predator
26.11.2002 14:47:06
Kumb TT jahuti oleks mõttekam võtta |
Kas siis TT Volcano 7+ v. TT Volcano 9.
Volcano 9 eeliseks oleks u. 150 g väiksem kaal, parem kinnitusklamber ja samuti ~120.- odavam hind. Kumb aga jahutab samade pöörete juures efektiivsemalt ja kuda tegelik müratase ka on (Volcano 7+ oli siis veel talutav kui lüliti mediumi peal oli). Äkki on keegi näinud mõnda testi kus neid mõlemat jahutit testimitud on.
154 |
wicked
26.11.2002 14:53:17
Volcano 7+ on imho talutav ainult low settinguga, varsti läheb sinna vist mõni 80mm või suurem vent uuesti peale.
Siiski jahutab ta xp1800 sellel kiirusel max 47-48C juurde (ilma 24/7 seti-ta oli umbes 45C). Arvatavasti kast summutaks asja veelgi, kuid ei ole viitsimist selle jaoks kogu kremplit korpusesse tõsta
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Raiku
26.11.2002 14:54:55
link :: Siin....
....ja on teisigi jahuteid.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
predator
26.11.2002 15:57:18
| Raiku kirjutas: |
| ....ja on teisigi jahuteid. |
Päris suur võrdlustest oli küll teine, tänan lingi eest.
Selle testi põhjal on Volcano 7+ on ikka efektiivsem kui V9 aga see kinnitusklamber V7+`l ikka kolme punkti oma olla nagu V9`l.
154 |
Nu
26.11.2002 16:11:13
V7+ on ju vasest.
V9 on aint vask põhjaga ja kuigi tal oli 80mm vent siis eriti ta ei jahutanud
2500 pöörde juures. 5000 pööret oli aga üle mõistuse vali.
nii et parem ärge ostke kummbagi
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Troll
26.11.2002 16:15:14
Predator, miks sa ainult nende vahel valida tahad?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Surnu
26.11.2002 16:18:51
| Nu kirjutas: |
V7+ on ju vasest.
nii et parem ärge ostke kummbagi  |
Nät mis see V9 ei jahutanud ?
Mul on amd'i XP 2000+@ 166x11 ahjaa pinge on kah 1.8V ja temp on 42-47
Pöörded 2500
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
predator
26.11.2002 16:19:01
| troll kirjutas: |
| Predator, miks sa ainult nende vahel valida tahad? |
Paku siis midagi muud välja, mis oleks tõesti ka efektiivne aga samas ka suht väiksese müraga ja mis võiks sobida ka 0,13µ Athlonitele.
Mul on muidu üks 70×70 uus vent ka olemas (üsna vaikne isegi), mille saaks V7+ omaga asendada ja siis käiata asja täispööretel.
154 |
Troll
26.11.2002 16:36:55
Kas see ORDIs müüdav CPU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing CoolerMaster 200.00 kr ei tasuks kaalumist?
121 |
predator
26.11.2002 16:50:38
| troll kirjutas: |
| Kas see ORDIs müüdav CPU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing CoolerMaster 200.00 kr ei tasuks kaalumist? |
Asi tasub uurimist küll, thanx.
154 |
predator
26.11.2002 20:26:11
| troll kirjutas: |
Ega keegi selle jahuti teste kusagil näinud pole.
Ordi hinnakirjast leidsin muidu ka CM HHC-L61, mis jahutab pea sama hästi kui HHC-001 (full load vahe vaid ~2,5°C) kuid on tunduvat müravaesem (vent käib ~3000-3300 rpm peal). Hind on tal muidugi krõbedam kui sellel CP5-7JD1B-OL mudelil.
154 |
JL
26.11.2002 20:36:39
| Selle jahuti tald ei kannata mingit kriitikad. Kare ja sooneline. Korralikust soojusjuhtmisest ei saa juttugi olla. Samas on suhtliselt vaikne ja all oleva termo"padjakesega" jahutab normaalselt.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Nu
26.11.2002 20:45:58
| Surnu kirjutas: |
Mul on amd'i XP 2000+@ 166x11 ahjaa pinge on kah 1.8V ja temp on 42-47. Pöörded 2500 |
mul oli ka temp samade pööretega 47-48°C (lahtine korpus!!)
see eriti hea näitaja pole.
kusjuures müra oli häirivam kui mu senisel (vt.profiil)
Õnneks ma varsti saan omale Thermalright SLK-800 8)
siis võite mu vanale eliit jahutusele konkureerida
ss |
157 |
Surnu
26.11.2002 21:43:25
| Nu kirjutas: |
| Surnu kirjutas: |
Õnneks ma varsti saan omale Thermalright SLK-800 8) |
Mnjah noh see 47 tuleb aint siis kui nii tunnike kõvat mängimist taga on olnud või kõvasti setit meisterdanud muidu standardina on 42 see kah olenevalt toa tempist. Ning mul korpus kinni
deem eelnevalt läks tiba nihu :}
viimati muutis Surnu 26.11.2002 23:27:59, muudetud 2 korda |
wicked
26.11.2002 21:44:21
| Kohe tekib kysimus, et kust ja kui palju? SLK Soomest tuli üle 1k eegu kõvasti
63 |
sulapekk
26.11.2002 22:59:33
| Ma tahaksin ka teada. Eestis keegi ei müü ju Thermalrighti kui ma ei eksi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
26.11.2002 23:40:08
| Ma võin sulle oma Volcano7+ maha müüa juhul, kui ma oma vesijahutuse korda saan, mingi 350 krooniga annaks ära.
