uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Creative FPS1600 kõlarite subwoofer plärtsub märgi kõik teemad loetuks
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.06.2004 11:46:09 Creative FPS1600 kõlarite subwoofer plärtsub vasta tsitaadiga
Probleem selles, et siis on ühed kõlarid (Creative/Cambridge Soundworks FSP1600) ehk siis Inspire 4400 uue nime all. Ainult, et subwoofer teeb väga ... sitta häält. Lihtsalt plärtsub, nagu midagi jõhkralt vibreeriks sees. Võtsin siis woofri lahti ja vaatasin, et üheks võimalikuks veaallikaks on inventer (või kuidas iganes seda toru ka ei kutsuta). Selle liimisin ma kahe väikese klotsi abil korralikult seina külge kinni, et see võnkuma ei hakkaks. Samas kontrollisin ka kõlarit ennast, ei olnud tsentrist väljas ega olnud ka muid vigu. Lappasin asja kokku tagasi, aga ohh ebaõnne, ikka plärtsub (kuigi vähem kui ennem) icon_neutral.gif
Milles võiks probleem olla, äkki seal sees olev võim koos suurte radikatega hakkab vibreerima? Äkki võimu väljavõtmine ja eraldi karbi sisse panemine aitaks?
Kuigi mulle tundub, et see on odavate creative kõlarite tüüpviga icon_question.gif Enda Labtec-i LCS2414 kõlarite subwoofer peksab puhtalt ka põhja keeratuna icon_confused.gif
Võib olla aitaks üldse uue ja teise ehitusega kast, kus kõlar ja toru mõlemad maa poole?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
praetor
praetor
sõnum 15.06.2004 16:01:50 vasta tsitaadiga
Müstika selles suhtes.. meie poest osteti Creative Inspire P380 kõllikomplekt. Klient tuleb varsti tagasi, et supakas plärtsub. No proovime poes järgi, kõik on nagu korras. Ei saanudki teada milles siis probleem oli, kõllid tundusid korras nagu. Signaali probleem äkki.
http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 195
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.06.2004 20:28:27 vasta tsitaadiga
praetor kirjutas:
Kusjuures ei ole, mingil määral plärtsuvad kõik odavad creatived. Olen neid proovinud Creative Audigy, Live 5.1 Digitali, Live1024, Cmedia, ja Alc650 kaardiga, kõikidega enam-vähem sama.
Aga kindlasti on ju plärtsumisel mingi põhjus, mille tahakski kõrvaldada. Või on nende võimud lihtsalt nii kehvad icon_confused.gif
sf
sf
sõnum 15.06.2004 23:10:07 vasta tsitaadiga
Tee siis põhjus kindlaks. Kas asi sõltub helitugevusest, mingist kindlast sagedusest?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 15.06.2004 23:13:55 vasta tsitaadiga
uhm ... proovi nii et võtad sound optionitest "wave" kuskil poole peale ja keere volume nuppu icon_wink.gif signaalis võib "overbeat" tekkida icon_smile.gif
Siiasinna15
sõnum 16.06.2004 08:03:11 vasta tsitaadiga
Pole küll arvutihelitehnikaga kokku puutunud eriti, aga kui vaiksel tugevusel ei moonuta ehk ei ole raginat, siis helikaardis ei tohiks asi olla...........järelikult hakkab supparis olev võim ise moonutama(nagu kõik võimud teatud tugevusel)...........võibolla on juhtmes midagi viga, et kqas juhet pole venitatud vms tehtud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 16.06.2004 10:03:33 vasta tsitaadiga
ei ei tal plärtsub mitte ei ragise ... so on "overbeat"
suurpealik
suurpealik
sõnum 16.06.2004 12:01:45 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
Ei ragise, aga kahjuks prärtsub igal tugevusel. Võin panna arvutist volume peaaegu miinimumi peale ja siis kõlaritest keerata nii bass maas kui ka peal, ikka sama tulemus icon_confused.gif
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 16.06.2004 15:01:39 vasta tsitaadiga
mitte voluma wave ... see teine vasakult ... tiri mingi output meeter vms
Nu
Nu
sõnum 03.07.2004 21:25:21 vasta tsitaadiga
mul küll T2900 aga...
