suurpealik
15.06.2004 11:46:09
Creative FPS1600 kõlarite subwoofer plärtsub |
Probleem selles, et siis on ühed kõlarid (Creative/Cambridge Soundworks FSP1600) ehk siis Inspire 4400 uue nime all. Ainult, et subwoofer teeb väga ... sitta häält. Lihtsalt plärtsub, nagu midagi jõhkralt vibreeriks sees. Võtsin siis woofri lahti ja vaatasin, et üheks võimalikuks veaallikaks on inventer (või kuidas iganes seda toru ka ei kutsuta). Selle liimisin ma kahe väikese klotsi abil korralikult seina külge kinni, et see võnkuma ei hakkaks. Samas kontrollisin ka kõlarit ennast, ei olnud tsentrist väljas ega olnud ka muid vigu. Lappasin asja kokku tagasi, aga ohh ebaõnne, ikka plärtsub (kuigi vähem kui ennem)
Milles võiks probleem olla, äkki seal sees olev võim koos suurte radikatega hakkab vibreerima? Äkki võimu väljavõtmine ja eraldi karbi sisse panemine aitaks?
Kuigi mulle tundub, et see on odavate creative kõlarite tüüpviga Enda Labtec-i LCS2414 kõlarite subwoofer peksab puhtalt ka põhja keeratuna
Võib olla aitaks üldse uue ja teise ehitusega kast, kus kõlar ja toru mõlemad maa poole?
Ühesõnaga kõik targad nõuanded on teretulnud
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
praetor
15.06.2004 16:01:50
Müstika selles suhtes.. meie poest osteti Creative Inspire P380 kõllikomplekt. Klient tuleb varsti tagasi, et supakas plärtsub. No proovime poes järgi, kõik on nagu korras. Ei saanudki teada milles siis probleem oli, kõllid tundusid korras nagu. Signaali probleem äkki.
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
suurpealik
15.06.2004 20:28:27
| praetor kirjutas: |
| Müstika selles suhtes.. meie poest osteti Creative Inspire P380 kõllikomplekt. Klient tuleb varsti tagasi, et supakas plärtsub. No proovime poes järgi, kõik on nagu korras. Ei saanudki teada milles siis probleem oli, kõllid tundusid korras nagu. Signaali probleem äkki. |
Kusjuures ei ole, mingil määral plärtsuvad kõik odavad creatived. Olen neid proovinud Creative Audigy, Live 5.1 Digitali, Live1024, Cmedia, ja Alc650 kaardiga, kõikidega enam-vähem sama.
Aga kindlasti on ju plärtsumisel mingi põhjus, mille tahakski kõrvaldada. Või on nende võimud lihtsalt nii kehvad
195 |
sf
15.06.2004 23:10:07
Tee siis põhjus kindlaks. Kas asi sõltub helitugevusest, mingist kindlast sagedusest?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
>-Shifty-
15.06.2004 23:13:55
uhm ... proovi nii et võtad sound optionitest "wave" kuskil poole peale ja keere volume nuppu signaalis võib "overbeat" tekkida
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Siiasinna15
16.06.2004 08:03:11
| Pole küll arvutihelitehnikaga kokku puutunud eriti, aga kui vaiksel tugevusel ei moonuta ehk ei ole raginat, siis helikaardis ei tohiks asi olla...........järelikult hakkab supparis olev võim ise moonutama(nagu kõik võimud teatud tugevusel)...........võibolla on juhtmes midagi viga, et kqas juhet pole venitatud vms tehtud?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
>-Shifty-
16.06.2004 10:03:33
| ei ei tal plärtsub mitte ei ragise ... so on "overbeat"
10 |
suurpealik
16.06.2004 12:01:45
| >-Shifty- kirjutas: |
| ei ei tal plärtsub mitte ei ragise ... so on "overbeat" |
Ei ragise, aga kahjuks prärtsub igal tugevusel. Võin panna arvutist volume peaaegu miinimumi peale ja siis kõlaritest keerata nii bass maas kui ka peal, ikka sama tulemus
195 |
>-Shifty-
16.06.2004 15:01:39
| mitte voluma wave ... see teine vasakult ... tiri mingi output meeter vms
10 |
Nu
03.07.2004 21:25:21
mul küll T2900 aga...
Kohe kui mängima panin siis kuulsin et imelikku häält teeb, just nagu midagi vibreeriks kaasa seal.
Kruvisin kohe lahti, et vaadata milles asi (K garantiiga ei viitsi küll tegemist teha) ja ise ära fixida.
Seest kõik ilusti kinni ja liimi lastud igale poole. Kokku tagasi. Juhtmete ühendamisel aga märkasin, et sateliitide RCA pistikutes see sisemine plastik rõngas liigub vabalt. See krt vibreeriski bassiga kaasa!
