uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 59, 60, 61  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.05.2005 18:05:39 vasta tsitaadiga
Jagavas masinas peab olema määratud et too jagab netti. Kuidas see käib pead kellegi teise käest küsima, pole enam ammu winiga tegelenud, ei mäleta täpselt. Vist käis kusagilt network connectionite alt
[edit]
väga huvitav, minu vastus su postile maandus enne sinu küsivat postitust icon_smile.gif
HV vist kalab
[edit2]
Nüüd on jällegi järjekord õige. Väga huvitav
k2iguvahetaja
sõnum 26.05.2005 21:45:01 vasta tsitaadiga
Nüüd uue probleemi juures. Nimelt make.profile on täiesti tühi. Dir käsk näitab /usr/portage/profiles/ deafult-linux kausta, aga cd-ga sinna ei pääse icon_evil.gif
Wtf like?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
ipp
sõnum 26.05.2005 22:46:52 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Wtf like?
make.profile on üldjuhul lingitud "/usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0" , mitte aga "/usr/portage/profiles/default-linux". Aga otseselt selles probleem siin vist ei olegi.
Kontrolli, kas sul eksisteerib kaust
milles on omakorda failid
2.4/ packages parent virtuals
(nimekiri ei pruugi olla täpne).
Kui ei ole, siis on sul lihtsalt /usr/portage kataloom (ja/või) alamkataloomad kõvasti katki.
Juhul kui sul on /usr/portage kataloom katki, siis kõige lihtsam viis selle taastamiseks on vaadata ja veidi ümber mõtestada
installatsiooni käsiraamatu peatükk "5.d. Installing Portage"
indrek
indrek
sõnum 27.05.2005 00:50:42 vasta tsitaadiga
tee nii (root kasutajana)
# rm -f /etc/make.profile
# ln -sf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0 /etc/make.profile
mandr2ke
sõnum 07.06.2005 20:41:53 vasta tsitaadiga
Et, kas selle perioodi jooksul(tänaseks) on välja tulnud koos graafilise installeriga Gentoo, ise vaatasin suht pealiskaudse pilguga Gentoo saiti ja ei paistnud. Äkki oskab keegi rohkemat öelda antud teema.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.06.2005 20:44:41 vasta tsitaadiga
Ametlikult ei ole, ikka seesama vana hea commandline on põhiline.
Alari A.
sõnum 07.06.2005 20:47:01 vasta tsitaadiga
äkki see http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-216214.html
1h pärast kohal ja peaks ära proovima
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
mandr2ke
sõnum 07.06.2005 20:58:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.06.2005 21:00:07 vasta tsitaadiga
..:: Gentoo RR4 LiveDVD ::..
Architecture: from i386 (packages compiled with -Os -march=i386)
Alari A.
sõnum 14.06.2005 11:49:03 vasta tsitaadiga
RR4 dvd ei sisalda veel installerit
ps.keegi on juba proovinud seda installerit?mul lõpus-install-ja jääbki loadima
ArturTT
ArturTT
sõnum 15.06.2005 12:51:45 vasta tsitaadiga
süsteemis on 3 opsüsteemi debian,fedora core 4 ja nüüd siis sai sinna juurde installitud ka gentoo.aga tekkis väike probleem,nimelt ma jätsin gentoo installi ajal grubi installimatta (plaan oli siis gentoo praegusele bootloaderile lisada).tegingi siis restardi ära ja läksin fedorasse et seal siis gentoo bootloadeisse lisada.nii lisasingi siis gentoo ära ja sai restart tehtud,gentoo oli nüüd siis ilusti bootimise menüüs aga kui gentoo valisin siis lõi ette sihukese kirja:
Booting "Gentoo"
root (hd0,7)
error 22: no such partition
Press any key to continue"
grubconf
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
   root (hd0,5)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
   initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda1 ro bootkbd=et
   initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-386
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (recovery mode)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda1 ro bootkbd=et single
title Gentoo
   root (hd0,7)
   kernel /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r9 root=/dev/hda7
   initrd /boot/initrd-2.6.11-gentoo-r9
segane tekst sai,aga mida ma tegin valesti?gentoo asub esimese ketta 7ndal partitsioonil.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
anim
anim
sõnum 15.06.2005 12:58:20 vasta tsitaadiga
root (hd0,7)
asemel peaks olema root (hd0,6)
kui ütled, et seitsmendal pardil...
