uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29, 30, 31  järgmine
Alari A.
sõnum 29.04.2005 17:37:35 vasta tsitaadiga
ehh mina annan alla icon_smile.gif rohkem n...i kui asi väärt
ütitasin dual booti teha xp+gentoo
http://www.zone.ee/digweed/gentoo/IMG_0760.jpg
http://www.zone.ee/digweed/gentoo/IMG_0762.jpg
kuna winile vaja 24/7 ligi pääseda lasin ubuntuga vigase/pooliku gentoo üle
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.04.2005 17:40:44 vasta tsitaadiga
oot, kas sa kirjutasid sinna tõepoolest chainloader+1title=Winxp kokku ühele reale? Siis pole ju mingi ime et ei tööta icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 29.04.2005 17:42:25 vasta tsitaadiga
nagu pealkirigi ütleb-Gentoo install vähe lollimale linuxi kasutajale icon_biggrin.gif
indrek
indrek
sõnum 29.04.2005 21:56:31 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif, gentoo handbookiga see hea asi, et kui seal näpuga järge ajada, siis asi lihtsalt peab töötama. Nii et kui ei tööta, siis tuleb üle vaadata, kas kõik ikka täpselt nii, nagu seal kirjas. ja seal grubi konfi all kirjas niimoodi:
# Only in case you want to dual-boot
title=Windows XP
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
Nii et siin sai sul takistuseks küll see kõige pisem asi gentoo juures icon_smile.gif
Alari A.
sõnum 03.05.2005 19:01:41 vasta tsitaadiga
indrek/Ho Ho viitsid kirjutada täpsemalt milline peaks mul grub välja nägema kui hda1 on xp,2 on boot,3 on root,4 on swap.ps kasutan genkernelit
pacho
pacho
sõnum 03.05.2005 20:40:34 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Küsimus polnud küll mulle aga siin see on:
default=0
timeout=10
title Pingviin
root (hd0,1)
kernel /vmlinuzXXX root=/dev/hda3 ro
initrd /initrdXXX ###juhul kui on vajalik
boot
title Aknad
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Peaks aitama ka
#update-grub
#grub-install /dev/hda
Alari A.
sõnum 03.05.2005 21:17:23 vasta tsitaadiga
initrd /initrdXXX ### mida see tähendab?täpselt nii kirjutangi?
1 loll küsimus veel kuhu ma teksti paigaldan täpsemalt?nanoga avan,enteriga taon muu teksti alla ja kohe esimesle reale?
pacho
pacho
sõnum 03.05.2005 21:40:57 vasta tsitaadiga
Grubi confi võid kirjutada järjest .
Initrd on RAM ketas kus asuvad moodulid mida on vaja süsteemi käivitamiseks. Üldjuhul kasutavad seda default kernelid kuhu on sisse kompileeritud võimalikult vähe mooduleid.
Ja kasutab ta kerneliga samasugust versioonilõpu tähist. Minul näiteks kernel ja initrd vastavalt vmlinuz-2.6.10-1-k7 ja initrd.img-2.6.10-1-k7 .
Kui sa ei kasuta initrd'd siis ei ole vaja seda lisada.
Aga piisama peaks ka #update-grub && grub-install /dev/hda
update-grub loob automaagiliselt menu.lst faili
EDIT: kui menu.lst faili alguses on mingid kanded siis võiks kirjutada pärast neid.
Aga kui lood faili ise siis poole tähtis kust alustad.
viimati muutis pacho 03.05.2005 23:01:26, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 03.05.2005 22:52:31 vasta tsitaadiga
järjest ja algusesse?
