Zandriel
23.03.2005 20:51:20
hmmm mul Volcano 7+ radikas ja sinna modisin 80mm ylikiire ventilaator, kastist imevad 4 ventilaatorit 6hku v@lja ja kylje kaane olen hetkes @ra v6tnud.
prose ja radika vahel on KPT8 pasta, lootetavasti kui panna 1.9 volti siis saan oma 2500-2600mhz k@tte kuid kas kannatab seda hoida 24/7 kui temp alla 60C
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
keegi-Hannes
23.03.2005 22:43:52
| Zandriel kirjutas: |
prose ja radika vahel on KPT8 pasta, lootetavasti kui panna 1.9 volti siis saan oma 2500-2600mhz k@tte kuid kas kannatab seda hoida 24/7 kui temp alla 60C  |
Kraadid (ka 61-65) iseenesest mingi traagika ei ole aga see kuidas 2,6Ghz kätte saada on niivõrd kogusüsteemist kinni et parem proovi ära ning ära looda/arva/eelda.
Ja hoopis omaette on teema kuidas üks või teine programm sellise "Kriitilise piiri" juures ennast "üleval peab"
Korra olen soovitand benchmarkide asemel hoopis ühte mängudemot (RollerCoaster Tycoon3 + Fraps) otsige üles koht kus FPS on kõige madalam ja laske mängul 15-20 minti selles kohas seista või ronige sellel AmeerikaMägede atraksioonile ja laske sellega pildil 5-6 korda ringi joosta kui siis ikka kinni pole jooksnud on kogu süsteem vastu pidanud (ah jaa vastavalt oma videokaardile ka detailid põhja ja reso 1024x768 või 1200x1600) Videokaart saab ka oma mahvi kätte aga üllatavalt suure koormuse saab ka prose. Minu vesijahutatud Bartoni temp tõuseb 49-lt (vesijahutuse üldine aspekt on et Idles vers. FullLoad temperatuuride vahe ei ületa 10 kraadi) NB 63-le
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
arm2004
23.03.2005 23:33:50
ka UT2004 on ebastabiilse süsteemi kohalt väga tundlik.
kui kõik Prime95 ja igast Mark'id jne olid korras, siis UT loopis general protection errorit.
törts volti juurde ja asi
_________________ nooope! |
97 |
Zandriel
24.03.2005 02:36:51
ma pidevalt testinud UT2004 peal stabiilsust kohe n@ha kas paneb pange v6i mitte
16 |
M!nA
24.03.2005 16:19:21
stabiilsuse testimiseks on siiski SuperPi hea.........aga kui superpi-ga aru ei saa sis uuemad ja nõudlikumad mängud
Driv3r, Farcry, Doom3, jne
Ka Seti lahendamine on hea test
nimelt hakkab ebastabiilsuse juures pange panema ja windows error raportit ette viskama 8)
peale pika töötamist paneb pange.........lihtsalt kinni
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
keegi-Hannes
24.03.2005 16:51:55
Noh ei mõju siis Seti, SuperPi, Render - (seda on veel üle 2h sant jooksutada kui just kasti taga ei istu), PCMark, Tournament ega Farcry sedavõrd koormavalt nagu nimetatud Tycoon. See viskab mul ekraanile tagasi ja muu süsteem jäi püsti kui veelgi enam prosest välja pigistada siis saab ka SpecViewperf tesiga (täistest jookseb minul umbes 40min) 3x korda läbi ajades peaaegu 60 kraadi kätte ja korra on ka kinni jäänud. Veelgi karmimaks proset väänates siis hakkavad ilmnema "Taaskäivitamised"
Näiteks PCMark2002 kannatas teha veel 213x12,5=2663MHz juures Tycooni 2h jooksutamiseks pean laskma 207x12=2484MHz peale
38 |
Nganasan
28.03.2005 20:21:41
| sai tester muretsetud ja seoses sellega tekkis tahmine mõõta vcore, et kas emaplaat(8rda3+) hakkab undervoltima klokkides või ei, aga kuskohast seda mõõdetakse? Neid mõõtepunkte oleks hea mälu ja chipseti puhul ka teada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
margusser
28.03.2005 20:30:36
| Nganasan kirjutas: |
| sai tester muretsetud ja seoses sellega tekkis tahmine mõõta vcore, et kas emaplaat(8rda3+) hakkab undervoltima klokkides või ei, aga kuskohast seda mõõdetakse? Neid mõõtepunkte oleks hea mälu ja chipseti puhul ka teada. |
http://www.zone.ee/margusss/epox/
palun
167 |
Nganasan
28.03.2005 21:18:54
suured tänud, kohe proovin