ArturTT
ArturTT
sõnum 15.06.2005 15:13:02 vasta tsitaadiga
Tänan sain siis süsteemi sisse ! mõningased probleemid on veel jäänud ...
anim
anim
sõnum 15.06.2005 15:15:51 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 14.08.2005 09:35:45 vasta tsitaadiga
keegi 2005.1 on mekkinud?kuidas on?
kuidas ma 2005.1 Live CD all juurena sisse saan logida?root-root ei sobinud
beyond os
beyond os
sõnum 14.08.2005 23:59:31 vasta tsitaadiga
nii olen praegust gentoo 2005.1 livecd-ga HV-s
eks ikka selleks, et abi saada
nimelt installer ei l2he edasi, j22b seisma
kohe alguses
mount local partitions
ja edasi ei l2he, proovisin ka erinevaid variante setupi confi k2igus,
kuid mountimiseni j6udmine on suurim saavutus(paaril korral ei hakanud yldse midagi tegema)
Asi alpha versioon, seda kaugelt n2ha
on keegi selle installeriga midagi suutnud pysti ka panna
Muidu m6tlesin sellist varianti, et livecd on booditud,
kas oleks v6malik lihtsalt ramdraivis olevad failid copyda
oma linuxi partitsioonidele, siis peaks saama livecd k6vakettale...
kuidas saaks kopeerida nii, et kopeeriks terve ramdraivi koos faili6igustega
kui ma moundin oma ruudu partitsiooni ja buut partitsiooni nagu handbookis
root /mnt/gentoo
boot /mnt/gentoo/boot
oleks vaja siis lihtsalt ramdraivi sisu sinna kopeerida,
jutt l2heb pikale...
t2nud ette nii installeri kohta n6uannete kui ka kopeerimise kohta
EDIT: icon_eek.gif icon_eek.gif just h2vitasin kogu oma k6vakettal olnud informatsiooni
lyhidalt kogu ketas on free space, Windows XP rescue siin vist enam ei aita
alguses m22rasin mount pointideks patitsioneerimise ajal / ja /boot,
selle konfiga aga ei hakanud installer t66le,
proovisin siis nagu gentoo handbook 6petas,
mountisin ruudu /mnt/gentoo alla ja buudi /mnt/gentoo/boot alla
see ei ole enam naljakas juhtum, hoopis traagiline ja mitte v2he
Spott
Spott
sõnum 15.08.2005 06:20:59 vasta tsitaadiga
beyond os, sry, kuid kui kasutad mingit alfat, siis tuleb sellega arvestada, et seal kõik asjad ei tööta ja võid oma süsteemi hävitada. Parem kasuta vana head käsurida.
beyond os
beyond os
sõnum 15.08.2005 11:45:23 vasta tsitaadiga
nii 50% kõvakettast sain taastatud, ja samas ka 90% vajalikest failidest,
huvitaks ikkagi see, et kas livecd-d saab lihtsalt kettale kopeerida
käsurealt installi on tehtud juba korduvalt, kuid ei ole õnnestunud
x-i tööle saada
X ja Xorg iseenesest lähevad tööle, kuid startx-i korral
järgmine error :
can't use framebuffer mode
... need to set busID-s
confis on videokaart ja draiverid konfitud ning busID on ka paigas, aga
alati sama error
Gentoo 2005.1 installer
EDIT:
kontollisin siis viga vaadates dmesg v2ljundit
installer j22b mountimise juures seisma nagu ma ytlesin, ja error peaks seal olema
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon!
mida see viimane endast kujutab...?
viimane v2ljund kui setup seisma j22b[/b]
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.08.2005 12:21:58 vasta tsitaadiga
See tähendab et too interface on vananenud ningt on olemas uuema ja parem lahendus. Samas ei tohiks see probleeme tekitada, peaks ka niisama töötama.
Kas kusagil mingeid teisi warninguid või erroreid ei ole näha?
X'i errorite kohta tahaks näha /var/log/Xorg.0.log faili sisu, eriti paari-kolme rida ümber selliste ridade mis algavad [EE]'ga. Lihtsaim viis oleks need read sealt välja sortida ja faili kirjutada sedasi:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -b3 EE >> error.log
hiljem võiksid tolle faili sisu näiteks siia üles panna
Enne Xorg'i käivitamist võiks muidugi tolle faili tühjendada muidu tulevad sinna väljundisse ka vanemate käivitamiste logid.
