uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Hdd jumprid puuduvad? märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 04.07.2005 13:31:26 Hdd jumprid puuduvad? vasta tsitaadiga
Kuna kettal on kaasas ainult 1 jumper ( SAMSUNG SP0411N) aga peaks olema 2, siis kuidas ta hakkab tööle kui tal näiteks panna ühe teise arvuti salve kaabli otsa ja lasta maisn tööle? tuleb üles, hakkab salvena tööle? esineb mingied anomaaliaid?
Kui üldse jumper ära võtta?
pealuu
pealuu
sõnum 04.07.2005 16:00:07 vasta tsitaadiga
kas mitte ei olnud nii et teist jumprit oli vaja juhul kui piirata suurus 32GB peale?
edit: vanasti oli samsa ketaste peal sarnane pilt:
viimati muutis pealuu 04.07.2005 18:06:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
lightbluefox
sõnum 04.07.2005 16:40:57 vasta tsitaadiga
selle kettale peaks olema see dokument
link
seal ple aga juttu no jumpers...
v6sa
v6sa
sõnum 04.07.2005 16:43:05 vasta tsitaadiga
no kuule lugeda ei oska? siis kui vaja piirata 32gb peale on vaja rohkem kui 1 jumper. pildil vasakul näitab 1 jumper vaja siis kui master ja ka siis kui slave
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
raix122
aga osadel kõvaketastel oli nii kui ühtegi jumperit ei ole siis ta automaatselt valib master või slave . Võin ka eksida
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.07.2005 16:46:22 vasta tsitaadiga
Kõik kettad mis minu käest läbi on käinud on muutunud peale jumperi eemadamist slaveks.
lightbluefox
sõnum 04.07.2005 18:36:29 vasta tsitaadiga
sõnum 04.07.2005 18:40:30 vasta tsitaadiga
Iga ketta kohta tasub vaadata tootja kodukalt, et mis jumperid ning mis asendid thumbs_up.gif Ja saad olla alati kindel, et õige variandi tööle paned icon_wink.gif