23 |
Sponge
28.03.2005 21:25:53
| arm2004 kirjutas: |
törts volti juurde ja asi  |
väga hea asi mälude kontrolliks on farcry, ja CPU CMR4 . kui CPU saab vähe pinget on ekraan artesi täis... ma algul arvasin et video õhtal aga andsin oma barton 2500@3200 siis 1,69v ja voilaa pilt puhas jne
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Nganasan
28.03.2005 23:05:17
mõõtsin siis veidi, prose oli 8,5x166 ja seti töötas:
12V - 12,07 (usdm näitas 11,92)
3,3V - 3,35 (usdm - 3,168)
5V - 5,09 (usdm - 4,999)
vdimm 2,9 - 2,9 (usdm - 2,864)
vcore proovisin mitmeid variante
kui panin 1,550, siis testriga mõõtsin 1,578
kui 1,575 -- 1,602 (usdm 1,568)
1,60 -- 1,628 (usdm 1,600)
1,65 -- 1,679 (usdm 1,648)
1,7 -- 1,728 (usdm 1,696)
1,8 -- 1,83 (usdm 1,792)
1,85 -- 1,880 (usdm 1,840)
1,9 -- 1,880 (usdm 1,888) 12V langes 12,02 peale
1,950 --1,882 (usdm 1,936)
tegin paar mõõtmist ka 8,5x220@1,9V peal, seti töötas:
12V langes 11,97 peale
5V -- 5,10
3,3V -- 3,34
vdimm2,9V -- 2,91
vcore:
1,9V(biosist pandud) -- 1,923
1,875 -- 1,904
1,850 -- 1,879
ei tea kas kellelgi teisel ka neist numbritest kasu on, aga ma sain oma toitekast ja arvutis toimuvast vähe selgema pildi + veel teadmine et klokkimisel emaplaat ei undervoldigi.
23 |
Zoig
28.03.2005 23:50:11
mu 8rda3+ ka reportis +12v 11.3-11.4v, testeriga tuli hoopis 11.6-11.7v, +5 ja +3.3 oli sama lugu. eks se andur paneb igal plaadil miski ühikuga mööda ja kui see juba teada on, siis on suht lihtne reaalseid pingeid arvestada
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
iguaan
29.03.2005 20:19:51
| Zoig kirjutas: |
mu 8rda3+ ka reportis +12v 11.3-11.4v, testeriga tuli hoopis 11.6-11.7v, +5 ja +3.3 oli sama lugu. eks se andur paneb igal plaadil miski ühikuga mööda ja kui see juba teada on, siis on suht lihtne reaalseid pingeid arvestada  |
samas arvesta sellega, et su tester ei pruugi ka täpset näitu näidata
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
pl1600
29.03.2005 20:27:26
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
samas arvesta sellega, et su tester ei pruugi ka täpset näitu näidata |
nii palju vaevalt valetab
vikings 300w pole just teab mis kõva teema
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
iguaan
29.03.2005 20:30:10
egas ma kindlat suurust polegi maininud ju . miski 0,1V võib ikka valetada, oleneb testrist offkoors
71 |
29.03.2005 20:45:41
0,1V oleks juba päris suur valetamine ei usu küll sellist valetamist testri poolt... st eeldusel, et see on siiski kalibreeritud kasvõi teataval määral ei näita tester küll nii võssa muidugi oleneb ka ju nn. "kasutaja-eadme" vahelisest lülist...
Mul siin miski 200kr maksev ja pole küll seni selle näitudes kahelnud...
201 |
Zoig
29.03.2005 23:08:10
| pl1600 kirjutas: |
| vikings 300w pole just teab mis kõva teema |
kannatab ära, juba üle aasta on see mu masinas elanud, ei hakka ta veel kuhugi surema
kui rikas oleks, siis ostaks ehk midagi kindlamat, aga hetkel mitte
44 |
mightythor
04.04.2005 09:09:14
| keegi-Hannes kirjutas: |
Kas keegi teab mis vahet on BIOS-e sättel CPU Interface OPTIMAL või AGRESIVE
Praegu istun tagasihoidliku 12,5x202MHz Vcore=1,95 temp 52 kraadi.
Siiani kõik toimib!
CPU Interface
Valikud: Normal, High Performance (Aggressive)
See säte võimaldab valida eelmääratud CPU/FSB parameetrid.
High Performance süsteem kasutab ülekiirendatud CPU/FSB parameetreid.
Normal tavalised CPU/FSB parameetriteks.
nagu lubasin viisin läbi väikese testi. FSB on 203 ning kordaja 11 ja mälu timingud on 2,0 ; 3 ; 3 ; 11 mõlema variandi testimisel ning mälu hõivatus testi tegemise juures oli mõlemal puhul ~240M ja CPU hõivatus ~0 . Etterutates veel seda, et nii Optimali kui ka Aggressive peal on CPU 100% stabiilne.
