uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 183, 184, 185  järgmine
Zandriel
sõnum 23.03.2005 20:51:20 vasta tsitaadiga
hmmm mul Volcano 7+ radikas ja sinna modisin 80mm ylikiire ventilaator, kastist imevad 4 ventilaatorit 6hku v@lja ja kylje kaane olen hetkes @ra v6tnud.
prose ja radika vahel on KPT8 pasta, lootetavasti kui panna 1.9 volti siis saan oma 2500-2600mhz k@tte icon_biggrin.gif kuid kas kannatab seda hoida 24/7 kui temp alla 60C icon_neutral.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
keegi-Hannes
sõnum 23.03.2005 22:43:52 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
Kraadid (ka 61-65) iseenesest mingi traagika ei ole aga see kuidas 2,6Ghz kätte saada on niivõrd kogusüsteemist kinni et parem proovi ära ning ära looda/arva/eelda.
Ja hoopis omaette on teema kuidas üks või teine programm sellise "Kriitilise piiri" juures ennast "üleval peab"
Korra olen soovitand benchmarkide asemel hoopis ühte mängudemot (RollerCoaster Tycoon3 + Fraps) otsige üles koht kus FPS on kõige madalam ja laske mängul 15-20 minti selles kohas seista või ronige sellel AmeerikaMägede atraksioonile ja laske sellega pildil 5-6 korda ringi joosta kui siis ikka kinni pole jooksnud on kogu süsteem vastu pidanud (ah jaa vastavalt oma videokaardile ka detailid põhja ja reso 1024x768 või 1200x1600) Videokaart saab ka oma mahvi kätte aga üllatavalt suure koormuse saab ka prose. Minu vesijahutatud Bartoni temp tõuseb 49-lt (vesijahutuse üldine aspekt on et Idles vers. FullLoad temperatuuride vahe ei ületa 10 kraadi) NB 63-le
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
arm2004
arm2004
sõnum 23.03.2005 23:33:50 vasta tsitaadiga
ka UT2004 on ebastabiilse süsteemi kohalt väga tundlik.
kui kõik Prime95 ja igast Mark'id jne olid korras, siis UT loopis general protection errorit.
nooope!
Zandriel
sõnum 24.03.2005 02:36:51 vasta tsitaadiga
ma pidevalt testinud UT2004 peal stabiilsust icon_biggrin.gif kohe n@ha kas paneb pange v6i mitte icon_razz.gif
M!nA
M!nA
sõnum 24.03.2005 16:19:21 vasta tsitaadiga
stabiilsuse testimiseks on siiski SuperPi hea.........aga kui superpi-ga aru ei saa sis uuemad ja nõudlikumad mängud
Driv3r, Farcry, Doom3, jne
Ka Seti lahendamine on hea test
nimelt hakkab ebastabiilsuse juures pange panema ja windows error raportit ette viskama 8)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
keegi-Hannes
sõnum 24.03.2005 16:51:55 vasta tsitaadiga
Noh ei mõju siis Seti, SuperPi, Render - (seda on veel üle 2h sant jooksutada kui just kasti taga ei istu), PCMark, Tournament ega Farcry sedavõrd koormavalt nagu nimetatud Tycoon. See viskab mul ekraanile tagasi ja muu süsteem jäi püsti kui veelgi enam prosest välja pigistada siis saab ka SpecViewperf tesiga (täistest jookseb minul umbes 40min) 3x korda läbi ajades peaaegu 60 kraadi kätte ja korra on ka kinni jäänud. Veelgi karmimaks proset väänates siis hakkavad ilmnema "Taaskäivitamised"
Näiteks PCMark2002 kannatas teha veel 213x12,5=2663MHz juures Tycooni 2h jooksutamiseks pean laskma 207x12=2484MHz peale
Nganasan
Nganasan
sõnum 28.03.2005 20:21:41 vasta tsitaadiga
sai tester muretsetud ja seoses sellega tekkis tahmine mõõta vcore, et kas emaplaat(8rda3+) hakkab undervoltima klokkides või ei, aga kuskohast seda mõõdetakse? Neid mõõtepunkte oleks hea mälu ja chipseti puhul ka teada.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
margusser
sõnum 28.03.2005 20:30:36 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
http://www.zone.ee/margusss/epox/
palun
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Nganasan
Nganasan
sõnum 28.03.2005 21:18:54 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
http://www.zone.ee/margusss/epox/ palun
suured tänud, kohe proovin
