uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 149, 150, 151  järgmine
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 14:15:51 vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
Nii siis tuli selline asi teha??
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a "#", and everything on the line after them are ignored.
psmouse
mousedev
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
snd-emu10k1
EDIT: alsamixer ütleb ikka veel et no such device
Restardi tegid masinale ?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 14:26:12 vasta tsitaadiga
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
ja restartisin ära.
Mainin siis veel üle et mul on SoundBlaster 16 ISA
viimati muutis maoloputus 25.05.2005 14:38:00, muudetud 1 kord
cbr
cbr
sõnum 25.05.2005 14:28:57 vasta tsitaadiga
Seda oleksid võinud varem öelda icon_razz1.gif Tegemist on ISA kaardiga muidu? Proovi:
# modprobe snd-sb16
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 14:40:17 vasta tsitaadiga
et siis peaks asi selline olema?
psmouse
mousedev
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
kirjutasin siis # modprobe snd-sb16 terminali ja alsamixer tunnistab kaarti.
EDIT: Nüüd kui tahan mp-3-e kuulata siis music player ütleb et vaja mp3 plugini
viimati muutis maoloputus 25.05.2005 15:02:47, muudetud 2 korda
droz
droz
sõnum 25.05.2005 14:48:41 vasta tsitaadiga
käsureale pane
sudo modprobe snd-sb16
ja kui heli tööle hakkab siis /etc/modules sisse rida
snd-sb16
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 15:00:22 vasta tsitaadiga
maoloputus, muide, sul mp3 tugi on ikka ubuntule peale lastud ? http://www.ubuntuguide.org/#codecs
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 15:31:59 vasta tsitaadiga
wget -c http://frankandjacq.com/ubuntuguide/gstreamer0.8-lame_0.8.8-0.1_i386.deb
Kas see tuleb ennem alla laadida või teeb seda ise?
Ma nagu copisin terve selle kasti terminali ja siis midagi seal juhtus aga esimene käsklus lõppes erroritega aga teine oli edukas.
Ei loe ikkagi. Kas need on ainult ubuntu 5.0 mõeldud? Mul on Ubuntu Linux 4.10: The Warty Warthog Release
pexy
sõnum 25.05.2005 15:33:10 vasta tsitaadiga
ilmselt pisut teemaväline postitus, pole teine ei küsimus ega vastus. rohkem nagu väide
ehk siis mina pole ubuntust eriti vaimustuses
ian murdock'i vaade asjadest
täna juhtus järgmine lugu:
oli tarvis installida proge nimega xchm (win help failide vaatamiseks linuxi all) ja ühtki teist linuxit läheduses polnud kui üks ubuntu. debiani repodes on xchm olemas, ubuntu omades mitte. seega tõmbasin debiani paki ja hakkasin seda dpkg'ga peale laskma, kohe tekkisid muidugi sõltuvuse probleemid ja "libwxgtk2.4" nimeline pakk jäigi mul peale laskmata. nimelt tahtis xchm kõrgemat versiooni kui ubuntu repod pakkuda suutsid. samas debiani versiooni sellest pakist ubuntu ei taha, sest ubuntu arendajad on "libwxgtk2.4" ise kokku kompileerinud.
minu point on järgmine ja suunatud mitte ainult ubuntu pihta:
ma usun, et paljud nõustuvad minuga, et debiani eelis on tema väga hea pakihaldus süsteem ja uute pakkide installimise lihtsus. üks käsk käsureal ja uus proge ongi installitud. probleem tekib siis kui debiani derivaadid on ise endale pakid kokku kompileerinud ja need pole enam debiani endaga ühilduvad (mis muudab enamasti ka debiani vastavad pakid mitteühilduvaks derivaatidega). vaieldamatult on debiani repod kõige mahukamad. väga mugav oleks ju kui ma saaks varuvarianduna installida mingi proge debiani repost, kui seda derivaadi repos veel pole.
paraku selline debiani ja tema derivaatide mitteühildumine tekitab kaose, mis valitseb RPM maailmas, kus ühest progest on tehtud rpm Fedora'le, Mandrake'le, RedHat'ile, Suse 9.2, Suse 9.3, jne.
ma ei vaidle vastu, et Mark Shuttleworth'i palgal olevad arendajad on teinud ära tubli töö et tuua linux tavakasutajale mitme sammu jagu lähemale, aga kas seda kõike ei oleks saanud teha debianist eemaldumata.
ma olen paadunud debianu fänn, kuid lauaarvutisse installimiseks on ta tõesti ehk liiga robustne, tahaks midagi lihvitumat, ent siiski debianiga ühilduvat. gnome desktopiga distrot ei tulegi esimese hooga meelde, aga KDE desktopiga sobib SimplyMEPIS, mis minuteada peaks olema debianiga vägagi ühilduv.
kasutan 97% ajast operat
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 15:39:28 vasta tsitaadiga
Aga olgu siis , seal lehe ülaosas oli link ka vanema 4.10 juurde > http://ubuntuguide.org/4.10/index.html#codecs , ning > see tuleks ka ära teha ennem siis.