Btw, kuidas saab X ja Xorg tööle minna kui startx käivitabki Xorg'i ehk siis X-serveri?
beyond os
beyond os
sõnum 17.08.2005 17:08:35 vasta tsitaadiga
ei ole rohkem, ainuke warning on too viimane,
X ja Xorg l2ksid k2ima k2skudega
X -config /root/xorg.conf
Xorg -config /root/xorg.conf
m6lemal juhul tuli X yles, kus oli teada-tuntud mustvalgeruuduline taust
ja hiir
aga see nagu ma aru saan ei olegi p2ris X veel vaid ainult testimiseks, kas l2heb t66le
logisid enam n2idata ei saa, kuna manuaalselt installeeritud systeemi enam ei ole
aga kui sellel graafilisel mountimisest edasi ei saa siis ma hakkan uuesti
manuaalselt k2surealt installeerima
EDIT:
kaesin siis ka faili /var/log/installer.log sisu
ja sealt leidsin sellise veateate
GLI: August 15 2005 11:22:15 - Formatting partition 3 as linux-swap with: mkswap /dev/hda3
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Partition 4 has 18215MB
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Adding primary partition 4 from 21106691 to 58411011
GLI: August 15 2005 11:22:16 - This is a bad thing. An exception occured outside of the normal install e$
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Traceback (most recent call last):
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/GLIClientController.py", line 151, in run self._install_steps[self._install_step][0]()
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/templates/x86ArchitectureTemplate.py", line 305, in $ self._add_partition(parted_disk, start, end, "primary", newpart['type'])
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/templates/x86ArchitectureTemplate.py", line 65, in _$ if fs: fstype = fsTypes[fs]
GLI: August 15 2005 11:22:16 - KeyError: 'unknown'
paistab, et talle ei meeldi ketta ylej22nud vaba osa, kuhu ma j2tsin free space esialgu
siis on veel iga partitsiooni kohta sellised laused
GLI: August 15 2005 11:43:25 - Waiting for device node /dev/hda3.03125 to exist...
ja neid korratakse, umbes kymme korda enne kui ketta moundib,
kuid m6nes kohas on logis neid lehekylgede viisi, ehk siis device node ei hakkagi eksisteerima
EDIT2 :
nüüd on asi juba sealmaal, et enam ei oska midagi peale hakata
viga iseenesest selline:
GLI: August 15 2005 16:00:54 - Waiting for device node /dev/hda4.03125 to exist$
ja see j22bki kordama
/dev/hda4 on t2iesti olemas partitsioon, mida ma kuhugi ei mountinud, kuna p2rast plaan windows sinna panna
fs on ext2
EDIT 3:
nii l6petasin siis selle installeriga jamamise 2ra ja kasutasin ikkagi k2surealt installeerimist
systtemi sain ruttu peale ja seekord 6nnestus ka X
ilma vaevata t66le saada
eelnev viga seisnes selles, et X-i confis oli display all resolutsioon m22ramata
j22nud
ainuke asi mille t66lesaamisega tuleb palju jama on wifi kaart, mis on
Prism III USB kaart, linuxi jaoks draivereid ei ole veel
Alari A.
sõnum 11.09.2005 17:28:09 vasta tsitaadiga
on selline error http://www.zone.ee/digweed/stuff/error-15.jpg
grub conf on jargmine:
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo
root (hd0,0)
kernel /kernel-genkernel-x86-2.6.12-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initramfs-genkernel-x86-2.6.12-genroo-r6
ketas on jagatud jargmiselt:
boot
swap
kasutasin genkernelit.milles kala võiks olla?
edit:tundub,et kernel on ka nagu õiges kohas http://www.zone.ee/digweed/stuff/boot-kernel.jpg
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.09.2005 19:06:27 vasta tsitaadiga
Grubi errorite ja nende lahenduste kohta on olemas suurpärane manual:
http://www.gentoo.org/doc/en/grub-error-guide.xml
[edit]
viimati muutis Ho Ho 11.09.2005 19:16:01, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 11.09.2005 19:08:53 vasta tsitaadiga
huvitav icon_rolleyes.gif käisin selle tee juba läbi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.09.2005 19:18:12 vasta tsitaadiga
initramfs'is on sul trükiviga grub.conf'is
Alari A.
sõnum 11.09.2005 19:40:13 vasta tsitaadiga
nüüd viga parandatud kui sama error
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 59, 60, 61  järgmine
