uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 359, 360, 361  järgmine
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 17:38:01 vasta tsitaadiga
Tavalise coolerit ehitada veeblokiks, õiget tulemust ei saa!
Ehitada ikka eraldi tykist!
Mina ehitan endale kindlasti vasest S-kujuliselt!
Vask jahutab paremini kui on yldjahutatav pindala suurem
Ja ma ei saanud aru mis siia metali ligunemine puutub?
Ei ligune seal midagi!
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 17:43:48 vasta tsitaadiga
Ma küsiks veel natuke keemia kohta. Kui sul on näiteks vasest veeplokk ja alumiiniumist radikas, ülejäänud on plastmass ja süsteemis ringleb detsilleeritud vesi, kuidas süsteemis see reaksioon toimub ja mis hävinevad ning kui kiiresti.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 18:15:25 vasta tsitaadiga
Väga negatiivne on!
Puhast dist vett lihtsalt panna ja kui on tegu erinevate metallidega hakkab reageerima, AL ja Vasele hakkab ladestuma oksiid.
Ise kui testisin oma systeemi enne lõpliku korpuse panemist siis lasin käiata tal nädal aega ja veeplokis tekkis kohe must oksiidi kiht peale.
Kasuta Water Wetterit oksiidi ei teki, mina alguses kasutasin tosooli ja vee segu. Tosool 33% ja 66% vett
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 18:37:26 vasta tsitaadiga
XXXHARDCORE kirjutas:
Väga negatiivne on!
Ma ei saanud ühest asjast aru. Vaatasin, et sul alu veeplokk, aga mis radikas? Kas see oksiidi kiht tekkis sul cu+alu koostööst või sellest, et kasutasid algul vale vedelikku. P.S. kuidas oksiidi kihist lahti saab, kui üldse saab?
Wilts
sõnum 26.11.2002 18:57:50 vasta tsitaadiga
no muidugi ei ligune icon_smile.gif ... aga kas radikas pole mitte suurema pindalaga kui see pisike vasest veeplokk?
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 20:22:36 vasta tsitaadiga
Kindlasti on võimalik oksiidist lahti saada mingi keemiaga... isiklikult ma ei mõelnud selle peale kuna nägin ennem tulemuse ära. ja õnneks see oksiid ei olnd nii suur et hakkaata muretsema selle yle- võtsin veeblokkil pleksiklaasi maha ja puhastasin selle vebloki ära. radikaga ei tenud midagi...
Point selles just sellepärast tosool oligi kasutusele võetud et ei tekiks oksiidi. Aga on paremat kui tosool, Water Wetter.
Oksiid reeglina palja dist vee puhul tekib alati, kui on erinevad Metallid kasutuses kipub see oksiid väääga lihtsalt ja kiirelt tulema.
Seega igaljuhul tuleb keemiat veele juurde kallata!!!
Minul on vask radikas ja Al veeplokk.
Pane 2 metalli Al ja vask kokku ja pane veese, vaata mis paari päeva pärast juhtub, kalla tosooli ulka ja tee sama katse...
Ma ehitasin sellest radikast http://www.speeze.com/products/fcc.asp?ProdID=45 veeblokki, mis mul ka lõpus prygikasti lendas, ebaõnnestunud oli, ma ei saanud korralikult seda fikseeritud-torud olid nii jäigad et nad ikkagi vägisi painutasid seda koolerit paigast. mille tulemusel prose ei saanud 100% kokkupuudet cooleriga. Sa võid katsetada, kui hakkab sul see veeplokk ilusti tööle teen sulle õlle välja icon_biggrin.gif
Oh krt te parem ytelge kust ma kraanikesi saan ja korralikke voolikuid icon_smile.gif
Ja veel Paisupaaki pole yldse vaja, piisab selle kraani kombinatsioonist et systeemi ilusti ilma õhu troppidetta täita!