Kohe kui mängima panin siis kuulsin et imelikku häält teeb, just nagu midagi vibreeriks kaasa seal.
Kruvisin kohe lahti, et vaadata milles asi (K garantiiga ei viitsi küll tegemist teha) ja ise ära fixida.
Seest kõik ilusti kinni ja liimi lastud igale poole. Kokku tagasi. Juhtmete ühendamisel aga märkasin, et sateliitide RCA pistikutes see sisemine plastik rõngas liigub vabalt. See krt vibreeriski bassiga kaasa!
Creativest ikka ootaks natuke kvaliteetsemat toodet aga noh ... tangid kätte ja pigistasin nac lapikuks selle sisendi. Nüüd korras icon_biggrin.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
X
X
sõnum 03.07.2004 21:35:22 vasta tsitaadiga
mul ka need inspire 4.1, asualt öeldes teatud muusika juures tõesti plärtsub, ega teda üle poole saagi keerata, siis läheb lolliks, aga enne seda enamvähem mängib normilt, kuigi mul rohkem need satellidid ei pea vastu ,kui see subwoower,see võimendi tundub tõesti nõrk, aga savi see.
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.07.2004 22:05:07 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Tundub jah, et võim nõrk, nüüd katsetasin SW320 mudelit 2.1 ja uut 5.1 p580 kõlareid, ikka sama tulemus thumbs_down.gif Aga mis selle raha eest ikkagi paremat tahta icon_lol.gif
X
X
sõnum 04.07.2004 00:47:45 vasta tsitaadiga
sellepärast, ma neid ainult filmi jaoks kasutangi, muusika jaoks kohe üldse ei sobi, kuna filmi pole vaja kõvasti kuulata, pole viga.
anonymic
anonymic
sõnum 06.06.2005 12:16:32 vasta tsitaadiga
mul Creative Inspire P380 ja kah pläriseb, mul oli üleeile õhtul 8 peale keeratud ja bass pläriseb nüüd, enne oli, et kui oli bass keeratud umbes 3/4peale, siis ei plärisend kah nii palju, aga nüüd ei kannata poolepeale kah panna, et ta ei pläriseks, mis teha saaks
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.06.2005 13:43:16 vasta tsitaadiga
Võimalik, et oled tsentrimisrõnga (oli vist selle nimega) elemendi küljest lahti lasknud. Kruvi element välja ja vaata järele.
anonymic
anonymic
sõnum 07.06.2005 15:57:06 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
kus see asuma peaks, võimendi sain tagant lahti, aga ma ei tea kuda ma elemendi välja saan
arakel
sõnum 07.06.2005 16:28:39 vasta tsitaadiga
Lükka kruvikas selle katte vahele ja kanguta (päris kõvasti on kinni seal aukudes).
Mul ka sama komplekt ja ka pläriseb.
Kui keegi asjale jälile jõuaks oleks tore, endal pole aega ja viitsimist garantiiga tegeleda.
suurpealik
suurpealik
sõnum 07.06.2005 16:57:52 vasta tsitaadiga
Vot ei tea peast öelda, kuidas element kinni on, aga arvatavasti tuleb kate maha tirida (VIST tüüblitega kinni), peale seda kruvid elemendi lahti, võtad tagant juhtmed ära, kui võim ka juba lahti, siis lükkad kruviga vahele ja kisud välja (peaks olema silikoni vms-ga kinni).
anonymic
anonymic
sõnum 15.06.2005 13:06:56 vasta tsitaadiga
kust ma tean, kas tsentrimisrõngas on lahti või mitte?
