uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Duron @ 1.52ghz märgi kõik teemad loetuks
me_
sõnum 04.11.2002 16:40:09 Duron @ 1.52ghz vasta tsitaadiga
sain 1.2ghz duroni 1518mhz tõõle niisiis=)
11x138 @ ~1.95V
kooler närune TT Volcano 6cu, AS3, toa temp: -2C icon_razz.gif
cpu idle temp: ~32c
nujah, sain oma saavutuse ära esitletud, muud midagi.
btw, ~20c toatempil üle 1407mhz stabiilselt kätte ära ei tule nii algelise jahutusega...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 04.11.2002 16:52:50 Re: Duron @ 1.52ghz vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
11x138 @ ~1.95V
cpu idle temp: ~32c
traks
sõnum 04.11.2002 16:53:41 vasta tsitaadiga
kewl!
mul duron 700@933 (7x133) default pinge peal- 1,6V (+0,3V)
rohkem pole lihtsalt proovinud, tegelt valetan- proovisin 1GHz aga siis andis bios checksum errori jms...
me_
sõnum 04.11.2002 17:00:47 vasta tsitaadiga
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 17:34:23 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
kuida sa selle 952 said?
...kas oleks mõtet proovida 750duronit 7,5*133?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.11.2002 17:44:22 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
no sa v6id ka nõnda proovida, aga k6ige lahedam variant duroni jaoks oleks kui sa kordajad lahti lykkad - paned kordaja 9 v6i 10 peale kui l2heb ja siis siini omakorda
TT
sõnum 28.11.2002 17:44:42 vasta tsitaadiga
Enda Duroroni klokkimine on piirdund 650@1133(stabiilne oli 1050) ja 1.2 palamino olen käima ajand 1500 algus, peast ei mäleta enam, stabiilne on 1300 lõpp.
To tuhkur: Hea Tulemus.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
me_
sõnum 28.11.2002 17:56:51 vasta tsitaadiga
Sain vahepeal kt333 mobo, nüüd samal duronil 333mhz fsb @ 1494mhz.
Q3 jms juhtumitel, kus video ple piduriks ikke ülikena performance-ga.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 18:04:18 vasta tsitaadiga
et siis kordajat nii palju kui läheb ja siis siini kiirust ka nii palju kui võimalik?
aga mulle räägiti veel seda et uuemad duronid pidid paremini clockuma kui vanemad...ja mul on 1a vana see jubin...
et kuna seda proset ei viitsi 10x maha kitkuda...kas on mõtet proovida kordaja kohe 10,5 peale panna?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 20:09:10 vasta tsitaadiga
krt hea kui ühegi silla läbi saaks...saagisin tund aega aga katki teda ei saanud...algul proovisin tasakesi...aga lõpus võtsin jõu ka appi...kuid kasu sellest ikka polnud...oli tahtmine juba relakas välja otsida icon_biggrin.gif peab vist proobima seda 133*7,5....
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 20:12:49 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Oled oma superDuronit sellel @333 ka mõne muu programmiga testinud?
Sandra, UT2k3, Madonionid?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.11.2002 22:51:39 vasta tsitaadiga
keegi rääkis et kui tõsta siini kiirust pidi se peale prose mhz'ide ka muid kiirusi tõstma...ja see ei pidanud eriti kasulik olema?näiteks võrgukaardile...
ja os keegi tark kes ütleb kuida ma selle sillal katki saan?minu pea on mõtetest juba tühi...
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 23:06:16 vasta tsitaadiga
Miks sa neid sildasid niiväga põletada tahad?
Duronitega käib ju vana hea 'pliiatsitrikk' küll, kui vaid emaplaat kordajat lubab muuta.
Kui ei luba, siis jah tuleb asi raua tasemel tema jaoks puust ette teha.
Kui emaplaat siinikiirust tõsta lubab, saab sellega prose piirid enamvähem selgeks teha enne kordaja kallale minekutagi.
Valta
Valta
sõnum 29.11.2002 10:25:38 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
kewl!
