uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: San Andreas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 267, 268, 269  järgmine
redenergy
redenergy
sõnum 14.06.2005 19:00:25 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
nu mina ei tea, ei leia mittemidagi paremat kui vice city vms :S . okei uus stoori aga graafika on küll väga väga putsis :S . 800x600 mängin siin hunnik ruudukesi kimab ringi, nüüd panin ka anti aliase peale vms.
Siis tõsta reso kõrgemaks?
Sellise resoga on pilt muidugi kehv
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Mart352
Mart352
sõnum 14.06.2005 19:02:56 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Mart352, hotkey on see, kui vajutad ühte nuppu ja tuleb näiteks kaart ette. Menüüst oskab peaaegu iga loll neid otsida icon_wink.gif
/me teab Hotkey tähendust.
Aga ma ei tea kas mängus kaardi jaoks seda on. mingisuge statistika saab Tab-i vajutades.
Imperfection is perfect
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 14.06.2005 19:36:06 vasta tsitaadiga
Vähemalt andsin inimesele mingisugustki abi
seegi hea. aga tahaks mängu ajal kuidagi kaarti vaadata.
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
Mawrec
sõnum 14.06.2005 19:41:16 vasta tsitaadiga
Originaaliga on mõnus suur paberkaart kaasas, päris abiks asi icon_biggrin.gif
Mäng ise muidu jookseb korralikult 1024 resol kõik high, mängu sees Antialiasing 3.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
wishmeluck
sõnum 14.06.2005 19:43:14 vasta tsitaadiga
Frapsiga saabki FPS'i vaadata. Sellega saab panna FPS counteri mängu ajal ekraanile.
http://www.fraps.com/
Luury
sõnum 14.06.2005 19:43:28 vasta tsitaadiga
Hydraga probleem. Kuidas lennata kiiremini. Tõusen õhku. Keeran paremale(e), vasakule(q), nina üles(num9), alla(num6), kallutan paremale, vasakule. Kas saab kuidagi kiiremini lennata, kui nina ette kallutades. Nii läheb natuke aeglaselt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
Kaivo
sõnum 14.06.2005 19:49:53 vasta tsitaadiga
Mh päris hea.kui ise sõita ei viitsi siis lähed lennujama ja ostad piltei linna ,kuhu tahad.
Üks asi ajab pinda.
Selle Woozi casiino juures on see tuunigu garaaz.
RX-7 läksi nsinna sain sisse.
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
ivarkr
sõnum 14.06.2005 19:50:12 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Lugesin kuskilt, et koodid on mõeldud mängu debuggimiseks..
jah ma olen ka seda kuulnud
et ei peaks kaua seiklema et uurida
aga monedes on kohe tehtud nii et koodid saad teada avalikult kodukalt kohe
ja mondel polegi nagu diablo 2el
skydiver0
sõnum 14.06.2005 19:53:37 vasta tsitaadiga
aare2 kirjutas:
Luury kirjutas:
et hydraga kiiremini liikuda peab liigutama mootorid suunaga taha. mul toimub see nuppude 8 ja 2 abil.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
stinger
sõnum 14.06.2005 20:10:38 vasta tsitaadiga
Oeah, mis te mehed mõtlete, kui seda neid lowrideri ja dancing missioone ära ei tee, arvate, et olete kõvad mehed ja ülejäänud teete ära? ei ei, seal hulga raskemaid missioone kui need. Practice, practice, practice... https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=16527
Mul näitab ekraani üleval servas F(frames)P(per)S(second)-i selline programm nagu AtiTrayTools.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
reitz90
sõnum 14.06.2005 20:15:11 vasta tsitaadiga
[quote="reitz90"]
reitz90 kirjutas:
mul oli vice citys sama mis nüüd san andreasega. mure on järgmine: kui panen pausile, lähen savema või üldse menüüsse ja mingi hääl kostab samal hetkel (kummivilin, raadio, jne) siis lihtsalt jääb must pilt ette a ei kavatsegi eest minna. ja tuleb mäng lihtsalt teisiti sulgeda. seda ei juhtu mitte koguaeg aga üsna tihti. see käib nii pinda, kui oled just mõne raske missiooni ära teinud.
milles probleem võiks olla? video ja soundi driverid uuendatud...
kas keegi tõesti ei oska aidata? see ajab juba väga närvi. ma oleks juba ammu sellise probleemi pärast mängu maha lasknud, kui see nii hea mäng poleks. kellelgi teisel pole sellist probleemi?
