uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitoril pilt võbeleb - vool kõigub ? märgi kõik teemad loetuks
Elof
Elof
sõnum 02.07.2005 11:35:52 Monitoril pilt võbeleb - vool kõigub ? vasta tsitaadiga
Ei oska muu alafoorumi alla seda probleemi paigutada.
Probleemiks siis monitori pildi võbelemine - Õnneks praegu küll suhteliselt vähe. Ääred käivad natuke kokku lahku, mitte pidevalt, et erineva ajavahemiku tagant paar korda sekundis.
Seda põhjustab pistikust tulev ebastabiilne vool ?
Teisel korrusel siin samas vooluvõrgus oleva masina monitori pilt hakkas võnkuma varem, ning liigub tunduvalt enam kokku lahku. Üsna võimatu kasutada toda. Enda monitoril pildi võnkumist panin alles nüüd tähele.
Mõõtsin mingi odava 100.-'se digi-multimeetriga [vist], et kõigub vool 221-223V vahel.
Või on mingi muu kindel põhjus ja sellele lahendus pakkuda ?
Mõlemad monitorid CRT, enda monitori ei tahaks küll rikkuda lasta, tegemist üsna korraliku asjaga icon_confused.gif
sõnum 02.07.2005 11:37:59 vasta tsitaadiga
Pane peale lahutus 1024x768 ja sagedus 75 hertsi ning vaata, kas ikka vilgub või jättis järele thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 02.07.2005 11:42:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ei-ei
Huvitav käisin teisel korrusel, praegu tolle monitori pilt ei võbele.
Jättis vist ajutiselt ka siin järele
Btw. multimeetriga midagi ajutiselt ei mõõda, suits otsustas lahkuda aparaadist, kui hakkasin eksperimentaalmõõtmisi korraldama.
raido357
sõnum 02.07.2005 11:43:10 vasta tsitaadiga
Ehk pistikust tuleva voolu sagedus kõigub ? vajub alla 50 hz?
Elof
Elof
sõnum 02.07.2005 11:47:43 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Vot, aga millega mõõta, kuidas probleemi põhjust kindlaks teha ?
Praegu igal juhul tõmblusi ei ole 1024x768 nii 75hz ega 150hz'ga [mis DDC järgi soovituslik maksimum sellel monitoril]
viimati muutis Elof 02.07.2005 11:52:14, muudetud 1 kord
wishmeluck
sõnum 02.07.2005 11:50:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea küll mis aegses majas sa elad, aga näiteks ma elan nõukogude aegses majas esimesel korrusel ja minu arvuti alt läheb täpselt läbi maja voolujuhe, mis pole muidugi mingitpidi varjestatud. Kui veel CRT monitor oli, väreles pilt tihti. Igatahes kui panin hertsid monitoril üle saja, läks pilt korda, aga hakkasid mingid udused jooned üle ekraani jooksma. Siis ostsin LCD ja kõik korras.
Igatahes, hertsides võib asi olla küll.
sõnum 02.07.2005 11:54:44 vasta tsitaadiga
Oota natuke - las ilm läheb vähe palavamaks ja siis vaata uuesti icon_biggrin.gif
Kahtlustan, et oled oma 75-hertsisele monitorile 100-120Hz selga väänanud ja nüüd ei pea vaeseke ülekuumenemisele vastu ja üritab detaile "läbi kõrvetada" liigse kuumusega thumbs_up.gif
posthuman
posthuman
sõnum 02.07.2005 12:00:06 vasta tsitaadiga
võib küll väga naljakas tunduda, aga kas sul juhuslikult mobiili või muid sääraseid seadmeid monitori läheduses ei ole icon_razz.gif
vahel võtab ka läbi seina ja nii mõne meetri kauguselt..
Elof
Elof
sõnum 02.07.2005 12:14:45 vasta tsitaadiga
Maja on üsna uus [eramaja Nõmme suburb'is], ent elektrisüsteem täielikult välja-ehitamata.
