uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 89, 90, 91  järgmine
jaanx
jaanx
sõnum 16.06.2005 23:38:56 vasta tsitaadiga
Täna oli selline juhus, et panin arvutisse dvd-romi ning möllasin juhtmetaga jne ning kui hakkasin käima panema, siis enam ei läinud. Mõtlesin, et mis värk on, võtsin siis kõik juhtmed tagant ära ning lühistasin 20pinnil rohelise juhtme massiga, et vaadata, kas toiteka vent ilma koormuseta läheb tööle. Korra ainult nõksatas, jamasin siis sellega kuni hakkaski tööle, ainult et mingi pinin oli toitekas ja suitsu hakkas ka välja tulema. icon_smile.gif Aga siis vaatasin, et floppi küljest olin unstanud toite ära võtta. Niipea kui selle oli sealt ära võtnud, siis hakkas toitekas tööle. Kiskusin siis toiteka ka lahti, üks rada oli sipa kärsanud aga õnneks mitte nii hullult, et oleks raja või midagi muud läbi põletanud. Igatahes asi töötab hetkel arvutis. Aga see suits ja kärsakas ehmatasid algul küll sipa ära icon_smile.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 139
leits
leits
sõnum 17.06.2005 16:11:06 vasta tsitaadiga
Nojah ühel vana emaplaadi kylge sai pandud üks videokaart, ja ma ei tea mis juhtus laks järsku kukkus kruvikas käest (too laia otsaga, mitte ristpea) ja kenalt kohe rajad läbi. Ei viitsinud parandust ka otsima hakata, läks prügimäele.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
RCC
RCC
sõnum 19.06.2005 16:48:30 vasta tsitaadiga
esime athlonn 1,2 GHz kiip omal ajal röögatu hinnaga, kuulerit ei pannud ja käia jõudis ta 4 sekki, kui juba suitsu tuli, käima enam ei lähe, tuliseks aga küll
jaanx
jaanx
sõnum 19.06.2005 18:14:27 vasta tsitaadiga
Said garantiist uue ka? Endal juhtus sarnane asi, katsetasin erinevaid jahutusi kuni sinna maani, kui üks jahutus jäi viltu peale ning 1200mhz Athlon õhtul. (garantiid ei olnud) icon_sad.gif
Sour
Sour
sõnum 19.06.2005 22:31:49 vasta tsitaadiga
garantii ei kehti inimese lollusele
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
HDD
HDD
sõnum 20.06.2005 12:33:01 vasta tsitaadiga
Sai hiljuti radeon 9600XT läbi lastud tänu Zalman VF700-CU mis jäi yhe potega ääre peale ja tõstis jahutuse yhe ääre yles. icon_razz.gif
Kui kruvid kinni keerasin ja masinase panin käis suss ja kogu lugu pilt ruuduline ... Juu murdis yhe nurga corel ära ... Mis teha.
Panime teisele kaardile peale sellel sama jama tuli vähe modida ja töötab ilusti.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
RCC
RCC
sõnum 25.06.2005 15:01:35 vasta tsitaadiga
ah kakoi garantii, see oli mitu aega hiljem
vladimir
vladimir
sõnum 07.07.2005 16:43:06 vasta tsitaadiga
Närvidele hakkas käima see 5500rpm 50*50mm vendi vilin-plärin-ragin prose peal. Kuna väike casemoding kah käsil, siis otsustasin elajat väheke taltsutada. Ammendamatust juppidevarust - vanast vene värvitelekast - pote maha ja vendi juhtmele vahele, arvuti tööle ja BIOS-st kiirust jälgima. Krutin tsipa, sean 4000 rpm peale, korras, asi hoopis vaiksem! Hakkan siis potet korpuse külge kruvima, kui järsku pillub pote ja korpuse vahel sädemeid ja raalil pilt taskus icon_sad.gif Vaatan visuaalselt üle, midagi kõrbenud pole, suitsu ei tule, kärsahaisu kah mitte. Kakkusin siis pote vahelt ära (nii igaks juhuks), juhtmed külge ja power-nuppu näppima. Vaikus. Ekraan must, vendid ei liigu icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_cry.gif Ega midagi, helistame sõbrale ja küsime, millal saab tema raaliga kindlaks teha, millised jupid veel töökorras on, vastus, et reede õhtul maybe. Noh, hakkan ajaviiteks uurima, kakun siis alustuseks toiteka välja ja kisun lahti, puhun umbes kilo tolmu välja, vaatan, midagi kõrbend pole. Nii igaks juhuks siis panen juhtmed külge ja power-nuppu näppima. Ja ülla-ülla: vendid hakkavad tööle ja pilt tuleb ette icon_eek.gif icon_eek.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Vot selline IT-salatoimikute juhtum siis. A nüüd ostan vist uue cooleri, see 5500rpm käib ikka närvidele, potega igaks juhuks enam ei eksperimenteeri 8)
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Zooter
Zooter
sõnum 07.07.2005 16:46:43 vasta tsitaadiga
Toitekal kaitse selline, mis algasendisse läheb tagasi alles siis, kui aparaat seinast lahti ühendada. Müsteerium lahendatud beer_yum.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 62
vladimir
vladimir
sõnum 07.07.2005 17:50:52 vasta tsitaadiga
vot imelik see, et toitekaabli ühendasin kohe esimese asjana lahti, kui sirakas käis icon_neutral.gif
v6sa
v6sa
sõnum 07.07.2005 18:02:15 vasta tsitaadiga
einoh valus tont küll, neil vene potedel ju metallümbris mis ühendatud ühega pinnidest, arvan et pote korpusesse sul läks 12VDC, oleks pidand enne mõõtma!
