääb lihtsalt pimedaks.10X180MHz toimis nagu kulda,13,5X133 ei vôtnud piltigi ette.
Kordistaja 13,5 toimib ilusti proovisin 100MHz siiniga
56 |
Nu
03.12.2002 21:03:55
kui 10x180 töötas nagu kulda siis muud (13,5 & stuff) pole vajagi ju
ss |
157 |
123
03.12.2002 21:42:42
| Jeah,mul scsi kaart jms.hakkavad lôugama,ei kannata eriti ùle 33MHz.
56 |
Nu
03.12.2002 21:55:06
siis ju ei töötanud nagu kulda
või võtsid selleks ajaks kõik peale prose/mälu arvutist välja
btw kui 166/33 ei tööta siis 167/33,3 peaks ikka töötama ju
ss |
157 |
123
03.12.2002 22:03:41
Ei vôtnud välja,lihtsalt aeg-ajalt jookseb kokku ja asi on scsi kaardis mis
eriti ùle 33MHz ei taha toimida.A seda ma juba ùtlesin,et 7VAX peale restarti ei tule ùles kui siin on 166MHz.Pci divider on kùll 33MHz ja lisakaartidega probleeme pole.
56 |
06.12.2002 00:17:14
| ma võin vist oma uue prosse üle olla suht õnnelik XP 1700+@2200+
201 |
-Tuhak-
06.12.2002 00:31:34
| Magic kirjutas: |
| ma võin vist oma uue prosse üle olla suht õnnelik XP 1700+@2200+ |
Kas ka Tbred, või veel Palomino?
(kas oli pisike ja ristkülikukujuline, või suurem ja rohkem ruudu kujuga?)
Igal juhul tubli tulemus. Mida jahutuseks kasutasid?
Ahheron
06.12.2002 04:20:06
| Kusjuures enamus xp1700+ kannatab 166x11 kiirust.... jahutuseks on endal Coolermaster HHC-001.... 7V peal ei lähe full load yle 54C.... idleb 48C peal
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
06.12.2002 08:06:07
| -Tuhak- kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Igal juhul tubli tulemus. Mida jahutuseks kasutasid? |
Palomino...jahutuseks on Volcano 9...hetkel käib seti ja temp on vendi täispööretel töötamisel 36C, samas on müra kohutav...
ülekiirendada peaks saama vabalt 1900ni, aga tänu mäludele tuleb tõke ette ja asi jookseb kusagil 1870-1880 peal kokku(266@340 on juba liig mäludele).
201 |
123
06.12.2002 10:48:34
Nii,nùùd mitu päeva mùratud sellega,lôpptulemus selline: 1733@1,6v. ja
1800@1,75v.(stabiilselt)rohkem ei saa proovida,asi jääb jahutuse taha.Praegu liiguvad juba ka AIUGA steppinguga XP1700+ inbox prosed,neid pole veel proovinud.
56 |
-Tuhak-
07.12.2002 23:04:07
| 123 kirjutas: |
| .Praegu liiguvad juba ka AIUGA steppinguga XP1700+ inbox prosed,neid pole veel proovinud. |
Mis sinu Tbredi stepping oli?
123
08.12.2002 00:36:25
| AIRGA
56 |
-Tuhak-
08.12.2002 03:57:52
Mul RIRGA, week 32
-Tuhak-
09.12.2002 09:53:03
Ka Overclockers.ru on mitmeid uusi T-bred'A' 1700sid testinud.
Kokkuvõte - kordajad lahtised kõigil, 11x166 1,75V juures töötavad, mõned töötavad ka 11,5x166 või 9,5x200.
m1
09.12.2002 12:09:24
| Ahheron kirjutas: |
| Kusjuures enamus xp1700+ kannatab 166x11 kiirust.... |
Mitut sa testinud oled, et nii väita saad?
Või sa pead silmas ainult T-bred A XP1700+ prosesid?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
A-Circus.
09.12.2002 13:37:45
| Thoroughbred B klokkuvad juba päris normilt. (mingi 400mhz ikka vist küll)
48 |
09.12.2002 16:29:28
| 400 MHz on näiteks AMD AthlonXP 2600+ puhul ainult 20%, samas kui Palomino 1700+ töötab vabalt 1800MHz, mis teeb 24%. Hind on ka hetkel kohutavalt kirves...