Maandus peaks olema igati korralik üldiselt.
Praegune tõmblemine oli 1280x960 - 100hz kui see midagi aitab.
Mõni päev tagasi oli päris suur voolu-kõige ilmselt - laualamp tuhmus ja monitoril läks hetkeks pilt mustaks [Arvut' ise käis kenasti edasi], kust selline asi tuleb ?
Ning ainuke lahendus paistab olevat ikka UPS ?
Monitori sätted on DDC järgi. Mul ei ole mingit vajadust neid üle vabrikusätete tõsta. DDC järgi töötab kenasti ka 1600x1200 @ 100hz, kindlasti saaks käsitsi ka tublisti kõrgemad hertsid kätte. -> http://en.wikipedia.org/wiki/Display_data_channel
Mu 9800Pro DAC jääb hertside juures enne vast piduriks.
Üllatavalt jahe kusjuures monitor pealt. ~40C max. kui taga täiesti vastas kätt hoida. 10 cm kõrgusel praktiliselt toatemperatuur. Ning normaalselt jahe tuba.
posthuman kirjutas:
Seda monitori mobiilid ei piina vast.
Proovisin järgi - kui isegi täiesti monitori külje peal helistada, pilt ei tõmble.
sõnum 02.07.2005 12:15:10 vasta tsitaadiga
Mida kõrgemad sagedused "peale väänad", seda kõrgemaks kerid on ka monitori sisetemperatuuri 8) + mida kõrgem on toa temperatuur, seda kõrgem on samuti monitori sisetemperatuur thumbs_up.gif
Ja see vilkumine on täiesti tavaline tunnus ülekuumenemisest tingitud vigadele icon_wink.gif
Seepärast oligi soovitus - pane 75 hertsi, sest selle sagedusega on monitor tunduvalt "jahedam" kui 100-120 hertsiga.
Elof
Elof
sõnum 04.07.2005 16:17:46 vasta tsitaadiga
Enne oli siin 21"'ne vanem Nokia monitor, mis tunduvalt kuumem pealt oli ning tollega ei olnud eriti selliseid asju märgata.
Tegelikult peaks kirjutama Tunduvalt.
Tuba praegu mõõdukalt jahe, paar kraadi soojem kui õues, kõige enam.
Ning nagu juba mainitud, taga täiest vastu monitori korpust puutudes on temperatuur vaid natuke kõrgem kui kehatemperatuur.
Millegi pärast tundub ikkagi just sisend voolus viga olevat icon_rolleyes.gif
ning kadus praegu see probleem, ilma jahutuseta. Võin muidugi testida - mis juhtub kui monitor kasukasse riietada. Tulemustest annan hiljem teada.
Edit : Panin siis paarikümneks minutiks vatiiniteki mitmekordselt monitori peale. Kuumaks läks küll ajutiselt aga pilt kuhugi suunas liikuma ei hakanud.
Tegemist siiski päris high-end CRT'iga, mitte mõne suvalise 17"'se Hyndai'ga [Tuttavatel uus monitor ja tõmbles/b hullu moodi]
Edit 2 : Täna nüüd jälle, paariminutiliste vahedega paar "kontraktsiooni" ja jääb jälle rahule.
Monitori temperatuur on tagant-pealt katsudes palavikulise inimese keha-temp. icon_rolleyes.gif
Muuseas kuidas valida sobiv UPS ?
300W'ne Toidab ära 22"'se monitori + AthlonXP ät3200+ keskmise/vanemapoolse komplekti ?
v6sa
v6sa
sõnum 04.07.2005 16:56:16 vasta tsitaadiga
võrgupinge sagedus küll ei saa kõikuda! mitte üle +- paar hertsi. st elektrijaama geneka kiirus nagu muutuks!
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Elof
Elof
sõnum 04.07.2005 17:04:28 vasta tsitaadiga
Vastaspool tänavat käib muuseas ehitus siin.
