uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Duron @ 1.52ghz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
me_
sõnum 04.11.2002 15:40:09 Duron @ 1.52ghz vasta tsitaadiga
sain 1.2ghz duroni 1518mhz tõõle niisiis=)
11x138 @ ~1.95V
kooler närune TT Volcano 6cu, AS3, toa temp: -2C icon_razz.gif
cpu idle temp: ~32c
nujah, sain oma saavutuse ära esitletud, muud midagi.
btw, ~20c toatempil üle 1407mhz stabiilselt kätte ära ei tule nii algelise jahutusega...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 04.11.2002 15:52:50 Re: Duron @ 1.52ghz vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
11x138 @ ~1.95V
cpu idle temp: ~32c
traks
sõnum 04.11.2002 15:53:41 vasta tsitaadiga
kewl!
mul duron 700@933 (7x133) default pinge peal- 1,6V (+0,3V)
rohkem pole lihtsalt proovinud, tegelt valetan- proovisin 1GHz aga siis andis bios checksum errori jms...
me_
sõnum 04.11.2002 16:00:47 vasta tsitaadiga
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 16:34:23 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
kuida sa selle 952 said?
...kas oleks mõtet proovida 750duronit 7,5*133?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.11.2002 16:44:22 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
no sa v6id ka nõnda proovida, aga k6ige lahedam variant duroni jaoks oleks kui sa kordajad lahti lykkad - paned kordaja 9 v6i 10 peale kui l2heb ja siis siini omakorda
TT
sõnum 28.11.2002 16:44:42 vasta tsitaadiga
Enda Duroroni klokkimine on piirdund 650@1133(stabiilne oli 1050) ja 1.2 palamino olen käima ajand 1500 algus, peast ei mäleta enam, stabiilne on 1300 lõpp.
To tuhkur: Hea Tulemus.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
me_
sõnum 28.11.2002 16:56:51 vasta tsitaadiga
Sain vahepeal kt333 mobo, nüüd samal duronil 333mhz fsb @ 1494mhz.
Q3 jms juhtumitel, kus video ple piduriks ikke ülikena performance-ga.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 17:04:18 vasta tsitaadiga
et siis kordajat nii palju kui läheb ja siis siini kiirust ka nii palju kui võimalik?
aga mulle räägiti veel seda et uuemad duronid pidid paremini clockuma kui vanemad...ja mul on 1a vana see jubin...
et kuna seda proset ei viitsi 10x maha kitkuda...kas on mõtet proovida kordaja kohe 10,5 peale panna?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 19:09:10 vasta tsitaadiga
krt hea kui ühegi silla läbi saaks...saagisin tund aega aga katki teda ei saanud...algul proovisin tasakesi...aga lõpus võtsin jõu ka appi...kuid kasu sellest ikka polnud...oli tahtmine juba relakas välja otsida icon_biggrin.gif peab vist proobima seda 133*7,5....
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 19:12:49 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Oled oma superDuronit sellel @333 ka mõne muu programmiga testinud?
Sandra, UT2k3, Madonionid?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 21:51:39 vasta tsitaadiga
keegi rääkis et kui tõsta siini kiirust pidi se peale prose mhz'ide ka muid kiirusi tõstma...ja see ei pidanud eriti kasulik olema?näiteks võrgukaardile...
ja os keegi tark kes ütleb kuida ma selle sillal katki saan?minu pea on mõtetest juba tühi...
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 22:06:16 vasta tsitaadiga
Miks sa neid sildasid niiväga põletada tahad?
Duronitega käib ju vana hea 'pliiatsitrikk' küll, kui vaid emaplaat kordajat lubab muuta.
Kui ei luba, siis jah tuleb asi raua tasemel tema jaoks puust ette teha.
Kui emaplaat siinikiirust tõsta lubab, saab sellega prose piirid enamvähem selgeks teha enne kordaja kallale minekutagi.
Valta
Valta
sõnum 29.11.2002 09:25:38 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
kewl!
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ma sain oma 700mhz duroni 750peal korralikult t66le. Temp oli küll madal aga hakkas jamama.(muutus ebastabiilsex)
M8T0
sõnum 29.11.2002 10:19:21 vasta tsitaadiga
1300 @ 1508 (13x116)olen ma yhe korra tööle saand, panin Quake tööle sis pani pange. Rohkem 1500't pole yletand, aga stabiilne on 1430 (13x110). toa temperatuur on nii 25C , prose muidu idles 37-38 , 1430 peal oli 44C. Muidugi ka tõssin volte BIOS's. Jama on see et tegelt emaplaat yldse ei luba 1300'st duronit, ja on veel SDRAM ka, sellepärast eriti palju ei saa klokkida. ahja, jahutusex on CoolerMaster HHC001 ja ees 1x80mm , taga 2x80mm vendid.
me_
sõnum 29.11.2002 10:49:08 vasta tsitaadiga
kt333-e puhul lähevad PCI/AGP jms kiirused 166mhz puhul normaalsesse konfiguraciooni tagasi.
btw, sandra cpu benchmarkides eip anna suurem FSB vapsee midagi juurde, loeb vaid taktisagedus, afaik.
Dumb(_;_)
sõnum 29.11.2002 14:23:19 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Selgitad äkki oma väidet, mina küll sellest aru ei saanud.
Mismoodi sa tõstad FSBd, ilma et taktisagedus tõuseks?
DoS
DoS
sõnum 29.11.2002 15:16:05 vasta tsitaadiga
vähendad kordajat..
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.12.2002 15:52:27 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
krt proovisin 7.5*133 ei funganud proovisin 11*100 ka ei hakanud tööle...
need olid nagu variandid et midagi ei peaks läbi saagima...
me_
sõnum 01.12.2002 20:18:55 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
logish.Ega vana duronit plegi suurt lootust üle 1k mhz tõõle saada.
-Tuhak-
sõnum 01.12.2002 20:32:04 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
Mis sellest vanurist väntsutada, oota paar nädalat, on uued odavad Tbredid igal pool kohal. Hind nagu Palominol ainult ise on tillukesed. Minu omal oli ka kordaja juba lahtine.
Kui meenutada, sai omal ajal Duron kallimalt ostetud, kui nüüd see Tbred maksab. icon_sad.gif
traks
sõnum 01.12.2002 20:45:54 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
can't follow...
mida sa saed seal ?? on sul vana duron spitfire ? kui, siis selle prose klokitavaks tegemiseks piisab ju harilikust pliiatsist... ma olen saanud oma 700MHz duroni (7x100) 7.5x133 e. 1GHz peal tööle, aga praegu töötab ikka 7x133 e. 933- just to play it safe 8)
soodent
sõnum 01.12.2002 21:44:53 vasta tsitaadiga
Saagima peab ,kui emal pole kordajaid.Osadel emadel on kordaja ,aga siini 133 ikka ei lase.Kõige parem on ,kui siin ja kordaja on mõlemad ühes kohas-biosis või jumper/lülitis.Mina käiasin ühel a900 prosel ka kordaja maha ,sest muidu ei saanud siini muuta.Kahju ,et need ei kommenteeri ,kellel viletsamad emad ja halvemad prosed-jääb mulje nagu alati tuleks vaid pliiats osta.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
traks
sõnum 01.12.2002 21:54:00 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
fedja
fedja
sõnum 01.12.2002 22:10:02 vasta tsitaadiga
no mul on näiteks ct 7aja
duron650 unlocked
ema kordaja muutmist ei toeta.
aint siinikiirust saab tõsta.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Duron @ 1.52ghz mine lehele 1, 2  järgmine