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
vladimir
vladimir
sõnum 07.07.2005 20:18:45 vasta tsitaadiga
Nojah, aga millega, kui testrit pole? icon_rolleyes.gif Keelega? Nevermind, olen nüüd jälle ühe kogemuse võrra rikkam thumbs_up.gif Ja selle potevärgi tegin ikka kah ära, vanadest arvutikõllidest võetud jupiga. Sain seekord tulevärgita tööle ja raal on palju vaiksem icon_wink.gif
Anti
sõnum 07.07.2005 21:36:58 vasta tsitaadiga
õnneks midagi ei juhtunud (loodame et ka ei juhtu), aga oma samsungi kettale sai pandud toitejuhe nii õrnalt taha, et väikse liigutamise peale kukkus juhe tagant ära icon_neutral.gif Hetkeks olin paanikas ja lükkasin juhtme taha tagasi (töötavale arvutile), ja tegin restardi. Siiamaani kõik töötab ja probleeme pole olnud. Kui arvuti käima panin, ei olnud erroreid ega muid trikke, nagu poleks juhtme taganttulekut olnudki.
sõnum 07.07.2005 21:38:06 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?forum=42&topic=187213
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
sergei119
sergei119
sõnum 08.07.2005 02:22:08 vasta tsitaadiga
Ükskor Kirsi maitselist Coca-Colat valasin klaverile! No ja töötab!
Ja ükskord lammutasime sõbraga ühte vana 486 arvutit ja seal oli vana toide. Seal sai valida kas 110 või 220 volti! Mul oli 220 peale pandud. ilmselt oli arvuti peetis ja tööle ei läind. sõber arvas et seal on on/off lüliti ja vahetas volte! käis pauk ja kõik! ehmusime natuke ja läksime jalutama ja enam seda vana arvutit ei näppind :p
Vaba on see, kes suudab loobuda kõikidest soovidest üheainsa nimel.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.07.2005 03:06:52 vasta tsitaadiga
Keerasin videokaardi volte üles kui arvuti bootis, must ekraan icon_redface.gif thumbs_down.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 08.07.2005 15:56:55 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
vaatan, et rahvale meeldib ikka töötava masina kallal kättpidi sees olla icon_biggrin.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.07.2005 15:56:58 vasta tsitaadiga
Krüpto
One
sõnum 08.07.2005 17:28:55 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.07.2005 17:40:22 vasta tsitaadiga
ühel ju icon_wink.gif kaks jäid ellu. Esimese core purutasin ära kuna Jaan võttis shimmi ära icon_razz.gif ja viimasega tahtsin lihtsalt kõvemat kaarti, pilt oli ees! icon_biggrin.gif
Krüpto
miq599
sõnum 11.07.2005 17:57:03 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
Muideks kehtib küll - omal ajal sai pandud üks AMD xp 1500+ ilma jahutuseta käima .. töötas isegi miski 10 min peal .. ja pärast seda ei teinud kõssugi ... kuna arvuti oli miski kuu aega vana läksin garantiisse, et mis toimub ..
Võeti siis prose ja uuriti-puuriti seda... saadeti veel AMD tehasesse ka .. sealt öeldi, et praak .. ja asemele sain 1600+ prose icon_biggrin.gif 8)
"Ooops. My brain just hit a bad sector."
project
project
sõnum 11.07.2005 18:26:53 vasta tsitaadiga
miq599
irw. prosel on põletusjäljed peal ja öeldakse et praak? icon_lol.gif AMD tehas thumbs_up.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
gamzzz
gamzzz
sõnum 11.07.2005 20:52:23 vasta tsitaadiga
raske uskuta et kümme minti icon_rolleyes.gif minul oli radikas pael aga radika ventikas ei töötanud pidas ainult 5-6 minti vastu
I need to find a new vagina .Any kind of new vagina
It's hard to rhyme a word like vagina .Kevin Klein? Kind of South Carolina
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Anti
sõnum 11.07.2005 21:01:47 vasta tsitaadiga
amd64 prosed 90nm on küll toredad, idles, ilma coolerita tõusis temp tunni aja jooksul 40 C ilma vendita icon_idea.gif
mmz
sõnum 12.07.2005 04:49:38 vasta tsitaadiga
Ma tegin omale kunagi sellise toiteploki mis siis vooluvõrku panduna kohe tööle hakkab. Mõtlesin et selline hea asi teinekord asjade katsetamiseks ilma et peaks näiteks arvutit lahti kiskuma. Tinutasin siis toitekas vastavad juhtmed kokku et see pidevalt töötaks ja leiutasin siis voolukaablile lüliti külge. Kahjuks olin aga kaablis olevad juhtmed veidi valesti ühendanud nii et miinus läks plussi ja pluss läks miinusesse. Tulemuseks suur kõmakas ja valgusähvatus koos sädemetega kell 3 öösel, tükkideks lennanud veneaegne pikendusjuhe, ilgem kärsahais ja järjest süttivad tuled naabrite akendes... Aga toide jäi vähemalt terveks 8)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 89, 90, 91  järgmine
