xaxa2
21.05.2005 16:55:19
Brightnessi probleem mängudes (Samsung Syncmaster 959NF & Radeon 9800 Pro) |
Jama siis selline, et mängud on by default liiga tumedad. Enamikes mängudes saab brightnessi juurde keerata küll, aga näiteks UT-s (Unreal Tournament) ei saa piisavalt. Teises arvutis ja teise monitoriga on pilt küll täiesti korralik.
Monitoril endal brightness põhjas. Kui ATI configuration-ist panna Fullscreen 3D-le brightnessi juurde, ei mõju see.
Mängu viga ei tohiks see kindlasti olla.
Draiverid on uusimad (UT opengl draiver, catalyst ja monitori oma).
_________________ dns Project -> http://www.dns-project.com |
DarknezZ
01.06.2005 14:41:13
| monitor hakkab ära surema, endal sama jama
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
One
01.06.2005 16:21:57
| DarknezZ kirjutas: |
| monitor hakkab ära surema, endal sama jama |
mul kaaa 8)
728 |
arnis
05.06.2005 21:00:14
Need on need inimesed, kes keeravad oma monitorid 90% heledus
ja 95% kontrast peale Ja siis imestavad, et miks hakkab
pilt uduseks minema
vaadake sellega, mis on optimaalne heledus.
Mul siin üks samnang singiblaster 732dfx, brightness 7-10 ja contrast 50 peal.
Vot ainult divx filmidel tõmban kontrasti 80 peale, sest need on tihti VÄGA tumedad.
Olen käinud ühel vennal winni puhastamas, temal oli samuti molu
samnangilt, brightness & contrast 100 peal Veel mölises, et pilt
tume ja silmad hakkavad sellepärast õhtuti kipitama
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
freddys
05.06.2005 21:03:01
on eeltoodud link sobiv ka LCD kontrollimiseks või läheb aint CRTle?
ah, proovin...
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
suurpealik
05.06.2005 21:04:00
| freddys kirjutas: |
ah, proovin... |
Saad ka LCD-d kontrollida, aga eelkõige on mõeldud ikkagi CRT-de testimiseks, sellega saad värve, heledust, kontrasti, fookust ja veel mitut asja kontrollida.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
soodent
05.06.2005 21:12:47
| arnis kirjutas: |
pilt uduseks minema
tume ja silmad hakkavad sellepärast õhtuti kipitama  |
Eelnev jutt küll mõistmatu. Paljudel monitoridel juba tehasest tuleb panna 80% mõlemad asjad muidu pilt kohe tume ja divx puhul aitab control panel all overlay brightness juurde panna.Uutel crt moludel pole sees muud reguleerimist heleduse parandamiseks kui trafo kiirenduspinge potensomeeter ent see on lühiajaline võit.Parim on tõsta küttepinget või "ehmatada" katoodi.Kontrastsus tuleb reguleerida selliseks ,et valge toon ei läheks pimestavaks ja heledus nii et ka kõige tumedam detail kergelt nähtav- pole siin mingit teadust.
viimati muutis soodent 05.06.2005 21:15:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
arnis
05.06.2005 21:39:38
freddys, helpis kirjas, et eelnevalt peaks monitor
töötama vähemalt 20-30 minutit, et jõuaks soojeneda
(lihtsalt tuletan meelde).
| soodent kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
pilt uduseks minema
Paljudel monitoridel juba tehasest tuleb panna 80% mõlemad asjad muidu pilt kohe tume |
See jutt on veel arusaamatum, et kui 80 mõlemad ei pane, et siis kahjuks pilt läheb kohe tumedaks
| divx puhul aitab control panel all overlay brightness juurde panna. |
Tean seda, aga see ei ole just parim ja kiireim lahendus. Mainisin, et mõned filmid,
ei viitsi igal filmil menus surfata. (anuh, nvm).
| Kontrastsus tuleb reguleerida selliseks ,et valge toon ei läheks pimestavaks ja heledus nii et ka kõige tumedam detail kergelt nähtav- pole siin mingit teadust. |
Hmm, mis asi on pimestav? Minu jaoks on pimestav olnud ainult H2->He protsess (Päike),
fotoka välk, pimestav on võibolla see, kui sind öösel üles äratakse ja proektoriga näkku lastakse
krt, palju norimist
117 |
soodent
05.06.2005 22:40:32
Mida sa räägid?Kas kirjutan kriiskav või pimestav anyway päris õiget sõna polegi.Igaüks kes minimaalseltki on monitore kasutanud teab ,et paljudel uutel moludelgi pole piisavalt heledust juba uuena ja sa siin mingit segast lajatad.Teema algatajal on vaja ikka selgust asjas ,mitte seosetut mulli.
19 :: |
6 :: |
564 |
Ardo
05.06.2005 22:43:55
| Mul nii brightness kui ka contrast 100 8)
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
arnis
05.06.2005 22:51:34
soodent, alati ei ole viga selles, mis näitab, maybe selles, mis vaatab
117 |
kraaks
09.06.2005 15:30:49
teemalgataja võiks proovida mängudes gammat reguleerida.
soovitan ka kasutada väikest programmi... http://www.entechtaiwan.net/util/ps.shtm
eeldades, et mängudega jama.
ise kasutan seda programmi, soovitan.
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
