uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti v2ga aeglane märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
omang
omang
sõnum 19.05.2005 20:05:29 arvuti v2ga aeglane vasta tsitaadiga
selline probleem siis , et ostsin omale paar kuud tagasi uued jupid > nvidia nforce3 8kda3i < ei oska t2pselt nime kirjutada ( see oli emaplaat icon_biggrin.gif ) , siis amd athlon 64 3000+ ning pci ddram 512mb. graafika kaardi j2tsin samaks > geforce 4 mx440
jama siis selles et m2ngud t66tavad ikka m6nusalt aeglaselt, vana celluga ( 1.7ghz , 256sdram ) t66tas ikka m6ni m2ng paremini küll.
mis te arvate milles probleem v6iks olla? mulle r22giti midagi toitekast... et 2kki jama ning oleks 400W vaja vms.
Kuripiiritus
Kuripiiritus
sõnum 19.05.2005 20:13:23 vasta tsitaadiga
sa ikka win panid uuesti peale?
allar4
allar4
sõnum 19.05.2005 20:18:02 vasta tsitaadiga
kas emaplaadi driverid ja sellised muud hädavajalikud asjad ikka panid peale?? Toitekas vaevalt sinu arvutit aeglasemaks teeb!! icon_lol.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raido357
sõnum 19.05.2005 20:20:27 vasta tsitaadiga
Kuripiiritus
Kuripiiritus
sõnum 19.05.2005 20:25:31 vasta tsitaadiga
Arvan siiski et gf4 on pudeli kael
omal samuti veel mx440. ei tea küll märkida, et kiiremasse kesta kolides as aeglasemaks jäi. pigem kuskil mingi ebakõla programmide/driverite vahel.
viimati muutis Kuripiiritus 19.05.2005 20:30:47, muudetud 1 kord
omang
omang
sõnum 19.05.2005 20:26:45 vasta tsitaadiga
lasin küll uue windowsi peale ning emaplaadi driverid ja videokaardi omad ka icon_confused.gif
henri333
sõnum 19.05.2005 20:27:12 vasta tsitaadiga
Spyware äkki jälle sees ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 1
lehm2
sõnum 19.05.2005 21:57:55 vasta tsitaadiga
hmm endal ka mx4 440 üks parim neist seeriatest aga sa mingit 3dmark testi pole teinud ?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
omang
omang
sõnum 19.05.2005 22:13:59 vasta tsitaadiga
minu arust tegin ammu juba, sain vist mingi 2000 punkti ainult vms icon_biggrin.gif
homme t6mban 3dmark05 ja vaatan mis skoor tuleb 8)
Ti
Ti
sõnum 19.05.2005 22:20:13 vasta tsitaadiga
omang kirjutas:
"You don't know the Power Of the Dark side"
Riivo
Riivo
sõnum 19.05.2005 22:21:22 vasta tsitaadiga
edit: ette jõuti icon_razz1.gif
lehm2
sõnum 19.05.2005 22:42:48 vasta tsitaadiga
tõmba endale 2001 ja test ära sendi siis oma skoor siia
Võta ühendust !
Yorick
Yorick
sõnum 19.05.2005 22:51:14 vasta tsitaadiga
Kas aeglus avaldub ainult mängudes?Bootimisel ja näiteks surfamisel mitte?Tee Direct X Diagnostika testid ära ja vaata,kas midagi troubledesse need ei kirjuta.
razor
sõnum 20.05.2005 00:38:25 vasta tsitaadiga
tiri nvidia kodukalt uued emme ja video draiverid. võid ka mainida millist toiteplokki kasutad.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
omang
omang
sõnum 20.05.2005 06:19:43 vasta tsitaadiga
driverid juba t6mmatud... toitekas peaks olema 300 vist. ple kindel
veel 1 probleem sellega, Internet exploreris kui surfad ning lehelt mingi teise lingi peale vajutad siis ta avab uues aknas aga siis jooksevad m6lemad kokku umbes 1 mindiks icon_mad.gif
To Yorick: kust ma neid teste saan teha? ple eriti arvutitark icon_confused.gif
yritan l2hiajal format C ka 2ra teha... vahest sellest midagi abi. kuigi see probleem oli alguses juba icon_mad.gif
Yorick
Yorick
sõnum 20.05.2005 08:26:50 vasta tsitaadiga
Start > Run > trükid aknasse dxdiag seejärel > OK, ja teed kuvatavas proges peamised (Display ja Sound) testid ära.
omang
omang
sõnum 20.05.2005 10:44:37 vasta tsitaadiga
t6mbasin ka 3dmark01 kuid mai saa seda kasutada, n6uab directx 8.1, t6mban hetkel 03 2ra vaatan mis sellega saab
One
sõnum 20.05.2005 10:47:43 vasta tsitaadiga
link :: tiri 3dmark 2001se jaoks patch
feiSs
sõnum 20.05.2005 11:02:45 vasta tsitaadiga
omang: 03 jaoks on veel võimsamat directx'i. Aga kui windowsis on ka uimane, siis kontrolli kas spyware, viirusi jms pole.
omang
omang
sõnum 20.05.2005 11:24:09 vasta tsitaadiga
see ei ole normaalne, 03-ga sain 223 punkti ? icon_smile.gif)) 8)
01-ga oli mingi 5000 vms
feiSs
sõnum 20.05.2005 11:29:19 vasta tsitaadiga
Mis su AGP Bus speed praegu on? Kui sa seda ka ei oska vaadata, siis tõmba endale näiteks aida32.
Yorick
Yorick
sõnum 20.05.2005 11:57:22 vasta tsitaadiga
Oot,aga milline Direct X versioon sul siis peal on?
omang
omang
sõnum 20.05.2005 12:01:02 vasta tsitaadiga
9.0c peaks olema, aga kas selles ei v6i probleem olla , et ram on mul 200mhz aga emaplaadil kirjutatud DDR-400 vms ?
vahest seal midagi jama...
To feiSs : ei leidnud sealt seda kiirust, v6i v2hemalt ei n2idanud
raido357
sõnum 20.05.2005 12:49:06 vasta tsitaadiga
omang kirjutas:
see on ju gf 4 millel puudub directx 9 tugi minu mäletamist mööda..
Riivo
Riivo
sõnum 20.05.2005 17:22:59 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti v2ga aeglane mine lehele 1, 2  järgmine
