lightbluefox
04.07.2005 14:31:26
Hdd jumprid puuduvad? |
Kuna kettal on kaasas ainult 1 jumper ( SAMSUNG SP0411N) aga peaks olema 2, siis kuidas ta hakkab tööle kui tal näiteks panna ühe teise arvuti salve kaabli otsa ja lasta maisn tööle? tuleb üles, hakkab salvena tööle? esineb mingied anomaaliaid?
Kui üldse jumper ära võtta?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
pealuu
04.07.2005 17:00:07
kas mitte ei olnud nii et teist jumprit oli vaja juhul kui piirata suurus 32GB peale?
edit: vanasti oli samsa ketaste peal sarnane pilt:
viimati muutis pealuu 04.07.2005 19:06:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
lightbluefox
04.07.2005 17:40:57
selle kettale peaks olema see dokument
link
seal ple aga juttu no jumpers...
44 |
v6sa
04.07.2005 17:43:05
no kuule lugeda ei oska? siis kui vaja piirata 32gb peale on vaja rohkem kui 1 jumper. pildil vasakul näitab 1 jumper vaja siis kui master ja ka siis kui slave
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
raix122
04.07.2005 17:43:05
| aga osadel kõvaketastel oli nii kui ühtegi jumperit ei ole siis ta automaatselt valib master või slave . Võin ka eksida
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
04.07.2005 17:46:22
| Kõik kettad mis minu käest läbi on käinud on muutunud peale jumperi eemadamist slaveks.
87 |
lightbluefox
04.07.2005 19:36:29
tänud info eest
44 |
04.07.2005 19:40:30
Iga ketta kohta tasub vaadata tootja kodukalt, et mis jumperid ning mis asendid Ja saad olla alati kindel, et õige variandi tööle paned
211 |