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
Nu
27.11.2002 07:42:08
| wicked kirjutas: |
| Soomest tuli üle 1k eegu kõvasti |
edit:
krt tuleb jah mingi 1200eeki
ss
viimati muutis Nu 27.11.2002 19:08:33, muudetud 1 kord |
157 |
predator
27.11.2002 19:00:21
| IceUul kirjutas: |
| Ma võin sulle oma Volcano7+ maha müüa juhul, kui ma oma vesijahutuse korda saan, mingi 350 krooniga annaks ära. |
Vist võtan katsetuseks tolle Trolli poolt välja pakutud 200.- vasktallaga CM jahuti.
154 |
Dumb(_;_)
27.11.2002 21:06:00
Käisin Oomipoes, vitriinis olid kenasti tuntud-teatud Titan D5TB 130 krooniga ja tema vasest tallasüdamikuga uuem variant Titan D5TB(F/CU35) kuni kiiruseni AMD 2800+.
Selle eest aga küsiti juba 215 krooni.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
predator
27.11.2002 21:21:03
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Selle eest aga küsiti juba 215 krooni. |
Ega see mõnikümmend krooni siia-sinna pole tegelikult ka määrav veel, pealegi ei ela ma ka Tallinnas, et seda Titanit vaadata. Samuti vaatasin mõningaid teste kus oli uuemaid Titan cooleried testitud ja eriti nad ei hiilanud küll suure jahutusvõimsusega. Kahjuks pole teste silma jäänud kus toda CM coolerit oleks testitud. Eks ta kipub ikka nii vist olema, et kui väga head jahutust tahad, pead ikka lärmakama ja kallima asja võtma.
154 |
Arvo Cobrietti
28.11.2002 17:49:56
| võin öölda, et TT volkaanu 7@7volti jahutab 1600+@2100+@1.85v küll igati adekvaatselt. üle 50C põle veel läind idle on 42-44 vahemikus. ja müratase on täiesti talutav võrreldes sellega kui oli 12v saab ka öösel und näha.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
M8T0
29.11.2002 11:24:31
ma ei mõista mix kõik virisevad ja vinguvad et V7 või HHC001 teevad nii talumatut lärmi et ei saa kõrval magada. no krt kll! mul arvuti 24/7 sees, magan 30cm arvutist, proset jahtuab HHC001 mis on koguaeg 12V peal , st et tekitab nii 49-50db lärmi, jah alguses 2 ööd oli raksem magama jääda, kuid sellega harjub ära ju. lisaxsellele 3x80mm vendid ka mul, no need lykkan öösex 5V peal, nagu ei ole yldse kuulda. Ühesõnaga se jumla vale jutt et ''saab hoida ainult low/med peal '' või mida iganes. lasta on oma 7100rpm peal, jahutab ilusti (1.3sel duronil idle 37-38) ja myraga harjub ära
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
29.11.2002 16:40:01
siis jalamaid kõrvaarsti juurde enne kui hilja!
37 |
Nu
29.11.2002 18:40:17
samamoodi sa võiks omal akna lahti teha praegu ja
lasta tuba -10°C peale. proovi magada, harjub ära ju
ss |
157 |
Ahheron
30.11.2002 05:05:33
| InterFace kirjutas: |
ma ei mõista mix kõik virisevad ja vinguvad et V7 või HHC001 teevad nii talumatut lärmi et ei saa kõrval magada. no krt kll! mul arvuti 24/7 sees, magan 30cm arvutist, proset jahtuab HHC001 mis on koguaeg 12V peal , st et tekitab nii 49-50db lärmi, jah alguses 2 ööd oli raksem magama jääda, kuid sellega harjub ära ju. lisaxsellele 3x80mm vendid ka mul, no need lykkan öösex 5V peal, nagu ei ole yldse kuulda. Ühesõnaga se jumla vale jutt et ''saab hoida ainult low/med peal '' või mida iganes. lasta on oma 7100rpm peal, jahutab ilusti (1.3sel duronil idle 37-38) ja myraga harjub ära  |
Nu mul kah HHC001 12V peal oli vahepeal.... täitsa magatav oli.... kuigi viimasel ajal eelistan asja ikkagi 7V peal hoida, ei tee teine enam lennukiturbiini häält
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
One
30.11.2002 11:31:18
mhmh - mul volcano 7 ja cpu fan kiiruse muutja...
proseks on siis xp 1800+ temp on 2500 p88rde peal max 41 kraadi, 3900 p88rdega mingi 35kraadi ja 5000 p88rdega umbes 30 kraadi - j2reldused tehke ise - jahutab ju h2sti v6i mis?
myrast niipalju, et 2500 p88rde peal asi h22lt ei teegi
3900 p88rdega teeb juba natuke h22lt - asi l6dvalt talutav ja sellega harjub v2ga kiirelt 2ra
5000 p88rdega on juba paras lennuk - aga jah mis seal ikka ka sellega harjub 2ra - isegi magada saab samas toas - arvuti on umbes 1 meetri kaugusel voodist ja yhtegi unetut 88d pole mul veel küll olnud
yhes6naga hea kaup
728 |