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 20:48:08 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et mul tekkis radika ribidele mingi imelik hallikas kiht. veeplokk on mul vasest ja kontrollisin üle, et radikas ka vasest (vähemalt pealt poolt oli). Noh, millest see võib tulla, kasutasin testimiseks kraanivett, äkki see sisaldas mingit ohtliku metalli või ainet?
Lisaks pesin veel süsteemi katlakihi eemaldajaga, võib-olla see mõjutas seda kuidagi.
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 20:54:53 vasta tsitaadiga
Kraani vett küll ei tohi kasutada!
Seal igasugu soolasi jms selliseid orgaanilisi asju icon_smile.gif, varsti avastad oma systeemis lubjatykke icon_smile.gif
Anyway ära sygele, lase kraanivesi välja tee korralik mix 50% wetterit 50% dist vet ja täida oma systeem ja ela õnnelikult. Ära hakka sel vaeva nägema!
Minu systeemi läheb ca 0,4l vee mixi.
wend
sõnum 26.11.2002 21:10:15 vasta tsitaadiga
Pead vist õlle järele minema, mul töötab selline veeplokk ideaalselt. icon_wink.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 21:17:42 vasta tsitaadiga
See water wetter on pisut kallis, ei mahu see hind minu eelarve sisse. Hakkan ilmselt dest vee+tosooli lahust kasutama, mõlemad on endal olemas. Soovitad neid siis vahekorras 1:3?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 26.11.2002 21:36:04 vasta tsitaadiga
Nonii, tekkis siin väike huvitav idee, et kuidas seda vesijahutust siis veel efektiivsemalt ehitada:
Suure korpuse paremale küljele paigutada suur vasest radikas (terve külje suurune), arvuti korpuse ülevale osasse veepaak. Siis viia läbi terve korpuse voolikud ja hulganisti vasest waterblocke (hdd, emaplaadi, prose, videokaardi ja psu jaoks), kasutada mingit võimsamat akvaariumi pumpa, et vesi ringluses püsiks. Selline süsteem võiks päris hästi töötada, peale vintide ja pumba mingeid lärme tegevaid osi ei oleks ja suur radikas töötaks ka ilmselt ilma ventiteta. Kui sellel jahutus efektiivsus tõesti nõrk oleks, siis vähemalt hoiaks radikas toa soojana.
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 22:01:51 vasta tsitaadiga
ICE.. kasuta siis suhet 1/3 tosooli vee segu
Ma ei tea kuda ja mida... kui sul 250EEK'u on su eelarvele kõva laks siis korralik ja vaikne pump on sulle veel valusam Norm pump maxab 850EEK EHEIM'i 600l/h; 1300EEK'u 1200l/h pump on parim! AS Ringolet myyb seda!
Minu meelest on suht rõve kui mingid asjad rämedalt paistavad välja.
Aga edu ehitamisel
Aga palun ytege mulle kus ma saan silikoon voolikut ja korralikke väixeid plastmass põlvesi ja kraanikesi!
taxpayer
taxpayer
sõnum 27.11.2002 00:03:30 vasta tsitaadiga
selliseid parajaid ilusaid läbipaistvaid voolikuid olen näinud konditsionerisüsteemide kondentsvee äravoolutorudena ja aga kuskohast nad seda ostavad, ei tea
phleg
phleg
sõnum 27.11.2002 00:05:55 vasta tsitaadiga
stokkeris on ysna normaalsed voolikud
http://www.stokker.ee/kataloog.php?mid=AIAVOOLIK&lang_id=&var_id=T
omast kogemusest võin öelda et see 12.5 ja 15mm voolik on küll hea aga kipub läbipainduma (surub vooliku kokku) kui asi liiga järsu nurga alla on
ja jämedam v jäigem voolik siin ei aita ainult uusi problasi tekitab
me leidis ringoletist sellise L tähe kujulise plast_jubina mis aitab voolikul vormi hoida
+ veel paar "kolmikut"
neid on vaja veidi nysida (parajaks) ja kolmikuid tuli puurida suuremaks
siin oleks see jubin näha (roheline) et cpu- ja kypsise plokki yhendav voolik läbi ei painduks
http://www.hot.ee/boc/pic/case_low
edit
2 wicked: asi oli juba ammu (loe suvel) valmis, isegi 1 LAN yleelanud
viimati muutis phleg 27.11.2002 00:16:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
wicked
wicked
sõnum 27.11.2002 00:09:58 vasta tsitaadiga
Hmm, võib vist ka phlegi nimekirja lisada kui vesijahutuse kasutaja. Sai siin teemas kuskil eespool seda veidi koostatud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
XXXHARDCORE
sõnum 27.11.2002 09:55:25 vasta tsitaadiga
Jah see aiavoolik ei sobi eriti! see murdubki.