Luury
sõnum 14.06.2005 20:16:31 vasta tsitaadiga
Mul oli LowRideriga selline jama, et vasakule(num4) ei funganud ja mingi veel. Seega kõik, mis töötasid, olid õigel ajal aga ei saanud läbi, kuna nupud ei funka. Proovisin ka noolte ja wasd iga aga ei funka.
naxitrall
naxitrall
sõnum 14.06.2005 20:18:32 vasta tsitaadiga
mul üks proble SA-ga... icon_neutral.gif probleem on selline et arvuti jookseb SA-d mängides kokku...: / hetkeks vilksatab sinakas pilt(ilma kirjadeta) ja siis teeb restardi... mängida ei saa rohkem kui 2 minutit....ehk oskate aidata... teiste mängudega sellist jama pole...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 4 :: 36
Getomees
Getomees
sõnum 14.06.2005 20:34:55 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
Endal juhtus ka ükskord selline asi. 5 sekundit oli BSOD ees ja siis restart. Äkki proovid reinstallida?
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
stinger
sõnum 14.06.2005 20:37:05 vasta tsitaadiga
Korraks sinine ekraan peaks olema BLUE SCREEN. Nojah, mul loopis asi BS'i näiteks siis , kui arvuti mõnusalt klokatud aga volte ei olnud piisavalt, või siis on windowsil mingi error üldse...Teiste mängudega pole sellist jama?
naxitrall
naxitrall
sõnum 14.06.2005 20:49:36 vasta tsitaadiga
ma teeks formati ka aga mul niipalju asju kotil et ei tea kas tasub ära teha...ikkagi 160gb ju stuffi täis... icon_wink.gif
Kaivo
sõnum 14.06.2005 21:12:18 vasta tsitaadiga
Uuh.
Saan küll tuundia.
Rahuliku südamega magama nüüd.
toivoku
toivoku
sõnum 14.06.2005 21:22:27 vasta tsitaadiga
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
wishmeluck
sõnum 14.06.2005 21:40:59 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mis teema nende RC masinatega on GTA-des. Vaevalt mingid mafioosod või gängstad hakkavad nendega vaenlasi tapma või nende vara hävitama. Hetkel olen Supply Lines-i juures kinni, lihtsalt ei saa edasi. See lennuk on nii kuradi juhitamatu. Loodan et enam ei lähe kaua kui mõni savegame editor välja tuleb.
naxitrall
naxitrall
sõnum 14.06.2005 22:08:34 vasta tsitaadiga
võtsin automaatse restardi maha aga ikka jookseb kokku...ja selline pilt jääb ette:
http://www.pilt.ee/photo/460997/9747772/
vull
sõnum 14.06.2005 22:30:10 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Mida te ajate ma ei saa aru, tulge õlledega külla kui ei usu.
Täpselt sellised seadmed ja mingit lagi pole.
Ma arvan, et ma olen siin foorumis piisavalt kaua olnud, et mitte mingit jama ajada.
njah, ma vaatasin algul vist, et 32bit
pane parem 32bit ja 1024x768?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.06.2005 22:37:45 vasta tsitaadiga
See lowrider oli suht raske küll tegelt icon_razz1.gif aga läbi sai... kõige lahedam missioon senini on see kus mingid venkud taga ajasid mind ja see BJ motikaga sõitis icon_biggrin.gif jõhkralt lahe oli see koht:
Terminator 2? icon_lol.gif http://www.zone.ee/wrc2006/1/GTA_SA_1.JPG?2
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
hype
sõnum 14.06.2005 22:44:17 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
marko-
sõnum 14.06.2005 22:49:33 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
mul endal on peaaegu sama viga, algul sain ka kuskil 2min mängida, aga siis proovisin optionsis kõike muuta, kõigepealt
1)pane graafika minimum
2)kõik need brightness ja muud, mis puutub graafikasse pane nulli
3) endal muidu peaks olema 16Bit arvutil, aga panin graafika 640x480_32Bit ja saab kauem mängida
vähemalt mul toimib nii, kõige kauem olen mängida saanud 7 tundi ja siis on kinni kiilund ikka, aga selle 7-me tunniga olen endal mänguisu küll kõrini suutnud saavutada icon_smile.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 14.06.2005 23:11:30 vasta tsitaadiga
Eks see ole kui raha vähe siis kasvõi lennuki pealt alla metsa varastama... http://parkour.pri.ee/pildid/metsavaras.JPG icon_lol.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: San Andreas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 267, 268, 269  järgmine
