uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pilt läheb kitsaks märgi kõik teemad loetuks
PPoP
sõnum 06.06.2005 16:15:59 Pilt läheb kitsaks vasta tsitaadiga
Tere. Mul on arvutiga väga imelik probleem. Ei oska arvatagi mis selle põhjusatnud on, kas: monitor, videokaart või midagi muud. Igastähes kui ma olen arvutit nii umbes tunnikese kasutanud, siis ekraanipilt muutub mõlemast äärest 1cm võrra kitsamaks. Monitori all olevate nuppude abil ma sätin pildi paika. Kasutan veel umbes tunnikese, siis pilt läheb 1cm võrra laiemaks - ehk siis tagasi nagu algul oli. Probleem esineb ka siis kui arvuti niisama puhkeseisunisse jätta. Videokaardi draivereid olen uuesti peale lasknud, ei ole kasu olnud. Kas võib monitor selle asja põhjustada?
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.06.2005 16:17:39 vasta tsitaadiga
Viga ongi arvatavati monitoris. Täpset diagnoosi ei oska küll anda.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
PPoP
sõnum 06.06.2005 16:32:51 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel mingisuguseid arvamusi?
Elof
Elof
sõnum 06.06.2005 16:35:55 vasta tsitaadiga
PPoP kirjutas:
Endal uue (kasutatud) monitoriga sarnane probleem - peale resolutsiooni (ka hertside) muutust on pilt kitsam ning mõne aja jooksul valgub laiali, õigetesse mõõtmetesse.
Kui avastan mingi lahenduse, annan teada. Ent praegu tundub, et tegemist lihtsalt monitori eripäraga.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.06.2005 16:39:03 vasta tsitaadiga
Kui tegu kineskoopkuvariga siis viga väga tõenäoliselt kuvaris.
Viimase kahe kuuga on kaks telekat samade sümptomitega remondis käinud. Ühe puhul maksis remont 400, teise puhul 150eek.
[edit]
Kui nüüd järele mõtlema hakata siis tahaks veel enne üht asja teada.
Kas pilt surutakse kokku ühtlaselt või on äärtes umbes selline tunne et 3cm pilti surutakse näiteks 1cm laiuseks?
veiks
sõnum 06.06.2005 16:41:39 vasta tsitaadiga
kui sul see pilt nagu kitsamaks ja laiemaks läheb, kas siis nii täitsa lambist ajal, kui surfad netis või mingil kindal tegevusel, näiteks mingi mängu või proge käimapanemisel.
või siis nii, et 60 min läheb mööda, ja siis ükspuha mida sa ka ei tee, lööb pildi kitsamaks või laiemaks?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
PPoP
sõnum 06.06.2005 16:52:29 vasta tsitaadiga
Väga tore, et palju vastukaja tuleb. Pilt läheb kitsaks ka niisama seistes. Mängimise ajal? Ei oska vastata kuna ei mängi. Filmivaatamamise ajal ei ole peale sattunud. Kui pilt kitsaks läheb, siis pilt surutakse kokku st. mingi osa ei kao ära, vaid resolutsioon muutub kitsamaks. Ehk siis ühtlaselt surutakse pilt kokku. Olen proovinud erinevate resolutsioonidega, ei midagi. Monitor ise on MultiSync FE 700 (CRT), pidavat olema Sony kineskoobiga. Teeninud on pea 4 - 5 aastat.
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.06.2005 17:27:06 vasta tsitaadiga
Siiski Mitsubishi Diamondtron, aga see on sisuliselt sama, mis Sony Trintiron. icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.06.2005 17:28:36 vasta tsitaadiga
Sel juhul pole tegu selle probleemiga mis mu telekatel oli.
edasi ei oska ma kahjuks suurt aidata.
Elof
Elof
sõnum 06.06.2005 17:31:07 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Muuseas mul'gi Diamontron kineskoobiga monitor - NEC MultiSync FP1375X
Kineskoopide eripära ? Mul küll suvaliselt paisuma-kokku tõmbuma õnneks ei ole hakanud (veel?)
viimati muutis Elof 06.06.2005 17:42:08, muudetud 1 kord
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.06.2005 17:38:41 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Ei ole see eripära. See on ikka mingi elektrooniline viga. Pildi laiust reguleeritakse vist pingega, seal on järelikult mingi kõikumine.(Ei ole just elektroonik, ei oska 100% kindlalt öelda)
andrusd
sõnum 06.06.2005 17:42:47 vasta tsitaadiga
Algul mõtlesin et tuttav viga (Pilt tõmbas keskelt kitsaks ja tekkisid ääred nagu vanadel vene telekatel) Lahendus oli selline, transformaatori jalad jootsin üle ja nagu uus icon_smile.gif
PPoP
sõnum 08.06.2005 10:28:28 vasta tsitaadiga
Tere. Olen nüüd proovinud töötada sellise monitoriga. Huvitav tähele panek. Kui arvuti tööle panen hommikul, siis vahest kohe läheb pilt kitsamaks. Tunni aja pärast jälle normaalseks. Kui olen arvutiga juba pea 6 tundi tööd teinud, siis enam sellist anomaaliat ei teki. PIlt jääbki normaalseks. Kas kellelgi on veel arvamusi - monitor on ikka läbi?
suurpealik
suurpealik
sõnum 08.06.2005 10:30:24 vasta tsitaadiga
Võib-olla külmjoode kusagil. Lase mõnel elektroonikul üle kontrollida (kellel on asjast aimu, et kust viga otsida)