Ma siin sebisin yhe silikoon vooliku ex näis... homme saan vaadata mis ta endast kujutab
Krt peaks ringolet'i kauplusest läbikäima ehk leiab seal ka kraanikesi.
Klge raffas ytelge mulle palun, kust te vasest toorikuid saite? Ehk on teil yhtteist yle, plaanis videokaardi coolerit teha. Se videokaardi kuuler käib pinda icon_smile.gif
kfl
sõnum 27.11.2002 12:04:07 vasta tsitaadiga
...kust te vasest toorikuid saite? Ehk on teil yhtteist yle, plaanis videokaardi coolerit teha...icon_smile.gif
Anna mõõdud, enne ei hakka otsima, midagi peaks olema...
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 29.11.2002 03:01:00 vasta tsitaadiga
Nonii, sain omale ka siis masinale vesijahutuse peale. Panin asja ajutiselt peale, et proovida, kuida funkab. Asi töötas ilusti, prose temperatuur oli 10 kraadi väiksem, kui volcano 7+-ga 6000rpm peal, seega hea jahutus thumbs_up.gif. Praegusel hetkel lärmab volcano jälle laua all, aga mingi aeg võib-olla panen asja lõplikult ka peale, siis võite minda ka vesijahutuste omanike listi lisada icon_smile.gif
LPT1
LPT1
sõnum 01.12.2002 03:03:11 vasta tsitaadiga
keegi teist ei taha seda konkreetselt akvaariumiga ära ühendada ???
päris gruuv värk olek vist? Akvaariumil välispinda kah piisavalt ja troopikakaladel kah soojem icon_smile.gif
terv. PORT
Puhastatud pinnad katta õhukese liimikihiga, lasta kuivada, katta teistkordselt ning mõne minuti pärast suruda kokku. SISALDAB BENSIINI. !!! TULEOHTLIK !!!
DoS
DoS
sõnum 01.12.2002 14:31:55 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt saaks küll ja mõni on isegi teinud seda, aga ise teate, kui natukese aja pärast teie torustik või pump või radikas umbes on tänu kaladele icon_razz.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
One
sõnum 01.12.2002 14:39:21 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
jajah + ega kaladele ei meeldiks kah see vesi mis m66da voolikuid ja vaskplaate ringi vuliseb icon_razz.gif
clon
clon
sõnum 01.12.2002 20:48:03 vasta tsitaadiga
huvitav kas piiritust oleks võimalik jahutusvedelikuna kasutada?
DoS
DoS
sõnum 01.12.2002 21:34:47 vasta tsitaadiga
piirituse soojusmahtuvus peaks olema veest tükk maad väiksem ja see ei soodusta nagu eriti selle kasutamist
lisaks on vesi palju odavam ja kokkuvõtteks, miks kasutada piiritust vesijahutuses, kui seda saab kasutada külmadel talvepäevadel hoopis soojenduseks
millivatt
millivatt
sõnum 01.12.2002 21:39:25 vasta tsitaadiga
clon kirjutas:
Siis sai juba mõeldud, et miks tosool või piiritus. Ikka Y2K sisse ja kärab küll. Või parem hoopis Aleksander? Pumbaga peaks see muidugi mõnusalt vahtu minema....
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
DoS
DoS
sõnum 01.12.2002 21:40:41 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 359, 360, 361  järgmine
