uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 105, 106, 107  järgmine
Sponge
Sponge
sõnum 25.05.2005 15:04:37 vasta tsitaadiga
nii hakkan vaikselt siis barton inboxi õhtal kaardile peale aretama, vaatab kas tuleb välja, vmodd 6200 tehtud lõpuks thumbs_up.gif aga kasutanud pole veel, imho full load niigi @520core 75*c icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rewer
rewer
sõnum 26.05.2005 20:43:46 vasta tsitaadiga
sain ka nüüd tehtud väikese biosi näppimise, panin tempi näitama. idles 51, 3d markis kuni 72 def kelladel.
aga üks küsimus veel, miks seal 2d ja 3d erinevad clockid, peaks olema kogu aeg ju 550 icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
margusser
sõnum 26.05.2005 20:47:08 vasta tsitaadiga
rewer, 2d jaoks pole nii suurt kella vaja lihtsalt. võtab madalamks
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
rewer
rewer
sõnum 27.05.2005 20:21:52 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
hmm proovisin et-d ja piilusin rivatunerit, see näitas ikka clockiks 550, mida mainitakse igal pool(kodukal jne), segane lugu.
kui tahan biosis tösta, siis peab mõlemale otsa panema?
imelik veel see, et kui corele 99mhz juurde panin tõusis temp 03-es kraad või paar ainult.
ja üks küsimus veel, kas tasub panne neid mäluradikaid mis k-s maksavad 30.-? midagi neist kasu on?
tont2
tont2
sõnum 28.05.2005 00:41:02 vasta tsitaadiga
Kas kaardi 2D clockid võib defaultidest madalamaks ka panna?
margusser
sõnum 28.05.2005 09:12:18 vasta tsitaadiga
tont2, muidugi võib
rewer
rewer
sõnum 28.05.2005 09:18:02 vasta tsitaadiga
aga mulle tundub, et ka 3d-s on mälu clock mul 550 icon_rolleyes.gif rivatuneri järgi vähemalt
tont2
tont2
sõnum 28.05.2005 10:16:55 vasta tsitaadiga
Aga kui palju? Mingi 100 ja 300 veab 2D välja?
margusser
sõnum 28.05.2005 10:23:07 vasta tsitaadiga
rewer
rewer
sõnum 28.05.2005 13:29:22 vasta tsitaadiga
keegi spetsialist võiks öelda, mis see 3d clock seal üldse on, proovi pärast panin sinna core 400, aga ikkagi igal pool 300. peab ikka tõstma 2d all vist icon_rolleyes.gif
Kristo.
sõnum 28.05.2005 13:39:08 vasta tsitaadiga
Kaart hakkab siis määratud 3d kelladel tööle, kui sa näiteks mängid(3d).
Ma proovisin kunagi rivatuneriga järgi. Windowsis olles oli clock 300, aga nii, kui käivitasin Call of Duty tõusis clock 540 peale.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
rewer
rewer
sõnum 28.05.2005 14:08:56 vasta tsitaadiga
proovisin nii 3d mark, kui ka wolfi, clockid samad, mis desktopil(ehk siis 2d omad), äkki 6600(mitte gt) agp ei toeta seda icon_confused.gif
tont2
tont2
sõnum 29.05.2005 01:16:21 vasta tsitaadiga
2D clockide 100/300 panemine ei olnud eriti arukas mõte, asi pangestus ja ma pidin restardi tegema. Rohkem ei viitsi jamada kah... las kütab nende 300/900 clockidega edasi.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2005 02:48:12 vasta tsitaadiga
Niih sain siis omale serzi ASUS 6600GT 1,6ns mälud peal.
Tegin mõned kiired 3DMark testid... mälu on volt moddimata, gpu volt modded. Prosele 1.65v testi ajal sai antud... kuramuse Windows2000 kalas... paari päeva pärast teen WinXp all uued testid ja keeran volti ka juurde nii 1.8v peale.