201 |
-Tuhak-
11.12.2002 00:13:29
AMD ei jää saavutatuga ikka rahule. Juba on tal stepping C plaanis
eix666
11.12.2002 18:15:08
| troll kirjutas: |
Loe siit järeldust overclockingu kohta, paistab, et 145FSB ongi piiriks.
hmmm, ma ei pannud varem seda teemat tähele, alguses oli jutt, et CT 7VJDA ei klokku hästi...?????
minul töötab 7VJDA kogu aeg 100% stabiilselt fsb156 peal, 160 peal POST'is aga win kukkus lõugama, niiet ei oska öelda milles kamm, ehk niru mälu (samas mul PQI mis ka just eriti kvaliteetmälu ei ole)?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
123
12.12.2002 00:08:58
Praegu ùks handpicked XP1700+ arvutis,AIUGA 0242,1900MHz@1,6v.
asi on praegu jahutuse taga.
56 |
me_
12.12.2002 09:42:50
mul soltek SL75DRV5 läeb vist 163mhz ära (kordaja 4), stable.Või oli see 162?
Then again, praegalt TNT2 vahel, üle ~143 ei taha minna enam
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
12.12.2002 09:55:57
| 123 kirjutas: |
asi on praegu jahutuse taga. |
päris hea tulemus...voldid on ka madalad, nii et asi peaks päris palju veel edasi minema...mis jahutus siis on...
201 |
me_
12.12.2002 10:08:29
| me_ kirjutas: |
mul soltek SL75DRV5 läeb vist 163mhz ära (jagaja 4), stable.Või oli see 162?
Then again, praegalt TNT2 vahel, üle ~143 ei taha minna enam  |
62 |
123
12.12.2002 11:18:30
link :: 3DMark2K1
Sisoft 200MHz siiniga: int-2948, float-2735 prose 9,5x200
3D Mark samamoodi 200MHz.
PCMark2002 Memory score 5081 p.
Asi jääb tugevalt jahutuse taha.
viimati muutis 123 12.12.2002 21:14:19, muudetud 3 korda |
56 |
One
12.12.2002 21:04:12
asi siis nii, et mul epox 8k5a2-ga ei l2he kah see xp 1800+ 150 k2ima... st käima läheb aga hangub windowsis.
ei tea mis kala on - kordajat pole kah veel viitsinud lahti teha...
igatahes jahutuse taha asi küll j22da ei saa... xp 1800+ on volcano 7-ga keskmistel p88retel alla ~36 kraadi....
728 |
DoS
12.12.2002 21:44:12
| kas 166 saad panna????
47 |
One
12.12.2002 21:47:09
| DoS kirjutas: |
| kas 166 saad panna???? |
siis on aint must pilt ja cmos
728 |
DoS
13.12.2002 00:13:11
| aga tee kordaja lahti ja madalda seda ja pane siis 166
47 |
One
13.12.2002 00:14:35
| DoS kirjutas: |
| aga tee kordaja lahti ja madalda seda ja pane siis 166 |
tule ja tee mul kordaja lahti
ise ei hakka sellega praegu jamama
728 |
DoS
13.12.2002 00:18:44
| ma elan natuke kaugel, muidu tuleks
47 |
One
13.12.2002 00:21:07
| DoS kirjutas: |
| ma elan natuke kaugel, muidu tuleks |
p6him6tteliselt saaksin ma sellega ka ise hakkama aga ei taha riskida... 2kki l2heb midagi nihu... eks kunagi hiljem v6ibolla vaatan asja
praegu j22b esmat2htsaks siiski suure video kloki saavutamine
728 |
DoS
13.12.2002 00:24:17
mis seal nihu saab minna???
ma isegi mäkerdasin sellega tükk aega ja pole midagi juhtunud
no risk, no fun! no brain, no pain!
muideks, video klokk pole sul ka suurem asi
mul 175/200 @ umbes 230/255, nii et prose kiiruse kasv 31% ja mälu oma 28%, sul hetkel mõlemad 16%
viimati muutis DoS 13.12.2002 00:28:29, muudetud 1 kord |
47 |
One
13.12.2002 00:27:36
| DoS kirjutas: |
no risk, no fun! no brain, no pain!  |
seda ma m6tlengi, et sina ja Nu m2kerdasite tykk aega... mis siis mina, palju njuubim veel teeks
728 |
DoS
13.12.2002 00:29:16
| ma oleks vähem mäkerdanud, kui mul kohe oleks tester käe pärast olnud, nii kui testri sain, läks asi paika
47 |
tobler
05.01.2003 16:38:53
| selline küsimus ,et kas need augud mis seal prosel on...tuleb kindlalt ära täita?
