uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb TT jahuti oleks mõttekam võtta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
predator
predator
sõnum 26.11.2002 13:47:06 Kumb TT jahuti oleks mõttekam võtta vasta tsitaadiga
Kas siis TT Volcano 7+ v. TT Volcano 9.
Volcano 9 eeliseks oleks u. 150 g väiksem kaal, parem kinnitusklamber ja samuti ~120.- odavam hind. Kumb aga jahutab samade pöörete juures efektiivsemalt ja kuda tegelik müratase ka on (Volcano 7+ oli siis veel talutav kui lüliti mediumi peal oli). Äkki on keegi näinud mõnda testi kus neid mõlemat jahutit testimitud on.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
wicked
wicked
sõnum 26.11.2002 13:53:17 vasta tsitaadiga
Volcano 7+ on imho talutav ainult low settinguga, varsti läheb sinna vist mõni 80mm või suurem vent uuesti peale.
Siiski jahutab ta xp1800 sellel kiirusel max 47-48C juurde (ilma 24/7 seti-ta oli umbes 45C). Arvatavasti kast summutaks asja veelgi, kuid ei ole viitsimist selle jaoks kogu kremplit korpusesse tõsta icon_wink.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Raiku
Raiku
sõnum 26.11.2002 13:54:55 vasta tsitaadiga
link :: Siin....
....ja on teisigi jahuteid.
predator
predator
sõnum 26.11.2002 14:57:18 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Päris suur võrdlustest oli küll teine, tänan lingi eest.
Selle testi põhjal on Volcano 7+ on ikka efektiivsem kui V9 aga see kinnitusklamber V7+`l ikka kolme punkti oma olla nagu V9`l.
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 15:11:13 vasta tsitaadiga
V7+ on ju vasest.
V9 on aint vask põhjaga ja kuigi tal oli 80mm vent siis eriti ta ei jahutanud
2500 pöörde juures. 5000 pööret oli aga üle mõistuse vali.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Troll
Troll
sõnum 26.11.2002 15:15:14 vasta tsitaadiga
Predator, miks sa ainult nende vahel valida tahad?
Surnu
sõnum 26.11.2002 15:18:51 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
V7+ on ju vasest.
Nät mis see V9 ei jahutanud ?
Mul on amd'i XP 2000+@ 166x11 ahjaa pinge on kah 1.8V ja temp on 42-47
Pöörded 2500
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
predator
predator
sõnum 26.11.2002 15:19:01 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Paku siis midagi muud välja, mis oleks tõesti ka efektiivne aga samas ka suht väiksese müraga ja mis võiks sobida ka 0,13µ Athlonitele.
Mul on muidu üks 70×70 uus vent ka olemas (üsna vaikne isegi), mille saaks V7+ omaga asendada ja siis käiata asja täispööretel.
Troll
Troll
sõnum 26.11.2002 15:36:55 vasta tsitaadiga
Kas see ORDIs müüdav CPU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing CoolerMaster 200.00 kr ei tasuks kaalumist?
predator
predator
sõnum 26.11.2002 15:50:38 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Asi tasub uurimist küll, thanx.
predator
predator
sõnum 26.11.2002 19:26:11 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Ega keegi selle jahuti teste kusagil näinud pole.
Ordi hinnakirjast leidsin muidu ka CM HHC-L61, mis jahutab pea sama hästi kui HHC-001 (full load vahe vaid ~2,5°C) kuid on tunduvat müravaesem (vent käib ~3000-3300 rpm peal). Hind on tal muidugi krõbedam kui sellel CP5-7JD1B-OL mudelil.