indrek
indrek
sõnum 04.05.2005 00:43:38 vasta tsitaadiga
Gentoos piisab grubi konfimiseks faili /boot/grub/grub.conf muutmisest, mingit muud keemiat nagu update-grub etc tegema ei pea (tingimusel muidugi, et grub juba installitud). Sinu konf tuleb (copy-paste gentoo handbookist http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=10#doc_chap2 ) järgmine:
Ainus asi, mida muutma pead, on su kerneli versioon (ehk siis vaatad, mis sul seal bootpartitsioonil viimase kerneli ja initrd nimi on, tõenäoliselt on 2.6.11-gentoo-r6, nagu järgnevaski)
default 0
timeout 20
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
#gentoo osa
title=Gentoo Linux 2.6.11-r6
root (hd0,1)
kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initrd-2.6.11-gentoo-r6
# windows kah
title=Windows XP
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
Jolinar
Jolinar
sõnum 04.05.2005 08:39:28 vasta tsitaadiga
Minu kastil näeb siis selline välja see asi.
default=0
timeout=180
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Linux Gentoo
        root (hd0,0)
        kernel /bzImage root=/dev/sda4
title Microsoft Windows XP Proffessional
        root (hd0,2)
        chainloader +1
ArturTT
ArturTT
sõnum 04.05.2005 11:05:58 vasta tsitaadiga
Hakkasin täna endale manuaali kohandama,Et siis peale mitme kuust ebaõnnestumist uuesti gentood proovida!Aga siis tuli üks väga tume koht(partitsioonid on mul linuxi all tume maa) ja jäin mõtlema kuidas oleks kõige õigem partitsioneerida oma 2 te ketast(2x120gb) sellest mingi 15gb jagu jääks windowsile ülejäänud läheks linuxi alla! Et kuidas oleks siis kõige õigem partitsioneerida!
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
Alari A.
sõnum 04.05.2005 11:09:11 vasta tsitaadiga
Jolinar.ja rohkem mingit teksti ei olegi?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.05.2005 11:11:19 vasta tsitaadiga
Minul on kettad jagatud enamasti sedasi:
sda1 ~50Mb, /boot, ext2
sda2 15G, win, fat32 kui tahad sinna ka linuxi all normaalselt ligi pääseda
sda3 ~10G /, reiserfs või mõni muu süsteem
sda4 kogu ülejäänud ketas(extended)
sda5 512-1024M swap
Kui sul on tavalised ide kettad siis asenda sda hda'ga
Ülejäänu jaga nagu ise tahad. Eriti tore oleks kui näiteks /opt, /home, /var ja veel mõni teine kataloog asuks eraldi partitsioonil kuid eks seda annab ka hiljem suht lihtsalt korraldada. Kui tahad võid swapi panna ka teisele kettale, teoreetiliselt saad kiiremaks(kuigi minul on 512M rammi puhul swapist kasutuses tavaliselt ainult mõni mega)
[edit]
väike segadus /boot partitsiooniga
viimati muutis Ho Ho 04.05.2005 12:32:30, muudetud 1 kord
ArturTT
ArturTT
sõnum 04.05.2005 12:28:50 vasta tsitaadiga
Aga mis ma boot-iga teen ?vaatan et sul boot partitsiooni pole tehtud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.05.2005 12:31:20 vasta tsitaadiga
sry, see esimene kus kirjutasin /root peaks hoopis /boot olema, kohe parandan
Jolinar
Jolinar
sõnum 04.05.2005 13:30:47 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ülejääk on välja kommenteeritud
Kogu conf siis selline:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=180
title Linux Gentoo
        root (hd0,0)
        root (hd0,2)
        chainloader +1
Anaconda on mul siin sellepärast, et sellega said partitsioonid tehtud icon_redface.gif
Alari A.
sõnum 04.05.2005 14:48:01 vasta tsitaadiga
iga confi tulemuseks grub loading,please wait... error 17
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.05.2005 14:50:44 vasta tsitaadiga
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-122656-highlight-grub+error+collection.html
Alari A.
sõnum 25.05.2005 12:08:24 vasta tsitaadiga
kuid x ei käivitu
emerge gnome andis sellise errori peale 45min. installimist http://www.zone.ee/digweed/gentoo/emergegnomeerror.jpg
userina startx http://www.zone.ee/digweed/gentoo/userstartx.jpg
juurena startx http://www.zone.ee/digweed/gentoo/rootstartx.jpg e siis x term.käivitub
edit:sain asja tööle kuid paraja jamaga.