Praegu 24\7 puhub Falconrcok 18db vent@7v peale ja 38c icon_razz.gif icon_biggrin.gif
AMD64@2700MHz
2x512Mb Patriot TCCD@300MHz 2,5-6-3-3-7
DFI LanParty SLI-D
ASUS GeForce 6600GT@665\1300
3DMark2001: 24595p http://service.futuremark.com/compare?2k1=8595051
3DMark2003: 11032p http://service.futuremark.com/compare?2k3=4007499
3DMark2005: 4877p http://service.futuremark.com/compare?3dm05=892324
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
razor
sõnum 31.05.2005 04:02:23 vasta tsitaadiga
njaa, 01 on sul nõrk
Venice 270*10 1.44v
2*256 BH5 1.5-2-2-0 max timings 3.7v
Leadtek 6600GT 2ns 590-1275
25068
lodi ei ole
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.05.2005 07:00:55 vasta tsitaadiga
Krüpto
razor
sõnum 31.05.2005 15:42:33 vasta tsitaadiga
ma arvan, et sul oli driveritega ka midagi valesti kuna ma sain natures ka rohkem fps'i...
feiSs
sõnum 31.05.2005 19:31:45 vasta tsitaadiga
Club3D 6600GT sai mul hästi tsipakese klokkides default jahutusega 9055, ülejäänd masina info profiilis.
edit: Tekkis küsimus, et millise temperatuuri juures on veel kaart OK, et kui nagu kellata.. Praegu on 51-53C, et kas on mingi piirmäär mida ületada ei tohi ja mida ületades võib kaarti kahjustada?
razor
sõnum 31.05.2005 19:50:58 vasta tsitaadiga
ei, kuna arvatavasti jookseb ta sul ennem kokku kui maha põleb.
haldz
haldz
sõnum 31.05.2005 19:57:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
rene p
sõnum 31.05.2005 21:39:12 vasta tsitaadiga
feiSs kirjutas:
no siin osadel tegelastel on üle 100 kah välja jooksnud see temperatuur, nii et pole see 53 midagi hullu selle kõrval .)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Andrus8
Andrus8
sõnum 31.05.2005 23:23:14 vasta tsitaadiga
võibolla siin juttu olnud, kuid club 3d 6600gt.. kas seal peal 2 nõi 1.6 ns mälud?
Sponge
Sponge
sõnum 01.06.2005 11:21:05 vasta tsitaadiga
mõnel on olnud 1,6ns osadel 2,0ns , enamus siiski 2,0ns, aga mina võtaks nii või naa leadteki
biglot
sõnum 01.06.2005 18:59:30 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Mul Club3D 1,6 ns, kindel ikka, et GDDR3 mälusid oli ka 2 ns??
Sponge
Sponge
sõnum 01.06.2005 21:52:33 vasta tsitaadiga
Andrus8
Andrus8
sõnum 01.06.2005 23:17:36 vasta tsitaadiga
no kuidas seda ära tunda? kas mälu peal on pmst kirjas midagi? kui siis mis ja kuidas? või kuidagi biosi/driverite kaudu selgub?
wa666ou
sõnum 01.06.2005 23:29:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 02.06.2005 10:49:21 vasta tsitaadiga
samsungi puhul:
GC20 -> 2.0ns
GC16 -> 1.6ns
enamus 6600GT kaartidest on 2.0ns'iste mäludega, kallimad kaardid on 1.6'ste mäludega, mis on tootja enda soovil sinna peale aretatud, ati reference'is on nad 2.0ns'ised
razor
sõnum 02.06.2005 11:58:24 vasta tsitaadiga
aga markeeringuid panevad peale ikkagi kiipide tootjad. st. ühe tootja 2ns võib olla teise tootja 1.6ns'iga võrdne. minu kaardil 2ns Hynixid peal, jooksevad 1275mhz puhtalt (rated 1000mhz)
k2iguvahetaja
sõnum 02.06.2005 12:24:51 vasta tsitaadiga
Mul on club3d 6600gt, 2.0ns Samsungi mälud peal. Kuumaks lähevad, aga 1250mhz läksid ära.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
reciver
reciver
sõnum 02.06.2005 13:01:01 vasta tsitaadiga
Milline oleks parim 6600GT firma, kui taha osta?
Club 3d?
PNY?
Gainward?
Mees kes leiab alati vabanduse...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Sponge
Sponge
sõnum 02.06.2005 13:02:04 vasta tsitaadiga
reciver kirjutas:
Club 3d?
PNY?
Gainward?
leadtek, kasuta otingut siis suuri küsitlusi selle kohta tehtud, uuri veidi siis saad teada, ja ära ASUSt kah unusta
reciver
reciver
sõnum 02.06.2005 13:03:40 vasta tsitaadiga
reciver kirjutas:
Club 3d?