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 16:36:37 vasta tsitaadiga
EDIT: Updatesin ära ja need probleemid kadusid.
Aga kohe tekkisid uued probleemid music playeriga sellised errorid siis "Could not open resource for writing" ja "Could not pause playback"
Miks on volume controllis hääl maas ja juurde ei saa panna?
Nii mehed tänu teile sai see võimalikuks et ma kuulen arvutis mussi thumbs_up.gif beer_yum.gif .
Tänud. Kirjutan nüüd endale ülesse ja teen asja selgeks.
droz
droz
sõnum 25.05.2005 16:42:56 vasta tsitaadiga
pexy, xchm ubuntus täitsa olemas, ainult universes
pexy
sõnum 25.05.2005 16:52:36 vasta tsitaadiga
droz kirjutas:
tänud
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 18:16:16 vasta tsitaadiga
aga üldiselt mida teha selle asja lahendamiseks?
EDIT: nii kõik korras tänud info andjatele, nüüd tean mida teha kui heliga mingi probleem vee tekib thumbs_up.gif
viimati muutis maoloputus 25.05.2005 22:31:26, muudetud 1 kord
cbr
cbr
sõnum 25.05.2005 18:28:53 vasta tsitaadiga
Milline music player?
zercs
sõnum 25.05.2005 21:03:19 vasta tsitaadiga
küsimus, et kuda saada konfida helikaarti.. või siis installida seda? mul device manageris ei ole ühtegi helikaarti.
kaart ise on üks paras juust.. es1869 audiodrive
ja kuidas saada nii, et ta automaatselt mountiks fat partitsiooni?
viimati muutis zercs 26.05.2005 07:26:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.05.2005 21:14:09 vasta tsitaadiga
raido 357 õpetuse järgi punktid 1-5 on OK. Alates 6. punktist tuli tõrge
Kindlasti peab olema installitud gcc ja linux-headers vastavalt oma kernelile. Ära kaob ka ati control panel..
gcc on 3.3 versioon ja linux-headers kernelile 2.6.10-5-386. Kernel on default.
1. http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm <-- uusimad ati lehel saada olevad draiveri, tiri alla.
2. Lase maha kõik eelnevad "fglrx" paketid, synapticuga lihtne ja mugav..
3. Killi gnome [ terminalis: sudo /etc/init.d/gdm stop ]
4. cd /kuhu/tirisid/atidraiverid/
5. sudo alien fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm
6. sudo mv /lib/modules/YOURKERNELVERSIONHERE/kernel/drivers/video/fglrx.ko $HOME
veateade on järgmine: mv: cannot stat '/lib/modules/2.6.10-5-386/kernel/drivers/video/fglrx.ko: no suchfile or directori
kataloogid alates /lib/ kuni /video/ on olemas.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
raido357
sõnum 25.05.2005 21:17:32 vasta tsitaadiga
millegi pärast ei eksisteeri fglrx.ko faili.. pms. kui ei eksisteeri siis ei eksisteeri, jätka punkt 7'mega jne...
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.05.2005 21:17:50 vasta tsitaadiga
zercs kirjutas:
kaart ise on üks paras juust.. es1686 audiodrive oli vist.. vms.
http://www.ubuntuguide.org/#automountfat
zercs
sõnum 25.05.2005 21:52:51 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
zercs kirjutas:
helikaardi kohta oskate öölda?? selle auto mounti sain
Kert1
sõnum 25.05.2005 22:10:48 vasta tsitaadiga
Kust saada Ubuntu 5.04'jale (gnome keskkond) uusi icoone ... ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 22:16:47 vasta tsitaadiga
siin ja siin > http://art.gnome.org/themes/icon/
Kert1
sõnum 25.05.2005 22:20:43 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
ja kuhu ma need panene? home/user/.icons
sinna panens ta neid lugema küll ei hakka ...
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 22:25:41 vasta tsitaadiga
System > preferences > theme > theme details > icons ; sinna võid selle .tar/bz2 lõpulise faili tõsta, siis pakib ta selle ise õigesse kohta lahti.
Või pakid selle ise lahti ning selle /home/*user/.icons kausta tõstes peaks ta ka töötama.
Kert1
sõnum 25.05.2005 22:29:16 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
/home/user ei hakand tööle ... panin /usr/share/icons ... ja hakkas ilusti tööle
tänud lehekylgede eest:)
Alari A.
sõnum 26.05.2005 16:38:07 vasta tsitaadiga
kellelgi ipv6 ubuntuga toimib?võik väheke abistada
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:DF:0D:81:ED
inet addr:192.168.1.15 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2c0:dfff:fe0d:81ed/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:54652 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37189 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:1200 txqueuelen:1000
RX bytes:71788653 (68.4 MiB) TX bytes:3901728 (3.7 MiB)
Interrupt:17 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1900 (1.8 KiB) TX bytes:1900 (1.8 KiB)
tun6to4 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: ::213.35.178.253/128 Scope:Compat
inet6 addr: 2002:d523:b2fd::2130:3517:8253/128 Scope:Global
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
viimati muutis Alari A. 26.05.2005 16:51:48, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 149, 150, 151  järgmine
