uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 357, 358, 359  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 07.07.2005 13:30:30 vasta tsitaadiga
need igast 1200l/h jne pumbad on mõttetu overkill.
endal 480l/h ja seegi on enam kui piisav
nooope!
Lordlesta
sõnum 07.07.2005 13:39:11 vasta tsitaadiga
aga kas 300l/h sobib?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
arm2004
arm2004
sõnum 07.07.2005 13:44:39 vasta tsitaadiga
ma usun küll.
kui just müstiliselt jämedad voolikud ja ploki ning radika kanalid pole...
nooope!
Oioi
sõnum 07.07.2005 15:10:09 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Kas sa metallide pingerida veel mäletad?
Elektrokeemilised reaktsioonid eri metallide vahel vesikeskkonnas ei meenuta miskit?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
indu
indu
sõnum 07.07.2005 15:17:04 vasta tsitaadiga
aga kui te panete nüüd erilisi vedelike jahutussüsteemi kas see siis pumpa peese ei keera ?
http://www.hot.ee/taxpayer/
Koos pumba vahetusega viskasin minema ka paisupaagi, mille läbipaistev kaas oli liiga rabedast plastikust ning aja jooksul mõranes, võib-olla tosooli pärast. Asemele panin tsipa suurema mitteläbipaistva, samuti Fiboxi karbi.
Hydori pump otsustas jala ämbrisse pista, kohati käivitus kohati mitte ehk siis pidas vastu ühe aasta, ostsin esialgu samasuguse asemele.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Lordlesta
sõnum 07.07.2005 16:41:18 vasta tsitaadiga
hmm... aga tahaks teada millised eelised on sellel vedelikul vee ees?
razor
sõnum 07.07.2005 17:35:58 vasta tsitaadiga
tosooli lisamisel saad viia vedeliku (vee) temperatuuri alla null kraadi
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
aise
aise
sõnum 07.07.2005 17:38:13 vasta tsitaadiga
sellega väheneb soojuseraldus, parem on kasutada piiritust, mis suurendab soojuseraldust
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Oioi
sõnum 07.07.2005 17:42:58 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
aise
aise
sõnum 07.07.2005 17:58:53 vasta tsitaadiga
vedelikku e. vett ma nagu mõtlesingi, maakeli on sama
Lordlesta
sõnum 07.07.2005 18:11:55 vasta tsitaadiga
ok rääkige nüüd siis ühes asjast, kas kasulikum on seda värgendust kasutada või piiritust, nagu sa mainisid icon_biggrin.gif. Ma selle koha pealt veel veitc tumbu, kuna ma alles hakkasin vesijahutusega tegelema. Ja kui see tosool on kasulikum, siis kust seda kõike kasulikum ka osta on?
Oioi
sõnum 07.07.2005 18:25:45 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
Milleks pannakse vette Tosooli? Ikka selleks, et vesi 'kasvama' ei läheks.
Ma ei usu eriti, et meie vesijahutajad oma masinaid talvisel ajal õuetingimustes kasutaks, kus külmumiskindlust tarvis läheks.
Parem hangi autoremontijalt Water Vetterit. Kulub paar sentiliitrit vee liitri kohta.
Lordlesta
sõnum 07.07.2005 18:36:43 vasta tsitaadiga
hmm, sellist nime nagu Watter Vetter, kuulen ma esimest korda, ning ei kujuta ettegi mis asi see võiks olla, äkki valgustaksid mind sellega?
Oioi
sõnum 07.07.2005 19:02:22 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
Nojah, ennist lipsas kirjaviga sisse...
WaterWetter
Lordlesta
sõnum 07.07.2005 19:05:24 vasta tsitaadiga
ok thx, aga ega see pumpa ei kahjusta?
Oioi
sõnum 07.07.2005 19:26:34 vasta tsitaadiga
Ei, pealegi kulub seda arvutis ju vähekene - vaid viinapitsitäis liitri vee peale.
arm2004
arm2004
sõnum 07.07.2005 20:02:33 vasta tsitaadiga
mul suliseb juba üle poole aasta masinas tavaline kraanivesi 8)
kui ploki sain, oli kerget rohelust märgata, aga peale Domestosega töötlust sai see jäädavalt kaotatud thumbs_up.gif
nooope!
M!nA
M!nA
sõnum 07.07.2005 20:43:30 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on WaterCoolingu CPU plokk üle, siis võiks minuga ühendust võtta icon_smile.gif
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
laadur
sõnum 08.07.2005 16:45:49 vasta tsitaadiga
Minu vesijahutuse plokk on natuke edasi arenenud .Panin ka mõne pildi ,kedagi vast ikka huvitab http://www.pilt.ee/view/481181/1/ On veel vaja stutside kohalt augud läbi jahutusribide puurida, et vesi pääseks paremini põhjani ja ribide vahele.Siis veel tihendid ja peaks valmis olema .Keegi tahtis vist joonist üritan parema joonise teha treimise käigus sai mõningaid mõõtusid muudetud.[/url] Vaja korraliku ja ilusat radikat . pakkuge.
hommikust peale kopp ees
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 08.07.2005 21:26:14 vasta tsitaadiga
laadur,
selline töö on igale treialilie jõukohane?
kas viisid ise talle materjali või muretses tema ise?
sellist pole siis raske eriti teha?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
laadur
sõnum 08.07.2005 22:19:32 vasta tsitaadiga
Mina viisin ainult raha.Loomulikult saab sellega hakkama iga asja jagav treial.Vaske kulus jah tõesti kena tükk iga päev sai natuke õhemaks ja lühemaks treitud nii seest kui väljast ja nüüd olen rahul. Pakkuge siis radiaatorit.Esialgu pakun 30 beer_yum.gif
zbx
zbx
sõnum 08.07.2005 22:59:13 vasta tsitaadiga
oleks pakkuda üks alu radikas, imeõhukeste/tihedate ribidega...
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
Oioi
sõnum 08.07.2005 23:08:45 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
Mis selle imelise mõõtmed ka on?
Kas veekanal on vasest?
indu
indu
sõnum 08.07.2005 23:42:19 vasta tsitaadiga
laadur kirjutas:
tahad väga odavalt läbi saada. Kui auto soojendusradikat tahad (soovitatav mazda 323 oma näiteks) - läheb üle 300. Orikad vesijahutuse radikad maksavad veel rohkem. Aga ise sain vaz 01 oma tasuta icon_razz1.gif Mõõtmed 15x10x7
razor
sõnum 08.07.2005 23:53:52 vasta tsitaadiga
käi lammaritest läbi, ma sain kaubeldes 103.- eest WW Golfi salongiradika icon_razz1.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 357, 358, 359  järgmine
