uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 149, 150, 151  järgmine
Alari A.
sõnum 20.05.2005 00:23:32 vasta tsitaadiga
millised võimalused oleks vaadata divx subtiitritega(va.mplyer/kplayer)?
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
Kert1
sõnum 20.05.2005 00:36:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Xine näitab ka subtiitreid ju
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Hardi
Hardi
sõnum 20.05.2005 00:37:02 vasta tsitaadiga
mina olen siiamaani kõik videofailid ära vaadanud Totem-xine -ga , mängib kõike formaate alates .wmv kuni .rma -ni icon_biggrin.gif
Proovisin just ka divx + subtiitrid ja polenud mingit probleemi.
( ennem küll nimetasin subtiitri faili ja filmi nime täpselt ühesuguseks , siis laadis selle autom. ära ka )
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
gandalf
gandalf
sõnum 20.05.2005 21:17:09 vasta tsitaadiga
Kert1 kirjutas:
mplayer igatahes tööle ei hakka tegin selle õpetuse järgi
siis tuleb starting Mplayer ja kõik sinna see jääbgi
selle jaoks on terminal. võtad terminali lahti ja kirjutad sinna gmplayer ning vaatad mis sulle siis huvitavat räägitakse
maoloputus
maoloputus
sõnum 21.05.2005 11:57:12 vasta tsitaadiga
Mul siis küsimus.
Ma olen üritanud unbuntud hdd-le installida aga mingi kamm on ja viskab grub errori nr. 15 .
Ei okagi kohe midagi teha sest ikkagi üli võhik ja tahaks seda proovida, live-cd ei õigusta eriti ära.
Kas seal peab peale tavalist installi veel midagi tegema?
Oleks vaja abi.
viimati muutis maoloputus 21.05.2005 16:47:50, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 21.05.2005 12:56:06 vasta tsitaadiga
soovitage ubuntule midagi cubase sarnast.mixeri jms.võimalustega
borru
borru
sõnum 22.05.2005 18:57:06 vasta tsitaadiga
digweed, http://www.linuxsoft.cz/en/sw_list.php?id_kategory=74
maoloputus,
http://www.gnu.org/software/grub/manual/html_node/Stage2-errors.html kirjutas:
15 : File not found
This error is returned if the specified file name cannot be found, but everything else (like the disk/partition info) is OK
endal selline küsimus, et mis nali selles 5.1 versioonis kasutaja loomisel maha on pandud ?
nimelt saab kasutaja nimi olla vaid 1 täht ja ülejäänud peavad olema numbrid (Vähemalt mind ta vastasel juhul edasi ei lubanud icon_rolleyes.gif ).
cbr
cbr
sõnum 22.05.2005 19:09:06 vasta tsitaadiga
Ta peaks hoiatama, et nii on ebaturvaline aga luua peaks ta ikka laskma.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
borru
borru
sõnum 22.05.2005 20:24:20 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
turvalisuest polnud seal küll sõnagi. aga jah.. on küll loogiline.
maoloputus
maoloputus
sõnum 23.05.2005 09:16:37 vasta tsitaadiga
See grub error lahenes, aga ma tahaks teada kui suured peavad partitsioonid olema, et kõik pakid saaks installitud?
droz
droz
sõnum 23.05.2005 09:48:35 vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
ja mis mõte oleks kõikide pakkide installimisel ? pane ikka ainult need mis vajalikud on.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
tolm
tolm
sõnum 23.05.2005 16:12:58 vasta tsitaadiga
probleem siis ubuntu 5.04'ga selline, et pppoeconf kasutades ei saa ma oma netti ära konffida. hakkab access concertratorit otsima, siis seda sama multi-modem reszhiimis ja siis ütleb, et failed. samalajal mu elioni adsl modemil põleb koguaeg see oranz tuli kui ubuntu käib. ilmselt ise ubuntu ummistab asja aga kuidas...? =/ ubuntu 4.10 töötas kogu asi ilusti.