JL
JL
sõnum 26.11.2002 19:36:39 vasta tsitaadiga
Selle jahuti tald ei kannata mingit kriitikad. Kare ja sooneline. Korralikust soojusjuhtmisest ei saa juttugi olla. Samas on suhtliselt vaikne ja all oleva termo"padjakesega" jahutab normaalselt.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 19:45:58 vasta tsitaadiga
Surnu kirjutas:
Mul on amd'i XP 2000+@ 166x11 ahjaa pinge on kah 1.8V ja temp on 42-47. Pöörded 2500
mul oli ka temp samade pööretega 47-48°C (lahtine korpus!!)
see eriti hea näitaja pole.
kusjuures müra oli häirivam kui mu senisel (vt.profiil)
Õnneks ma varsti saan omale Thermalright SLK-800 8)
ss
Surnu
sõnum 26.11.2002 20:43:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Surnu kirjutas:
Mnjah noh see 47 tuleb aint siis kui nii tunnike kõvat mängimist taga on olnud või kõvasti setit meisterdanud muidu standardina on 42 see kah olenevalt toa tempist. Ning mul korpus kinni
deem eelnevalt läks tiba nihu :}
viimati muutis Surnu 26.11.2002 22:27:59, muudetud 2 korda
wicked
wicked
sõnum 26.11.2002 20:44:21 vasta tsitaadiga
Kohe tekib kysimus, et kust ja kui palju? SLK Soomest tuli üle 1k eegu kõvasti
sulapekk
sõnum 26.11.2002 21:59:33 vasta tsitaadiga
Ma tahaksin ka teada. Eestis keegi ei müü ju Thermalrighti kui ma ei eksi
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 22:40:08 vasta tsitaadiga
Ma võin sulle oma Volcano7+ maha müüa juhul, kui ma oma vesijahutuse korda saan, mingi 350 krooniga annaks ära.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 186
Nu
Nu
sõnum 27.11.2002 06:42:08 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
edit:
ss
viimati muutis Nu 27.11.2002 18:08:33, muudetud 1 kord
predator
predator
sõnum 27.11.2002 18:00:21 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Vist võtan katsetuseks tolle Trolli poolt välja pakutud 200.- vasktallaga CM jahuti.
Dumb(_;_)
sõnum 27.11.2002 20:06:00 vasta tsitaadiga
Käisin Oomipoes, vitriinis olid kenasti tuntud-teatud Titan D5TB 130 krooniga ja tema vasest tallasüdamikuga uuem variant Titan D5TB(F/CU35) kuni kiiruseni AMD 2800+.
Selle eest aga küsiti juba 215 krooni.
predator
predator
sõnum 27.11.2002 20:21:03 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Ega see mõnikümmend krooni siia-sinna pole tegelikult ka määrav veel, pealegi ei ela ma ka Tallinnas, et seda Titanit vaadata. Samuti vaatasin mõningaid teste kus oli uuemaid Titan cooleried testitud ja eriti nad ei hiilanud küll suure jahutusvõimsusega. Kahjuks pole teste silma jäänud kus toda CM coolerit oleks testitud. Eks ta kipub ikka nii vist olema, et kui väga head jahutust tahad, pead ikka lärmakama ja kallima asja võtma.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.11.2002 16:49:56 vasta tsitaadiga
võin öölda, et TT volkaanu 7@7volti jahutab 1600+@2100+@1.85v küll igati adekvaatselt. üle 50C põle veel läind idle on 42-44 vahemikus. ja müratase on täiesti talutav võrreldes sellega kui oli 12v saab ka öösel und näha.
M8T0
sõnum 29.11.2002 10:24:31 vasta tsitaadiga
ma ei mõista mix kõik virisevad ja vinguvad et V7 või HHC001 teevad nii talumatut lärmi et ei saa kõrval magada. no krt kll! mul arvuti 24/7 sees, magan 30cm arvutist, proset jahtuab HHC001 mis on koguaeg 12V peal , st et tekitab nii 49-50db lärmi, jah alguses 2 ööd oli raksem magama jääda, kuid sellega harjub ära ju. lisaxsellele 3x80mm vendid ka mul, no need lykkan öösex 5V peal, nagu ei ole yldse kuulda. Ühesõnaga se jumla vale jutt et ''saab hoida ainult low/med peal '' või mida iganes. lasta on oma 7100rpm peal, jahutab ilusti (1.3sel duronil idle 37-38) ja myraga harjub ära icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.11.2002 15:40:01 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 29.11.2002 17:40:17 vasta tsitaadiga
samamoodi sa võiks omal akna lahti teha praegu ja
ss
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb TT jahuti oleks mõttekam võtta mine lehele 1, 2  järgmine