CPU Interface[Optimal] / CPU Interface[Aggressive]
CPU Mark02(mida suurem seda parem) 1970,6 / 2010,5
EVEREST:
Mem.Read(mida suurem seda parem) 2856 / 3087
Mem.Write.(mida suurem seda parem) 1107 / 1185
Mem.Latency(mida väiksem seda parem) 95,2 / 85,8
SuperPi(mida väiksem seda parem) 48 / 48
Järelikult CPU Interface mõjutab pärsi tublisti arvuti jõudlust Aga kas CPU Interface panemine Optimal -ile aitaks kaasa näiteks FSB -ga kõrgemale ronimisele või ühesõnaga mis on CPU Interface[Agressive] miinused? Kommenteerige testimist ning kas keegi oskab öelda, et kas T(RAS)=11 on ainult nForce2 emaplaatide eripärara ja kõigil teistel emaplaatidel kehtib reegel, et mida väiksem seda parem või kuidas
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Zandriel
08.05.2005 20:28:32
kas keegi oma Bartonit on saanud 11x240=2640mhz peal toole nagu 24/7
16 |
Elof
08.05.2005 20:37:36
kas keegi oma Bartonit on saanud 11x240=2640mhz peal toole nagu 24/7  |
Mul käis(b) too kenasti 240x11 ät (kurat/jumal teab kui palju reaalselt) ~1,75V BIOS'ist pannuna.
Laua peal õieli, jahutuseks 1,8KG'ne TT 112 Tower a.k.a. riistapikendi
Praegu aga tehase poolt lahtiste kordajatega 2800+ peal, mis 240x10 ät "~1,7V" (mõni päev tagasi poest ostetud)
2500+ istub hetkel karbis mu kõrval.
175 |
Zandriel
29.05.2005 23:48:23
Kysimus (see ei kuulu 2500+ teemasse aga ei viitsi lihtsalt uut teemat teha )
praegu just klokan DURON 1000mhz(1.75volti) defult on 29C
klokasin 1333mhz @ 2.1 volti temp 34C like wtf ? kas nii vb jätta 24/7 ?
et kas selline volt ei peaks olema ohtlik ?
Vastust suht kiirelt vaja, suured tänud ette
16 |
mightythor
30.05.2005 08:08:17
| kahtlaselt madal temperatuur...oled sa kindel, et sul andurid ei valeta või midagi sellist (või millist jahutust sa kasutad?)? Proovi ka CPUBurn -iga ning Prime95 -ga.
53 |
Nganasan
30.05.2005 08:54:56
| katsu käega ka radikat, kas ikka on selline temperatuur loogiline, mis jahuti muidu peal on?
23 |
keegi-Hannes
30.05.2005 10:08:46
Kuna teema taas tõstetud siis küsiks ka rahvalt: Kas olete clockates täheldanud integ. LAN-i kõrvalekaldeid norm tööst? Mul plate nüüd üle 1,9v ei luba panna ja kui lähenen piirile: Barton 2500+@2,4GHz siis nForce2Ultr. int võrkar hakkab nagu laagima (ei lae alla netilehekülgi või on need "sigakaua" avanevad) Ei aita ka chipseti Voldi tõstmine.
Näiteks 11,5x209=2403 juures võrk juba kalab aga 11x218=2398 veel täiesti OK. Kuigi teisel juhul ju siinisagedus isegi kõrgem, mille põhjal võiks karta ebastabiilsemat seadmete tööd. Kas tõesti see müstiline 5MHz-ne erinevus midagi loeb? Kusjuures prose ise teeb puhtalt ära isegi 50MHz kõrgemal sagedusel nii S&M testi kui CPUBurn testid ning täiesti Prime95-sabiilne!
Või kas keegi on sellisel põhjusel läinud üle PCI sloti võrgukaardile?
Või kas keegi on katsetanud erinevaid nForce GART ja Etherneti drivereid milline versioon neist on teie lemmik?
38 |
Nganasan
30.05.2005 11:23:59
| mul on ka klokkides kahel korral nett ära kadunud ja kohe nii, et mitte kuidagi ei saanud tagasi, proovisin mis ma proovisin, peaks nagu funksima aga ei, lan siiski eksisteeris ja siis äkitselt paari päeva möödudes nett iseenesest tagasi (teistel arvutitel sama juhtme otsas oli nett olemas). Samas olen hoidnud viimaselt ajal nii 8,5x230 ja 8,5x220 ja pole midagi eriskummalist täheldanud, isegi 8,5x240 on edukalt töötanud ja setit lahendanud, aga eks ma edaspidi jälgin seda asja, minu puhul resulteeruv taktsagedus pole kuigi kõrge ja sinu näite põhjal tundub mõjuvat just takt mitte fsb. Mis 12x200 peal teeb?
