uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ti 4200 ei lülita monitori sisse! märgi kõik teemad loetuks
vts
sõnum 27.02.2005 02:06:28 ti 4200 ei lülita monitori sisse! vasta tsitaadiga
Probleem siis selline - praegu arvutis videokaart fx 5200 emaplaat shuttle mv43(paras pask) , panin sisse ti 4200, aga ei lähe käima. Nimelt siis arvuti läeb käima, win sisselogimishääled on ka kuulda, aga monitor sisse ei lülitu (vat ta fakk?). Teistes arvutites kaart toimib. Äkki keegi teab mis värk on? mida teha? äkki on mingi labane probleem, äkki ise loll? icon_cry.gif
vts
sõnum 27.02.2005 02:08:32 vasta tsitaadiga
Ah see ka veel et monitor on samsung SyncMaster 755dfx.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.02.2005 04:58:53 vasta tsitaadiga
Ega sa winis pole kunagi fx'ga dual-monitore kasutanud või pilti telekasse suunanud? Kunagi suutsin endal sedasi monitoride tähistused sassi ajada ning win arvas et peab pilti defauldis näitama ainult teleka väljundisse. Parandas see kui ühendasin telekaga ning vahetasin defauldi õigeks.
vts
sõnum 27.02.2005 13:07:46 vasta tsitaadiga
Fx-ga oligi mul dual-monitori peal, kuigi arvuti kuvar siiski primaarne on.
vts
sõnum 27.02.2005 13:14:32 vasta tsitaadiga
Ja proovisin ka nii, et enne ti4200 sisse panemist võtsin video draiveri täitsa maha - ikka tulemust polnud.
Vananematu
Vananematu
sõnum 27.02.2005 13:44:12 vasta tsitaadiga
mul on sama jama olnud kunagi, probleem voib olla toiteplokkis, et liiga lahja voi liiga palju tarbijaid on järel su kastis, voi siis liial palju üle kiirendatud arvuti süsteem ja voi video... võta videokaart välja arvutist ja pane sisse tagasi, siis proovi koik algseaded biossis paika panna voi tee üldse bios reset ja kui ikka midagi, siis lihtsalt jama veel ka mäludega, võta RAM välja ning pane tagasi(muidugi, kui arvuti on välja lülitatud) ning võta veel mingeid jublakaid ära emaplaadi küljest või võta kogu kupatus laiali ja pane kokku tagasi, usu mind, iga asja jaoks ei ole õpiku näidet ning vahel saab just selliste imetrikkidega asjad korda...
...edu...
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
keegi-Hannes
sõnum 28.02.2005 23:38:54 vasta tsitaadiga
See on toite ja/või emaplate süü. Mõnedel Ti4200 ja ennekõike AGP8x toega s.h.Ti4800SE viga et võtavad totaalselt voolu ja kas on nõrk toide aga oma osa on ka plaadil sest sõltub kui peened on rajad emaplaadil sest toitepinge (mõni kümnendik volti) jääb raja peensusest tingitud takistuse tõttu videokaardil saamata ja siis ei vea RAMDAC moodulit käima.
Aitab ehk kui leiad toite mille voldid on veidi kõrgemad (3,3=3,6v või 5,0v= 5,2V)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Muugasadam
Muugasadam
sõnum 22.06.2005 09:20:59 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on sama jama, enne oli asrvutis GeforceFX 5900XT ja panin vana geforce2 Ti tagasi arvutisse, kaart on nagu korralik ja peaks viperusteta töötama. Kaart oli vahepeal tööl arvutis toimis normaalselt.
Nüüd on selline jama, kui panen arvuti tööle ei tule esimese korraga pilti ette. Kui teen uuesti restardi tuleb pilt kohe ette. Võimsust on toiteplokil 400W ja emaplaat ei tohiks ka piiksus olla. Kui videokaart oleks pekkis ei tuleks üldse pilti ette. Mida tehaaaa?
Siin soovitatakse kogu arvuti lahti kookida, on selline tegevus ka mingit tulemust andnud??? Oskab keegi midagi tarka veel väita.
Või peaks driver remuveriga arvutist vanad Nvidea driverid ärakustutama ja uuesti pealelaadima?? icon_eek.gif icon_eek.gif
sõnum 22.06.2005 18:50:15 vasta tsitaadiga
kontrolli kaarti füüsiliste kahjustuste järgi
ehk on kondensaatorid (need tünnid) mingit valkjat või muud värvi plöga välja ajanud ?
Muugasadam
Muugasadam
sõnum 28.06.2005 23:27:09 vasta tsitaadiga
Lahendasin oma arvuti käivitamise probleemi! Probleem oli väga lihtne vahetasin viedeokaarte ja kas emaplaat liikus tahapoole või midagi. Tuli raadiokaart oma PCI pesast välja ja sellega halvas kogu arvuti. Vahepeal läks tööle vahepeal ei läinud. Lükkasin kaardi tagasi oma pessa ja kõik jälle toimib 5+ ming videokaari kala see ei olnudgi!!!!!