alari@kodu$ gdm
only root wants to run gdm
logisin juureks ja siis käsk gdm,sain login screeni ette,juurena sisse logides terminal ok,kasutajana sisse logides annab terminal errori http://www.zone.ee/digweed/gentoo/terminalierror.jpg
kuid kasutajana sooviks samuti sisse saada+login aknaga
ps.ja hiire rullik ei tööta
terimnali käivitades selline kiri There was an error creating the child process for this terminal
viimati muutis Alari A. 25.05.2005 13:12:36, muudetud 1 kord
marqs
marqs
sõnum 25.05.2005 13:07:58 vasta tsitaadiga
gdm ei ole mõeldud käsitsi käima tirimiseks.
/etc/rc.conf'is:
DISPLAYMANAGER="gdm"
ja edasi lisad xdm'i enda default runlevel'isse:
rc-update add xdm default
hiire tarvis muuda /etc/X11/xorg.conf'is hiirele vastavat InputDevice sektsiooni. 1 näide:
Section "InputDevice"
    Identifier  "Mouse1"
    Driver      "mouse"
    Option      "Protocol" "imPS/2"
    Option      "Device" "/dev/input/mice"
    Option      "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
muide gentoo wiki sisaldab suht palju asjaliku infot - http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Mouse_Scrollwheel
0xDEAD
0xBEEF
Alari A.
sõnum 25.05.2005 14:38:04 vasta tsitaadiga
jäänud veel sellised kalad
k2iguvahetaja
sõnum 26.05.2005 17:34:25 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et netti ei saa tööle kuidagi. Nagu nett on jagatud ühe arvuti poolt. Skeem siis: netikaabel > 1. arvuti > 2. arvuti. 1. Arvuti netisettingud on:
ip: 10.61.3.21
sbnetmask : 255.255.255.0
gateway: 10.61.3.1
Ma üldse ei mõika neti jagamist. Kaabel on pööratud kahe arvuti vahepeal. Muidu Windows xp ja W2k-ga sain mingi imega neti tööle, aga gentoo all ei mõika. Stage-sid oleks vaja kätte saada icon_razz.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.05.2005 17:36:52 vasta tsitaadiga
proovi konsoolis dhcpcd eht0
k2iguvahetaja
sõnum 26.05.2005 18:03:28 vasta tsitaadiga
Alguses ütles, et already running, siis kustutasin ühe faili maha nagu käskis, aga ikka ei leia. Kas jagaja masinas/windowsi masinas peavad olema netisettingud detect automatically?
EDIT: Ho Ho, SUUR AITÄH SULLE! Panin windowsist ise settingud paika. Pingib netit nagu loom.
viimati muutis k2iguvahetaja 26.05.2005 18:03:56, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.05.2005 18:05:39 vasta tsitaadiga
Jagavas masinas peab olema määratud et too jagab netti. Kuidas see käib pead kellegi teise käest küsima, pole enam ammu winiga tegelenud, ei mäleta täpselt. Vist käis kusagilt network connectionite alt
[edit]
väga huvitav, minu vastus su postile maandus enne sinu küsivat postitust icon_smile.gif
HV vist kalab
[edit2]
Nüüd on jällegi järjekord õige. Väga huvitav
k2iguvahetaja
sõnum 26.05.2005 21:45:01 vasta tsitaadiga
Nüüd uue probleemi juures. Nimelt make.profile on täiesti tühi. Dir käsk näitab /usr/portage/profiles/ deafult-linux kausta, aga cd-ga sinna ei pääse icon_evil.gif
Wtf like?
ipp
sõnum 26.05.2005 22:46:52 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Wtf like?
make.profile on üldjuhul lingitud "/usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0" , mitte aga "/usr/portage/profiles/default-linux". Aga otseselt selles probleem siin vist ei olegi.
Kontrolli, kas sul eksisteerib kaust
milles on omakorda failid
2.4/ packages parent virtuals
(nimekiri ei pruugi olla täpne).