23 |
Zandriel
30.05.2005 12:52:36
Seda DURONi jahutab Volcano 7+ cooler ja yks pirakas Alumiinium radikas, vent on p6hjas.
muide järsku asi selles et Duronil L2 on = 64kb ja asi ei lähe kuumaks ?
Samal plaadil proovisin klokata 2000+ ja temp. ronis ilusti tippu, nagu alati*
niiet andurid on korras.
kas kellelgi siin on mingeid kogemusi sellise asjaga ?
ma juba pigistaks sellest proses 1400mhz arvatavasti 2.350 voldiga aga..... ise ei tea eriti midagi Prose voldi suhtest
16 |
Nganasan
30.05.2005 13:13:37
| see 2,35 oleks vast prose tervisele üsna kahjulik, niimoodi 24/7 küll ei julgeks hoida
23 |
M!nA
31.05.2005 07:21:39
Zandriel mida suurem volt, seda väiksem eluiga prosel, seega ole ettevaatlik, ja see 2,35v jäta heaga panemata
110 |
commer
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
indu
31.07.2005 16:58:01
| stabiilne ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
korndog412
99 |
commer
714 |
korndog412
31.07.2005 17:30:44
Dammit
kustotsast siis duron 2200Mhz parem on kui AthlonXP 2200mhz?+!
99 |
Nganasan
23 |
heikis
01.08.2005 07:52:51
see siis 8,5X225@1,88V
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
commer
01.08.2005 09:23:50
| korndog412 kirjutas: |
| kustotsast siis duron 2200Mhz parem on kui AthlonXP 2200mhz?+! |
nu aga duron on kõrgema fsb peal ja mälud kah seega kiiremal taktil, sealt see edu tulebki
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
714 |
antikondor
01.08.2005 10:43:44
Niih peale pisut kellamist köhis minu bartoni elukas selliseid mem read ja write numbreid, hetkel vaja jahutus miski võimsama vastu vahetada, kuna 11x200 on juba ükskord tembi üle 85C lükanud ning tavapäevadel jookseb stock fsbga.
Lühidalt ei ole saavutanud mitte midagi mida teised juba paremini poleks teinud
http://www.zone.ee/antikristuseke/mem%20read.JPG?2
http://www.zone.ee/antikristuseke/mem%20write.JPG?2
Edit: Ahjaa, emaplaat kah imeb
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
heikis
01.08.2005 10:46:11
jahutuseks Polo735 ordist
290 |
weasel
01.08.2005 12:11:13
| SA:VERkid kirjutas: |
jahutuseks Polo735 ordist  |
Kus? Mis? Linki...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
heikis
290 |
weasel
01.08.2005 12:37:56
| Need on 939-le mõeldud?! Kas Socket A-le peab ise midagi juurde aretama, et ilusti peal seisaks?
heikis
01.08.2005 12:41:33
| oi sorri, ainult Polo 735 saab SocA-le. venus 12 vist jah ainult s939
290 |
Nganasan
01.08.2005 14:37:00
24/7 jookseb 8,5x230 ja voldid on jah kuskil seal 1,875 kandis
3600 sain 8,5x245 voldid samad
23 |
heikis
01.08.2005 18:44:27
| mnjaa vaatan mis see commeri prose ka suudab kui home kätte saan.
290 |
commer
01.08.2005 19:17:19
| mnjaa vaatan mis see commeri prose ka suudab kui home kätte saan. |
täpsemalt homme kell 10.10
714 |
M!nA
01.08.2005 21:24:45
SA:VERkid, Venus 12 on mõeldud ainult K8 süsteemidele
110 |
heikis
01.08.2005 21:27:09
| M!nA kirjutas: |
SA:VERkid, Venus 12 on mõeldud ainult K8 süsteemidele  |
ma ju kirjutasingi nii (seda küll ülejärgmises postituses )
290 |
M!nA
01.08.2005 21:54:58
oeh.......vihm teeb uimaseks või vahel lihtsalt venitab juhtme liiga pikaks
ma tahtsin täna veel arvuti kallal teha midagi ....jääb ära
110 |
ZAndlamb
01.08.2005 22:12:19
Kas keegi oskab öelda kuidas, saaks panna maksimum pööretel tööle tempi järgi töötaval cooleril, alles 60 kraadi juures hakkab üle miinimum pöörete minema . Osad räägivad et kui sensori juhe läbi lõigata siis see peaks pöörded maks'i panema
http://www.laika-it.dk/shop/images/Arctic-Cooling%20Copper%20Silent%202.jpg
Arctic Cooling Copper Silent 2 TC rev 2
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
weasel
01.08.2005 22:14:33
| ZAndlamb kirjutas: |
Arctic Cooling Copper Silent 2 TC rev 2 |
Andur otsast ära lõigata ja juhtmed kokku ühendada. Saad paraja lennuki... proovisin järele.