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ma sain oma 700mhz duroni 750peal korralikult t66le. Temp oli küll madal aga hakkas jamama.(muutus ebastabiilsex)
M8T0
sõnum 29.11.2002 11:19:21 vasta tsitaadiga
1300 @ 1508 (13x116)olen ma yhe korra tööle saand, panin Quake tööle sis pani pange. Rohkem 1500't pole yletand, aga stabiilne on 1430 (13x110). toa temperatuur on nii 25C , prose muidu idles 37-38 , 1430 peal oli 44C. Muidugi ka tõssin volte BIOS's. Jama on see et tegelt emaplaat yldse ei luba 1300'st duronit, ja on veel SDRAM ka, sellepärast eriti palju ei saa klokkida. ahja, jahutusex on CoolerMaster HHC001 ja ees 1x80mm , taga 2x80mm vendid.
me_
sõnum 29.11.2002 11:49:08 vasta tsitaadiga
kt333-e puhul lähevad PCI/AGP jms kiirused 166mhz puhul normaalsesse konfiguraciooni tagasi.
btw, sandra cpu benchmarkides eip anna suurem FSB vapsee midagi juurde, loeb vaid taktisagedus, afaik.
Dumb(_;_)
sõnum 29.11.2002 15:23:19 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Selgitad äkki oma väidet, mina küll sellest aru ei saanud.
Mismoodi sa tõstad FSBd, ilma et taktisagedus tõuseks?
DoS
DoS
sõnum 29.11.2002 16:16:05 vasta tsitaadiga
vähendad kordajat..
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.12.2002 16:52:27 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
krt proovisin 7.5*133 ei funganud proovisin 11*100 ka ei hakanud tööle...
need olid nagu variandid et midagi ei peaks läbi saagima...
me_
sõnum 01.12.2002 21:18:55 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
logish.Ega vana duronit plegi suurt lootust üle 1k mhz tõõle saada.
-Tuhak-
sõnum 01.12.2002 21:32:04 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
Mis sellest vanurist väntsutada, oota paar nädalat, on uued odavad Tbredid igal pool kohal. Hind nagu Palominol ainult ise on tillukesed. Minu omal oli ka kordaja juba lahtine.
Kui meenutada, sai omal ajal Duron kallimalt ostetud, kui nüüd see Tbred maksab. icon_sad.gif
traks
sõnum 01.12.2002 21:45:54 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
can't follow...
mida sa saed seal ?? on sul vana duron spitfire ? kui, siis selle prose klokitavaks tegemiseks piisab ju harilikust pliiatsist... ma olen saanud oma 700MHz duroni (7x100) 7.5x133 e. 1GHz peal tööle, aga praegu töötab ikka 7x133 e. 933- just to play it safe 8)
soodent
sõnum 01.12.2002 22:44:53 vasta tsitaadiga
Saagima peab ,kui emal pole kordajaid.Osadel emadel on kordaja ,aga siini 133 ikka ei lase.Kõige parem on ,kui siin ja kordaja on mõlemad ühes kohas-biosis või jumper/lülitis.Mina käiasin ühel a900 prosel ka kordaja maha ,sest muidu ei saanud siini muuta.Kahju ,et need ei kommenteeri ,kellel viletsamad emad ja halvemad prosed-jääb mulje nagu alati tuleks vaid pliiats osta.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
traks
sõnum 01.12.2002 22:54:00 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
fedja
fedja
sõnum 01.12.2002 23:10:02 vasta tsitaadiga
no mul on näiteks ct 7aja
duron650 unlocked
ema kordaja muutmist ei toeta.
aint siinikiirust saab tõsta.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.12.2002 02:46:39 vasta tsitaadiga
vana ta mul ikka on 1a ainult...peaks nagi kolckuma küll...
sõnum 02.12.2002 16:02:56 vasta tsitaadiga
D1,2@1,52 on päris kõva sõna...
Enda D900 töötab ilusti 1100peal...hetkel aga piinan sõbra D1,2-te....
tulemused on suht kehvad....hetkel @1420(10X142 ~1.84V)
gert
sõnum 27.02.2003 13:12:12 duron1000 vasta tsitaadiga
tahan clockida aga tea palju kordaja ja siinil tuleb panna.Kas keegi saadaks need mulle meilile.Ja et ta muidugi stabiilne kah oleks.
gert
sõnum 27.02.2003 13:13:17 duron1000 vasta tsitaadiga
vastus e-mailile,kui kellelgi viitsimist on.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.02.2003 16:01:56 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
1.2 palamino olen käima ajand 1500 algus.
mis loom see on?
