puff
18.06.2005 20:11:09
| endal kah hetkel catalyst 5.6 peal ning asi viskab lihtsalt keset mängu pildi tasku, teistes mängudes sellist anomaaliat ei esine, süsteemi viga see vaevalt et on(superpi 32m ja ka prime stable), peaksin need 4.12 driverid järele proovima; kaardiks siis 9800pro ja def. kelladel
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Tbit
18.06.2005 20:45:03
hmm, ei katsetanud aga omega 5.4 ja niisama panin frame limiteri peale, kokku pole jooksnud ~tunnise mängimise jooksul, tea kas asi oli frame limiteris või driverites, ju homme proovib ilma limiterita
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
maka1
19.06.2005 11:00:56
| MSI RADEON 9550SE 128MB 64bit AGP 8X sama jama mäng hakkas pange panema siis tegin kah igasugust möllu .Lasin uuesti xp peale jne siis panin biosis agp 4x peale ja asi töötab täitsa normilt .Huvitav kas kaardi viga või ?Samas teised mängud töötavad ilusti olenemata sellest kas agp 8X või 4X .Vot selline imelik lugu siis.
101 |
puff
19.06.2005 12:09:33
mul aitas frame limiteri maha võtmine mängu seadetes, sain oma 3h rahulikult mängida, kuni jälle pilli kotti viskas
22 |
tarvo2
19.06.2005 12:46:11
| maka1 kirjutas: |
| MSI RADEON 9550SE 128MB 64bit AGP 8X sama jama mäng hakkas pange panema siis tegin kah igasugust möllu .Lasin uuesti xp peale jne siis panin biosis agp 4x peale ja asi töötab täitsa normilt .Huvitav kas kaardi viga või ?Samas teised mängud töötavad ilusti olenemata sellest kas agp 8X või 4X .Vot selline imelik lugu siis. |
oot kas ainult pani pange või jäi ilgelt aeglaseks ka kohati? Fastwrite jätsid peale ikka?
ps/2
19.06.2005 13:49:10
isegi minu gf2 lippab 1024x768 resol ja low detailidel täiesti puhtalt
viimati muutis ps/2 19.06.2005 17:36:55, muudetud 1 kord |
qwerty007
19.06.2005 15:44:06
mulle töötab kõik hästi, kui välja arvata seda, et viskab vahest winni (teeb minimize)
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
tarvo2
19.06.2005 18:33:35
hehe mul töötab ka hästi kui kasutan cheati mis reduceb trafficut
Firefly
19.06.2005 19:00:00
vahepeal ati VPU recover näitab ennast aga see laheneb uute draiveritega
ega keegi sellist koodi ei tea mis käimas oleva ülesande ära lõpetab, et ei peaks mitu korda mõnda pikka jura tegema
142 |
Elof
19.06.2005 23:45:02
32-bit'iste tekstuuridega on mingi jama SA'l
Endal kastis:
- Barton 3200+
- 1024 RAM
- 9800 PRO
Mängus oli alul sätted pikemat aega 1280x960 32bit (nägevusulatus sai prooviks hoitud põhjas ja minimaalis, suurt vahet polnud) ja 1 AA mängu menüüs
FPS kadus mõnes paigas 20 ligi ja üldiselt tundus võimatult madal sellise masina kohta.
Aga nüüd sai igaks juhuks proovitud 1280x960 16bit ja saab nägevusulatuse põhja lükata ja mängu menüüs 3 AA panna (6X ?) ning jookseb tunduvalt paremini [näiteks AF on 8X nüüd ka]
Igal juhul tungiv soovitus kasutada 16bit tekstuure-värve
175 |
tanel112
20.06.2005 21:06:07
loe mind õpetuses kirjutab et kasutada 32bit värvisügavust. 32 võib tekkida probleeme
nad ei tae ise ka mida räägivad?
Elof
20.06.2005 21:12:52
| tanel112 kirjutas: |
nad ei tae ise ka mida räägivad? |
32-bit'ne on tavalisel eelistatav selle poolest, et siis kasutusel värviskaala, kus silmaga otseseid toonide üleminekuid ei suuda tabada. Ning ilmselt seetõttu soovitatakse.
Ei tea täpselt, miks SA's on selline preformance-vahe kui muude mängudega pole vahe nähtav.
Võibolla jääb tõesti 128MB'st videomälust kõvasti puudu 32-bit puhul. Ei tea.
175 |
heikis
20.06.2005 22:10:47
| ise ka 6600gt-ga hädas, sest 1280*1024 @ 32bit ei vea välja samas 16bit on suht libe.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