Kui ei ole, siis on sul lihtsalt /usr/portage kataloom (ja/või) alamkataloomad kõvasti katki.
Juhul kui sul on /usr/portage kataloom katki, siis kõige lihtsam viis selle taastamiseks on vaadata ja veidi ümber mõtestada
installatsiooni käsiraamatu peatükk "5.d. Installing Portage"
indrek
indrek
sõnum 27.05.2005 00:50:42 vasta tsitaadiga
tee nii (root kasutajana)
# rm -f /etc/make.profile
# ln -sf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0 /etc/make.profile
mandr2ke
sõnum 07.06.2005 20:41:53 vasta tsitaadiga
Et, kas selle perioodi jooksul(tänaseks) on välja tulnud koos graafilise installeriga Gentoo, ise vaatasin suht pealiskaudse pilguga Gentoo saiti ja ei paistnud. Äkki oskab keegi rohkemat öelda antud teema.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.06.2005 20:44:41 vasta tsitaadiga
Ametlikult ei ole, ikka seesama vana hea commandline on põhiline.
Alari A.
sõnum 07.06.2005 20:47:01 vasta tsitaadiga
äkki see http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-216214.html
1h pärast kohal ja peaks ära proovima
mandr2ke
sõnum 07.06.2005 20:58:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.06.2005 21:00:07 vasta tsitaadiga
..:: Gentoo RR4 LiveDVD ::..
Architecture: from i386 (packages compiled with -Os -march=i386)
Alari A.
sõnum 14.06.2005 11:49:03 vasta tsitaadiga
RR4 dvd ei sisalda veel installerit
ps.keegi on juba proovinud seda installerit?mul lõpus-install-ja jääbki loadima
ArturTT
ArturTT
sõnum 15.06.2005 12:51:45 vasta tsitaadiga
süsteemis on 3 opsüsteemi debian,fedora core 4 ja nüüd siis sai sinna juurde installitud ka gentoo.aga tekkis väike probleem,nimelt ma jätsin gentoo installi ajal grubi installimatta (plaan oli siis gentoo praegusele bootloaderile lisada).tegingi siis restardi ära ja läksin fedorasse et seal siis gentoo bootloadeisse lisada.nii lisasingi siis gentoo ära ja sai restart tehtud,gentoo oli nüüd siis ilusti bootimise menüüs aga kui gentoo valisin siis lõi ette sihukese kirja:
Booting "Gentoo"
root (hd0,7)
error 22: no such partition
Press any key to continue"
grubconf
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
   root (hd0,5)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet
   initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda1 ro bootkbd=et
   initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-386
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-2-386 (recovery mode)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386 root=/dev/hda1 ro bootkbd=et single
title Gentoo
   root (hd0,7)
   kernel /boot/kernel-2.6.11-gentoo-r9 root=/dev/hda7
   initrd /boot/initrd-2.6.11-gentoo-r9
segane tekst sai,aga mida ma tegin valesti?gentoo asub esimese ketta 7ndal partitsioonil.
anim
anim
sõnum 15.06.2005 12:58:20 vasta tsitaadiga
root (hd0,7)
asemel peaks olema root (hd0,6)
kui ütled, et seitsmendal pardil...
ArturTT
ArturTT
sõnum 15.06.2005 15:13:02 vasta tsitaadiga
Tänan sain siis süsteemi sisse ! mõningased probleemid on veel jäänud ...
anim
anim
sõnum 15.06.2005 15:15:51 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 14.08.2005 09:35:45 vasta tsitaadiga
keegi 2005.1 on mekkinud?kuidas on?
kuidas ma 2005.1 Live CD all juurena sisse saan logida?root-root ei sobinud
beyond os
beyond os
sõnum 14.08.2005 23:59:31 vasta tsitaadiga
nii olen praegust gentoo 2005.1 livecd-ga HV-s
eks ikka selleks, et abi saada
nimelt installer ei l2he edasi, j22b seisma
kohe alguses
mount local partitions
ja edasi ei l2he, proovisin ka erinevaid variante setupi confi k2igus,
kuid mountimiseni j6udmine on suurim saavutus(paaril korral ei hakanud yldse midagi tegema)
Asi alpha versioon, seda kaugelt n2ha
on keegi selle installeriga midagi suutnud pysti ka panna
Muidu m6tlesin sellist varianti, et livecd on booditud,
kas oleks v6malik lihtsalt ramdraivis olevad failid copyda
oma linuxi partitsioonidele, siis peaks saama livecd k6vakettale...