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 23.05.2005 17:17:52 vasta tsitaadiga
kas keegi juba Breezy Badger beta1 on ära proovinud?
ftp://cdimage.ubuntulinux.org/cdimage/releases/breezy/colony-1/
http://www.pro-networks.org/forum/post-450944.html väikest arvustust lugeges tundub et asi vaatamat et alles beta1 täitsa söödav.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
Hardi
Hardi
sõnum 23.05.2005 18:33:33 vasta tsitaadiga
ise kasutasin kuni eelmise nädalani seda , aga kuna olen linuxi suhtes ikka üpris algstaadiumis , siis käisid need errorid ja hangumised ( mida siiski oli suht vähe ) , mulle .. mitte siiski päris üle jõu , aga ei pidanud seda jamamist siiski enda teadmistele vääriliseks icon_biggrin.gif
gandalf
gandalf
sõnum 23.05.2005 21:13:33 vasta tsitaadiga
Breezy beta1'l pole praegu erilist mõtet, kuna graafilist installerit veel pole. Põhikomponendist Gnome 2.12'st pole ka veel midagi kuulda. Nii, et ta on lihtsalt natuke uuemate pakkide ja rohkemate sõltuvusprobleemidega.
maoloputus
maoloputus
sõnum 24.05.2005 20:53:34 vasta tsitaadiga
tekkis siis küsimus kust saada heli drivereid SB PIC-le. SB kodukal kahjuks pole nii vanu drivereid enam.
Alari A.
sõnum 24.05.2005 23:19:11 vasta tsitaadiga
tee nii:
$alsamixer
1 vaata,et sb/live vms Analog/digital Output Jack ei oleks offi peal
2 PCM jne.
pead ise kõrvaga kuulama.mingi kanali näppimine tõi kerge müra kõlaritesse
ps.creative lehel minu arust helile linuxi drivereid ei olegi icon_rolleyes.gif võin ka eksida
maoloputus
maoloputus
sõnum 24.05.2005 23:19:35 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
tee nii:
$alsamixer
2 PCM jne.
veel õpetati et tuleb lisada "snb-sb" to /etc/modules -to load it at boot- Kuidas kuhu ja kuna?
cbr
cbr
sõnum 24.05.2005 23:32:30 vasta tsitaadiga
Soundblasteri mooduli nimi on üldiselt snd-emu10k1. Lisa see /etc/modules faili uuele reale. Mõne mooduli pead võibolla veel laadima. Üldiselt peaks sellega hakkama saama discover vms hardware detekteerimise tööriist.
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 14:09:17 vasta tsitaadiga
root@****:~ # /etc/modules
bash: /etc/modules: Permission denied
root@****:~ #
Ei saa seda faili avada??
Kuidas ma saan authorize?
droz
droz
sõnum 25.05.2005 14:21:35 vasta tsitaadiga
sa üritad sedakäivitada mitte avada ju
proovi mõne tekstiredaktoriga (nano, pico, joe, vi ...)
fedja
fedja
sõnum 25.05.2005 14:22:27 vasta tsitaadiga
Ava see fail mõne tekstiredaktoriga ja muuda vastavalt vajadusele, enne võid muidugi proovida moodulit ise laadida, et näha, kas töötab.
#modprobe snd-emu10k1
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 14:45:08 vasta tsitaadiga
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device - kas tähendab et ei tunnista helikaarti?
Kas ma lisan selle snd-emu10k1 sinna /etc/modules faili we?
Millega ma täpsemalt selle faili avan kas office saab hakkama?
Proovisin käsklust sudo -s et saada adminni õigused (seda seletas mu sõber) ja siis saab kuidagi?
PS: sorry et sellised tülikat küsimused aga üritan asjast sotti saada linuxit kasutan 2. päeva aga heli on üks põhilisemaid asju mida ma arvuti juures vajan.
Hetkel näitab see doc sellist infi
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a "#", and everything on the line after them are ignored.
psmouse
mousedev
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
viimati muutis maoloputus 25.05.2005 15:01:52, muudetud 1 kord
Hardi
Hardi
sõnum 25.05.2005 14:54:43 vasta tsitaadiga
sudo gedit /etc/modules
, peale seda sisetad enda passwordi ning lisad selle rea sinna faili.
maoloputus
maoloputus
sõnum 25.05.2005 15:12:17 vasta tsitaadiga
Nii siis tuli selline asi teha??
psmouse
mousedev
ide-cd
ide-disk
ide-generic
lp
snd-emu10k1
EDIT: alsamixer ütleb ikka veel et no such device
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 149, 150, 151  järgmine
