arm2004
07.07.2005 14:30:30
need igast 1200l/h jne pumbad on mõttetu overkill.
endal 480l/h ja seegi on enam kui piisav
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Lordlesta
07.07.2005 14:39:11
aga kas 300l/h sobib?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
arm2004
07.07.2005 14:44:39
ma usun küll.
kui just müstiliselt jämedad voolikud ja ploki ning radika kanalid pole...
97 |
Oioi
07.07.2005 16:10:09
v6sa kirjutas: |
kes nüüd keemia tunnis pole käind?  |
Kas sa metallide pingerida veel mäletad?
Elektrokeemilised reaktsioonid eri metallide vahel vesikeskkonnas ei meenuta miskit?
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
indu
07.07.2005 16:17:04
aga kui te panete nüüd erilisi vedelike jahutussüsteemi kas see siis pumpa peese ei keera ?
http://www.hot.ee/taxpayer/
tsitaat: |
Koos pumba vahetusega viskasin minema ka paisupaagi, mille läbipaistev kaas oli liiga rabedast plastikust ning aja jooksul mõranes, võib-olla tosooli pärast. Asemele panin tsipa suurema mitteläbipaistva, samuti Fiboxi karbi.
Hydori pump otsustas jala ämbrisse pista, kohati käivitus kohati mitte ehk siis pidas vastu ühe aasta, ostsin esialgu samasuguse asemele.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Lordlesta
07.07.2005 17:41:18
hmm... aga tahaks teada millised eelised on sellel vedelikul vee ees?
razor
07.07.2005 18:35:58
tosooli lisamisel saad viia vedeliku (vee) temperatuuri alla null kraadi
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
aise
07.07.2005 18:38:13
sellega väheneb soojuseraldus, parem on kasutada piiritust, mis suurendab soojuseraldust
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Oioi
07.07.2005 18:42:58
aise kirjutas: |
sellega väheneb soojuseraldus, parem on kasutada piiritust, mis suurendab soojuseraldust |
Oot, soojust eraldab vast ikka prose ise
Sa mõtlesid vedeliku soojusmahtuvust ikka
236 |
aise
07.07.2005 18:58:53
vedelikku e. vett ma nagu mõtlesingi, maakeli on sama
172 |
Lordlesta
07.07.2005 19:11:55
ok rääkige nüüd siis ühes asjast, kas kasulikum on seda värgendust kasutada või piiritust, nagu sa mainisid . Ma selle koha pealt veel veitc tumbu, kuna ma alles hakkasin vesijahutusega tegelema. Ja kui see tosool on kasulikum, siis kust seda kõike kasulikum ka osta on?
Oioi
07.07.2005 19:25:45
Lordlesta kirjutas: |
ok rääkige nüüd siis ühes asjast, kas kasulikum on seda värgendust kasutada või piiritust, |
Milleks pannakse vette Tosooli? Ikka selleks, et vesi 'kasvama' ei läheks.
Ma ei usu eriti, et meie vesijahutajad oma masinaid talvisel ajal õuetingimustes kasutaks, kus külmumiskindlust tarvis läheks.
Kuigi, mine tea...
Parem hangi autoremontijalt Water Vetterit. Kulub paar sentiliitrit vee liitri kohta.
236 |
Lordlesta
07.07.2005 19:36:43
hmm, sellist nime nagu Watter Vetter, kuulen ma esimest korda, ning ei kujuta ettegi mis asi see võiks olla, äkki valgustaksid mind sellega?
Oioi
07.07.2005 20:02:22
äkki valgustaksid mind sellega? |
Nojah, ennist lipsas kirjaviga sisse...
WaterWetter
236 |
Lordlesta
07.07.2005 20:05:24
ok thx, aga ega see pumpa ei kahjusta?
Oioi
07.07.2005 20:26:34
Ei, pealegi kulub seda arvutis ju vähekene - vaid viinapitsitäis liitri vee peale.
236 |
arm2004
07.07.2005 21:02:33
mul suliseb juba üle poole aasta masinas tavaline kraanivesi 8)
muidugi Kuressaare kraanivesi = Tallinna pudelivesi
kui ploki sain, oli kerget rohelust märgata, aga peale Domestosega töötlust sai see jäädavalt kaotatud
97 |
M!nA
07.07.2005 21:43:30
Kui kellelgi on WaterCoolingu CPU plokk üle, siis võiks minuga ühendust võtta
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
laadur
08.07.2005 17:45:49
Minu vesijahutuse plokk on natuke edasi arenenud .Panin ka mõne pildi ,kedagi vast ikka huvitab http://www.pilt.ee/view/481181/1/ On veel vaja stutside kohalt augud läbi jahutusribide puurida, et vesi pääseks paremini põhjani ja ribide vahele.Siis veel tihendid ja peaks valmis olema .Keegi tahtis vist joonist üritan parema joonise teha treimise käigus sai mõningaid mõõtusid muudetud.[/url] Vaja korraliku ja ilusat radikat . pakkuge.
_________________ hommikust peale kopp ees |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
marttisiitsman
08.07.2005 22:26:14
laadur,
selline töö on igale treialilie jõukohane?
kas viisid ise talle materjali või muretses tema ise?
sellist pole siis raske eriti teha?
kena tükk (vaske) muidu
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
laadur
08.07.2005 23:19:32
Mina viisin ainult raha.Loomulikult saab sellega hakkama iga asja jagav treial.Vaske kulus jah tõesti kena tükk iga päev sai natuke õhemaks ja lühemaks treitud nii seest kui väljast ja nüüd olen rahul. Pakkuge siis radiaatorit.Esialgu pakun 30
zbx
08.07.2005 23:59:13
oleks pakkuda üks alu radikas, imeõhukeste/tihedate ribidega...
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Oioi
09.07.2005 00:08:45
zbx kirjutas: |
imeõhukeste/tihedate ribidega... |
Mis selle imelise mõõtmed ka on?
Kas veekanal on vasest?
236 |
indu
09.07.2005 00:42:19
laadur kirjutas: |
Pakkuge siis radiaatorit.Esialgu pakun 30  |
tahad väga odavalt läbi saada. Kui auto soojendusradikat tahad (soovitatav mazda 323 oma näiteks) - läheb üle 300. Orikad vesijahutuse radikad maksavad veel rohkem. Aga ise sain vaz 01 oma tasuta Mõõtmed 15x10x7
58 |
razor
09.07.2005 00:53:52
käi lammaritest läbi, ma sain kaubeldes 103.- eest WW Golfi salongiradika
120 |