kuidas saaks kopeerida nii, et kopeeriks terve ramdraivi koos faili6igustega
kui ma moundin oma ruudu partitsiooni ja buut partitsiooni nagu handbookis
root /mnt/gentoo
boot /mnt/gentoo/boot
oleks vaja siis lihtsalt ramdraivi sisu sinna kopeerida,
jutt l2heb pikale...
t2nud ette nii installeri kohta n6uannete kui ka kopeerimise kohta
EDIT: icon_eek.gif icon_eek.gif just h2vitasin kogu oma k6vakettal olnud informatsiooni
lyhidalt kogu ketas on free space, Windows XP rescue siin vist enam ei aita
alguses m22rasin mount pointideks patitsioneerimise ajal / ja /boot,
selle konfiga aga ei hakanud installer t66le,
proovisin siis nagu gentoo handbook 6petas,
mountisin ruudu /mnt/gentoo alla ja buudi /mnt/gentoo/boot alla
see ei ole enam naljakas juhtum, hoopis traagiline ja mitte v2he
Spott
Spott
sõnum 15.08.2005 06:20:59 vasta tsitaadiga
beyond os, sry, kuid kui kasutad mingit alfat, siis tuleb sellega arvestada, et seal kõik asjad ei tööta ja võid oma süsteemi hävitada. Parem kasuta vana head käsurida.
beyond os
beyond os
sõnum 15.08.2005 11:45:23 vasta tsitaadiga
nii 50% kõvakettast sain taastatud, ja samas ka 90% vajalikest failidest,
huvitaks ikkagi see, et kas livecd-d saab lihtsalt kettale kopeerida
käsurealt installi on tehtud juba korduvalt, kuid ei ole õnnestunud
x-i tööle saada
X ja Xorg iseenesest lähevad tööle, kuid startx-i korral
järgmine error :
can't use framebuffer mode
... need to set busID-s
confis on videokaart ja draiverid konfitud ning busID on ka paigas, aga
alati sama error
Gentoo 2005.1 installer
EDIT:
kontollisin siis viga vaadates dmesg v2ljundit
installer j22b mountimise juures seisma nagu ma ytlesin, ja error peaks seal olema
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon!
mida see viimane endast kujutab...?
viimane v2ljund kui setup seisma j22b[/b]
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.08.2005 12:21:58 vasta tsitaadiga
See tähendab et too interface on vananenud ningt on olemas uuema ja parem lahendus. Samas ei tohiks see probleeme tekitada, peaks ka niisama töötama.
Kas kusagil mingeid teisi warninguid või erroreid ei ole näha?
X'i errorite kohta tahaks näha /var/log/Xorg.0.log faili sisu, eriti paari-kolme rida ümber selliste ridade mis algavad [EE]'ga. Lihtsaim viis oleks need read sealt välja sortida ja faili kirjutada sedasi:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -b3 EE >> error.log
hiljem võiksid tolle faili sisu näiteks siia üles panna
Enne Xorg'i käivitamist võiks muidugi tolle faili tühjendada muidu tulevad sinna väljundisse ka vanemate käivitamiste logid.