Creativest ikka ootaks natuke kvaliteetsemat toodet aga noh ... tangid kätte ja pigistasin nac lapikuks selle sisendi. Nüüd korras
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
X
03.07.2004 21:35:22
| mul ka need inspire 4.1, asualt öeldes teatud muusika juures tõesti plärtsub, ega teda üle poole saagi keerata, siis läheb lolliks, aga enne seda enamvähem mängib normilt, kuigi mul rohkem need satellidid ei pea vastu ,kui see subwoower,see võimendi tundub tõesti nõrk, aga savi see.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
suurpealik
03.07.2004 22:05:07
| X kirjutas: |
| mul ka need inspire 4.1, asualt öeldes teatud muusika juures tõesti plärtsub, ega teda üle poole saagi keerata, siis läheb lolliks, aga enne seda enamvähem mängib normilt, kuigi mul rohkem need satellidid ei pea vastu ,kui see subwoower,see võimendi tundub tõesti nõrk, aga savi see. |
Tundub jah, et võim nõrk, nüüd katsetasin SW320 mudelit 2.1 ja uut 5.1 p580 kõlareid, ikka sama tulemus Aga mis selle raha eest ikkagi paremat tahta
195 |
X
04.07.2004 00:47:45
| sellepärast, ma neid ainult filmi jaoks kasutangi, muusika jaoks kohe üldse ei sobi, kuna filmi pole vaja kõvasti kuulata, pole viga.
anonymic
06.06.2005 12:16:32
| mul Creative Inspire P380 ja kah pläriseb, mul oli üleeile õhtul 8 peale keeratud ja bass pläriseb nüüd, enne oli, et kui oli bass keeratud umbes 3/4peale, siis ei plärisend kah nii palju, aga nüüd ei kannata poolepeale kah panna, et ta ei pläriseks, mis teha saaks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
suurpealik
06.06.2005 13:43:16
Võimalik, et oled tsentrimisrõnga (oli vist selle nimega) elemendi küljest lahti lasknud. Kruvi element välja ja vaata järele.
195 |
anonymic
07.06.2005 15:57:06
| suurpealik kirjutas: |
| Võimalik, et oled tsentrimisrõnga (oli vist selle nimega) elemendi küljest lahti lasknud. Kruvi element välja ja vaata järele. |
kus see asuma peaks, võimendi sain tagant lahti, aga ma ei tea kuda ma elemendi välja saan
17 |
arakel
07.06.2005 16:28:39
Lükka kruvikas selle katte vahele ja kanguta (päris kõvasti on kinni seal aukudes).
Mul ka sama komplekt ja ka pläriseb.
Kui keegi asjale jälile jõuaks oleks tore, endal pole aega ja viitsimist garantiiga tegeleda.
suurpealik
07.06.2005 16:57:52
Vot ei tea peast öelda, kuidas element kinni on, aga arvatavasti tuleb kate maha tirida (VIST tüüblitega kinni), peale seda kruvid elemendi lahti, võtad tagant juhtmed ära, kui võim ka juba lahti, siis lükkad kruviga vahele ja kisud välja (peaks olema silikoni vms-ga kinni).
195 |
anonymic
15.06.2005 13:06:56
| kust ma tean, kas tsentrimisrõngas on lahti või mitte?
17 |
suurpealik
15.06.2005 13:10:50
| anonymic kirjutas: |
| kust ma tean, kas tsentrimisrõngas on lahti või mitte? |
Vaatad silmaga, liigutad ülementi vaikselt üles ja alla küljepealt on näha, kas rõngas liigub koos (tähendab on elemendi külge liimitud) või seisab paigal (tähendab, et on vaja parandada.)
195 |
anonymic
15.06.2005 13:14:47
| kui ongi lahti, kas pean selle sinna mingi liimiga uuesti liimima, kui pean siis mis liim oleks hea
17 |
suurpealik
15.06.2005 13:17:25
| kui ongi lahti, kas pean selle sinna mingi liimiga uuesti liimima, kui pean siis mis liim oleks hea |
Jah, uuesti kinni liimima pead küll. Mina tegin endal kunagi super attack-iga vms, töötas.
195 |
anonymic
16.06.2005 16:20:14
| kas see on selline oranz pehme asi we?kui on siis see on seal küljes ilusti
17 |
suurpealik
16.06.2005 18:19:50
| kas see on selline oranz pehme asi we?kui on siis see on seal küljes ilusti |
Jah, teine võimalus on see, et mähis on läbi, proovi jällegi käega elementi liigutada ja kui kuuled, et sees käib midagi kuhugi vastu, siis viga selge.
195 |
kunnar
16.06.2005 18:23:00
| See inverter jah nati vale mõõduga, endal sama jama aga sai uus kast tehtud... tegelt see võim ei jää nii nõrgaks
94 |