12 |
Nu
05.01.2003 16:56:31
kui tahad et asi töötaks siis JAH
ss |
157 |
tobler
06.01.2003 15:03:30
| oleks üks kysimus et, kui ma lukustan oma athlonxp2000+ lahti, kas siis oleks võimalik 160fsb peale punnitada rammidega: Kingston 256mb (cl2.5) ja SpecTec 128mb (cl2.5). Ja mis temp prozel siis umb oleks? mul präga 2500 rpm ja 38c idle.
12 |
lighter
06.01.2003 21:08:42
| tobler kirjutas: |
| oleks üks kysimus et, kui ma lukustan oma athlonxp2000+ lahti, kas siis oleks võimalik 160fsb peale punnitada rammidega: Kingston 256mb (cl2.5) ja SpecTec 128mb (cl2.5). Ja mis temp prozel siis umb oleks? mul präga 2500 rpm ja 38c idle. |
sinu moboga võid sa 160-st fsb-st aint unistada. Küll aga alates 166-st teed jällegi valla kuna siis läheb agp/pci tagasi 66/33 asendisse. St 166*10 töötab raudselt kui unlockid, arvatavasti läheb fsb kuskil 180-ni.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Nu
06.01.2003 22:37:25
mälud võivad pidurdama hakata. ja tõenäoliselt hakkavad kah!!!
muidugi võib need 266 mode's tööle panna, iseasi mis kasu sellest kiiremast fsb'st siis on
ss |
157 |
tobler
07.01.2003 13:02:58
| Ot kas EP8K9A moboga ei saa siis 160 peale fsb panna? Millistega saab yle 160 keerata muidu?
12 |
lighter
07.01.2003 15:18:57
| tobler kirjutas: |
| Ot kas EP8K9A moboga ei saa siis 160 peale fsb panna? Millistega saab yle 160 keerata muidu? |
sellistel millel on pci/agp lukk olemas. Aga 166-st lähevad need agp/pci jälle deafulti niiet prolly ta sul miskit klokkamist ei sega kui avad kordajad.
N/A
07.01.2003 15:26:59
| keegi oskab mulle öelda, et kas duron morgan 1,3-l kah aukude põhjas mingid kontaktid on? olen siin mitmeid kordi püüdnud kordajat lahti teha, aga pole veel hakkama saanud. ära hakkab tüütama juba. oleks hulga vähem tööd, kui kindlalt teaks, et neid auke täita vaja pole...
97 |
07.01.2003 15:30:55
Kas keegi oskab aidata mind L1 sildade asjanduse juures?...probleem on selles, et tänu oma lollusele läks asi natuke viltu ja nüüd töötab mu 1700+ default-i peal 1900+-na...einoh tore muidugi, aga tahaks selle kordaja värgi korralikult tööle saada...
kas keegi oskab anda mingi skeemi, mis näitaks ära milline L1 sild on mul juba ühendatud ja milline mitte...
muidu sain prosse toa jahedas nurgas praktiliselt 1900MHz peal tööle...pinge 1.84V...kuidas saaks selle 2.1 peale panna?
201 |
07.01.2003 15:34:29
| N/A kirjutas: |
| keegi oskab mulle öelda, et kas duron morgan 1,3-l kah aukude põhjas mingid kontaktid on? olen siin mitmeid kordi püüdnud kordajat lahti teha, aga pole veel hakkama saanud. ära hakkab tüütama juba. oleks hulga vähem tööd, kui kindlalt teaks, et neid auke täita vaja pole... |
ei tohiks seal mingeid auke olla...vähemalt 1,2 küll pole ja ilusti saab pliiatsitrikkiga asja lahti. Üks võimalus oleks siis need ühendused tinutada, aga ega see eriti lihtne pole...
201 |
DoS
07.01.2003 23:20:47
| Magic kirjutas: |
| kas keegi oskab anda mingi skeemi, mis näitaks ära milline L1 sild on mul juba ühendatud ja milline mitte... |
mina proovisin testriga neid ühendusi.. panin sellise asja peale, et kui ühendus on, siis piiksub ja muudkui piiksutasin aga
47 |
tobler
08.01.2003 00:03:08
nja, mäkerdasin siin tükk aega ja lõpux saingi tööle . Ei oleks uskunud ausalt öeldes! 3. katsel vist närvid ei ütelnud yles ja viisin protseduri lõpuni. Ei ole vastavat rammi veel tulemuste saamisex kuid seda peab ka lähitulekus orgunnima, 1x corsair ( 256). Kui präga jääb 180fsb X 10 taha kinni, kui suure hyppe corsair teeks? kui teeks.
12 |