GETO kirjutas:
duron650 unlocked
oled ikka kindel et emaplaadi peal sul ühtegi switch'i pole? vaata üle igaks juhuks.
hullmees
hullmees
sõnum 27.02.2003 16:58:42 vasta tsitaadiga
Omal D1200 kannatas välja 1470 (10x147) ma ise arvan et mälud võivad takistada tal rohkem kellamist (2x128 PC133 PQI), siis tahtis pinget saada 1,85 V. Praegu töötab asi 1200@1400 (10x140) ja pinget sai vähendatud 1,66 v peale , et temp liiga kõrgeks ei läheks. icon_eek.gif
viimati muutis hullmees 27.02.2003 18:34:17, muudetud 1 kord
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2003 17:27:58 vasta tsitaadiga
pinget voltides ja voolu amprites - elementaarne
usun et need duronid l2heksid ka 1600 kenasti - lihtsalt head emaplaati vaja
ise suutsin nyydseks oma 1000MHz thunderbird B klokkida 1365Mhz'le stabiilseks - t6en2oliselt saaks rohkemgi, kuid paistab et toide j22b n6rgaks
peale pinge natukest t6stmist on masinal bootimine imeraske
20 juhul 2x tuli yles - mingeid erroreid ei viska, aga lihtsalt j22b algusesse laadima ja kuvar standbysse
kui siis yles tuleb, siis kestab kuni j2rgmise restardini
lasin 3dmarki korduvalt ja seti töötas taustal
kahjuks on emaplaadiks ka veel kt133 chipsetiga mobo, millel 133MHz fsb on unistuseks icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.02.2003 20:17:36 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
no kui prose ikka sitast partiist ei aita see hea emme ka miskit. ja stabiilsust testime ikka prime95-ga, see näitab kohe ära, kas on stabiilsust või mitte. vähemalt mul küll, seti ja 3dm ei jooksuta midagi kotti, aga kui primet annan maitsta, siis annab kohe hardware errorit samades tingimustes ja kohe alguses.
ja miks kordajat siis alla ei lase, kui kt133 vilistama hakkab selle fsb juures.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2003 20:21:48 vasta tsitaadiga
kordaja alla laskmine ei päästa midagi - siini ei saa 133'le endiselt t6sta, see on kt133 mitte kt133a
ja ytleme nii, et enne pinge t6stmist pani asi sipsti pange samasuguse koormuse all
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.02.2003 20:26:56 vasta tsitaadiga
või otsas kordajad?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2003 20:41:49 vasta tsitaadiga
klokitud ongi ta 10x100@13x100 hetkel
aga muidu oli 13x105
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.02.2003 20:51:24 vasta tsitaadiga
aga näiteks 13,5x100 või 13,5x105 vms. ei võimalda?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2003 20:57:23 vasta tsitaadiga
14 kordaja on olemas, aga sellepeale ei v6ta pilti ette
samamoodi tundub et toidet v2he kuid kurat seda teab
jumperitega aga ei saa yle 12,5 kordaja peale panna, samas aga saab pinget natukene paremini kruvida
sumpz
sumpz
sõnum 28.02.2003 09:27:01 vasta tsitaadiga
hmm.. ise just eile testisin kuidas enda duronijunn siis klokkub.. (1200)
135*10,5 läks ilusti (1,85v, just to be safe), pange ei pannud... prose temp oli full loadiga 42C
cooleriks v7, vahel miski suvaline pasta... toatemp oli hetkel 15C
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
gert
sõnum 28.02.2003 13:01:29 vasta tsitaadiga
aga mul ainult saab kordajaid panna ainult 132 kas mul mingi vana ema või milles asi.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.02.2003 13:24:12 vasta tsitaadiga
emaplaadist ja mäludest sõltub ka asi...
____________________
gert
sõnum 28.02.2003 13:37:38 vasta tsitaadiga
mul msi ema mingi veidi vanem ma praegu pole võimalik öelda mis täpsemalt.rammid on sd-rammid256x3
fedja
fedja
sõnum 02.03.2003 20:44:19 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
TT kirjutas:
mis loom see on?
GETO kirjutas:
duron650 unlocked
kindel mis kindel ct7aja on 2ver. topeltBIOSega variantil saab jumperitega muuta kordajat aga minu ver. eiole jumpereid seal kohas kus peaks olema aga neid sinna jootma hakata oleks ak suht suur piix
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.03.2003 23:34:41 vasta tsitaadiga
nojah, kui ei ole siis ei ole.
matt
matt
sõnum 04.03.2003 11:43:15 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
njaa.. mul jookseb Duron 750 @ 1065 no. prob. 8)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