Btw, kuidas saab X ja Xorg tööle minna kui startx käivitabki Xorg'i ehk siis X-serveri?
beyond os
beyond os
sõnum 17.08.2005 17:08:35 vasta tsitaadiga
ei ole rohkem, ainuke warning on too viimane,
X ja Xorg l2ksid k2ima k2skudega
X -config /root/xorg.conf
Xorg -config /root/xorg.conf
m6lemal juhul tuli X yles, kus oli teada-tuntud mustvalgeruuduline taust
ja hiir
aga see nagu ma aru saan ei olegi p2ris X veel vaid ainult testimiseks, kas l2heb t66le
logisid enam n2idata ei saa, kuna manuaalselt installeeritud systeemi enam ei ole
aga kui sellel graafilisel mountimisest edasi ei saa siis ma hakkan uuesti
manuaalselt k2surealt installeerima
EDIT:
kaesin siis ka faili /var/log/installer.log sisu
ja sealt leidsin sellise veateate
GLI: August 15 2005 11:22:15 - Formatting partition 3 as linux-swap with: mkswap /dev/hda3
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Partition 4 has 18215MB
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Adding primary partition 4 from 21106691 to 58411011
GLI: August 15 2005 11:22:16 - This is a bad thing. An exception occured outside of the normal install e$
GLI: August 15 2005 11:22:16 - Traceback (most recent call last):
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/GLIClientController.py", line 151, in run self._install_steps[self._install_step][0]()
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/templates/x86ArchitectureTemplate.py", line 305, in $ self._add_partition(parted_disk, start, end, "primary", newpart['type'])
GLI: August 15 2005 11:22:16 - File "/opt/installer/templates/x86ArchitectureTemplate.py", line 65, in _$ if fs: fstype = fsTypes[fs]
GLI: August 15 2005 11:22:16 - KeyError: 'unknown'
paistab, et talle ei meeldi ketta ylej22nud vaba osa, kuhu ma j2tsin free space esialgu
siis on veel iga partitsiooni kohta sellised laused
GLI: August 15 2005 11:43:25 - Waiting for device node /dev/hda3.03125 to exist...
ja neid korratakse, umbes kymme korda enne kui ketta moundib,
kuid m6nes kohas on logis neid lehekylgede viisi, ehk siis device node ei hakkagi eksisteerima
EDIT2 :
nüüd on asi juba sealmaal, et enam ei oska midagi peale hakata
viga iseenesest selline:
GLI: August 15 2005 16:00:54 - Waiting for device node /dev/hda4.03125 to exist$
ja see j22bki kordama
/dev/hda4 on t2iesti olemas partitsioon, mida ma kuhugi ei mountinud, kuna p2rast plaan windows sinna panna
fs on ext2
EDIT 3:
nii l6petasin siis selle installeriga jamamise 2ra ja kasutasin ikkagi k2surealt installeerimist
systtemi sain ruttu peale ja seekord 6nnestus ka X
ilma vaevata t66le saada
eelnev viga seisnes selles, et X-i confis oli display all resolutsioon m22ramata
j22nud
ainuke asi mille t66lesaamisega tuleb palju jama on wifi kaart, mis on
Prism III USB kaart, linuxi jaoks draivereid ei ole veel
Alari A.
sõnum 11.09.2005 17:28:09 vasta tsitaadiga
on selline error http://www.zone.ee/digweed/stuff/error-15.jpg
grub conf on jargmine:
default 0
timeout 30
title=Gentoo
root (hd0,0)
kernel /kernel-genkernel-x86-2.6.12-gentoo-r6 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /initramfs-genkernel-x86-2.6.12-genroo-r6
ketas on jagatud jargmiselt:
boot
swap
kasutasin genkernelit.milles kala võiks olla?
edit:tundub,et kernel on ka nagu õiges kohas http://www.zone.ee/digweed/stuff/boot-kernel.jpg
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.09.2005 19:06:27 vasta tsitaadiga
Grubi errorite ja nende lahenduste kohta on olemas suurpärane manual:
http://www.gentoo.org/doc/en/grub-error-guide.xml
[edit]
viimati muutis Ho Ho 11.09.2005 19:16:01, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 11.09.2005 19:08:53 vasta tsitaadiga
huvitav icon_rolleyes.gif käisin selle tee juba läbi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.09.2005 19:18:12 vasta tsitaadiga
initramfs'is on sul trükiviga grub.conf'is
Alari A.
sõnum 11.09.2005 19:40:13 vasta tsitaadiga
nüüd viga parandatud kui sama error
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29, 30, 31  järgmine