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.06.2005 13:10:50 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
Vaatad silmaga, liigutad ülementi vaikselt üles ja alla küljepealt on näha, kas rõngas liigub koos (tähendab on elemendi külge liimitud) või seisab paigal (tähendab, et on vaja parandada.)
anonymic
anonymic
sõnum 15.06.2005 13:14:47 vasta tsitaadiga
kui ongi lahti, kas pean selle sinna mingi liimiga uuesti liimima, kui pean siis mis liim oleks hea
suurpealik
suurpealik
sõnum 15.06.2005 13:17:25 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
Jah, uuesti kinni liimima pead küll. Mina tegin endal kunagi super attack-iga vms, töötas.
anonymic
anonymic
sõnum 16.06.2005 16:20:14 vasta tsitaadiga
kas see on selline oranz pehme asi we?kui on siis see on seal küljes ilusti
suurpealik
suurpealik
sõnum 16.06.2005 18:19:50 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
Jah, teine võimalus on see, et mähis on läbi, proovi jällegi käega elementi liigutada ja kui kuuled, et sees käib midagi kuhugi vastu, siis viga selge.
kunnar
kunnar
sõnum 16.06.2005 18:23:00 vasta tsitaadiga
See inverter jah nati vale mõõduga, endal sama jama aga sai uus kast tehtud... tegelt see võim ei jää nii nõrgaks
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
anonymic
anonymic
sõnum 16.06.2005 19:45:34 vasta tsitaadiga
kunnar kirjutas:
sai korda???
kuidas mähise parandus muidu käib???
kunnar
kunnar
sõnum 16.06.2005 20:24:08 vasta tsitaadiga
Mähises endal polnud sellist jama. Samas lihtsam siis oleks selle kõlli asemel panna kas või kingaudio 100w töötab isegi veits paremini, võim powwerdab küll aga muidugi maxi ei kannata
Edit: mul oli see 4.1 4400 või mis see oligi, inverterile sai käsi ette pandud ja siis ei plärisenud enam nii julmalt. Aga pärast sõber arvutas sellele kastile õige inverteri ja suurused.
anonymic
anonymic
sõnum 16.06.2005 20:32:17 vasta tsitaadiga
ma panin kah käe ette ja jäi kohe tunduvalt vaiksemaks ,kas augu katmine elementi ei ohusta???mis oleks hea asi, et auk kinni katta, mille saaks ilusti kergelt ära ja et ei peaks midagi lõhkuma?kas kinnise kastiga helis kaotan???
kunnar
kunnar
sõnum 16.06.2005 20:42:56 vasta tsitaadiga
Kaotad küll, kuna see kast ei ole mõeldud bandbassiks, osa bassist "haihtub" ära
anonymic
anonymic
sõnum 16.06.2005 21:21:20 vasta tsitaadiga
kas inverter on väike või suur selle kasti jaoks? kui ma võtan võimendi tagant ära ja sealt õhku välja tuleb siis on ka heli kadu?
suurpealik
suurpealik
sõnum 16.06.2005 21:31:23 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
icon_biggrin.gif Siis kaob ju kastil üldse mõte ära, ma arvan, et see creative woofri kast päris lampi pole ka ehitatud.
anonymic
anonymic
sõnum 25.06.2005 18:04:22 vasta tsitaadiga
aga mis selle võimendi takistus on?
kunnar
kunnar
sõnum 25.06.2005 18:13:21 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
4oomi; peaks ikka olema.
summutaja
summutaja
sõnum 30.06.2005 22:16:11 vasta tsitaadiga
mul creative s750 ja matsu ikka on. Aga mul jama see, et inventerist tuleb õhk nii suure survega välja, et tekitab nati sellist õhu plärinat. Seda ainult siis, kui max peal on volume. See mul 2 komplekt selliseid kõlle ja kõigil on selline jama, kas seda annab kuidagi fixida?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
anonymic
anonymic
sõnum 11.07.2005 22:34:38 vasta tsitaadiga
ma arvan et seda tekitab õhk mis sealt välja tuleb, aga kuidagi parandada annab seda?