PNY?
Gainward?
lihtsalt tahtsin teada.
Andrus8
Andrus8
sõnum 02.06.2005 14:06:01 JEP vasta tsitaadiga
uurisin kaarte.. club3d 6600gt 128 mb agp peal 2 ja pcix peal 1.6. Kust nüüd leiaks agp puraka millel 1.6 peal?
tolm
tolm
sõnum 02.06.2005 15:05:11 vasta tsitaadiga
osta omale mõni 6600gt agp ja palveta et oleksid 1,6ns mälud peal ... icon_razz.gif
Andrus8
Andrus8
sõnum 02.06.2005 15:24:26 vasta tsitaadiga
see on hea nõu... ja kui ei satu esimese korraga siis viskan minema ja ostan järgmise.. kuni kunagi ikka 1.6 saan icon_confused.gif
reciver
reciver
sõnum 02.06.2005 17:43:18 vasta tsitaadiga
Andrus8 kirjutas:
tolm
tolm
sõnum 02.06.2005 19:30:47 vasta tsitaadiga
Andrus8 kirjutas:
kui hakkad siis anna kõik 2,0ns mäludega "äravisatud" videod mulle beer_yum.gif icon_lol.gif
k2iguvahetaja
sõnum 02.06.2005 20:15:52 vasta tsitaadiga
Mul pci-e club3d 6600gt, ikka 2.0 samsad. Ummm?
haldz
haldz
sõnum 02.06.2005 20:21:00 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
zsz
sõnum 02.06.2005 20:46:54 vasta tsitaadiga
mul on küll viimane aeg uus jahutus videole osta -- üritasin Neverwinter Nightsi mängida, umbes minutike on kõik korras, siis tulevad artefaktid, pilt hakkab virvendama jms hädad. Video temp oli nii 90 ringis. Korra tegi restardi kah.
Ega's muud midagi, homme Beestingusse VF-700 järgi.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
biglot
sõnum 02.06.2005 21:08:20 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
feiSs kirjutas:
Club 3D kaardil tempinäitaja juures kirjas Core slowdown treshold Degrees: 127 C ja seda muuta ei lase. Ilmselt saab temp pika puuga üle 100 tõusta. Ainult et see 51-53 on sul siis, kui vaatad, mängimise ajal nagunii palju kõrgem. Pane Rivatuner jälgima, saad tegeliku teada.
haldz
haldz
sõnum 02.06.2005 21:59:10 vasta tsitaadiga
biglot kirjutas:
rene p kirjutas:
feiSs kirjutas:
Fredu
Fredu
sõnum 02.06.2005 22:03:38 vasta tsitaadiga
tahate 1.6ns? Ostke leadteki 6600gt extreme versioon.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
razor
sõnum 05.06.2005 04:58:25 vasta tsitaadiga
platoon võiks mulle enda kaarti päevaks anda, kasvõi vahetada minu kaardi vastu ajutiselt icon_razz1.gif
teeks 27k vms ära. pisut windowsi twiikimist ja 25137. mälu viiteajad on kehvemad, kuid twiigid teevad enamvähem tasa icon_razz1.gif
(tegin testi quality seade peal)
margusser
sõnum 05.06.2005 09:19:12 vasta tsitaadiga
razor, win 2k ?
telekas
sõnum 05.06.2005 15:13:10 tere vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt et mis oleks siis kõige parem videokaart 6600 seeriast? hind võiks jääda kuhugi 3000-3500
margusser
sõnum 05.06.2005 15:15:29 vasta tsitaadiga
telekas, OU MAI KAAD icon_confused.gif Sellest on vist mingi 100 posti küll siin. Kui mitte rohkem iga teine küsib seda. Loe natuke saad üleüldse sellest 6600 seeriast targemaks icon_wink.gif
telekas
sõnum 05.06.2005 15:24:19 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
No ma ei viitsi tervet teemat läbi lugeda... et nagu vaata kui palju seda siin on icon_neutral.gif
Iron miki
Iron miki
sõnum 05.06.2005 15:34:20 vasta tsitaadiga
eks hakka siis viitsima, ega keegi teine seda sinu eest ära ei tee 8)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 105, 106, 107  järgmine