Sponge
Sponge
sõnum 28.03.2005 21:25:53 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
väga hea asi mälude kontrolliks on farcry, ja CPU CMR4 . kui CPU saab vähe pinget on ekraan artesi täis... ma algul arvasin et video õhtal aga andsin oma barton 2500@3200 siis 1,69v ja voilaa pilt puhas jne
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Nganasan
Nganasan
sõnum 28.03.2005 23:05:17 vasta tsitaadiga
mõõtsin siis veidi, prose oli 8,5x166 ja seti töötas:
12V - 12,07 (usdm näitas 11,92)
3,3V - 3,35 (usdm - 3,168)
5V - 5,09 (usdm - 4,999)
vdimm 2,9 - 2,9 (usdm - 2,864)
vcore proovisin mitmeid variante
kui panin 1,550, siis testriga mõõtsin 1,578
kui 1,575 -- 1,602 (usdm 1,568)
1,60 -- 1,628 (usdm 1,600)
1,65 -- 1,679 (usdm 1,648)
1,7 -- 1,728 (usdm 1,696)
1,8 -- 1,83 (usdm 1,792)
1,85 -- 1,880 (usdm 1,840)
1,9 -- 1,880 (usdm 1,888) 12V langes 12,02 peale
1,950 --1,882 (usdm 1,936)
tegin paar mõõtmist ka 8,5x220@1,9V peal, seti töötas:
12V langes 11,97 peale
5V -- 5,10
3,3V -- 3,34
vdimm2,9V -- 2,91
vcore:
1,9V(biosist pandud) -- 1,923
1,875 -- 1,904
1,850 -- 1,879
ei tea kas kellelgi teisel ka neist numbritest kasu on, aga ma sain oma toitekast ja arvutis toimuvast vähe selgema pildi + veel teadmine et klokkimisel emaplaat ei undervoldigi.
Zoig
Zoig
sõnum 28.03.2005 23:50:11 vasta tsitaadiga
mu 8rda3+ ka reportis +12v 11.3-11.4v, testeriga tuli hoopis 11.6-11.7v, +5 ja +3.3 oli sama lugu. eks se andur paneb igal plaadil miski ühikuga mööda ja kui see juba teada on, siis on suht lihtne reaalseid pingeid arvestada beer_yum.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
iguaan
iguaan
sõnum 29.03.2005 20:19:51 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
samas arvesta sellega, et su tester ei pruugi ka täpset näitu näidata
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
pl1600
sõnum 29.03.2005 20:27:26 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
Zoig kirjutas:
nii palju vaevalt valetab
vikings 300w pole just teab mis kõva teema
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
iguaan
iguaan
sõnum 29.03.2005 20:30:10 vasta tsitaadiga
egas ma kindlat suurust polegi maininud ju icon_rolleyes.gif . miski 0,1V võib ikka valetada, oleneb testrist offkoors
sõnum 29.03.2005 20:45:41 vasta tsitaadiga
0,1V oleks juba päris suur valetamine icon_biggrin.gif ei usu küll sellist valetamist testri poolt... st eeldusel, et see on siiski kalibreeritud kasvõi teataval määral ei näita tester küll nii võssa icon_razz.gif muidugi oleneb ka ju nn. "kasutaja-eadme" vahelisest lülist... icon_wink.gif
Mul siin miski 200kr maksev ja pole küll seni selle näitudes kahelnud...
Zoig
Zoig
sõnum 29.03.2005 23:08:10 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
kannatab ära, juba üle aasta on see mu masinas elanud, ei hakka ta veel kuhugi surema icon_wink.gif
kui rikas oleks, siis ostaks ehk midagi kindlamat, aga hetkel mitte
Et oleks raskem!
mightythor
mightythor
sõnum 04.04.2005 09:09:14 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
Kas keegi teab mis vahet on BIOS-e sättel CPU Interface OPTIMAL või AGRESIVE
Praegu istun tagasihoidliku 12,5x202MHz Vcore=1,95 temp 52 kraadi.
Siiani kõik toimib!
CPU Interface
Valikud: Normal, High Performance (Aggressive)
See säte võimaldab valida eelmääratud CPU/FSB parameetrid.
“High Performance” – süsteem kasutab ülekiirendatud CPU/FSB parameetreid.
“Normal” – tavalised CPU/FSB parameetriteks.
nagu lubasin viisin läbi väikese testi. FSB on 203 ning kordaja 11 ja mälu timingud on 2,0 ; 3 ; 3 ; 11 mõlema variandi testimisel ning mälu hõivatus testi tegemise juures oli mõlemal puhul ~240M ja CPU hõivatus ~0 . Etterutates veel seda, et nii Optimali kui ka Aggressive peal on CPU 100% stabiilne.