Kuulasin-vaatasin, ehk asi seal kasutavates masinates, ent ei paistnud sugugi pilt tõmblevat kui [elektri-]masinad müristasid.
Ent nüüd mil vahepeal jälle natuke pilt tõmbles, vaadates üle tänava näen, et seal ehitusmehed veavad oma tööriistade jaoks pandud pikenduskaablit kokku.
Ehk on lihtsalt "halvad" elektrisüsteemid seal, ning tekitavad sellist "müra" liinides ? On see reaalne võimalus ? Siis vähemalt teada, et tulevikus lootus selle jama lõppemisele thumbs_up.gif
B6
B6
sõnum 05.07.2005 01:45:26 vasta tsitaadiga
samsung 957MB hakkas plõksima.
pildi ülemine ja alumine serv hakaksid kokku-lahku vedama.
mõned triibud lõi kah sisse.
madalamatel resodel/hertsudel oli sama jama.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
k2iguvahetaja
sõnum 05.07.2005 18:38:34 vasta tsitaadiga
Õhutad inimesi oma silmi rikkuma? 75Hz-ga peaks silmavähk garanteeritud olema. Alla 85hz peaks olema keelatud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
tizko
tizko
sõnum 06.07.2005 05:16:33 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
slegg
slegg
sõnum 09.07.2005 00:03:28 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Aeg-ajalt võbeleb, aeg-ajalt mitte... icon_wink.gif kuidas öösiti on, kui ehitus seisab? Mingi keevitusagregaat võib vabalt selliseid häireid tekitada näiteks.
Irw... kui elasin eelmises kohas, hakkasid telekas ja arvuti virvendama siis, kui naabrimees hommikuti habet ajas icon_smile.gif
Telli keraamiline õllekann oma nimega või vabalt valitud kujundusega!
Lordlesta
sõnum 09.07.2005 00:27:37 vasta tsitaadiga
slegg kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
sama siin, kui mu isa oma habet ajab, siis telekast küll midagi aru ei saa, aint sahiseb... icon_biggrin.gif
aga see 75ghz värk on küll üks väljamõeldis... irw...
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
sõnum 09.07.2005 04:28:17 vasta tsitaadiga
Antud probleemi korral tahtsin, et 75 hertsi pandaks peale selleks, et monitori sisetemperatuur alla langeks ja et oleks näha, kas vilkumine kaob või mitte. Ehk kas asi on põhjustatud detailide ülekuumenemisest icon_wink.gif Aga eks monitori omanik ise teab, tahab ta viga teada saada või mitte... thumbs_up.gif beer_yum.gif
Tegelikult on üsna lihtne - odavama monitori sisu - kõikvõimalikud detailide jahutusradiaatorid ja trafod, s.h. reatrafo on arvestatud normaaltööks sagedusel 75 hertsi. Sellest kõrgematel sagedustel "köetakse" detailid üle ja seejärel - lekkimised, mahapõlemised, mida iganes.
Sagedused: Kuidas võtta icon_biggrin.gif thumbs_up.gif - samas mängivad HV-lased usinasti telekamänge 50Hz-i teleka taga ja arvutimänge millest paljud töötavad 60Hz-i (adaperi) rezhiimis ja palju neid silmi ära rikutud on 8)
Ning ise kasutan alati monitori tehase poolt ette antud töösagedustel ehk siis odavama klassi "pillide" korral sagedust 75 hertsi... icon_biggrin.gif Ja veel - kui monitor pole profimonitor, siis kõrgematel sagedustel kui 75Hz, on tavaliselt pilt tegelikult "tunduvalt kehvem", kuna kas elektroonika ei suuda pilditeravust saavutada ja säilitada või ei suuda seda kineskoop ise...