CPU Interface[Optimal] / CPU Interface[Aggressive]
CPU Mark02(mida suurem seda parem) 1970,6 / 2010,5
EVEREST:
Mem.Read(mida suurem seda parem) 2856 / 3087
Mem.Write.(mida suurem seda parem) 1107 / 1185
Mem.Latency(mida väiksem seda parem) 95,2 / 85,8
SuperPi(mida väiksem seda parem) 48 / 48
Järelikult CPU Interface mõjutab pärsi tublisti arvuti jõudlust icon_smile.gif Aga kas CPU Interface panemine Optimal -ile aitaks kaasa näiteks FSB -ga kõrgemale ronimisele või ühesõnaga mis on CPU Interface[Agressive] miinused? Kommenteerige testimist ning kas keegi oskab öelda, et kas T(RAS)=11 on ainult nForce2 emaplaatide eripärara ja kõigil teistel emaplaatidel kehtib reegel, et mida väiksem seda parem või kuidas icon_question.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Zandriel
sõnum 08.05.2005 20:28:32 vasta tsitaadiga
kas keegi oma Bartonit on saanud 11x240=2640mhz peal toole icon_smile.gif nagu 24/7 icon_wink.gif
Elof
Elof
sõnum 08.05.2005 20:37:36 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
Mul käis(b) too kenasti 240x11 ät (kurat/jumal teab kui palju reaalselt) ~1,75V BIOS'ist pannuna.
Laua peal õieli, jahutuseks 1,8KG'ne TT 112 Tower a.k.a. riistapikendi
Praegu aga tehase poolt lahtiste kordajatega 2800+ peal, mis 240x10 ät "~1,7V" (mõni päev tagasi poest ostetud)
2500+ istub hetkel karbis mu kõrval.
Zandriel
sõnum 29.05.2005 23:48:23 vasta tsitaadiga
Kysimus (see ei kuulu 2500+ teemasse aga ei viitsi lihtsalt uut teemat teha icon_smile.gif )
praegu just klokan DURON 1000mhz(1.75volti) defult on 29C
klokasin 1333mhz @ 2.1 volti temp 34C icon_eek.gif like wtf ? kas nii vb jätta 24/7 ?
et kas selline volt ei peaks olema ohtlik ?
mightythor
mightythor
sõnum 30.05.2005 08:08:17 vasta tsitaadiga
kahtlaselt madal temperatuur...oled sa kindel, et sul andurid ei valeta või midagi sellist (või millist jahutust sa kasutad?)? Proovi ka CPUBurn -iga ning Prime95 -ga.
Nganasan
Nganasan
sõnum 30.05.2005 08:54:56 vasta tsitaadiga
katsu käega ka radikat, kas ikka on selline temperatuur loogiline, mis jahuti muidu peal on?
keegi-Hannes
sõnum 30.05.2005 10:08:46 vasta tsitaadiga
Kuna teema taas tõstetud siis küsiks ka rahvalt: Kas olete clockates täheldanud integ. LAN-i kõrvalekaldeid norm tööst? Mul plate nüüd üle 1,9v ei luba panna ja kui lähenen piirile: Barton 2500+@2,4GHz siis nForce2Ultr. int võrkar hakkab nagu laagima (ei lae alla netilehekülgi või on need "sigakaua" avanevad) Ei aita ka chipseti Voldi tõstmine.
Näiteks 11,5x209=2403 juures võrk juba kalab aga 11x218=2398 veel täiesti OK. Kuigi teisel juhul ju siinisagedus isegi kõrgem, mille põhjal võiks karta ebastabiilsemat seadmete tööd. Kas tõesti see müstiline 5MHz-ne erinevus midagi loeb? Kusjuures prose ise teeb puhtalt ära isegi 50MHz kõrgemal sagedusel nii S&M testi kui CPUBurn testid ning täiesti Prime95-sabiilne!
Või kas keegi on sellisel põhjusel läinud üle PCI sloti võrgukaardile?
Või kas keegi on katsetanud erinevaid nForce GART ja Etherneti drivereid milline versioon neist on teie lemmik?
Nganasan
Nganasan
sõnum 30.05.2005 11:23:59 vasta tsitaadiga
mul on ka klokkides kahel korral nett ära kadunud ja kohe nii, et mitte kuidagi ei saanud tagasi, proovisin mis ma proovisin, peaks nagu funksima aga ei, lan siiski eksisteeris ja siis äkitselt paari päeva möödudes nett iseenesest tagasi (teistel arvutitel sama juhtme otsas oli nett olemas). Samas olen hoidnud viimaselt ajal nii 8,5x230 ja 8,5x220 ja pole midagi eriskummalist täheldanud, isegi 8,5x240 on edukalt töötanud ja setit lahendanud, aga eks ma edaspidi jälgin seda asja, minu puhul resulteeruv taktsagedus pole kuigi kõrge ja sinu näite põhjal tundub mõjuvat just takt mitte fsb. Mis 12x200 peal teeb?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 183, 184, 185  järgmine