Hinnaerinevus: Ehk kui odavama klassi monitor maksab 1500-2500 krooni, siis profimonitor maksaks nii 5000-10000 krooni. Ja vaevalt, et tavakasutaja sellise profimonitori endale ostnud on... icon_rolleyes.gif
Elof
Elof
sõnum 04.08.2005 21:53:57 vasta tsitaadiga
slegg kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Öösel eriti satu vaatama, ent säbeleb pilt vahest siiski ka siis kui kodanikud-ehitajad juba tööpostilt lahkunud
Tõin juba tükk aega tagasi monitori ees- ja perenime just sellisel põhjusel välja, et tähelepanu juhtida - tegemist ei ole odava otsa pilditoruga.
Ühes siinses poes maksab teine uuena ~ 23.000.- , lihtsalt hinna poolest võiks ta vast odavama/kehvema klassi seast välja arvata. [Võibolla saan kõrgenduse tavakasutaja kohalt ? icon_rolleyes.gif ]
Ostsin ta küll kasutatuna, ent sünniaastaks 2001 ikkagi.
75hz testung oleks mõttetu mitmel põhjusel - monitor laseb vabalt panna kuni 120hz, DDC järgi aga 100hz, mida ma kasutangi [1280x960]. 75hz pilt on silmade jaoks talumatu, pean tööd tegema siin taga, ei taha lasta pisaratel voolata. Lihtsalt füüsiliselt ei kannataks asja ära kui seda pikemaajaliselt peaks vaatama icon_redface.gif
Toatemp. on tunduvalt madalam kui õues ning nagu juba mitu korda mainitud - oma suuruse kohta on üsna jahe tagant.
Ning need võbelused tekivad ning kaovad üsna juhuslikel hetkedel ikka. Väikesed säbelused, ning kaovad ka "iseenesest" mõne aja jooksul ära.
Loobun ilmselt põhjust taga ajamast, kuna pole ilmselt mingit kaalutletud metoodikat vea kindlaks-tegemisel.
Olen nüüdseks üsna kindel, et pildi värelemises süüdi siiski keegi teine elektrivooliku kasutaja.
Päris tükk aega ei olnud pildil midagi viga, ent täna hommikupoolikult jällegi pilt tõmbles nagu kergetes krampides. Vaatana aknast välja - Töölised sebivad ringi vastaspool teed icon_neutral.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 04.08.2005 21:59:37 vasta tsitaadiga
Asi on monitori skeemis olevate elementidega seotud. Mõni element(id) hakkab(vad) õhtule jõudma või on joodis(ed) halvaks läinud.
Kõrgema pinge ja ka suure võimsuse korral "süüakse" joodise tinale ring sisse(tina põleb ära). Kontakt on ebaühtlane.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Elof
Elof
sõnum 04.08.2005 22:09:13 vasta tsitaadiga
Ent miks tekib see periooditi ning kaob nädalateks. Kuigi koormus mis monitori õll langeb, ei vähene icon_rolleyes.gif
Külmjoode ? Ent ikkagi miks asi käib periooditi.
2. korrusel oleval monitoril pole ka mõnda aega probleeme esinenud minu teada.
Üldiselt suhteliselt kaine mõistus ütleb, et kui monitor hakkab minema õhtale siis võiks ta seda teha üsna kiirenevas tempos või kasvõi ühtlase tempoga.
Ent ega ma ei tea sellest kandist muhvigi.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 05.08.2005 06:53:54 vasta tsitaadiga
Külmjoote korral ongi asi algul selline. Joodise ärapõlemisel viga progresseerub.
Cooler(-10)
sõnum 05.08.2005 10:24:20 vasta tsitaadiga
krt mul on kodus old pikemat aega 100hz telekas ja molu on ka 85@1024x768x32 ja midagi pole juhtund (2x hansol mazellan (miskid numbrid/tähed) 15") ja on ka vanad MONITORID. Mänge mängin ikka refreshforce vms progega, mis ei lase molul muud sagedust kasutada, kui etteantud kasutatavas resol. 50hz telkut ei saa ma juba selle pärast vaadata, et 1. see vilgub ja 2. see viliseb sitta kanti. Mu jaoks on ka see 75 surmav sagedus, 60 rääkimata.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
